Miiro
07.09.2011 21:35:11
| Ace kohta siin seda teemat lugedes tundub et sellel võib päris palju vigu esineda. Või lihtsalt on paljud siin kehva partii peale sattunud. Plaanin ehk osta selle, kuna S ja S II on liialt kallid ja HD ka puudust ei tunne. Kas 199 € emt-ist tasuks see soetada.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
eltso
08.09.2011 08:19:35
Mina olen küll suhteliselt rahul telefoniga. Alati kui tahad telefoni millega väga rahul olla, siis peaks ostama ilmselt Ifööni, aga sellega ei saa vist eriti midagi teha ka(nii olen vähemalt kuulnud, ise katsunud eriti ei ole). Kui tunned natuke rohkem telefoni modimise vastu huvi ka, siis see on väga hea alustus androidimaailmaga liitumiseks
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.09.2011 14:53:06
| kjaups kirjutas: |
Endal SanGingerAce 2.0. Ainukesed jamad on, et default browser ei lase asju alla laadida ning üks mäng mida onlainis mängisin, ei tööta (need anomaaliad vist sellepärast, et selle romi pidi laskma peale 2.3.3 põhjale, kuid ma lasin 2.3.4-le.
Muu on super. A2SD toimetab mälukaardil ning seeläbi telefoni mälu vabam (rohkem), sisse lülitus kiirem, aku kestab kauem.
Nii, kuna SanGingerAce 2.0 on hakanud viimasel ajal rõvedalt näkku panema: Ei lase programmide update normaalselt teha (nii kui ekraan magama läheb, siis kohe ka update nurjunud), googlemapsi ajal ekraan magama läheb, siis enam GPS signaali ei leia, sõnumi kirjutamise jookseb sõnumi app kokku jne.
Lasen nüüd SanGingerAce 3.2te peale ja eks ole näha, et mis saama hakkab.
Igatahes teemasse ka, et kas googlemapsil on kuidagi võimalik muuta, et ta mingeid x metsavahelisi teid ei kasutaks rajana? Kopp ees juba, kui juhatab kusalegi läbi karu pee nii, et läbid mingeid x prügilaid, sügavarööpalisi metsa teid, kuigi pärast näiteks delfi kaardist vaadata, siis mingi x arv meetreid eemal on tegelt täiesti hea asfalteeritud tee?
[LISA] Pole oma telefoni varem nii kiirena töös näinud. Ei ole seda ekraani ärkamise läägi, nupuvajutusega kohe vastav asi ees jne. Installib asju probleemideta. Igatahes väga rahul praeguse seisuga.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
140 |
kristjan*
08.09.2011 21:10:53
| Peaks siis proovima seda ROMi. Suurimaks veaks peangi seda ekraani lagi.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Robska
09.09.2011 17:27:20
ei taha jonniga,aga ma ei tea kas mai oska kasutada või on see sellise telefoni puhul normaalne igaljuhul, kirjutasin sõnumit. Vajutasin seda keskmist nuppu, et hiljem jätkan. Hiljem sõnumit uuesti ette võttes tuli ette arvuti, tagasi nuppu vajutades järjest ketras kõik viimased rakendused läbi mida kasutand olin,aga sõnumiteni ei jõudnud. lõpuks oli jubitubi ees. Muu ei aitand kui välja lülitamine. Ekraani lag häirib + telefoni raamatu läg, no see käib ikka eri rangelt pinda + paar korda on vigast pannud. Üks asi huvitaks veel. Üldiselt kasutan väga vähe funktsioone ,aga kas GPS peaks toimima ka aint siis, kui GPS on sisselülitatud ja wifi pole? Sateliite jääbki otsima ja kui leiab siis ega ka suurt tolku pole. Kuigi sellekohta vist palju juttu olnud ja tasuks tirida mõni muu programm? Mida soovitate? 2 asi mis huvitaks,et kuna uue androidi ilmumist võiks oodatavõi peab ka tõesti custom ROM-i kohta uurima hakkama ja asja selgeks tegema endale? Enne vist prooviks 2.1 või 2.2 uuesti ära, mis iganes seal poest tulles peal oli.
edit: meenus veel,et ka kaamera on filmimise ajal niimodi pangestunud paar korda,et jääbki filmima ja ükski nupp v.a väljalülitamise oma ei toimi.
