uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa MINT' wifiks. Millist tehnikat vajan? märgi kõik teemad loetuks
otipoiss
otipoiss
sõnum 06.09.2011 20:32:58 Elisa MINT' wifiks. Millist tehnikat vajan? vasta tsitaadiga
Niisiis pulgaks E173 sellelt Huawei firmalt. Plaan on seda MINT ühendust siis eramajas hakata wifina edasi jagama pere paarile teisele arvutile. Siin aga jääb plaan esialgu katki sest ma ei kujuta ette millise ruuteri või seadme ma ostma peaks. Niipaljukest ka veel, et maja kahekorruseline ja seda wifindust võiks mõlemale korrusele jaguneda.
Siis veel selline küsimus, et kui palju suundantenn minu MINTi levi ja ehk ka kiirust parandaks? Kas asjal oleks rohkem jumet kui lihtsalt soetada USB pikendus ja pulk kuskile akna peale viia?
Aeg maha 1p
sõnum 06.09.2011 20:36:07 vasta tsitaadiga
Sul on vaja kas wifi ruuterit millel on 3G modem sees ja sinna sisestad SIM kaardi või siis wifi ruuterit mille külge saab ühendada USB netipulga.
näiteks: http://elisa.ee/et/Eraklient/Pood/p/huawei/b260-wifi-marsruuter
warwas
warwas
sõnum 06.09.2011 21:42:49 vasta tsitaadiga
Kaks mõistliku hinnaga ruuterit:
* Dlink DIR-412
* TP-Link TL-MR3420
Teisele korrusele jõudmine selgub alles kohapeal. Maju ja materjale on väga erinevaid. Sedasi on väga raske midagi ennustada.
Kui levi on kehvapoolne, siis korralik antenn aitab loomulikult. Akna juurde viimist võib ka alati proovida.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 06.09.2011 22:07:28 vasta tsitaadiga
Väikse ääremärkusena - selliste 3G-pulkasid toetavate ruuterite korral tuleb alati kontrollida / uurida, et kas antud konkreetne USB-pulga mudel sobib sellele ruuterile või mitte.
Ja veel - võimediga USB-pikendus on väga tihti väga hea vahend, et USB-modem paigutada parimasse levikohta. Ning võimendiga kaableid liigub väga erineva pikkusega. Viimatine oli 5 meetrine mis käiku läks.
Chaza!
Chaza!
sõnum 06.09.2011 22:12:04 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Nendele kahele eelmainitud ruuterile läheb ju sim kaart sisse ja toimib.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
warwas
warwas
sõnum 06.09.2011 22:16:55 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
carlking'i pakutule läheb kaart sisse.
Minu kaks varianti toimivad USB modemiga koos.
otipoiss
otipoiss
sõnum 06.09.2011 22:24:35 vasta tsitaadiga
Okei 3g ruuter siis see võlusõna on. Kas süsteem vajab toimimiseks ka mingit arvutit koguaeg? See MINT ju töötab läbi mingi Elisa programmijupi kust kaudu ta siis ühendab ennast. Kas ruuterid saavad sellise jamaga hakkama?
Levi vähe nadi jah siin, ja talupoja loogika ütleb, et levi parandavad antennid kõige paremini. Usb pikendus tundub mõttetuma variandina.
TP-LINK Wireless Access Point TL-MR3420 variant tundub praegu päris uhke.
Max Powers
sõnum 06.09.2011 22:24:54 vasta tsitaadiga
Ruuter saab ise hakkama. Viid ruuteri teisele korrusele ja vaatad, kuidas edeneb.
warwas
warwas
sõnum 06.09.2011 22:25:12 vasta tsitaadiga
3G ruuter saab ühenduse elus hoidmisega ise hakkama.
Levi poolt on kõige lihtsam sedasi uurida, et paned pulga läpakale külge ja jalutad natuke mööda majapidamist ringi. Kui ikka EDGE'st paremaks ei lähe, siis mine õue, vaata, kuidas seal lood on. Kui maapinnal ka kehvad lood on, siis katsu natuke kõrgemale saada. Või nagu ma aru sain, siis on kahe korrusega maja -> proovi teise korruse aknast (enne tasuks uurida, kuhu suunda kõige lähem Elisa mast jääb).
otipoiss
otipoiss
sõnum 06.09.2011 22:49:42 vasta tsitaadiga
Selle HSPA võrgu vms saab ta koguaeg kätte, küll aga võib täheldada jah, et üleval paari akna juures viskab nagu ühe pulga levile juurde ja kiirust samuti.
