in-sane
14.09.2011 14:29:49
| Nii key ja jutud olemas....hommiku poole sain mängida aga krt nüüd mingi jama connectib ära aga kõik seisab võid üksi mööda mappi joosta kui tahad...pm connection lost koguaeg.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
LightsabeR
14.09.2011 14:29:58
| Suht kehvasti jookseb jah praegu. Eks nende viimaste patchidega, mis kiirelt enne release'i välja lasti, kaasnesid ka erinevad probleemid ja bugid. Päeva-paariga peaks suuremad probleemid olema lahendatud, ma loodan.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
eltso
14.09.2011 14:39:03
| Ega te oma beta inisid keegi ei kasuta? Nende kasutamisega pidi ka päris korralik fps-i langus olema.
14 |
LightsabeR
14.09.2011 14:51:48
| eltso kirjutas: |
| Ega te oma beta inisid keegi ei kasuta? Nende kasutamisega pidi ka päris korralik fps-i langus olema. |
Uued inid. FoV lükkasin gameini'st 90 peale.
14 |
eltso
14.09.2011 15:32:44
Huvitav on jah, et nii mõnedki juba beta ajal vingusid et i7 ja gtx 580 andsid neile keskmiselt 20-30 fps-i, samas kui mina oma phenom 965 ja 5870-ga sain keskmiselt 60-70 fpsi.
Ilmselt peab natuke ikka vaatma ka mis seadistust kasutad.
14 |
Mafia
14.09.2011 15:46:06
Map design on väga lahe Mängisin natuke Singel Playerit. Kõik osad on sellised huvitavad
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
bitCON
14.09.2011 15:47:52
| demo vms on olemas w
eltso
14.09.2011 15:49:09
Kaardid on jah super. Peale BC2-te on natuke harjumatu, et pead enamus aega tegema meeskonnatööd, sest rambona pole eriti midagi teha Aga kuna enne BC2-te mängisin samas RO2 stiilis mängu, siis on suht lahe
14 |
LightsabeR
14.09.2011 15:49:41
| Nitrub kirjutas: |
| demo vms on olemas w |
Googelda? Kui tulemusi ei saa, siis järelikult ei ole.
14 |
in-sane
14.09.2011 16:42:54
| Kas ainult mulle tundub aga graafika oleks nagu mitu aastat vana....Milline see post processing variantidest kõige ilusam peaks tunduma?
18 |
LightsabeR
14.09.2011 16:56:02
| in-sane kirjutas: |
| Kas ainult mulle tundub aga graafika oleks nagu mitu aastat vana....Milline see post processing variantidest kõige ilusam peaks tunduma? |
Maitse asi, milline post processing meeldib.
Ja graafika pärast seda mängu pole küll mõtet mängida, loeb ikka gameplay. Kui graafikat tahad, siis pead BF3'e ära ootama. Tasuks meeles pidada, et mängu tegi valmis väikene dev firma, mitte mitmesaja töölisega gigant nagu DICE + EA.
14 |
in-sane
14.09.2011 17:03:15
| Järgmine mure selle sama mänguga...kui lähen suvalisse serverisse...saan maybe minuti mängida..ja ühendus kadunud. Mitte ainult mängul vaid kogu nett (sümptomid siis sarnased ruuteris ühenduste arvu täis saamisega) mis on lahti töötab mis ei ole lahti ei tööta.
18 |
LightsabeR
14.09.2011 20:21:28
| in-sane kirjutas: |
| Järgmine mure selle sama mänguga...kui lähen suvalisse serverisse...saan maybe minuti mängida..ja ühendus kadunud. Mitte ainult mängul vaid kogu nett (sümptomid siis sarnased ruuteris ühenduste arvu täis saamisega) mis on lahti töötab mis ei ole lahti ei tööta. |
Sul oleks mõttekam nende küsimustega siia pöörduda: http://forums.tripwireinteractive.com/forumdisplay.php?f=79
Kuid üldiselt soovitan lihtsalt oodata. Tripwire parandab mängu jõudu mööda. Release client oli ikkagi kiirustatud ja seetõttu ka vigane.
