31.08.2011 08:11:52
Edit: Tegin pisikatse - lasin läppari, koos küljesoleva Huawei modemiga "Sleepi" - ja nagu oletada võis, arvuti õiendas üles tulles, et "asjad valesti ja jama majas". Korraks USB-modem käis küljest ära, siis külge tagasi ja arvuti oli jälle silmnähtavalt rõõmus, et "taas kõik OK".
PS: Mina ise Sleepi nagunii ei kasuta, kuna see on IT-Saatana väljamõeldis. Ning seetõttu on mul alati aega Shut Down ellu viia.
211 |
Mäger
31.08.2011 08:42:04
tahanteada, Proovisin modemit eemaldada ja uuesti ühendada, kuid sellest polnud kasi, proovisin ka network connectionite alt disable ja enable panna, kui ka see oli kasutu. Väga ebamugav on igatahes.
Kui EMT'ga sellised probleeme pole, siis tuleb võib-olla enne 7-päevast prooviaega teenus ümber vahetada..
E: Kas hybernate ja sleep olekute vahel võib ka veel vahe esineda?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
markedmen
31.08.2011 11:28:30
No mul elisa MINTiga pole küll probleeme. Win7 64Bit ning lükkan klapi kinni ning kui lahti teen siis panen ainult päsa ning connectin ära ja kõik töötab. Mõni üksik kord tuleb pulk arvutist välja võtta aga suurem osa ajast saab ilma selleta. Kui mõelda sellele, et läppar käib päevas ligi 20 korda sleep mode-is siis kui üks kord tuleb pulk ära võtta, siis pole see üldsegi hull.
Aga mul on teine küsimus. Sõbra EMT pulgaga on nii et teed klapi lahti/paned pulga sisse ning saab kohe ühenda panna, ilma parooli jamata. Kas on võimalik kuidagi pulk nö arvutiga siduda et ta ei hakkaks koguaeg passwordi küsima?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
19Mart94
31.08.2011 11:48:23
| Selles Elisa programmis peaks kuskil olema võimalus "Save PIN" vms. (Mäletan, kui isa arvutil selle peale panin) täpsemalt kahjuks ei oska seletada, seda mäletan samas, et ülevalt menüüst.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
hugo
31.08.2011 13:59:16
| Panin tele2 pulga sisse elisa kaardi, internet toimib, kuid ei lase millegipärast avada speedtest.net, ruuter.ee,speed.hot.ee lehti,et proovida kiirust.. Milles võib asi olla ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Reaper
31.08.2011 14:19:19
| Lihtsam SIM-kaardilt PIN ära võtta
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Mäger
31.08.2011 14:53:25
| Kuidas ära võtta?
12 |
Scuall
03.09.2011 17:19:15
Krt, kuni 29.08 oli mul personaalpakkumisega pakett, miinimumarvega, mida lubati tasuda kuni 01.02.12. Nüüd aga tuleb sms, et arve XX euri millegagi. Pealegi oli selle eelmise paketi sees sõbranumbrile helistamine oli tasuta. Alates 29.08.11 pidi hakkama ju kehtima nutikas5 pakett. Polnud siis kohe kogu raha välja käia, seega sai järelmaksu peal võetud, et hiljem ostab välja. Esinduses, sai ikka mitu korda küsitud, et kas paketivahetus toob minule mingeid lisakulutusi. Vastus oli ei. Eelmises paketis oli sõbranumber naisega ja seal ikka natukene räägitud kah. Aga tuleb välja, et paketivahetus hakkab kehtima tagasiulatuvalt, et nagu WTF?
Seega vaatan, et kui Elisa ei suuda pakkuda mingit kompromissi selle lahenduseks, panen kiusu pärast kõik numbrid, ka. Mint kinni ja kõnnin minema. Täna läen ostan telefoni kah välja, ei meeldi mulle need kohustuslikud lepingud.
aga siis teemasse kah.
Nutikas 5 on Mild netiga, (nagu vana mint, 1alla 0,3 ülesse.
