uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Badidega 2.5" HDD kasutuskõlblikuks muutmine märgi kõik teemad loetuks
Diesel157
sõnum 12.09.2011 11:24:45 Badidega 2.5" HDD kasutuskõlblikuks muutmine vasta tsitaadiga
Tekkis vajadus odava välise 2.5" ketta järgi. Mul vedeleb üks vigane Samsung HM120JC mis sai sülleris terve vastu välja vahetatud. Igatahes ostsin omale ühe odava hiina boksi ja plaan siis seda kasutama hakata. Probleem on selles, et mul pole aimugi kui vigane antud ketas tegelikult on. badidega ei tohiks otsest probleemi olla, kuna tervet 120GB pole plaanis kasutama hakata. Lisaks sai neid kuidagi eraldada kah, et sinna midagi peale kirjutada ei saaks.
Küsimus ongi selline, et kas ma peaksin peale bädide veel millegi pärast muretsema ja kas mingit konkreetset programmi testimiseks oskab keegi soovitada. Ketas töötab mul läbi USB. Momendil on käsil HD Tune pro 4.61(trial) error scan ja paistab, et bäde ikka on omajagu.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Märt.
Märt.
sõnum 12.09.2011 12:45:20 vasta tsitaadiga
Ja pead muretsema. Kord juba tekkinud badid harilikult partitisioonidest ei hooli ja tõenäoliselt levivad edasi. Kasutada seda vinti võid omal riisikol. Ehk aitab Samsa utiliidiga zero fill tegemine. Kui siis ka ära ei kao, siis mina seda ketast enam ei kasutaks.
Overkilla
sõnum 12.09.2011 13:08:19 vasta tsitaadiga
Kasutasin 5a üht suvalist ketast, millel vigased sektorid peal. Jätsin need lihtsalt partitisioone tehes välja ehk tühjale ruumile ning polnud probleeme. Nüüd 5a hiljem "sõid" pahad sektorid ühe mu partitisiooni ära ning kõik andmed sealt kadusid - siiski seal hoidsingi vaid rämpsu.
painkillah
painkillah
sõnum 12.09.2011 13:25:36 vasta tsitaadiga
Oma kogemuse järgi võib öelda, et jah paras loto on see. Omal oli ka üks 2.5" ide samsa ketas paari badiga ketta alguses. jätsin 20gb tühjaks, ja sain ülejäänud 50 giga kasutada. Paar kuud oli ok, aga siis hakkas jurama ja lõpuks oli asi kasutuskõlbmatu. võid ju HDDRegeniga üle käia kui paar badi on, aga 10+ puhul viskaks ma ketta sahtlipõhja.
Diesel157
sõnum 12.09.2011 13:27:21 vasta tsitaadiga
Põhiliselt kasutusse läheb mm transpordiks arvutite vahel. Seega kuskil 30GB peaks maksimaalselt vaja minema mul. Seda ma tean isegi, et igavaseks loodud selline variant pole. Sellist ketas ei julge enam süllerisse toppida, aga samas asi töötab veel ja ära visata ka ei ole mõtet, seega võtan tast viimast icon_wink.gif . Arvuti pani vahetult enne scani lõppu pange seega teen uuesti, eks siis on nähe kui palju neid bäde mul seal on.
painkillah
painkillah
sõnum 12.09.2011 13:29:14 vasta tsitaadiga
HDDRegeniga saad teha usb boot diski, millega saad "dos" is skännida ja parandada - paari badi puhul võib ketta täitsa ära päästa. Tarkvara ise kahjuks tasuline.
Diesel157
sõnum 12.09.2011 13:43:56 vasta tsitaadiga
HDtunega skännin moment ja punased kastikesed on ilusti paarikaupa icon_biggrin.gif . Eks ma viskan pildi, kui asi valmis saab.
-edit Vaatan, et siin arvutis on veel mingi hdd tool Victoria 4.46b. Kas tegu on samalaadse asjaga nagu HDtune(parem, halvem või sama). Sellel progrel on kah mingi test, aga mida ta testib pole aru saanud....
viimati muutis Diesel157 12.09.2011 13:58:19, muudetud 1 kord
painkillah
painkillah
sõnum 12.09.2011 13:47:24 vasta tsitaadiga
no kui üle 10-20 on siis viska see ketas minema.
sõnum 12.09.2011 14:05:13 vasta tsitaadiga
Sneakerneti tegemiseks võid vigast ketast kasutada küll, aga vaid juhul kui kasutad selleks vajalikke ettevaatusabinõusid:
1. enne failide kopeerimist kettale tee failidest mingit tüüpi räsifail (sfv näiteks)
2. kettale kopeeritud originaalfaile ei kustuta enne koopiate edukat jõudmist sihtpunkti
3. sihtpunktis kopeerid failide sihtkettale ja teed seal kõigile räsikontrolli
4. kui kõik jõudis tervelt kohale, võid kustutada originaalid algallikalt
Soovitatav kasutada igasugusel andmete ülekandel ühest arvutist teise
painkillah
painkillah
sõnum 12.09.2011 14:05:53 vasta tsitaadiga
väga head tipid jah. ise astusin kunagi nii pange - kopisin miski ISO faili kettale - kopides vigu ei olnud. hakates aga maha lugema/kopima seda faili, oli puuks, veateated ainult. seega, kui kopeerimine kettale õnnestub, ei tähenda, et see ka kättesaadav oleks.
Diesel157
sõnum 12.09.2011 14:43:16 vasta tsitaadiga
Njamh, ketas vist suht läbi juba.
sõnum 12.09.2011 18:34:46 vasta tsitaadiga
Kui failid enam tervelt kohale ei jõua, siis on aeg vanarauda saata see.
Diesel157
sõnum 12.09.2011 18:54:10 vasta tsitaadiga
Tegin ajutiseks kasutamiseks 80GB partitsiooni. Vältisin bäde ja aeglaseid kohti ning esimesed paar tõstmist kulgesid probleemideta. Eks kui aega rohkem, siis võtan asja tõsisemalt ette.
