summer
06.09.2011 18:56:01
Milline mälu sobib sellisele lapparile? |
Ordi FL30PD on laptop.
Seest leidsin mälu millel peal: DDR-333 256 MB MDCC-321HA
Panin sisse mingi 2GB pulga, luges selle 256 MB seks. Panin sisse ka ühe 512 MB, sellega keeldus üldse töötamast. Kas oskab keegi öelda on probleem erinevates mälutüüpides või minus ?
The_Boss
06.09.2011 18:57:31
DDR-333 vihjab DDR1 mälu, mida aga pole 2GB pulgana. Mis sa sinna sisse siis panid?
emty
06.09.2011 18:58:21
pc3200 peaks see s88ma, kustkohast sa 2gb ddr1 v2lja v6lusid ei kujuta ma ette
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
summer
06.09.2011 19:00:09
Ei ütlegi et ma DDR1 2 GB välja võlusin:)
2 GB on PC2-6400 , millega ta käivitus aga luges 256 sena. Ja 512 on PC2-4300 , millega ei käivitunud üldse. Need on siis DDR2 ? kas PC2 tähistabki DDR2 mälu?
Oskab keegi öelda, kui suurt mälupulka ja mis tähisega see emaplaat süüa võiks?
emty
06.09.2011 19:02:08
no sellele masinale ei tohiks yldse ddr2 sisse minna
ddr-333 on pc2700 ddr1...sees olnud pulk on ka pqi ddr1...
viimati muutis emty 06.09.2011 19:02:46, muudetud 1 kord |
The_Boss
06.09.2011 19:02:12
Kuidas sa DDR1 pessa üldse DDR2 mälu surusid?
emty
06.09.2011 19:10:57
sel ilmselt teine m2lupesa klaviatuuri all ja seal 256mb klots sees, mille ta siis 2gb m2lu lisamise j2rel "256mb pulgaks luges"...
summer
06.09.2011 19:16:00
The_Boss kirjutas: |
Kuidas sa DDR1 pessa üldse DDR2 mälu surusid?  |
No ta väga hästi kinnituda ei tahtnud, aga enam vähem läks
Oot antud isendil siis klaviatuuri all veel üks pesa? See ka eeldatavasti DDR1 ?
Kui suurt DDR1 üldse siis olemas on? Kuni 1 GB?
emty
06.09.2011 19:27:18
m2lud k2ivad yhel isendil ikka samasugused, jah...1gb on max...
selle enam v2hemaga v6isid emaplaadi peesse lasta...kui k6ik endiselt toimib siis lihtsalt vedas...
summer
06.09.2011 19:30:48
Toimib arvuti nii et vedas. Nii, et arvatavasti tal akks pesa ja saan 2x1GB pulka sisse panna?
heikis
06.09.2011 19:31:20
palju jõudu polegi vaja, et ära mahutada
summer
06.09.2011 19:33:14
Mahub mahub, võin julgelt kinnitada. Ühest äärest jääb natuke viltu, aga kui jõudu kasutada, siis saab ka sellest üle
The_Boss
06.09.2011 19:49:08
no mis ajast arvutit jõuga hooldatakse...
Ja need 1GB pulgad pole odavad, lihtsalt infoks. Olid nad vist 20€/tk?
summer
06.09.2011 19:54:07
Vbolla rumal küsimus, aga ega seal enam vahet pole millise DDR1 mälu ma ostan või võib seal ka veel erinevusi olla?
Marie
The_Boss
06.09.2011 20:00:09
Ma mõtlesin kasutatult ostes 20€..
06.09.2011 20:02:31
summer: No DDR1-mälude ostmine võib väga tihti olla "raha minemaviskamine", kui läppar nendega midagi teha ei oska.
Mõned näited, mida olen kasvõi enda läpparite juures kohanud:
1. Teatud mälumahust suuremate mäludega ei lähe enam üldse tööle.
Või, kui töötab, siis ebastabiilselt.
2. Mälu suurus on pöördvõrdeline mälu kiirusega.
Nii, et mida suurema mälu paned, seda aeglasem ta olema peab.
Näiteks a la, et 1 giga on 266 ja 512 on 333 ja 256 on 400.
Nii, et laena parem mälud ning kontrolli üle, mida see masin konkreetselt "sööb".
The_Boss
06.09.2011 20:10:23
Kõik 1GB DDR1 Sodimmid, mis ma näinud olen, on küll olnud PC2700 s.t 333MHz
lightbluefox
06.09.2011 20:19:26
DDR1 süsteemi natuke mõttetu uuendada, osad on kallid ja lihtsam on raha koguda ja platvormi vahetada, kui siiski tahad arvutit kiiremaks, siis otsi endale mõni ddr1 256mb pulk kõrvale, need peaksid võileivahinnas olema, kuna neid on kõigil uuendamisest lademes üle ja jahitakse 512mb, 1gb pulkasid.
emty
06.09.2011 20:21:42
512mb on xp jooksutamiseks t2iesti adekvaatne number...ei midagi ulmelist aga piisav...
Marie
06.09.2011 20:26:44
Kõik 1GB DDR1 Sodimmid, mis ma näinud olen, on küll olnud PC2700 s.t 333MHz |
Selline isend sai kunagi 2005 aastal toodetud sülearvutisse pandud, töötas probleemivabalt
The_Boss
06.09.2011 22:28:21
Ei ütlegi, et rohkem/vähem pole, lihtsalt tahtsin öelda seda, et pole need levinuimad 1GB-sed midagi 266MHz-sed
06.09.2011 22:35:52
The_Boss: Kõik sõltub ikkagi tootjast, mis kiirusega ja mahuga mälusid ta oma toote juures ette näeb. Ja kui teised tüübid ei tööta, siis pole omanikul midagi köhida, kuna ise kasutab mitte-ettenähtud mälusid.
Minul saatis näiteks Acer igasugu suure mahuga ja kiired mälud kõik kuu peale - kas ei läinud tööle või töötas ebastabiiliselt. Ning see oli ka Aceri poolt ka hoiatusena olemas.
Samuti käitus täpselt samamoodi FS, kellel oli max. 2x256, üle selle, näiteks 2x512 ja masin saatis kõik metsa. Ning FS-i omanik sai sellega rahast lahti, kuna ostis mälud, millega masin ei töötanud.
PS: Ja DDR1 ajaloost on ka sellisedi lauaarvuteid olemas, kus suurem mälumaht = aeglasem kiirus, näiteks AsRocki emaplaadid.
The_Boss
06.09.2011 22:38:43
Kas sa räägid siis sellest, et emaplaat ise piirab mälumahu kasvades kiirust?
Või millest sa siin räägid ma ei saa aru...
lightbluefox
07.09.2011 11:13:21
emty, kusjuures vaevu piisav, kui endistel aegadel tähendas 512mb mälumaht juba võimalust uuemaid mänge mängida, siis praegu tahaks masin vaid meiliprogrammi ja internetilehitsejat kasutades juba ligi 786mb mälu kasutada, kui mõnda videot veel vaadata, võiks giga mälu olemas olla.
Olen ka 512mb mb mäluga kodumasinal näinud Commit Charge peak`i tublisti üle giga. Ühtegi ressursirikast programmi pole, ka mänge mitte. Juba lihtne veebikasutus mitmes aknas tõmbab arvuti kooma.