Ping hea Ida Virumaal Jõhvis u. 57 keskmine, kasutades 3,5g. kiirused piirajasse. Iseenesest pole teenuste kohta midagi halba öelda, va. äriga käivad pisikesed nüansid, mis ajavad fekaali keema.
Edit. Niisiis, pm. kandsin kõik summa korraga telefoni järelmaksu arvele, sealt siiski läeb see maha 10- kaupa iga kuu, kuid ettemaks on seal täies ulatuses, selle võin ära unustada.
Mint mild on kohustuslik mul 2a. Pole hullu, panen lighti kinni, nii kui nii netti vaja, kunas torrenti jaoks kasutan kaablit, siis 1/0,3 ei morjenda.
Aga see klienditeenindus on ikka üks paras PIIX. Iseteeninduses esitatud küsimustele ei suvatseta vastata mitu päeva, toru otsas näitsikud on vist vaid niisama ilu pärast.
Ahh jah. Micro usb autolaadija, see ELISA omatoodang vmi. On ikka jube kehva kvaliteediga, sain kasutada vaid 1x, siis edasi lamp põleb aga voolu taha ei võta.
Oli vist natukene OT: kuid sai sappi visatud.
Kokkuvõtteks:
Andmeside kvaliteed 4/5
Hinnad 4,5/5
Teenindus 1,5/5
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
ranel
03.09.2011 17:32:32
Tartus Sõpruse silla lähedal oleva rimi juures on kvaliteet lausa kohutav nende paneelmajade vahel.
165 |
Mäger
03.09.2011 18:58:55
| Oskab keegi kommenteerida, et miks pole lubatud kasutada pikemat usb juht kui 45cm pulga kaugemale vedamiseks?
12 |
markedmen
03.09.2011 19:03:47
| kust sa seda lugesid et ei tohi pikemat kasutada?
ranel
03.09.2011 19:10:11
| Mäger kirjutas: |
| Oskab keegi kommenteerida, et miks pole lubatud kasutada pikemat usb juht kui 45cm pulga kaugemale vedamiseks? |
keegi ei keela kasutada, aga soovitatav on kasutada võimendit, kuna signaal pidavat liiga nõrgaks jääma ilma võimuta.
165 |
Scuall
03.09.2011 19:32:36
| Tekivad lagspiked. Ühesõnaga, power läeb juhtmes kaduma....
30 |
*Lask!ja*
03.09.2011 20:36:20
Kas wifi-ruuterile tasuks mingi USB-võimendi sebida, kui kohati on kiirus kesine kahele kasutajale Mint Lightiga?
Või võimendi pole mõeldud päris selliseks otstarbeks?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
03.09.2011 21:43:15
Kombinatsioon USB-modem - USB-võimendi tahavad kokku ikka üksjagu toitevoolu saada. Mul jäi isegi enda 6 aastat vanal läpparil voolu väheks ja tuli voolu võtta 2-st USB-pesast.
Aga see võib juurde anda kõvasti küll, kui USB-pulk on võimalik paigutada parimasse levikohta. Läks just järjekordne võimediga, 5 meetrine USB-pikendus tuttavale maakohta paremat levikohta tagasi otsima. Ning rahvas on tulemusega väga rahul.
211 |
Aulo
06.09.2011 14:37:44
| Magic kirjutas: |
keegi võiks rääkida, kas elisa 50GB piir rakendub karmilt - teatud oludes pidi võimalik olema sellele vilistada. Et kui oled piirkonnas ainuke koormus ja ei sega teisi.
tele2-ga lasknud juba üle 30GB ja ei piirata veel.
Raudselt piiravad siis, kui homme F1 ülekannet vaatan  |
Minu eelmise kuu väljavõte (lihtsalt seni suurim nö "limiidi ületus") ilma et mingeid piiranguid kaasa oleks toonud (Elisa MiNT Strong, Viimsis):
GSM 56466xxx - Kõneeristus perioodil 1.8.2011-31.8.2011
Andmeside kokku (kB): 86004370
DeTHiCa.
06.09.2011 20:32:39
| kas praeguse seisuga skype töötab mintiga? sõbral probleem, et ei saa isegi sisse logida. teenuse pordid blokeeritud?
