Flem
10.09.2011 22:26:38
Endalgi juba 2 kuud XPS 17 , L702x ja Flexist ostetud.
Olen väga rahul, pmslt välimus ja muu on sama kui XPS 15, vaid natukene suurem ekraan ja kõlarid on allpool.
Vaevab ainult probleem, et vasaku randme alt läheb metall nii kuumaks Nvidia videokaardi töötamise ajal, et selle peale enam toetada ei saa.
Peaks olema vist tüüp-probleem XPS-iga, ei suuda lihtsalt seda metsikut kuumust ära juhtida piisavalt hästi, kuid mulle jääb selgusetuks miks ei võidud videokaardist tulenevat kuumust kuhugi mujale juhtida?
10.09.2011 23:05:09
| Radikas tolmuvaba?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Flem
11.09.2011 15:22:58
Tolmuvaba peaks küll olema, niipalju kui väljastpoolt annab puhastada, peab uuesti proovima sisemusse tungida, eelmine kord ei saanud ühest kruvist jagu.
Aga kuumuseprobleem juba kohe algusest saati.
SinineSiil
11.09.2011 21:52:33
| Kas konkreetsel mudelil on klahvide taustavalgustus?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Skewp
11.09.2011 21:59:50
| SinineSiil kirjutas: |
| Kas konkreetsel mudelil on klahvide taustavalgustus? |
Minu mudelil klahvide taustavalgustust ei ole. Flexil mingil põhjusel ei olnud tasutavalgustusega variante pakkuda. Olen saanud tasutavalgustusega varianti näppida ja see oleks kindlasti ostmist väärt, väga meeldiv.
Ülekuumenemine. Lugesin täna selle XPS 17 probleemi kohta ning proovisin kohe järele, et kui kuumaks ta mul ikkagi läheb. Mängisin tund aega Crysist (settingud videokaardi alateema all) ning ma ei ütleks, et ta oluliselt kuumemaks oleks läinud. Homme üritan vaadata idle temperatuurid üle ning mõõta temperatuuri peale mängimist.
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
SinineSiil
12.09.2011 13:06:47
Kuidas uuendamisega on?
Edit: Taustavalgustusega klaveriga mudelit ei saagi millegipärast. Uurisin Flexist. Oleks väga tahtnud valgustusega.
18 |
Skewp
12.09.2011 13:09:09
Edit: Taustavalgustusega klaveriga mudelit ei saagi millegipärast. Uurisin Flexist. Oleks väga tahtnud valgustusega. |
Ma ei ole võib-olla hetkel just teravaim pliiats, kuid mille uuendamisest Sa räägid?
SinineSiil
12.09.2011 15:01:34
| Skewp kirjutas: |
Ma ei ole võib-olla hetkel just teravaim pliiats, kuid mille uuendamisest Sa räägid? |
Et ei ole raskendatud standardtoimingute tegemist.
Muidu on mul kindel plaan see arvuti endale reedel/laupäeval Tartust muretseda.
18 |
12.09.2011 15:43:37
| Mis standardtoimingutest sa räägid?
siLc
13.09.2011 08:32:32
| Klaviatuuri sihipärane kasutamine ehk? Klaviatuuri vahetada saab ilmselt aga vahetusklaveri hind odav ei tõota olla ning järeleandmisi võib tulla teha uue klaveri klahvide asetuse (SWE vs US näiteks) osas.
186 |
Skewp
13.09.2011 18:12:21
Missugune see mitte-sihipärane klaviatuuri kasutamine on? Pudeli avamine nuppude abil vms?
ewur
15.09.2011 00:59:14
Endalgi mõned nädalad XPS 15 olnud ja imestama paneb ülevaate tegija puhul rahulolu jahutusventilaatori tööga . Nimelt on selle mudeli tüüpviga üsna vali ventikas (kui see parajasti töötab!), millel on jämedalt öeldes ainult kaks tööreziimi - täiesti väljas (off) või sellele vastandina "hävituslennuki" häälega startiv ning kiiruse saavutanuna ka üsna vali ventikas. Ehk siis vent pidevalt ei tööta. Aga oleks ju ideaalne (ka jahutuse seisukohast), kui see default väikestel pööretel pidevalt töötaks, mida oleks siis vaevalt kuulda. Ja mis kuuldavamad pöörded saavutab ainult näiteks mängides või muud taolist tehes (nagu siis ülevaate tegija puhul vist erandina on ). Tüüpveana on aga vent täiesti väljas või töötab häälekalt (ka ainult netis olles ja lehti lugedes). Ja mis kõige hullem - stardib nagu hävituslennuk ...
Teine asi veel - koostekvaliteet. Võin ju eksida, aga kaas peaks ju ideaalselt tasapinnaline olema? Minu läpakal on see kergelt kaardus, sarnast pilti näeb siin:
http://forum.notebookreview.com/dell-xps-studio-xps/564142-slight-bulge-lid-xps-15-l502.html
Üks asi häirib veel tiba - kui läpakat transportides hoida kinni tagumise külje, ehk siis aku kohalt (nii on kõige kindlam/mugavam), siis see kergelt liigub/"mängib" oma pesas.
