wa666ou
25.08.2011 13:33:04
Emaplaadi viga? Arvuti kiilub kinni. |
Panin hiljuti ühe komplekti kokku:
Intel Core i3-2100
Gigabyte GA-Z68P-DS3
KINGSTON 8GB PC10600 DDR3
Crucial M4 SSD 128GB
320GB Hitachi
Asus Radeon HD5770 1GB
450W Fortron
Op-süsteem on Windows 7 64-bit.
Esialgu jäi BIOSist lülitamata AHCI tugi. See sai hiljem Wini registri muudatusega tehtud.
Probleem on selles, et vahepeal arvuti kiilub kinni.
Umbes 20 sekundiks.
Kõvaketta tuli sel ajal vilgub.
Ja siis on jälle kõik korras.
Juhtub seda mitu korda päevas. Intervalli ei ole vaadanud.
Kas võib olla emaplaadi viga.
Sest kusagil varem on jäänud silma, et selle kiibistikuga Gigabyte emaplaatidel on kombeks USB seadmeid välja lülitada.
Ehk on kuidagi seotud?
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
1dumbpcuser
25.08.2011 17:21:01
tsitaat: |
Ei ole kursis selle "registri muudatuse", aga üldiselt tagantjärele seda teha ei soovita, pigem määrata kohe BIOS-s ja win uuesti installida.
_________________ O: Low-profile pci bracket |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
okest
04.09.2011 21:37:15
Kas arvuti üle ei kuumene? Äkki kuumeneb protsessor või videokaart üle. Emaplaadi & videokaardi valmistaja lehelt saate arvatavasti programmi millega mõõta temperatuure. Selle asja nimi on Thermal Throttling, kui liiga kuumaks asi läheb siis mhz läheb hästi väikeseks või "kiilub" kinni paariks sekundiks kuni temp on väiksem.
Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
wa666ou
05.09.2011 09:42:06
Arvan, et see võimalus on väike, et arvuti Windowsis olles üle kuumeneb.
Kui just mõni vent seisma ei jää...
Aga tasub kontrollimist.
Siiski arvan, et viga on SSDs. Ei julge sellele praegu uut firmware peale panna, sest enne vaja backup teha asjadest.
Uus soft pidi kõvakettal parandama igasuguseid vigu.
95 |
okest
05.09.2011 14:47:46
Võibolla tõesti, SSD tehnoloogia on suhteliselt uus ja võib esineda vigu. Kiire guugeldamise tulemusena leidsin selle :(Teie kõvaketta kohta)
"To find out the real world performance I installed Windows 7 64 bit Home Premium. Immediately after installing I ran into some difficulty. The system was freezing at times. Helpful members on the Notebook Review forum said that Intel’s Link Power Management service was causing these freezes. By applying a simple registry tweak, LPM was disabled and the freezes were gone. After that the system ran smooth."
Siit saate informatsiooni kuidas välja lülitada seda funktsiooni: http://forum.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Solution-C300-Disk-Freeze-ups-in-Windows-7-solved-for-me/td-p/38766
131 |
wa666ou
05.09.2011 18:45:37
Tänud selle lingi eest
Mul on küll Cruciali m4, mitte c300, aga äkki sarnane teema.
Loen pärast läbi.
95 |
lisa lemmikuks |