Edit:
Kellel in-game server browseriga probleeme:
Parem klõps Steam'i task bar ikoonil -> vali Servers -> filtrite alt Red Orchestra 2
14 |
heretic666
14.09.2011 21:24:03
| Varjud low ja AA maas ning see pp oli normal, kõik muu mudru oli maxed (ainult viimased asjandused seal menüü lõpus ei saanud aru mis imeasjad nood on ja jätsin nii nagu olid seal medium vms), jooksis HD4890 peal puhtalt. Gameplay on võrratu.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Avot
14.09.2011 21:50:03
| Paistab jah, et peab ootama. Beta jooksis paremini minu arvutis. Fps on sama 40-66 aga kohati vötab sellest hoolimata kinni.Olen proovinud igasugu asetusi muuta aga abi ei ole - kahju.Ootasin ka väga seda MKB42 aga seda pole lubadustest hoolimata veel kuskil.
eltso
15.09.2011 07:12:24
| ma eile keerasin asjad low-ks peale mõne asja ja samuti AA maha ja tulemuseks oli 90-100 fps. Aga mängisin servus kus oli PB maha võetud, seega see võis aidata. PB paistab hetkel oma tegeusega vähe fps-i ja pingi tapvat.
14 |
painkillah
15.09.2011 12:42:09
kogu relvandus on päris vahva - aga fps on praegu jah nii kohutavalt masendav, et nii väga shuuterit mängida ei saa.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
eltso
15.09.2011 13:06:15
endal oli eile fps 90, seega ei saa öelda et oleks masendav, jooksis nagu superhästi (fullhd)
Võta ebavajalikud seaded maha ja lase detaile ka alla. Minul peale installi võttis automaatselt Beta inid külge, seega pidin need kataloogist ära kustutama ja laskma mängul uued teha, sest foorumites on kirjutatud, et kui beta inid jäävad külge, siis pidi fps-le väga laostavalt mõjuma.
14 |
Killzone88
15.09.2011 13:10:53
| eltso kirjutas: |
Võta ebavajalikud seaded maha ja lase detaile ka alla. Minul peale installi võttis automaatselt Beta inid külge, seega pidin need kataloogist ära kustutama ja laskma mängul uued teha, sest foorumites on kirjutatud, et kui beta inid jäävad külge, siis pidi fps-le väga laostavalt mõjuma. |
Kus need inid on?
os w7.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
painkillah
15.09.2011 13:17:00
no jooksis kõik high peal umbes 40fpsi keskmiselt, snaipriga zuumid siis 20fps, panin mediumi peale, ikka täpselt sama fps. selle kohta mis graafika mängul on, on performance küll praegu kohutav.
6 :: |
86 |
eltso
15.09.2011 14:01:22
| C:\Users\user\Documents\My Games\RedOrchestra2\ROGame\Config
14 |
Scart
15.09.2011 15:26:57
| eltso kirjutas: |
Võta ebavajalikud seaded maha ja lase detaile ka alla. |
Me räägime mängust, mis näeb välja haledam enamikest 1:1 portidest ja jookseb neist 2x halvemini. Ja seda olukorras, kus tegu on allmighty PC-exlusivega.
101 |
eltso
15.09.2011 15:44:49
Kindlasti nad optimeerivad seda veel, kuid soovitus oli selleks, et seniajani mängida kannataks
14 |
Scart
15.09.2011 16:02:14
| eltso kirjutas: |
Kindlasti nad optimeerivad seda veel, kuid soovitus oli selleks, et seniajani mängida kannataks  |
Vot ma ei saa näiteks. Isegi kõik low või off ja profiilimasina peal tõkkab. Sisse zoomides kukub puhta põlvili ja täiesti uue ja puhta installiga, beetast polnud mu masinas haisugi.
101 |
LightsabeR
14 |
Avot
15.09.2011 17:10:31
Mina ei ole asjatundja. Aga tundub, et neil on midagi rikkis selle mänguga.Minul jookseb mäng suht hästi ultra/high asteustega 40-66 fps. Aga vahest nagu "sakib" hoolimata et fps piisavalt suur,!? See oleneb ka serverist (minu meelest).
Juhtub ka väga imelikke "nähtusi" vahest. Eile mängisin Spartanovka mapis ja järsku kasvas muru meestest körgemaks (oli päris naljakas). Varem pole sellist asja veel olnud. Naine kaldus arvama et see oli tingitud konjakist mida jöin .
Soome foorumites juttu olnud, et on mäluga seotud probleeme. Olen ise tähele pannud, et kellel 64 bitine Windows 7 siis neil veidi vähem probleeme ja fps parem (Tripwirelt on ka mainitud et 64 bitine töötab paremini kuna oskavat paremini mälu kasutada).
