rauno_
13.09.2011 16:01:36
| Ei saa üldse Recoverysse. Saatsin kännukasse ja HTC supporti kirja. HTC support väidab,et telefonil garantii peal. Kännukas tahtis imei koodi,et kontrollida kas garantii olemas. Kännukast väideti samas,et tegu võib olla emaplaadi vaega mille parandus maksab 185€.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Meremees1
13.09.2011 16:05:50
Keegi mõnda head, stabiilset ROM-i Desirele äkki viitsib soovitada ?
LeeDrOid, MIUI XJ, InsertCoin on proovitud. Stock hboot juurde jääks.
Kas Cyanogen ja Oxygen on väga sarnased ja kuidas need akukasutamisega
hakkama saavad. LeeDroid 3.0.8.2 on minumeelest küll tunduvalt säästlikum kui
Desire stock seades.
viimati muutis Meremees1 13.09.2011 17:53:48, muudetud 1 kord |
Shadow25
NATAS999
13.09.2011 17:35:13
rauno_, kui kännukas raha tahab, siis vii infocare'sse. emaplaat vahetati garantii korras nende kaudu riias 2x ära ja sentigi ei küsitud mu käest.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Meremees1
13.09.2011 18:00:10
Kas CM ja Oxygen kimavad ext3-ga või vaja 4-ks teha ? Kas stock radiod sobivad või vaja neid ka vahetada ?
rauno_
13.09.2011 18:31:13
Shadow25, Ei tööta ka selle õpetuse järgi mis sellel lehel on kuna arvuti ei näitagi, et telefon on usb kaudu ühendatud.
NATAS999, Tänud, saatsin neile ka kirja oma murega. Loodetavasti saab telefoni ikka garantii korras korda.
20 |
Meremees1
13.09.2011 19:45:49
| Kas sul on hetkel peal cutom rom ja rooditud ? Kui nii siis anna kindlasti teada, kas võeti garantiijutule või öeldi kohe, et ise oled tuksi keeranud ?
rauno_
13.09.2011 19:57:27
| Ei ole rooditud ja peal originaal rom.
20 |
eckh
13.09.2011 20:38:15
| Kui bootloaderisse saad, siis peaks fastboot'iga olema võimalik arvuti kaudu toimetada. Võid kõigepealt katsetada, kas telefon ohutumatele käskudele reageerib, nt. reboot või reboot-bootloader. Kui reageerib, siis võiks edasi vaadata mida üle või ümber flashida.
103 |
rauno_
13.09.2011 21:21:09
| Reboot ja Reboot bootloader töötavad. Reboodi peale jääb nagu tavaliselt HTC logo juures stoppama.
20 |
Shadow25
13.09.2011 21:42:31
rauno_, kui rootimata ja rom vahetamata, siis parem vii garantiisse. Kes teab, mis viga on. Kui oleks rooditud, siis poleks ka garantiid.
Meremees1, mina ainult rootisin ja s-off, midagi muud ei näppinud. Kaardil on ext4 ja selle tegin ka vaid data2sd jaoks. Saad googeldades täpsemad ja kiiremad vastused.
Meremees1
18.09.2011 13:18:44
Milline on viimane clockworkmod recovery versioon ? ROM manager pakkus ja paigaldas ClockworkMod 5.0.2.0
sama versioon tuli alla laetuna ka clockworkmod.com kodulehelt. Kuskilt jäi silma 3.2.0.1 versioon XDA foorumis
niiöelda latest aga uuendamata teema ilmselt.
Amphor
18.09.2011 17:38:39
Vägagi võimalik, sest 31 august tuli välja v5.0.0.0 cwm
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Meremees1
20.09.2011 20:15:21
Millist radiot oleks mõistlik kasutada CM7-ga ?
CM7 install instructions: Update your radio! New radio from HTC 2.2+ roms is required.
kas siit kõige uuem ? : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=687464
Kunagi oli XDA CM7 teemas soovituslik radio versioon kirjas aga enam ei leia....
Ramm
20.09.2011 20:29:50
| Kas keegi omab Evo 3D ja oskab midagi kommenteerida mis on plussid ja miinused?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
olafsand
22.09.2011 19:09:13
Täna vihmaga jooksin autost maja poole ja üle suure lombi hüpates lasi desire lahtisest rinnataskust lendu ja asfaldi peale mataki. Akud ja kaaned tagant ära ja näoli sügava lombi kõrvale (õnneks )
Maandumine oli tobedalt muidugi nurgaga vist. Samas, oleks see raam plastmass olnud ja mitte alumiinium, siis oleks vist pilbasteks ka olnud. Õnneks ekraan terve. Aga nähtavasti sealt hakkab nüüd tolmu sisse ronima
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Meremees1
25.09.2011 16:19:01
Mis CWM recoverys clear battery stats teeb ? Panin peale CM7 ja Gapps add on ning market uuendas ennast ja hakkas force close peksma ehk siis uusim marketi versioon ei toimi. Lahendasin praegu asja nii, et apllications alt uninstall market updates ja siis lasin titaniumiga maha market updater 1.0 ning nüüd on alles marketi vanem versioon, mis tundub et töötab.
