mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 725, 726, 727 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
target
target
sõnum 03.09.2011 10:21:30 vasta tsitaadiga
fuzzz kirjutas:
sai ka üle mindud korrusmaja lahenduselt uuele iptv lahndusele. uueks boxiks siis motorola vip 1003.
ise sel alal suts võhik, mis vahe on väljunditel CRT ja PLASMA/LCD....sain pildi paremaks kui valisin boxi menüüst CRT ,valides PLASMA/LCD läheb pilt kuidagi udusemaks..
ühendasin boxi hdmiga oma plasma teelir taha aga audio lasen coaxialiga resiiverisse, aga telkust tuleb ikkagi hääl kas peabki nii olema või tegin miskit valesti...
telkuks pioneer plasma ressiiveriks denon 2310
mul on ka heliga sama. Coaxialiga on juhe logitech z-5450'sse, nii telekast kui logitechist tuleb heli. Igati kasulik. Kui õhtul pole vaja väga kõvasti kuulata, siis piisab teleka helist ka.
Aga kas keegi oskab öelda, miks ei tule skyplus raadiot? Teised töötavad ilusti.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
sõnum 03.09.2011 10:42:24 vasta tsitaadiga
fuzzz kirjutas:
miks sa hdmid kohe ressiiverisse ei pane ja sealt telekasse ? Kui ress välja lülitada, siis mängivad teleka kõlarid, kui sees, siis ressi omad
Ise panin ka coaxi, aga see vaid selleks, et yle võrgu arvutist filme vaadata, muud eesmärki sel ei ole
fuzzz
sõnum 03.09.2011 10:51:38 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
fuzzz kirjutas:
kusjuures pilt on parem kui lasen otse telekasse, läbi ressiivri oli pilt kuidagi imelik modisin mis ma modisin aga krt heaks pilti ei saanud, lasin küll võimul ilma skaleemiseta pildi läbi aga ikkagi ei saanud kuidagi kontrasti ja heledust paika ning otsutsasin lasta siis hdmiga pildi telkusse ja heli siis ressiiverisse...
kusjuures boxist valisin CRT mitte PLASMA krt ja pildil on vahe sees...teravam puhtam pilt
küsija suu pihta ei lööda...
sõnum 03.09.2011 10:59:29 vasta tsitaadiga
Huvitav, ma nagu vahet küll ei märganud 1911 ressiga. Kui isegi on, siis minimaalne.
Samas mul lcd, sul nagu aru sain plasma. Äkki seal on mingi vahe
fuzzz
sõnum 03.09.2011 11:06:48 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
oli märgatav vahe miskipärast ise ka imestasin, võimalik et vähe näppisin telku seadeid....aga pilt nüüd paigas...
Fukiku
Fukiku
sõnum 05.09.2011 11:57:56 vasta tsitaadiga
Viskaks taaskord siia õhku küsimuse - kas need OpenWRT või dd-wrt'ga katsetajad on endal DigiTV ka reaalselt tööle saanud? Siin teemas tundus olevat ideid, kuidas seda teha, aga õnnestumistest-ebaõnnestumistest ei räägi suurt keegi. icon_smile.gif Tahaks enda WRT54GL panna ka DigiTV'd jagama, sest thomson tundub lihtsalt mõttetu junn olevat, mis viimasel ajal ka marutihti kokku jookseb ja mind netist ilma jätab. Seega kui kellelgi on töötav kogemus olemas selles vallas, siis heameelega kuulaks. Eelistatud oleks OpenWRT kogemus, sest see on praegu ruuterisse installitud (Backfire 10.03.1-rc5), aga eks võib ka selle välja vahetada vajadusel.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
avax
avax
sõnum 05.09.2011 14:21:41 vasta tsitaadiga
Fukiku, 100M lingi puhul jääb WRT ikka aeglaseks ning kogu ühendust kasutada ei lase. Ühes teises teemas peaks isegi mingi lahendus olemas ülesriputatuna, hetkel kiire otsinguga ei leidnud.