Leidsin ekraanilt ka 2 defektset pixlit, õnneks XPS-i puhul pole aga ühtegi lubatud ja see läheb garantii alla. Kes XPS-i omab, kontrollige oma ekraanid tähelepanelikult järgi, 1920x1080 reso puhul on näiteks 2 vigast pixlit väga raske märgata.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Flem
18.09.2011 10:31:16
XPS 17-l , vähemalt minu variandil on väga kergelt ära tulev laadijaots , mis arvutisse läheb ja mis kipub segama päris palju eriti liigutades, sest tuleb koheselt lahti.
Ventilaator töötab jah piisavalt kõvasti, aga mind pole veel seganud, eks ta ole sellise võimsusega kaasnev.Läpaka vente Speedfaniga või BIOS-ist ei anna reguleerida?
Põhi kah endal kaardus, ei seisa lauapeal loodis - üks ots on üleval koguaeg, peab proovima uuesti lahti teha ja sisse vaadata, antud foorumis oli WWAN kaabel valesti pandud seal.
Anna tooli
18.09.2011 11:01:18
| Skewp kirjutas: |
| Mis möllad, kirjutas: |
| Skewp, oled videokaarti ka juba piinata e. ülekiirendada jõudnud? |
Hetkel ei ole selleni jõudnud. Olen iseloomult "kõik või mitte midagi" inimene ning ilmselt ma võtaks kaardilt kõik ning mingist hetkest alates jääks mulle kätte mitte midagi, ehk siis põlenud kaardiga XPS 15 Samas midagi tuleb ette võtta, kuna 21 FPS @ 1680x1050 on häbiväärselt vähe  |
Piinasin kaarti natuke 3D Mark'idega
Vaikimisi sätetel (672 / 900) tuli 3DMark 06 7877p.
Tõstes megahertse (830 / 1050 peale), oli tulemuseks 9298p.
GPU temperatuur üle 75*C ei läinud.
Lugedes teiste kasutajakogemusi GT 540M koha pealt, kannatab ka 855 / 1050 sätetel mängida. Iseasi, kuidas sellise ülekiirendamine kaardi tervist pikemas perspektiivis mõjutab ..
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
ewur
18.09.2011 13:45:56
| Flem kirjutas: |
Põhi kah endal kaardus, ei seisa lauapeal loodis - üks ots on üleval koguaeg, peab proovima uuesti lahti teha ja sisse vaadata, antud foorumis oli WWAN kaabel valesti pandud seal. |
Enda XPS-i laadijaots käib üsna tihkelt pesasse ja ka püsib. Aga proovingi nädala alguses Speedfan´ga asja lahendada, tagasiside järgi ühes inglise keelses foorumis aitavat küll selle probleemi puhul. Ehk tuleb ka välja uuem bios selle fix´ga, bios´s endas jahutuse erinevaid sätteid kahjuks pole. Paremaks annab olukorda natuke muuta ka "Power" advanced sätetest. Aga võimsusega jahutuse valjusust ehk ei saa päris 100% seostada, näiteks sama konfiga Asus pidi tunduvalt vaiksem olema.
Üldiselt tundub, et tänapäeval head koostekvaliteeti pole muul moel võimalik saavutada, kui näiteks ainult tippmudelile (Latitude?) panustades...
60 |
Flem
18.09.2011 22:09:29
| Mängimiseks siis juba pigem Alienware?
Skewp
18.09.2011 22:53:55
| Flem kirjutas: |
| Mängimiseks siis juba pigem Alienware? |
Oleneb ilmselt ootustest. Mina näiteks ei oota Crysiselt 50-60 FPS, sest ~30 FPS rahuldab mind ning ma ei aja enamat taga. Alienware on kindlasti hea, eriti kui saab mõne GTX kaardi ka sisse, ilmselt hulga parem. Minule isiklikult Alienware ei istu, kuna ta on suur ja kohmakas. Kasutan küll oma arvutit nö desktop replacementina, kuid kusagil on siiski piir. Vahel on vaja kooli, tööle või mõnele tripile kaasa võtta ning siis oleks Alienware juba liiast. Olen elus korra-kaks vaid Alienware relvadega kokku puutunud, kuid alati on jäänud halb mulje, plastik tundub lihtsalt nii odav. Meenutas lausa neid plastikust 2 euriseid mänguautosid, mis Hiinast masstoodanguna tulevad. Võib-olla lihtsalt mulle sattunud halvad eksemplarid, Alienware siiski ju Delli oma, peaks nagu kvaliteeti olema. Delli enda kvaliteet oleneb ka suuresti seeriast. XPSi kõrval on laual ka Inspiron N5040, mis kisab ülevaate järgi, kuid raske on midagi temast kirjutada, kuna XPSi kõrval on ta niru. Kui võrrelda XPSi Inspironi kõrval, siis võib vägagi rahul olla. Samas kui võrrelda Latitude seeriaga, siis saaks nuriseda küll. Alles eile oli üks Latitude käes ning see tundus mõnevõrra tugevam. Kõik see sama kehtib ka arvuti müra kohta, kõik oleneb sellest, mida millega võrrelda.
