Raidz
06.09.2011 20:18:35
Win XP Installimise probleem |
Hakkasin Windows XP peale panema, jõudis Windows setupisse, hakkas mingeid asju laadima ja siis tuli selline kiri: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
Keegi teab mida teha?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Raidz
06.09.2011 20:59:43
Mul on lauaarvuti.
Marie
06.09.2011 21:05:08
Raidz kirjutas: |
Mul on lauaarvuti. |
Lauaarvutiga võib ju sama seis olla kui kõvaketas pole BIOS_es IDE modes, eriti kui tegu on uuemat tüüpi emaplaatidega, uuematel emaplaatidel oli see vaikimisi vist UEFI mode, siis viskab sama veateate ette.
74 |
Raidz
06.09.2011 21:23:34
Heh, windowsi plaadil oli üks kõva kriim peal, proovisin teise plaadiga ja hakkas installlima Aga tänud sellegipoolest.
Kalle
07.09.2011 11:51:44
Marie kirjutas: |
Kõvaketta seadeid tuleb arvuti BIOS_est muuta AHCI/SATA mode-s pealt IDE mode-sse panna |
Oskad sa seletada, miks sa väidad, et ACHI tuleks IDE peale muuta. Kui XP insallil läbi F6 sööta ACHI driverid ette siis installib kenasti kõik ära. Saan aru, et vanade IDE ketaste jaoks valid IDE mode aga miks SATA ketaste jaoks IDE valida ACHI asemel. Probleem ACHI driveritega ju ainult XP installil, kuna XP ei sisalda ACHI drivereid ja tuleb ette anda läbi F6 või modida XP installikat. Vistas ja 7-mes need ju olemas.
Marie
07.09.2011 14:11:46
Kalle kirjutas: |
..... miks sa väidad, et ACHI tuleks IDE peale muuta. Kui XP insallil läbi F6 sööta ACHI driverid ette siis installib kenasti kõik ära ..... |
Üle 90% HV kasutajatest ei saaks nende sata draiverite installimisega hakkama, kas sa ise oled kas või ühele arvutile F6 kaudu sata draiverid ette söötnud, peale saanud, et sata draiverite pealepanekuks F6 kasutades oli floppy seadet vaja, floppy seadet aga enamus arvutitel pole.
74 |
Kalle
07.09.2011 15:07:59
Marie kirjutas: |
Kalle kirjutas: |
Üle 90% HV kasutajatest ei saaks nende sata draiverite installimisega hakkama, kas sa ise oled kas või ühele arvutile F6 kaudu sata draiverid ette söötnud, peale saanud, et sata draiverite pealepanekuks F6 kasutades oli floppy seadet vaja, floppy seadet aga enamus arvutitel pole. |
Jah olen küll ajanud läbi F6 SATA driverid peale ja mitte ainult ühele - USB FDD ei maksa erilti palju kui tegeled pidevalt arvutitega. Pealegi kui USB FDD ei raatsi muretseda on olemas ju nLite, millega saad väga lihtsalt teha XP installika, millel juba integreeritud kõik eluks vajalikud driverid peale. Pole eriti raske kasutada ka keskmise IQ korral.
lisa lemmikuks |