Asukoht on mul Põlva ja maste ei teagi kohe, üks on mingi paari-kolmesaja meetri kaugusel ja praegu tuleb sealt Elioni RDSL nett, Elisa omasid ei tea mis lähimad on, Vastse-Kuustes ehk.
warwas
warwas
sõnum 07.09.2011 00:08:16 vasta tsitaadiga
Nuvut...
Siis plaanigi see ruuter koos pulgaga sinna, kust kiirus ja levi paremad olid.
Kui teisel/esimesel korrusel levi nõrgaks jääb, siis võid sinna vedada kas kaabli ja sinna omakorda teise AP otsa riputada (kõige parem tulemus) või WDS'i abil leviala suurendada (hea oleks kasutada sama firma AP'd, kaotad sisevõrgukiiruses 2x).
hannes
sõnum 08.09.2011 19:21:26 vasta tsitaadiga
Usun, et sobib siia teemasse, äkki kellelgi tuleb kasuks.
Pusisin just mõned päevad ja lõpuks sain poolhuupi Huawei E173 netipulga Asus WL-500gx wifi ruuteri järel tööle. Ruuteril jookseb Linux ja firmware versioon, mis toetab 3G modemeid, aga selle viimase asemel peaks sobima ka mõni sobiv programmijupp olemasolevale tarkvarale. Trikikas on usb_modeswitch'i konfimine, mida on tarvis E173 mälupulga asemel modemina tööle saamiseks (muidu tunneb ruuter ta ära ainult mälupulgana).
usb_modeswitch.conf sisaldab järgmist:
DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct= 0x1446
TargetVendor= 0x12d1
TargetProductList="1001,1406,140b,140c,1412,141b,1433,14ac"
CheckSuccess=20
MessageEndpoint= 0x00000001
MessageContent= "55534243000000000000000000000011060000000100000000000000000000"
Vot. Ehk on kellelgi abi.
Aga põhimõtteliselt peaks iga Linuxil jooksva USB pesadega ruuteri järel meil saadaolevad 3G modemid tööle saama. Vist.
Tiim
Tiim
sõnum 20.12.2011 23:12:40 vasta tsitaadiga
tõstatan teema uuesti üles. Olen kuulnud et pole wifi tekitamiseks ruuterit vajagi, vaid mingi programmiga peaks asi võimalik olema. Olen googeldanud aga arvatavasti pole õiget asja leidnud.
Kas keegi on kursis selle netipulga neti jagamisega läbi mingi programmi?
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
heikis
sõnum 20.12.2011 23:13:34 vasta tsitaadiga
Tiim kirjutas:
connectify proovi
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Tiim
Tiim
sõnum 20.12.2011 23:24:17 vasta tsitaadiga
connectify see oli vist ainuke mille googeldamisega leidsin aga windows 7-l virutas net framework errori miskipärast ja ei lase lõpuni installida. Ehk on viga frameworki versioonis 4.0?
heikis
sõnum 20.12.2011 23:53:35 vasta tsitaadiga
Tiim kirjutas:
vot ei tea. mul win7 x64 all töötas kenasti.
Tiim
Tiim
sõnum 21.12.2011 00:02:46 vasta tsitaadiga
mis framework sul endal on?
heikis
sõnum 21.12.2011 01:04:27 vasta tsitaadiga
4.0.30319 versioon
järelemõeldes praeguse win7 installi peal ma pole connectify-d kasutanud. küll aga eelmise installi puhul toimis kenasti.
2 trini
2 trini
sõnum 21.12.2011 01:29:11 vasta tsitaadiga
Tiim kirjutas:
http://virtualrouter.codeplex.com/ Kasutan seda. Computer Management - Services all muuda ära peale installi ,et oleks "delayed start", muidu võib peale resa anda errori, et ei suutnud sevice käivitada.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Aulo
sõnum 02.02.2012 18:14:46 vasta tsitaadiga
Tiim kirjutas:
Nii XP kui 7 korral võimalik luua Ad-hoc Wi-fi hotspot ehk muuta nt sülearvuti Wifi ruuteriks.
Õpetused (igaüks valib ise meelepärase, info korduv, mõnes õpetuses rohkem pilte, teises vähem):
http://www.google.ee/search?aq=f&q=windows+xp+ad+hoc+wifi
http://www.google.ee/search?aq=f&q=windows+7+ad+hoc+wifi
3G Wifi ruuterite osas soovitaks eelmainitutest Tplink-i eelkõige just 802.11 n tõttu (suurem ühenduskiirus nt sama protokolli toetavate sülearvutite vahel).
Miks mitte ka A-link WNAP(b) (802.11 b/g) või A-link WNAP(c) (802.11 b/g/n). Oluline mõistagi vaid vähemalt kahe 802.11 n toetusega seadme olemasolul.