Kommentaarid: 271 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
Fukiku
Fukiku
sõnum 05.09.2011 14:58:01 vasta tsitaadiga
100M linki hetkel ka ei ole veel. Ei ole pakutud minu pesasse, samas just täna avastasin, et nüüd pakutakse, nii et ilmselt tuleb hakata kodus tehnikat vahetama nii ehk naa. 100M lingile üleminekuga seoses vahetatakse mu olemasolev antiik thomson ka vist välja mingi asisema karbi vastu? Eks siis vaatab, kas too suudab paremini töötada kui praegune ja ei vii mind hüsteerilisse raevu.
Puhttehnilisest küljest aga huvitaks ikkagi, kas saab või ei saa. Saan aru, et peaksin veel foorumit kammima, et kuskil see lahendus on väidetavalt olemas? icon_smile.gif
Kirsa
sõnum 05.09.2011 16:00:23 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Puhttehnilisest küljest aga huvitaks ikkagi, kas saab või ei saa. Saan aru, et peaksin veel foorumit kammima, et kuskil see lahendus on väidetavalt olemas? :)
Saab küll ja töötab. Elioni thompsoni purk vedeleb sahtlis ja televisiooni ma vaatan. :) Ma olen vähemalt 2x kirjutanud erinevatesse teemadesse. Töötas nii dd-wrt kui ka tomatousb-ga.
Aga wrt54g on õnnetu purk - mingi hädine 180/200mhz prose ja ainult 4MB flashi. Linksysilt võiks olla vähemalt e3000 100M neti jaoks.
Ning elioni poolt antav valge 784 on ka jaksavam ruuter kui 10a vana wrt54g. 784 saab hädapärast 100-se netiga täitsa hakkama, kuigi ressurssi üle küll väga ei jää. :)
Muidu töötab paremini kui eelmised 780 jms thompsonid.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
Fukiku
Fukiku
sõnum 05.09.2011 16:08:16 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
Fukiku kirjutas:
Saab küll ja töötab. Elioni thompsoni purk vedeleb sahtlis ja televisiooni ma vaatan. icon_smile.gif Ma olen vähemalt 2x kirjutanud erinevatesse teemadesse. Töötas nii dd-wrt kui ka tomatousb-ga.
Ning elioni poolt antav valge 784 on ka jaksavam ruuter kui 10a vana wrt54g. 784 saab hädapärast 100-se netiga täitsa hakkama, kuigi ressurssi üle küll väga ei jää. icon_smile.gif
Raatsid äkki siis täpsemaid viiteid jagada oma saavutustele? icon_smile.gif Ja nagu öeldud, et hetkel ei ole 100M ühendusega tegu. Korrusmaja lahendus küll, kus CAT5 tuppa tuleb, aga sealt tuleb mingi 4mbit + digitv läbi. Tegelikult ma isegi täpselt ei tea, mis pakett seal taga on - korteriomanik on lepingud sõlminud kunagi ja mina kasutan ainult.
Kui tuleb 100M ühendus, siis on loomulik see, et tuleb ka tehnika ümber vaadata.
Või on siis väide ikkagi see, et WRT54G sureb digiTV mahu juures nii ehk naa maha olenemata netiühenduse kiirusest, mida seal kõrval läbi tema pumbatakse?
Kirsa
sõnum 05.09.2011 20:28:26 vasta tsitaadiga
wrt54g jaksab ruutida ainult 16Mbit ühendust, kui ma ei eksi. Et tavaline adsl 12M + digitv ja wifi ka, siis võib raskeks minna.
Aga niisama digitv endast läbi laskmine ei tekita linksysidele probleemi, eriti kui ühendus ainult 4M on.
Info kuidas neid seebikarbi linuxeid konfida on siin:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6500058#6500058
avax
avax
sõnum 05.09.2011 21:17:19 vasta tsitaadiga
WRT läheb ca 30-50M peale välja, üle selle kukub pakette loopima vasakule ja paremale. Keegi võiks mingi hea soovituse anda, mis karpi ostma tasub hakata - Gbit pordid ja wifiN (300M) eeldusteks.