Wiltz
15.09.2011 17:37:12
mitte paremini, vaid 64-bit op lihtsalt oskab kasutada suuremat hulka mälu
9 :: |
226 |
LightsabeR
14 |
Wiltz
15.09.2011 22:00:19
laias laastus tundub see performance kohta käiv jutt täielik BS - see muidugi MINU ARVAMUS, mida minul on siin teemas igasugune õigus avaldada. igaks juhuks tuleb selline obvious statement siia vist lisada, et trollibussiks sõimama ei hakataks jälle
"But at the end of the day, when you boil it down to cold hard data, RO2 is pushing more polygons, models, and shaders than most (if not all) other shooters currently on the market" miks seda nagu eriti kuskilt näha ei ole? keegi siin teemas, isegi suurtest mängu fännidest, pole nagu samuti maininud, et tegu mingi graafiliselt eriti võimsa asjaga oleks.
"for our levels we tuned our visual detail based on the test hardware we had in our offices. And for these machines the game ran great. But it turns out there are certain CPU's/video cards that frankly just choke on the number of objects we're throwing at them to render (even high end ones)" well, what da fuck kind of hardware did you guys test on then? see "certain" video cards tundub nagu olema suurem osa populaarsemat riistvara, mida hetkel kasutatakse.
"So over the coming weeks we're going to be optimizing the levels to have less visible objects in view at one time, which should greatly increase the performance on these levels" noojah, eks seda võib ka optimeerimiseks nimetada ilmselt, aga no kamoon...tundub suhteliselt nõrk lahendus probleemile
9 :: |
226 |
LightsabeR
15.09.2011 22:43:02
| Wiltz kirjutas: |
laias laastus tundub see performance kohta käiv jutt täielik BS - see muidugi MINU ARVAMUS, mida minul on siin teemas igasugune õigus avaldada. igaks juhuks tuleb selline obvious statement siia vist lisada, et trollibussiks sõimama ei hakataks jälle |
Kui bs, siis ole mees ja mine lükka seal teemas tema väited ümber. Miks sa siin meiega, kellest paljud pole game developerid, kangesti vaielda tahad?
| Wiltz kirjutas: |
"But at the end of the day, when you boil it down to cold hard data, RO2 is pushing more polygons, models, and shaders than most (if not all) other shooters currently on the market" miks seda nagu eriti kuskilt näha ei ole? keegi siin teemas, isegi suurtest mängu fännidest, pole nagu samuti maininud, et tegu mingi graafiliselt eriti võimsa asjaga oleks. |
Kõrge polyde, modelite ja shaderite arv ei võrdu alati kõige kenama pildiga, eriti kui bloomi ja igasugust post processingut liigselt peale ei topita.
| Wiltz kirjutas: |
"for our levels we tuned our visual detail based on the test hardware we had in our offices. And for these machines the game ran great. But it turns out there are certain CPU's/video cards that frankly just choke on the number of objects we're throwing at them to render (even high end ones)" well, what da <b>piix</b> kind of hardware did you guys test on then? see "certain" video cards tundub nagu olema suurem osa populaarsemat riistvara, mida hetkel kasutatakse. |
Ju siis ei olnud sellist raudvara kombinatsiooni nende testi arvutites. Shit happens. Töötavad asja kallal praegu.
| Wiltz kirjutas: |
"So over the coming weeks we're going to be optimizing the levels to have less visible objects in view at one time, which should greatly increase the performance on these levels" noojah, eks seda võib ka optimeerimiseks nimetada ilmselt, aga no kamoon...tundub suhteliselt nõrk lahendus probleemile  |
Selektiivne tsiteerimine käib jälle. Loe ka see "general optimizations" paragrahv läbi. Ja levelite optimiseerimine pole nõrk lahendus. Võta näiteks mõne algaja mappri map lahti ükskõik millises mängus ning võrdle performance'it korralikult optimiseeritud mappidega. Tripwire'i mapperid on võrdlemisi kogenud, kuid eks ka neil on aja piirangud peal, kaua ühe mapi kallal nokkida ja optimiseerida võivad.
Keegi ei väida, et mäng on täiuslik, kuid sina näed ainult halba. Point on selles, et Tripwire on firma, kes on oma mängudele ja fännidele väga pühendunud. Red Orchestra 2 on mäng, mida nad on tahtnud teha juba sellest ajast peale, kui esimese RO kallal töötama hakkasid. Nii et developer support saab olema hea ning ei pea kartma, et patchid ja parandused tulemata jäävad.
