ReneDreier
09.09.2011 21:43:32
Lenovo T410 võrgukaardi probleem LAN |
Tere!
Kasutan antud seeriat juuli kuust alatest, nakatanud teda kõikvõimalike ISP teenustega ja seni pole ta mind alt veel vedanud.
Koju jõudes täna aga avastasin, et ei suhtle enam mu interneti püüdva ruuteriga
Kodus püsti Buffalo G54 ruuter mis T410 võrgukaabliga ühenduses, G54 omakorda üle wifi läbi AD-HOC võimaluse teenuspakkujaga.
Nüüd, kui ühendada ruuteri kaabel Lenovo arvutiga, ei leia ta õiget IP-d ülesse... proovisin seejärel windowsi troubelshoot wizardid... tema väidab, et võrgukaardil ei ole valid IP aadressit. IP aadressiks näitab: IP 169.254.99.0, MASK 255.0.0.0
Proovisin ka adapterit resettida, IBM ja Inteli driverite re-install ja rollback... ükski nendest käikudest tulemust ei andnud.
Sai proovitud ka HP NC6000 läppariga millega toimis ruuter probleemide vabalt, default gateway, mask ja IP oli sekundite jooksul paigas ja nett käepärast
Driverid on intelilt kõige uuemad, proovitud ka IBM originaale kuid ega nendestki kasu ei olnud.
Inteli võrgukaart : 82577LM Intel Pro 1000 Lan , Windows 64bit.
Huvitav on see, et paar nädalat tagasi toimis kõik väga kenasti ka Lenovo sülearvutiga.
Kuna endal sai vahepeal mõistus otsa siis vahetasin windowsi ära ning probleem sellega veel ei kadunud
Hetkel pean siis käsitsi talle seda infot ette näitama:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a970:ffc9:
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.10.80.57
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.80.1
Nii saab netti ja ruuteriga ühenduse... kuid automaatselt ta enam korrektset IP-d ei saa.
Kardan, et võrgukaart on läbi minemas ?
_________________ " Low Iq Operational Amplifier " |
Kommentaarid: 211 loe/lisa |
177 |
ridariass
09.09.2011 22:14:39
Proovid sõbra juures tema ruuteriga ka ja kui sama jama, siis mine IBM Eestisse uut emaplaati nõutama garantiikorras.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
ReneDreier
09.09.2011 22:20:11
Vahetult enne koju tulekut toimis ühiselamus nett kenasti
177 |
wiinanina
10.09.2011 01:05:18
T seeria lenovo???
Access connetions on peale ununenud?
Seal on palju mida konfida annab.
Ka mööda konfida.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ReneDreier
10.09.2011 09:22:27
tsitaat: |
Access connetions on peale ununenud |
Kus kohast seda näppida saab ?
Tglt, vahepeal paigaldasin uue windowsi mis oleks pidanud kõik settingud taastama, kuid false ip määrati ka värske windowsi ja driveritega
177 |
heikis
10.09.2011 10:53:38
võid proovida tulemüüri deaktiveerida. osadel onaidanud sarnase probleemi puhul
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
ReneDreier
13.09.2011 08:15:56
Mujal ISP-des toimib võrgukaart ikka edaspidi automaatselt. Väga müstiliseks kisub juba
177 |
sosssepp
13.09.2011 08:42:56
Kui võrgukaart mujal toimib ning käsitsi pandud IP-ga toimib, siis on probleem ikka tarkvaraline ning ma otsiks kala ka ruuteri poolt.
Ehk on DHCP-l ruuteris mingid piirangud või puudused?
Näiteks MAC põhiselt piirangud.
Näiteks DHCP aadresside hulk väikeseks piiratud ja vabu pole.
Lõppkokkuvõttes ei saa ka esimesest postist aru, kas sinu enda buffalo ruuter teeb ka NAT-i või on lihtsalt sillaks raadioühenduse ja koduste kaabeldatud arvutite jaoks? Ehk kas sinu arvutitele peab IP-sid jagama sinu enda Buffalo või teeb seda teenusepakkuja DHCP üle raadioühenduse.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
ReneDreier
14.09.2011 10:11:24
tsitaat: |
seda teeb teenusepakkuja DHCP üle raadioühenduse |
jah, mujal töötab kuid Buffaloga ENAM mitte, samas teised arvutid saavad teenuspakkujalt aadressid automaatselt kätte.
177 |
sosssepp
14.09.2011 10:27:09
Teenusepakkuja poole oled pöördunud teemaga, et arvuti, mille võrgukaardi MAC on xx:xx:xx:xx:xx:xx , ei saa neilt IP-d enam? Ehk on sealtpoolt blokk mingil põhjusel.
75 |
ReneDreier
16.09.2011 20:06:19
Proovinud nüüdseks 3 kaabelvõrgu ISP-d ja toimib, paistab et viga siiski ruuteris või mulle interneti pakkuvast ISP's tõesti.
Avastasin, et võrgukaardil miski testimis võimalus ka sisse ehitatud, see on ka roheliselt "pass".
177 |