Veel tuli see meelde,et kas logisi saab nii ka sättida,et ta ei lisaks sinna kõike. Mõtlen,et ala kui keegi helistab mulle 3x siis telefon ei lisaks neid loetellu kõiki eraldi, vaid 1e alla kokku. nkn kui nime peale vajutan on näha, kas vastuvõetud/vastamata või valitud ja mis kell. Sõnumid näitab ka ära, minujaoks jälle mitte vajalik. Kuvaviisi alt saab muuta küll,aga seal väga nõmedad valikud antud, mis peaaegu ükski ei sobi.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
eltso
10.09.2011 12:46:19
Võtan ka täna selle rommivahetuse ette, polegi juba pea kaks kuud telefoni flashinud
Edit:
Selline küsimus, et sealt on eemaldatud mõned vajalikud asjad, mis võiks nagu siiski alles olla, nagu native mail app. Kas mingi trikiga on võimalik neid ise lisada ka või mis variandiga see asi käib?
14 |
eZ
10.09.2011 13:03:03
Robska, Kui keskmist nuppu paar sekundit peal hoiad siis näitab, viimati kasutatud appe.
GPS peab töötab ka ilma wifita, võid proovida GPS Status & Toolbox sealt tools > manage a-gps state > reset > download (sell ajal kui uut datat tõmbab pead netiga ühenduses olema wifi või 3g vms.) Seejärel võid proovida kusagil lageda taeva all, kui kiirelt sateliite leiab.
eltso, Võid proovida enne flashimist Titanium Backupiga vana rommi maili appist tagavara teha ja kui uus rom peal siis restore.
viimati muutis eZ 10.09.2011 13:15:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
eltso
10.09.2011 13:22:18
| eZ kirjutas: |
| eltso, Võid proovida enne flashimist Titanium Backupiga vana rommi maili appist tagavara teha ja kui uus rom peal siis restore. |
Ok, pole titaniumi eriti näppinud, aga proovin mis sellega teha annab
Edit:
Aga kas siiski lihtsalt neid lisada ei saa nagu kõigi muid äppe.
14 |
Robska
10.09.2011 13:27:06
| eZ kirjutas: |
Jah, isegi siis tuli sõnumile vajutades vale asi ette . Selge, proovin, annan teada kas muutus midagi.
19 |
synt3r
11.09.2011 11:03:26
| Selline probleem, et üritan KIES kaudu telefonile uuendust installida ( 2.2.1 -> 2.3.3 )aga peale seda kui ta on tõmmanud vajalikud asjad ära viskab ette mitte midagi ütleva veateate ja et on vaja teha emergency recovery. Lõppkokkuvõttes ei intalligi uut softi peale.
21 |
G2rry
12.09.2011 23:25:52
Kangesti tuli soov ka androidiga samsung sebida, kui seda teemat lugesin. Ja just see mudel mitte see 4" ekraaniga kallim variant. Päris IPad-iga ka ringi käia ei taha ju .
Hetkel on taskus Nokia x3-02 mis on jube mõnus telefon, väga ilus ja mugav kasutada aga mõned vidinad on puudu, näiteks see et wordi faile ja pdf.e ei loe ja seda isegi mitte mingite lisa appidega eriti ja no netis surfamine on ka selline pool kõva asi, msni ebuddy tobedat appi ei hakka mainimagi. Kuigi eluaeg on mul nokiad olnud siis on tunne, et see android oleks vist väga mõnus asendus ja nokiat ei taha peale seda näha ka. KINDLASTI muidugi on angry birdsi vaja mängida
Samuti oleks gps tore lisa eeldusel, et see näitab ka muud maailma peale Eesti ja seda tasuta ning korralikult, kiiruskaamerate app oleks ka tuus aga vist liiga palju tahetud, sorry kui loll küsimus tundub aga ma olen mingite tobedate nokia ovi mapidega kokku puutunud ja no täis vigased asjad ning nokia gps on ka tasuline, vähemalt sõbra navigatoril küll on?