14 |
Avot
16.09.2011 01:15:25
Ikka yle prahi mäng!! Ei mäletagi enam selliseid pönevaid mängu kogemusi. Kunagi oli Day Of Defeat 1,3. Kas keegi veel mäletab seda mängu?
nüüd tean kindlalt, millist mängu tulen mängima pikemat aega = RO2 !
DeTHiCa.
16.09.2011 01:33:34
ma avaldan arvamust, et UE3 mootor on sitt mootor suurte mappide ja keskkondade teostamiseks.
aga et Tripwire ikka üritab pigistada sealt midagi välja.
140 |
Avot
Mafia
16.09.2011 03:47:29
Mu uus MKb42 on awsum
Kuigi IMO see võiks olla unlocitav mingi kõrgema leveli pealt nt 20 või 30 aga kuna stats süsteem endiselt ei tööta siis...
17 |
K3ndu
16.09.2011 07:55:28
Vaatasin eile pealt seda mängu ja tundus ikka eriline saast olema.
Oma meestel mingeid märke peal pole, et oma mees, graafika on saast ja üleüldiselt ikka väga jama mäng nagu mingist 2005 aastast.
122 |
villu70
16.09.2011 09:10:46
Kui alguses oli kindlas ostukavas siis nüüd olen esialgu asjast loobunud. Kahju.
Kui asi on kunagi valmis tehtud ehk siis läheb ka diiliks.
122 |
eltso
16.09.2011 10:44:14
Ise olen vaid korra saanud aega mängida, aga täna õhtul üritan seda asja parandada
Siiani endale veel meeldib. Mängu välimuse peale ei ole ma kunagi eriti tähelepanu pööranud, niikuinii võtad detailid nii madalaks, et oleks võimalikult kõrge fps ja saaks võimalikult lihtsalt vastaseid maha niita
Gameplay on see põhiline mis siiani meeldib, iga killi saamiseks peab vaeva nägema, niisama kuskil tilbendada eriti ei saa, sest saad väga kiiresti tina. Hetkel häirib pigem see sakslaste assaulti relv, millel puudub recoil ja millele on jõudu liiga palju antud. Ise mängin venelaste poolel tavaliselt ja seal see bolt actioni relv on lahe, aga kui paar saklaste pritsi vastu tulevad, siis üle ühe mehe on keeruline maha saada.
14 |
LightsabeR
16.09.2011 15:50:26
| K3ndu kirjutas: |
Oma meestel mingeid märke peal pole, et oma mees, graafika on saast ja üleüldiselt ikka väga jama mäng nagu mingist 2005 aastast. |
Oma meestel on märgid peal, sa lihtsalt oled liiga rumal, et neid märgata. Nimelt sakslaste vorm on tume roheline, venelastel pruun/beež, sakslased jooksevad relv ühes käes, venelased hoiavad joostes kahe käega relvast kinni.
Graafika on piisavalt hea, kui nad performance probleemid ära parandavad ja inimesed mängu korralike graafika settingutega käima saavad.
Kuid tänud sinu väga informeeritud ja detailse arvamuse eest.
14 |
Lovvi
16.09.2011 16:18:07
| K3ndu kirjutas: |
No ise mängid Tiger Woodsi, mis PC peal pidi täielik saast olema (VÄGA ILUS GRAAFIKA SELLEL MUIDEKS)
Kui nimesi ei ole peakohal, siis on hardcore mode peal lihtsalt. Graafika on vaieldav/maitse asi.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Avot
16.09.2011 19:08:41
Löpuks on siis korralik mäng, nagu seda on RO2. Siin ei saa kuulide eest ära enam hyppamiste või muidu tömblemisega .Ei pea tulistama tervet "magasini", et vastast eliminoida! Neile kellele see ei meeldi, pole midagi teha. Paljudele meeldivad mängud kus ei ole proovitudki realismi/starateegiat/loogigat sisse viia. Seal peab jooksma ja "tömblema" nii palju kui torust tuleb. Peasi et hiir käes seisab ja ajud välja on lylitatud. Nendes mängudes kui jääd positsiooni kaitsma kuuled söna : camper
Lyhidalt maitseasi.
