thoppers
05.09.2011 13:17:38
Emaplaadi probleem ! |
| On siis järgnev probleem: Lauaarvuti Fujitsu Siemens Amilo Desktop Li 3420 läks juba teist korda emaplaat rikki. Esimest korda vahetati see garantii korras välja, kuid nüüd garantii läbi. Viisin ühe enna juurde kes vaatas üle ja ütles et uue panemine võib minna maksma kuni 4000kr. ehk ligi 250eur. Veidi jabur tundus, kuid ta ütles, et Siemensitel on püstised emaplaadid, et need kallimas vms. Tahaks siis teada, kas keegi üldse teab kuidas või kust vaadata mis marki emaplaat hetkel sees on? Et kui tahaksin nt ise osta uue emplaadi siis millist üldse osta? Ja see arvutivend pakkus veel ühe lahenduse, et osta mingi teine kast ja panna kõik kupatus sinna sisse ja saab siis panna tavalise emaplaadi. Oleks väga tänulik vastuste eest!!
Drizzle
06.09.2011 13:16:46
võta lahti tee pilti , mingi komponentide nimistu oleks ka tore ( ala mingi everesti raport vms )
google -ist andmeid otsides tundus küll nagu oleks tavaline M-ATX plaat seal sees
teades fujitsu servist siis seal määritaksegi hingehinnaga kõike pähe , sõbral oli läppari paranduse hinnaks pandud 17000.- , sülearvuti enda hind oli mõned aastad enne seda ~14000.-
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
allavett
06.09.2011 14:31:54
Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis antud hetkel ei lähe tal arvuti tööle, järelikult ei aita ei everest ega CPU-Z.
Kõige õigem ikka emaplaadi pealt nimi välja lugeda või jah, üks ilus pilt teha ja meile näidata
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
thoppers
06.09.2011 14:54:43
| Ühesõnaga, kui ostagi nt nüüd see ddr3 emaplaat, siis kas sa nagu mõtlesid et peab ostma ka need uued mälud vms jah? Ja kus üldse eestis võiks neid müüa olla, või peaks tellima kuskilt amazon.co.uk-st?
Marie
06.09.2011 15:13:29
| thoppers kirjutas: |
| Ühesõnaga, kui ostagi nt nüüd see ddr3 emaplaat, siis kas sa nagu mõtlesid et peab ostma ka need uued mälud vms jah? Ja kus üldse eestis võiks neid müüa olla, või peaks tellima kuskilt amazon.co.uk-st? |
Oli ju eelnevalt mul link pandud, emaplaate on Eestis piisavalt müügil, hinnad hakkavad 29€, ddr3 mäludele kuluks veel 10€ kuni 20€ sõltuvalt kas ostad 2GB või 4GB mälu
Vaatasin Fujitsu lehelt ja seal sees on MSI emaplaat, võib olla nii Intel kui AMD, soovitav oleks siiski kast lahti korraks teha ja emaplaadist pilt teha ning siia üles panna, pilte saad riputada http://www.upload.ee lehele, sealt pisipildiga pilt siia teemasse
74 |
thoppers
The_Boss
06.09.2011 22:44:28
No ei tea, tundub tavaline mATX
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
emty
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
DeTHiCa.
06.09.2011 23:27:12
kuna plaadi vasak serv pildil on nagu täitsa tühi, siis iga matx emaplaat võib-olla ei sobiks sinna fujitsu korpusesse. odavam on osta uus sama tüüpi mälu ja protsessorit toetav emaplaat ja toppida kogu kupatus tavalisse tower-tüüpi korpusesse. läheb maksma alla 100 euro, isegi kui poest uutena osta (korpus+emaplaat).
toiteplokk ehk on kah uus vaja, fujitsu oma ei pruugi sobida tavalisse korpusesse. veidi käsitööd tehes sobiks vast küll.
136 |
insekas
07.09.2011 00:34:22
DeTHiCa. - mis sa "jaurad", see "tühi ala" on lihtsalt mobo kinnitusaukude pärast seal, põhimõtteliselt kui võtta ka veidike "kitsam" mATX mobo siis tuleb ehk sinna mobo "serva alla" panna mingid plastik/kummi toed, muud muret ei tohiks olla ...
... ainuke "tõrge" võib tekkida uue Windowsi installiga (Fusi originaal meedialt) kuna uus mobo ei oma ilmselt FuSi BIOS'i ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
DeTHiCa.
07.09.2011 03:05:55
netist korpuse pilte vaadates tundub täiesti tavaline olevat.
insekas, fujitsu insenerid võisid vabalt sinna serva midagi geniaalset genereerida, võttes arvesse seda tühja riba. enne kui korpuse sisse pole vaadanud, ei saa sa garanteerida, et iga suvakas mATX mobo sinna sisse sobib, kuna uue mobo peal on seal servas pesad/kondekad/jms.