Kas CWM 7.0.3 ei toimi nagu A2SD ? Seal ikka vaja ise applications / manage applicattions alt ise liigutada ükshaaval appid SD-le ehk siis automaatselt see ei toimi nagu Leedroidi näiteks LeeDroidi puhul ? Või on vaja selleks ext4 ? Mõnus kiire ROM iseenesest ja vägevalt seadistusvõimalusi aga kui titaniumiga hakkasin appe taastama siis varsti oli internal storage otsas jälle. Liigutasin kõik SD-le aga ikka jäi mälu väheks ja ei mahtunudki kõik apid tagasi titanium restorega... Leedroidil kõik appid peal ja internal storaget veel 50 mb vaba. Ei saanudki aru, et CM7 oleks A2SD või D2SD variante eraldi olemas lihtsalt 7.0.3 desire signed ja kõik. Kes seda ROMI testinud ehk oskab nõu anda või kommenteerida.
rauno_
26.09.2011 17:06:08
| Lasin siis telefoni Kännukasse viia eelmine esmaspäev ja täna siis käis vend telefonil järel ära, garantii korras vahetati emaplaat välja. Algul öeldi,et tuleb maksta 20€ saatmiskulu aga isegi seda ei küsitud.
20 |
Meremees1
27.09.2011 18:01:05
| kas minu viimane postitus kustututati, mille hommikul tegin ? Küsimus oli mälukaardi kohta Desire puhul, et kas class 4 ja class 6 vahe on suur (selgelt tuntav) ? Kui kasutada A2SD rome jne...
MultiUser
27.09.2011 19:35:01
| Meremees1 kirjutas: |
| kas minu viimane postitus kustututati, mille hommikul tegin ? Küsimus oli mälukaardi kohta Desire puhul, et kas class 4 ja class 6 vahe on suur (selgelt tuntav) ? Kui kasutada A2SD rome jne... |
Ilmselt mõnevõrra erinevust ikka on.
Samas, sõltub rohkem konkreetsest kaardist, kui klassi numbrist.
Näiteks Sandiski Class2 kaardid on teatud osas kiiremad, kui mõnede teiste tootjate Class10 kaardid. Selle firma kaupa võib julgelt soovitada. Hind on küll krõbe aga asi seda väärt.
Testisin hiljuti tavalisi SDHC kaarte. Sandiski Class4 tegi pika puuga Transcendi Class10 kaardile. Olin ise eksiarvamusel, et viimane on tegija firma. Paraku selgub, et mitte väga Ehk siis nagu enamus tootjatest, osa kaarte on väga head, kuid odavad kaardid on saast. Paraku on kiirus otseselt sõltuv numbritest hinnalipikul. Odavate kaartide puhul on tehtud teatud trikke, et classi number kätte saada, tegelik kiirus kasutamisel on tihtipeale väga erinev.
Omal on telefonis Lexar Class 10 32GB kaart. Erilist venimist küll ei tähelda. Samas, Lexar teeb vahetevahel ka üsna kiireid kaarte. Antud eksemplar on selline keskmiste seast.
Eelmine kaart oli Silicon Power Class6. Ka sel polnud eriti viga. Enamvähem sama, kui Lexari uus kaart, samas saab sellise hetkel juba poolmuidu kätte
Vaata ka erinevaid teste netist, kui tahad konkreetseid kiiruseid näha. See näiteks. Telefonis A2SD puhul mängib väga suurt rolli lugemiskiirus. Kui aga tahad videot salvestada, siis ka kirjutamiskiirus.
Suurt erinevust põhjustab lisaks ka meetod, kuidas kaarte formateerida. Leidsin, et Linuxi all GParted teeb väga hea tulemuse. Sama soovitatakse ka xda foorumis.
Smir
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
MultiUser
28.09.2011 16:17:06
Kas irvitada tohib?
See vidin muudab ainult cache'i suurust SD jaoks.
Põhimõtteliselt kiirendab ta ainult harvade ja väikesemahuliste andmete lugemist-kirjutamist. Ja sedagi väga ettearvamatult.
A2SD jaoks on lootust kiirendamiseks ehk pooltel juhtudel, kui pidevalt sama rakendust käivitada näiteks. "Ettelugemist" hea tulemusega on väga keerukas teha.
Ei väida, et sel vidinal mõte puudub, ta lihtsalt tuunib mingit kindlat opsüsteemi parameetrit, mida on juba eelnevalt seadmetootja oma parima teadmise järgi sättinud.
Smir
28.09.2011 19:16:16
| Irvita palju tahad, asi töötab igatahes.
48 |
gert212
28.09.2011 23:44:33
| Sai täna ostetud HTC Desires Z, aga kas tõesti nendel telefonidel pole eesti keelset tarkvara ja kuidas saaksin täpitähti trükkimisel, lugesin küll, et hoia näiteks number kuute vms all, aga tulevad aint suured ja väiksed tähed ja number.
MaitK
29.09.2011 00:48:49
| gert212 kirjutas: |
| Sai täna ostetud HTC Desires Z, aga kas tõesti nendel telefonidel pole eesti keelset tarkvara ja kuidas saaksin täpitähti trükkimisel, lugesin küll, et hoia näiteks number kuute vms all, aga tulevad aint suured ja väiksed tähed ja number. |
Eestikeelset tarkvara tõesti pole, kuid täpitähed on täitsa olemas.
Näiteks hakka uut sõnumit saatma ning O tähte all hoides ilmub terve rida tähti, mille seas on kenasti olemas nii Õ kui ka Ö. Sama asi A tähega. jne.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