Emt pakub hetkel suht mõistliku äripere2 paketiga kah seda ja vist tasuks osta või mis? Kasutatud asja väga ei tahaks, sest väljaostmis võimalus puudub ja x3-02 müügiga ei viitsi küll tegeleda, hea telefon tagavaraks kui just keegi siin head pakkumist ei tee (postkasti pakkumised kui huvi on, äkki teeb kaupa).
Ja kuna mu esivanem soovib ka nutikate telefonide maailma tungida siis kas see telefon sobiks ka nutitelefoni kaugele inimesele, kes on aastaid helistanud mingi sony ericssoni julgaga? Või on mingi nokia c6-01 lihtsam, et helistada, smssida, facebookis ja msnis käia vahest ning lehte lugeda vms?
Sai palju juttu aga kust veel head vastus saada kui mitte kogenud kasutajatelt
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
13.09.2011 09:24:07
Kahjuks birdsi mängud ei jookse just väga sujuvalt sellel moblal. Vähemalt siis mitte kui selle 6 kuud tagasi ostsin.
samas oleks nagu nadi osta vaid selle mängu pärast android mobla
eltso
13.09.2011 09:29:19
birdsi on lihtsam google plusis mängida
Aga telefoni kasutan siiani ja olen rahul, eks puuduseid on ikka, aga nokia peale ei näe ennast küll tagasi minevat peale androidi proovimist.
14 |
somnambuul
13.09.2011 10:23:38
| jeesus188 kirjutas: |
samas oleks nagu nadi osta vaid selle mängu pärast android mobla  |
Kui dataühendus kinni keerata ja ta reklaame ei otsi, siis on sujuvam Ja Cut the rope töötab hiilgavalt. Kõik muu liigub ka sujuvalt ja kiiresti, kaamera on hea valgusega päris normaalne, FM-raadio on parema tundlikusega kui Nokia E51-l, custom rom-e on viimasel ajal päris palju tekkinud jne. Selle raha eest päris hea.
54 |
G2rry
13.09.2011 13:37:01
Katsusin just seda natukese emt-is, ilus ja värki ning eks ta harjumist tahab, proovin veel c6-01 kah näppida ja eks siis otsustab, sest minu jaoks ei ole telefoni modimine väga oluline, pigem selline mudimine huvitab esimesed nädal aega siis on seaded paigas ja vedeleb taskus nagu iga teine luts. Kindlasti ei osta ma telefoni mängude pärast, pigem ikka et infot vahetada nii kõnede, sms kui ka neti teel ja et eksamitel hea spikerdada oleks . Tänud vastukaja eest. Gps kohta lugesin siin et ühendamine on uimane osadel, teisel aga sekundite küsimus. Ühesõnaga eeldan et on tasuta selle kasutamine?
15 |
eltso
13.09.2011 13:53:33
Kui sa teed endale vähegi normaalse paketi, mis võimaldab sul kasutada mobiilset internetti, siis ei ole probleemi, sest gpsi kasutamine soovib, et sul oleks mobiilne andmeside kasutatav. Iseenesest ei näe ka erilist ideed nutitelefoni ostmiseks, kui netis sellega käia ei taha.
Algne gps-i proge ehk siis google maps ei võimalda ametlikult eestis navigeerida ja tahab kaartide kasutamiseks et oleksid netis. Samas on päris palju tasuta allalaetavaid teisi gpsi progesid mida kasutada.
Spikerdada on sellega väga hea, sest juba algselt on peal programm kõikide offici failide vaatamiseks.
