uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti ja kodune WiFi ei toimi märgi kõik teemad loetuks
keeRISTOrm
sõnum 14.08.2011 12:22:37 Sülearvuti ja kodune WiFi ei toimi vasta tsitaadiga
Tere,
Selline probleem, et sai ostetud koju uus WiFi ruuter. Sai tavaline wizard läbi tehtud, nimi ära muudetud ja WPA2 parool peale pandud. Üks arvuti suhtleb ruuteriga nüüd kenasti, aga teine on natuke aega võrgus ja siis kaotab võrgu ära ja ühendab ise uuesti tagasi. Ja niimoodi pidevalt mängib iga ca 5 minuti tagant. Proovisin mis ma proovisin, probleemist jagu ma ei saa. Kuna nagunii oli arvutil format c plaanis, tegin ka selle ära. Isegi ruuterile taastasin tehaseseaded ja tegin ka kõik uuesti. Ikka sama jama. Arvutil endal WiFi kaart terve, eelmise ruuteriga toimis ja mujal on kenasti WiFi's. Minu mõistusele täiesti ebaloogiline, ehk oskab siit keegi aidata.
WiFi ruuter on TRENDnet TEW-652BRP,
Läpakas on HP Pavilion DV5-1150EN, OS on Windows 7 Ultimate.
Risto.
viimati muutis keeRISTOrm 16.08.2011 17:51:48, muudetud 2 korda
siLc
sõnum 14.08.2011 12:23:17 vasta tsitaadiga
WEP2? WPA2 ikka? Ehk arvutis olev WiFi ei saa järjepidevalt hakkama WPA2 parooliga? Kasvõi prooviks lase parooli krüpto nõrgemaks ja vaata kas saavutad siis järjepideva ühenduse.
keeRISTOrm
sõnum 07.09.2011 19:16:38 vasta tsitaadiga
Mõtlesin WPA2 jah, sorri. Aga mujal saab WPA2'ga hakkama, seega ma ei usu. Aga proovin järgi.
Edit: WPA'ga sama jama ja WEP'iga ei taha nagu üldse toimida...
Edit2: Anyone? icon_rolleyes.gif
Coolest
sõnum 08.09.2011 14:27:14 vasta tsitaadiga
Ega juhuslikult mingi MAC aaddressi probleem ruuteriga ei või olla, või näiteks ruuter ei taha hästi hakkama saada, kui 2 arvutit korraga võrgus?
Ma küll ei usu, et kummagis neis asi, but you never know.
sõnum 08.09.2011 14:38:37 vasta tsitaadiga
Pigem, ühe võimalusena, et on läpparis WiFi-kaarditüüp. mis suvatseb osade ruuteritüüpidega konflikti minna. Näiteks kunagi ajaloos oli isegi Intelil sellised WiFi-kaardid olemas, mis valisid millise ruuteriga suheldi ja millistega mitte. Sel juhul aitas WiFi-kaardi vahetus.
Nii, et mis firma kaart sees on ja mis seda ühendust opereerib - kas Win7 ise või siis WiFi-kaardi tootja enda utiliit.?
keeRISTOrm
sõnum 08.09.2011 17:20:44 vasta tsitaadiga
Vot seda ma öelda ei oska mis firma kaart, arvan et HP enda oma. Netist leidsin hetkel ainult, et:
Võrgukaart 10/100BASE-T Ethernet
Traadita võrgu kaart b/g
Algul opereeris seda Win7 ise, aga siis installisin ka HP Wireless Assistant'i driveri kuna tuli meelde, et ostes oli ka selline asi olemas.
Coolest, mis probleem võib olla MAC aadressiga? Pole nii asjas sees...
Aga seda ei usu, et 2 arvutit korraga probleem oleks, sest teine arvuti töötab suht harva, aga sellel arvutil on probleem koguaeg.
Coolest
sõnum 08.09.2011 17:44:04 vasta tsitaadiga
MACi all mõtlesin seda, et vb tuleb ruuteris panna, et allow that MAC address to internet, kuigi nagu ütlesin, et vähetõenäoline.
keeRISTOrm
sõnum 08.09.2011 21:30:22 vasta tsitaadiga
MACi filter igatahes ei tööta, kuigi tavalise ca 5 minuti asemel sain oma 10+ minutit netis olla enne kui välja viskas icon_smile.gif
Coolest
sõnum 08.09.2011 21:56:33 vasta tsitaadiga
vb on siis jah mingi incompability issue ruuteri ja kaardi vahel, nagu juba mainitud. olen sellist asja ka ennem n2inud.
Märt.
Märt.
sõnum 09.09.2011 11:20:41 vasta tsitaadiga
Mina pidin QoS eest ruuteris linnukese eemaldama, siis hakkas wifi korralikult tööle. Ruuteriks on mul D-Link.
keeRISTOrm
sõnum 10.09.2011 13:36:40 vasta tsitaadiga
Sellist asja ma enda ruuterist ei leia...
Edit: Googledasin natuke ja lugesin, et WMM on kuidagi QoS'iga seotud ja võtsin selle eest linnukese ära, aga ei aidanud see ka.
Reinsalu
Reinsalu
sõnum 11.09.2011 12:26:00 vasta tsitaadiga
Mul endal oli ühe vanema Pavilioniga kunagi taoline probleem kui wifi ära ühendada, siis natukene töötas ja siis viskas nii lauaarvutilt neti minema kui ka läpakalt. Kui sülearvutil kaabel järgi oli ja selle kaudu ühendatud, siis probleeme polnud, et sa võid viga kaardist otsida küll. Teiste läpakatega seda probleemi pole olnud.
keeRISTOrm
sõnum 11.09.2011 16:45:19 vasta tsitaadiga
No ma mainisin enne ju, et eelmise ruuteriga oli kõik okei ja ka mujal wifi võrkudes on kõik okei. Ainult kodus, selle kindla (uue) ruuteriga on probleem.
tiitv
sõnum 11.09.2011 18:41:49 vasta tsitaadiga
Läpakas on aku või toitejuhtme otsas? Win 7 energiarežiimid suudavad ise reguleerida wifi kaardi energia tarbimist ning keeravad selle võimalikult minimaalseks. Proovi neid natuke muuta.
lightbluefox
sõnum 11.09.2011 20:38:10 vasta tsitaadiga
Sul teist võrgukaarti (express või usb) prooviks võtta pole? Mul oli sarnane olukord usb wifi pulgaga ja lauaarvutiga, probleemi lahendas PCI LAN kaardi arvutist füüsiline eemaldamine (device managerist disable ei aidanud), läpakal muidugi seda teha ei saa (ehk biosist disable?).
keeRISTOrm
sõnum 12.09.2011 21:40:27 vasta tsitaadiga
Teisi võrgukaarte mul prooviks pole, kahjuks...