140 |
markedmen
06.09.2011 21:08:15
| Minul töötab
Hiid
06.09.2011 22:04:17
kohutav nikk on hetkel Tartu külje all
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
miq1988
06.09.2011 22:23:39
Räägi lähemalt ? tartust 20km tuleb mint strongi max kiirusega. ning skype ka toimib.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Hiid
07.09.2011 06:25:53
enam pole midagi rääkida. Isegi ping kadus ära. Midagi teha ei saanud, nigu Tele2 juba suvisel ajal
512 |
vana_urr
07.09.2011 06:27:46
| miq1988 kirjutas: |
| Räägi lähemalt ? tartust 20km tuleb mint strongi max kiirusega. ning skype ka toimib. |
No arvestama peab et jaama leviala pole kuidagi 20 km, ikka palju vähem...
seega jaamad suure tõenäosusega väga erinevad
07.09.2011 08:33:25
Hiid: Pigem on Sul lähimast audis ja püüad mingit, kaugema asuvat, ülekoormatud masti.
Nii, et mis on signaalitugevus, kui see on a -50kuni -70dB, siis on lähikonnas mast, kuid seesama on sul ülekoormatud vms. jamad, kui signaalitugevus on kusagil nii -100 kuni -120dB, siis sel juhul on sul lähim mast maas ja püüad midagi kusagilt hoopis kaugemalt.
Siis võtad mõõtetulemused näppu ja lähed Elisasse ja nõuad, et lähim mast korda tehtaks.
vana_urr: ISP kõrge masti korral ja hea levi tingimustes pole 20km. kaugusel asuva masti "püüdmine" mingi eriline probleem. Alles paar päeva tagasi läksid tuttava käsutusse E173 modem ja võimendiga USB-pikendus ning see püüab nüüd maakohas EMT-internetti mobiilimastist, mis on umbes 15km. kaugusel. Signaal on olemas, ühendus püsib ja kõik on rahul.
PS: ja niipalju veel, et kellel on vaja ISP-ga vaidlemiseks-võitlemiseks pikki või suuremahulisi allalaadimis-üleslaadmisteste teha, siis need saab teha sellise kodulehe, nagu TestMy.Net kaasavil.
http://testmy.net/
Tasub uurida, kuna automaatset testi saab teha kuni 30 tundi ja suurimat allalaadimistesti kuni 200MB. Ehk siis tegevused, mida mitte keegi teine ei paku.
Nii, nagu ütleb moodne Mobiilinterneti-vanasõna: "Olge tublid ja ärge laske ISP-del ennast pügada."
211 |
hugo
07.09.2011 10:12:38
| Huvitav Elisa päevapiletiga on Tallinna bussijaama kandis suht nigel allalaadmine keskmine 1,5mbps vs. Tele2 piletiga (annab pulga E1752 peaaegu maks. kiirused 4-5 mpbs kätte).
40 |
vana_urr
07.09.2011 12:19:18
| tahanteada kirjutas: |
http://testmy.net/
Nii, nagu ütleb moodne Mobiilinterneti-vanasõna: "Olge tublid ja ärge laske ISP-del ennast pügada."  |
Ma oleks üsna skeptiline välisühenduse taga/kaugel olevate testide osas. St nende täpsus.
Speedtestis on see näiteks kohe näha, valides erinevaid servereid.
Kuigi näiteks eesti netitester on näiteks "kräpp".
Zust
07.09.2011 13:56:01
| hugo kirjutas: |
| Huvitav Elisa päevapiletiga on Tallinna bussijaama kandis suht nigel allalaadmine keskmine 1,5mbps vs. Tele2 piletiga (annab pulga E1752 peaaegu maks. kiirused 4-5 mpbs kätte). |
Elisaga pole madal kiirus huvitavat midagi, mul tartus Raatuse ühikas on õhtuti mindiga EDGE ühendus, mis ei kõlba kuskile... õhtuti kella 17-23:00 pole võimalik isegi maili käia lugemas.... EI SOOVITA!!!