Suurim pluss mis mina nägin võrdluses nokiaga oli puutetundlik ekraan. Nokial nimetaksin mina seda vajutustundlikuks ekraaniks, sest sa pead seda siiski vajutama mitte puudutama. Ace-l on aga mahutundlik ja tõesti piisab sellest kui sa vaid sõrme vastu paned ja asjad toimivad.
14 |
KMOL
14.09.2011 14:55:38
tere
kas keegi teab kas kusagil Eestis müüakse ACE-le silikoonist ümbrist? mitte kotti, aga just ümbrist, kus ekraan on nö. kaitsmata aga servad ja tagapaneel kaitsud
_________________ 2500k + HD6870 |
eltso
14.09.2011 15:02:13
Olen isegi selle pilguga ringi vaadanud, aga pole silma jäänud. Vähemalt mitte meie mobiilsideoperaatorite poodides. Kui on siis mingit muud firmad.
Aga üldiselt on ebayst endale tellitud, seal on neid kõikvõimalikke.
14 |
DigeBeni
14.09.2011 19:36:09
... kui ise otsisin, siis oli ACE veel nii uus mudel, et ükski kohalik ei pakkunud sellele midagi ja seetõttu sai ebay'st tellitud:
link
163 |
scrtchy
15.09.2011 21:32:09
Telefon on hakanud viimasel ajal kotti jooksma jube tihti , samuti ei lase arvutist muusikat ning muid faile kopeerida suuremas koguses korraga . Viskab ette mingi errori või jookseb lihtsalt kokku :/ Kas asi on seotud kuidagi ekraani "sleepmode" minemisega ? Millise ROM'iga on telefon kõige kiirem ning kas selle peale panemine on suurem keemia ? Oman telefoni ca. kuu ning siiamaani väga rahul , kuid viimasel ajal on jantima hakanud
Tõnu.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
Robska
17.09.2011 17:25:18
Peale selle,et telefoniraamat ikka hullumoodi uimane on ( tõesõna tleb custom-rom peale vist mõelda) , siis eile oli järgmine juhus. Päev, 2 tagasi salvestasin ühe inimese nr ära. Eile otsisin nii nime järgi, kui niisama kontaktide all ringi vaadates ja mida pole on see number. hankisin nr uuesti, salvestasin uusti ära, ja tee mis tahad, otsides seda pole. Kui sellelt nr helistada siis logide alla tekib nimi, mitte number,aga telefoni raamatus ikka pole . juhtub ainult minu telefoniga selliseid asju?
19 |
scrtchy
17.09.2011 18:13:24
| Nii pole jäänud , et näitab ainult a'la facebooki kontakte või gmaili ? Ja telefon salvestab enda/sim'i mällu ?
Robska
17.09.2011 19:42:32
| scrtchy kirjutas: |
| Nii pole jäänud , et näitab ainult a'la facebooki kontakte või gmaili ? Ja telefon salvestab enda/sim'i mällu ? |
ei tohiks olla, enne salvestamist küsib kogaueg ja kõik olen salvestanud SIM-ile. Varem ka salvestanud ja siis kenasti olemas olnud. Restardi tegin ka eile
Hakkasin just uurima fb-st seda sync värki ja imo tai tee mul ära seda. Midagi kontaktide juures ei muutu küll.
19 |
eltso
17.09.2011 19:51:52
Endal küll sai kõik asjad syngitud ja kõik numbrid ka toimivad igal ajal. Seda kõike nii default romi kui customiga, seega asi kas sinu isendis kinni või siis oled vähe veel avastanud masinas
14 |
Gunnar19
Kaevur
18.09.2011 16:37:11
Uskumatu kui aeglane on telefon peale gingerbreadi uuendust. Võtad telefoni kõrva äärest ära ja vähemalt 5 sekki tuleb sul oodata kui saad kõne ära lõpetada.
Kas mingit hotfixi pole sellele? See on ebanormaalne....
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