136 |
ipredator
07.09.2011 04:51:55
Võta tükk paberit, märgi sinna ära emaplaadi kinnitused ja mine poodi, küsi µATX emaplaat ja vaata kas auguvahe sobib,
kui jah siis osta meelepärane µATX emaplaat ja ülejäänud on nagu lego konstruktori kokku panemine.
Üldiselt märgib µATX standardit, nii et 99,9% on kindel et sinna sobib igasugune µATX emaplaat.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.09.2011 06:01:34
Nagu imelik tundub 1-2 kondet mälu pesade juurest nagu oleks löga välja ajanud. Vaheta konded ja vaata kas võtab elu sisse. Seal on veel kahtlase sisuga asju või lihtsalt pilt on paha.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Marie
07.09.2011 12:54:19
PCI-E pesa all kirjas MS-7504 ver:1.1 , tegu on suuremat mõõtu Micro ATX emaplaadiga 24.4cm x 24.4cm, uuemad on enamuses väiksemad 22.4 cm x 17.0 cm võivad ka mõni millimeeter altpoolt pikemad olla ja mõni sendimeeter laiemad, nii-et suvaline Micro ATX mõõdus emaplaat peaks sinna sisse mahtuma, odavaim ddr2 mäludega emaplaat HV hinnakirjas, mis ka saadaval on -> ASRock Socket 775 G31M-S R2.0 , selle suurus siis 24.4 cm x 18.3 cm
74 |
thoppers
07.09.2011 14:33:30
Okei. Nii mõtlesin ise ka et osta siis uus emaplaat ja uus korpus, kui just see uuem väiksem emaplaat sinna vanasse korpusesse sisse ei lähe?
Margus, vaatasin ise ka, et mingi imelik kas liimi moodi või mingi taoline löga oli seal vahel, ei hakanud kohe nagu puhtaks ka tõmbama, kas see ongi nagu vajalik või mingi defekt?
Ja kas võib tõesti minna vaja uut toiteploki ja mingi prob. olla ka windowsiga?
Ja küsimus ka selle emaplaadi kohta mille Marie postitas, et kui see on nagu see kõige odavam variant, kas ajab nagu asja ära, sesmõttes, et kas ta on sellest pragusest väga sitem või kuidas? ega ma väga nagu midagi kiiremaks vms ei tahagi, peaasi et saaks nagu põhiasjad arvutis tehtud, et kui see emaplaat selle ilusti ära teeb oleks väga hea.
DeTHiCa.
07.09.2011 15:30:12
| sa võid kasti seest ja tagant pilti teha, siis näeb milline toiteplokk seal sees on ja kas suvaline mATX emaplaat sobiks sinna korpusesse.
136 |
thoppers
Drizzle
07.09.2011 22:35:45
igas suuruses matx emaplaat peaks sinna ilusti minema , seega korpuse vahetus pole vajalik
thoppers
08.09.2011 17:11:29
| okei, aga oskab nüüd keegi seda öelda, et kas on siis vajalik toiteplokk ka välja vahetada vms?
Marie
08.09.2011 19:23:11
| okei, aga oskab nüüd keegi seda öelda, et kas on siis vajalik toiteplokk ka välja vahetada vms? |
Toiteplokk on seal väga hea sees, pole mõtet seda Fortron 300W toiteplokki lihtsalt igaks juhuks välja vahetama hakata, kui mingi võimsama videokaardi plaanid sisse panna, siis tuleks uuesti üle vaadata, kas sellest toiteplokkist piisab või jääb väheks.
74 |
thoppers
08.09.2011 20:16:00
| Selge, aga see mobo mis sa nüüd pakkusid ennem, kas see siis ajab ilusti asja ära või nt võib veidi normima asja sisse panna? Või kui suur vahe neil üldjuhul nagu on?
Marie
08.09.2011 20:23:33
| Selge, aga see mobo mis sa nüüd pakkusid ennem, kas see siis ajab ilusti asja ära või nt võib veidi normima asja sisse panna? Või kui suur vahe neil üldjuhul nagu on? |
Mõtled seda või -> ASRock Socket 775 G31M-S R2.0 , parem kui su vana emaplaat oli, töökindlus on ka ASRock emaplaatidel selline, et kas kohe uuena ei hakka tööle või kui töötab siis kordades kauem kui garantii seda pakun, endal kolm ASRock emaplaati olnud, esimene andis kohe saba, vahetati garantiikorras ringi, ülejääk töötab siiani, ammu kõigil garantii läbi.
74 |
thoppers
25.09.2011 10:59:36
okei, tänud. Ma katsun siis lähiajal selle ära osta ja siis proovib
oskab keegi öelda, kui keeruline on seda emaplaati sisse nagu tagasi toppida ja neid juhtmeid järgi panna? Et lahti ma oskasin seda vana kiskuda, aga on mingi juhendit ka selleks? Kui tahaks seda ASRock Socket 775 G31M-S R2.0 emaplaati panna?
allavett
25.09.2011 22:02:49
Uue plaadiga on juhend kaasas. Nii et ma ei usu, et sellega probleeme tekib.
Kui aga peaks tekkima, küll siis siit abi saab
46 |
