RARaide
07.09.2011 22:33:34
XPS 17 GT 555m jõudluse probleemid. |
Tere,
soetasin hiljuti endale uue Dell XPS 17(L702x).
Arvutil on nVidia GT555m ja Intel i5-2410M.
Kahetsusega märkan, et paljud uuemad mängud ei taha kõige paremini joosta, olen siiani proovinud Mafia II ja GTA IV-d.
Installeeritud on uusimad driverid ja olen nVidia Control Panelist valinud ka, et ta ikka nVidiat kasutaks.
Oskab keegi aidata? Overclockimisest palun mitte rääkida...
Skewp
08.09.2011 11:16:58
Mafia II peaks kindlasti väga hästi jooksma. Testisin XPS 15 peal (GT540M 2GB) ning sain 1920x1080 reso peal ~32 FPS, mis peaks igati piisav olema. Oled näiteks Mafia II ingame benchmarki proovinud, palju FPS näitab? Mis GTA IV'sse puutub, siis minu arust ei jookse see ühegi arvuti peal hästi.
Uusimate driverite all mõtled seda? http://www.nvidia.co.uk/object/notebook-win7-winvista-64bit-280.26-whql-driver-uk.html
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
Coolest
08.09.2011 15:25:04
minu 8600m GT 512mb ddr2 suutis GTA IV'ga ilusti hakkama saada, et kindlasti jõudluses pole kaugeltki asi.
RARaide
10.09.2011 13:12:44
@Skewp Jah, just neid ma mõtlen.
Ja enda arust peaks ka riistvara märgatavalt mängudest üle olema, ometi see pole nii.
Oskab keegi aidata?
Coolest
10.09.2011 13:27:02
proovi juhuslikult mitte just kõige uuemat driverit, kuigi ei tohiks mõjutada nii väga. Kõlab muidu küll, nagu et kas mingi setting vale, vms
martin366
10.09.2011 19:32:35
Äkist mingi Power setting paigast ära, uuri hoolikalt.
RARaide
10.09.2011 20:56:54
Power settingsites pole midagi valesti, ei oska vanemat driverit kah alla laadida, oskab keegi nõu/linki anda?
kalluka
10.09.2011 21:29:03
Ehk power managmendi alt on näiteks power savingu peal või midagi muud?
RARaide
11.09.2011 10:43:23
Ei, ikka High Performance.
Coolest
12.09.2011 10:57:16
http://www.laptopvideo2go.com/ siin peaks vanemaid drivereid kah saama. Peaksid saama otse installida, aga igaks juhuks uninstalli hetkel olevad drivereid.
RARaide
08.10.2011 21:16:59
Oskab keegi öelda milliseid peaks installima? Hetkel muidu v280.26.
Kui keegi oskab veel aidata, siis igasugune abi on teretulnud!
popcorn
30.10.2011 00:27:34
Nvidia Control Panel--->3D Settings--->Adjust image settings with preview--->Use my preference emphasizing--->QUALITY pane põhja ning käivita mäng. Kui jõnksab, üks aste tagasi ning kordus.
Manage 3D settings--->Global Settings--->Ambient occlusion, Antialiasing gamma correction/transparency OFF; Anisotropic filtering, Antialias mode - OFF.
Mängu siseselt pane Shadows mid/low/off (ehk ära kasuta High)
Prooviks võid jooksutada ka 3DMARK 06/11 testi ning postitada tulemused siia.
Ehk on abi
est4ever
10.12.2011 13:54:44
ostsin eile isegi dell xps17, prose küll erinev, minu omal i7 2630 aga video sama.. gta 4 tekitab probleemi sellest, et videomälu kogus on suur.. nimelt ta hakkab segast ajama ja ei oska seda ära kasutada, mul ei lasknud isegi graafika seadeid muuta.. lahendus järgmine: tee sellest launchgtaiv vms exest desktopile shortcut ja lisa need asjad target rea järele: pärast jutumärke tühik ja siis -norestrictions -nomemrestrict -availablevidmem 50 -minspecaudio ning lisaks käivita ta administraatorina kindlasti. mul lahendas robleemi, gta 4 jookseb nagu kõik muugi, kuumaks läheb ainult kuramus see nvidia kaart
metallika
19.12.2011 23:36:22
mul lahendas mängu saamise probleemi, kuid siiski mängus on täielikud graafilised ERRORID!
kord pole taevast, siis pole teid(autod justkui õhus sõidavad jne)
peal uusimad 285.62 driverid
(uusimad WHQL)
est4ever
22.12.2011 21:55:42
endal peal draiverid, mis delli koduleht annab, seega kaugeltki mitte kõige uuemad ja graafika problesi pole.. kuumaks mineku probleemi lahendas kui biosist intel speedstep välja lülitada.. seeg akuumust tekitas hoopis prose, mis turboboostiga end üles kellas