SinineSiil
19.09.2011 12:19:58
| Alienwared on ikka ülikoledad arvutid.
18 |
namstoop
19.09.2011 13:48:23
MUl XPS15 kasutusel kevadest. Veidi teise konfiga (i7, 6GB mälu, 640GB 7200rpm, 9cell aku), aga ekraan ka fullHD. Ilma selleta vist ei taha enam tulevikus ka ühtegi läpakat näha (kui tegu just pisikese netbookiga pole). Peaaegu oleks lolli peaga ostes läinud madalama reso peale välja, arvasin et äkki jääb 1920x1080 15" ekraanil liiga kribuks. Õnneks tuli ikka aru pähe .
Kuna kasutan sisuliselt lauarvuti asendajana - ehket ringi ei tassi, siis pole korpuse probleemid ette sattunud, et kusagil nagiseks või logiseks. Kõver ka kusagilt otsast ei ole. Vbl siis vedas.
Jahutuse kohapealt - ei võrdleks ventikat küll kuidagi reaktiivlennukiga vahel sahiseb jah, aga mitte väga tihti. 9cell aku vast aitab ka kaasa, arvuti on lauspinnast kaugemal.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
ewur
19.09.2011 17:01:04
Nii et kaaned pealt kõigil ideaalselt siledad/tasapinnalised? Mitte nii nagu lingil oleval pildil?
Resoga on veel see asi, et tänapäeval (praegu, võrreldes siis isegi aastatagusega) millegipärast enamus 1366x768 paneele väga halva kvaliteediga.
Aga "reaktiivlennuk" on just siis kui pöördeid kogub startides.
60 |
Skewp
19.09.2011 19:03:23
| ewur kirjutas: |
Ma ütleks, et minu oma on küll mingil määral kumer. Punase joonega on ühendatud mõlemad ääres samal kõrgusel, keskel on väikest kumerust näha. Silmaga vaadates on kumerus olematu.
G80
19.09.2011 19:08:14
| Alienwared on ikka ülikoledad arvutid. |
Paljud nii ei arva.
Värvid lähevad peale.
210 |
namstoop
24.10.2011 19:45:55
Nojah. Ei maksa ikka kiita, pärast jama majas. Sai ligi võetud väline kõvaketas, mis USB 3.0. Ja vat nüüd siis selgus, et USB 3.0 on XPS15 üks paras ikaldus.
Kui ketta järgi panen, siis korraks nagu hakkab toimetama, draiverid istalleerusid ja oligi kõik. Kui ketas järgi tuleb, siis arvutil klaviatuur ning hiir (nii USb hiir kui puuteplaat) lõpetavad toimimise. Arvuti põhimõtteliselt toimetab edasi. Ka need kolm puutetundlikut nuppu klaviatuuri kohal toimivad edasi. Ketta tagant võtmine olukorda ei päästa, tuleb power nupust 5s shutdown teha
Netis on ka asja üle päris palju virisetud, delli poolt mingid draiverid (Renesas USB3.0 Host Controller) isegi on lahendusena välja pakutud, aga mul need küll midagi ei muutnud. Krdi fck.
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19353745.aspx?PageIndex=1
63 |
ewur
24.10.2011 22:27:27
Vaata siis... ju mul on vedanud. Endal algusest peale väline usb 3.0 box ja ei mingeid probleeme. Ei puuteplaadi, läpaka enda klaveriga, ega ka bluetooth hiirega...
Aga ehk vajab mainimist, et alguses juhtus vahetevahel selline asi, et läpakas "ei näinud" välist ketast. Proovisin midagi taolist nagu antud lingi esimesel lehel Delli töötaja soovitab + kõik muud kohad, kus võimalik mingeid "power" sätteid muuta, et usb pordid oleksid alati 100% töötavad. Vaatasin ka BIOS´i üle. Kui siin kirjutatu natuke ebaselge tundub, siis süüdi on "Kaks ja pool meest", mis praegu tuleb...
60 |
rikz
11.01.2012 08:50:41
Sai osted samasugune arvuti suvel, töötas väga hästi ja mängudega polnud ka probleemi. Aga enne jõule ei läinud enam arvuti käima, arvasin et probleemiks on windowsi tarkvara. Ülevaatusel aga selgus et osa kõvaketast on läbi. Saatsin garantiisse, mis võtab 2 nädalat. Sain täna ka teate et uus kõvaketas on tellitud ja arvuti saan kätte nädala lõpus.
Ega mul pole kunagi vedanud arvutitega, kõik arvutid garantiis käinud...