Kirjutasin selle vaid, et oma röömu jagada RO2 suhtes, ning avaldada AINULT OMA ARVAMUST.
LightsabeR
17.09.2011 13:31:22
Keegi tegi hea screenshoti:
14 |
tomhai
17.09.2011 18:08:24
| lihtne küsimus, et kas konsool peaks avanema lihtsalt "~" klahviga? Või tuleb see kuskil veel enne enable'da?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
LightsabeR
17.09.2011 18:15:41
| tomhai kirjutas: |
| lihtne küsimus, et kas konsool peaks avanema lihtsalt "~" klahviga? Või tuleb see kuskil veel enne enable'da? |
Proovi F3, millegi pärast mõnel on selle all.
14 |
villu70
17.09.2011 18:23:17
| Vist on mingi patch saadaval, on ka mingeid silmaga nähtavaid positiivseid tulemusi sellest?
122 |
Avot
17.09.2011 18:46:57
| Mina pole aru saanud ,et midagi oleks oluliselt muutunud. Peale selle, et nüüd on need Digital Deluxe relvad kasutusel.
eltso
17.09.2011 19:22:52
Stats hakkas teatavates serverites tööle ja nüüd saab relvi ja enda levelit arendada. Deluxe relvad pandi alguses kogemata kõigile tööle ja siis mingi patchiga võeti maha see jama
14 |
aht0
17.09.2011 19:41:16
| Avot kirjutas: |
Lyhidalt maitseasi.
Kirjutasin selle vaid, et oma röömu jagada RO2 suhtes, ning avaldada AINULT OMA ARVAMUST. |
asjal on ainult see häda et enamik inimesi tahavad "kiiret jõhkrat action"i.. simulaatorid (või simulaatori-laadsed pelad) on reeglina 99% "hurry up and wait" ja 1% aktsiooni.. seega läheb tõenäoliselt nagu esimese RO-ga.. 2a hiljem mängijaid praktiliselt pole, serverid on aga täidetud bottidega..kuskil kolm kuud tagasi installisin (Steamis ostetud) RO:Ostfronti.. Isegi serveribrauserit ei saanud kasutada sest Master Query Server ei töötanud enam (või oli siis mingi x põhjusel maas??).. toksisin natsa singlit bottidega ja uninstall..
Ja uuemad arenenumad mootorid on ära hellitanud, tankiga maja lastes juba automaatselt eeldad et majasse tekib suurem või väiksem auk.. või siis laguneb üldse ära..
Muidugi Tripwire ärifilosoofia on midagi millest EA jms suured rahanäljas korporatsioonid võiks malli võtta
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Avot
18.09.2011 10:58:39
aht0, sul on midagi valesti läinud kui ei leidnud RO:Ostfrontist mängijaid.Käisin veel eile huvi pärast proovimas, et vörrelda RO2 ga jne. ja mängijaid oli piisavalt!
Selles suhtes on sul öigus, et suuremale osale meeldivad ebarealistlikud mängud. Just sellepärast peabki "mytsi kergitama" Tripwire ees. Et neil on viitsimist ja tahtmist vötta arvesse ka see väiksem mängijate % !
PS: Mina olen mänginud RO ostfronti algusest peale ja pole veel kordagi olnud, et mängijaid ei oleks yldse.
One Frame Thread Lag - kas keegi teab mida see täpselt teeb? ja kas on mötet peal hoida?
aht0
18.09.2011 17:09:54
| oki, installin/tõmban steamist RO1 uuesti ja proovin veel korra
71 |
Wiltz
18.09.2011 21:05:03
"et suuremale osale meeldivad ebarealistlikud mängud"
ah kamooon mees, lõpeta trollimine selle väitega, suht tüütu juba ebarealistlik ja realistlik, need on nii laiad mõisted mängumaailmas, et taolist asja niimoodi sõnastada on päris rumal. ükski arvutimäng ei saa mitte kunagi olla lõpuni realistlik, kui sa usud, et saab siis on mütsi all küll mõned kruvid vales asendis vist. maksimaalselt realistlik mäng lihtsalt tavaliselt ei ole eriti põnev mängida, eriti kui jutt käib sõjast, sõjategevusest. mõtle sellele natuke
winner on see dev, kes teeb mängu, mis on täpselt parajalt raelistlik...ja samas ka täpselt piisavalt ebarealistlik nendes kohtades, kus sellest on kasu.
9 :: |
226 |