Kirsa
sõnum 06.09.2011 00:17:54 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
Linksys e3200
Ise ostsin asuse RT-N56U black diamond, sest kevadel polnud e3200 veel saada. Toimetab hästi, aga alternatiivset softi pole veel saada. :( Seega telekat jagab linuxikast ja asus teeb ainult wifit ja gigabitti.
Ruutida ta jaksaks muidu 100-st mõnuga, üks kiiremaid karpe üldse.
spezwend
sõnum 06.09.2011 20:12:59 vasta tsitaadiga
Parem valik oleks vist E4200, muidugi tsipa kallim ka.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
KoRnyMJ
sõnum 07.09.2011 10:10:15 vasta tsitaadiga
Mis ruuterit soovitaksite Elioni teenuste kasutamiseks Thompsoni junni asemele? Omal ajal sai HVst Zyxel P660HW-61 soetatud kui see suri nüüd ära.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 07.09.2011 10:26:50 vasta tsitaadiga
KoRnyMJ kirjutas:
Kas TG 784 ja 789 ei sobi? Ning mis teenuste jaoks tahad? St kui vaid neti jaoks siis on vähe lihtsam valik, kui tahad VoIP'i ja dTV'd ka siis läheb valik oluliselt kitsamaks.
Ma ise julgeks enda kogemusest TG789't soovitada.
LKits
LKits
sõnum 07.09.2011 10:52:56 vasta tsitaadiga
Samalaadne küsimus.
Mis seadmed oleksid kõige odavamad, millega saaks vaadata Elioni pakutavat Digi-TV'd ja kasutada 50mbit/s Internetti?
Ei tahaks kuidagi 24kuulist seadmete lepingut - mulle ei sobi need tähtajalised värgid. Lihtsam oleks hinda näha ja seadmed välja osta (kui just liiga kallis pole).
PS: Seadmete konfigureerimine väga raskust ei tekita, kuid üldiselt liigseid süsteeme ei tahaks luua.
sõnum 07.09.2011 10:57:15 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
Samalaadne küsimus.
tg 784 on normaalne, ja motorola boks, võid ka aminot võtta, aga see on ajale jalgu jäänud
Vahur
Vahur
sõnum 07.09.2011 10:57:16 vasta tsitaadiga
lkits, Thomson TG784 ja Amino AmiNET110 boks.
Clover
Clover
sõnum 07.09.2011 12:09:32 vasta tsitaadiga
Soovitaks ikka HD boksi, nüüd kui ise olen pilti näinud, siis ei taha enam Aminot soovitada teistele. Aga kui ei soovi 24. kuulist lepingut, siis osta kasutatult nagu juba mainiti, või siis osta Elionilt nad kohe välja, ega keegi ei keela.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Ramones
Ramones
sõnum 07.09.2011 12:32:13 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
On tõesti nii suur pildivahe amino 110 komponent vs motorola hdmi?
painkillah
painkillah
sõnum 07.09.2011 12:34:56 vasta tsitaadiga
fuck see pildivahe, kiirus on aminol ikka väga masendav võrreldes Motorolaga
sulomile
sulomile
sõnum 07.09.2011 13:00:28 vasta tsitaadiga
Pildivahe on samuti märgatav, värvide sügavus ja SD pilt HD telekas ka oluliselt kvaliteetsem. Vähemalt minul on küll nii, proovisin vaheldumise ühte ja teist külge ühendada.
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
Gotfried
Gotfried
sõnum 07.09.2011 15:23:56 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
ilmselt sul uus soft peal. muuda võrgukaardi MAC digiboxi omaga sarnaseks (esimesed 4 numbrit/tähte vist pidid samad olema, muu suva) ja vaata palju kulub.
Muutsin. Siis ei saanud enam üldse netti. Ideid?
Ramones
Ramones
sõnum 07.09.2011 15:32:07 vasta tsitaadiga
sulomile kirjutas:
Amino oli ikka komponent kaabliga ühendatud? HDMI vs komposiit / s-video pole muidugi mõtet võrrelda icon_rolleyes.gif
Kiiruse vahe on muidugi omaette teema jah, aga kas ka kallimat hinda väärt, on omaette küsimus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 725, 726, 727 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