hardi76
07.09.2011 17:12:57
| Zust kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Elisaga pole madal kiirus huvitavat midagi, mul tartus Raatuse ühikas on õhtuti mindiga EDGE ühendus, mis ei kõlba kuskile... õhtuti kella 17-23:00 pole võimalik isegi maili käia lugemas.... EI SOOVITA!!! |
Mustamäel jookseb Mint Light kell 18 küll piirajas!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
markedmen
07.09.2011 17:18:11
Väga hea kiirus hetkel lennujaama juures
miq1988
07.09.2011 17:46:52
Ikka veel nett toimib ilusti, isegi kooli algus ei ole kiirust alla tõmmanud. Ning eelmise kuu andmemaht ca 70 giga.
10 |
Hiid
07.09.2011 18:41:20
mul läks kiirus vaheajaga seoses viletsaks.
512 |
Zust
07.09.2011 18:53:29
Praegune ping
Praegune kiirus..
Kasutan Elisa Minti Light paketti, samas toanaabril on Strong ning hetkel ,kui mul näitab WCDMA levi isegi, siis tesel on EDGE. Ja nii juba mitmendat nädalat järjest...
Aga no peab ära kannatama tähtajaline leping siiski.
Priidik199
07.09.2011 19:05:07
Tallinna Ülikooli juures Mild'iga:
Aga lihtsalt ühendus on niivõrd kõikuv - ühel hetkel on kiire teisel hetkel uimab täiega.
10 |
07.09.2011 19:19:53
ISP-d võiksid (kõrg)koolidesse rohkem antenne ja kanaleid tekitada küll - see oleks neile ISP-dele puhas ja kasumlik tegevus. Paremad kanaliteressursid õppuritele = rõõmsad õppurid ja tulevased lojaalsed kliendid.
211 |
Max Powers
07.09.2011 19:22:09
| Kõrgkoolides on wifi olemas.
182 |
Zust
07.09.2011 21:08:41
| Max Powers kirjutas: |
| Kõrgkoolides on wifi olemas. |
Loengutes saab muidugi käia kooli wifis, aga ühikates selline võimalus puudub... Muidu on olemas ka ühikates enda internet, kuid need ei pidanud eriti usaldusväärsed olema...
Priidik199
08.09.2011 07:54:41
| Zust kirjutas: |
Loengutes saab muidugi käia kooli wifis, aga ühikates selline võimalus puudub... Muidu on olemas ka ühikates enda internet, kuid need ei pidanud eriti usaldusväärsed olema... |
See kiirusetest oli tehtud mul Karu 17 maja ühikas, mis asub põhimõtteliselt kohe Tallinna Ülikooli kõrval. Kui selgitada siinset olukorda siis on seis nukker, terve maja peale on suhteliselt aeglane internetiühendus mis levib läbi wifi ning kella 10:00-24:00 on suuresti koormatud.
Seega tegelikult siin on suhteliselt suur turg kuna paljud üliõpilased otsustavad m-interneti kasuks - mingit kaabliga ühendust ju neil siin võimalik valida pole. Toanaaber just tõi endale Elisast proovimiseks Mint Strong paketi aga tulemus on sama mis mul eelmises postis kirjas.
10 |
jannp
10.09.2011 13:39:32
Nutikas 5 pakett @ TTÜ
12 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Zust
13.09.2011 09:10:23
Selle pildi järgi ütleks küll ,et ei ole...
Aga kas keegi on leidnud lahenduse ,kuidas Mobile partneris panna Mint jooksma ainult HSPA võrgu peal konfiguratsiooni teel? Saab küll kasutada erinevaid programme, mis iga teatud aja tagant teevad kuskile päringu, et oleks pidev liiklus, kuid selline lahendus on ka suht naeruväärne
heiki123
16.09.2011 11:34:43
Sai ka siis proovitud seda Elisa minti kõu kõrvalt
Mast on silmaga näha, levi on põhjas, kuid allalaadimist näitsas ikka 0.1-0.22mb/s, sõitsin autoga masti alla siis oli kiiruseks 1.8mb/s
Paketiks on Light, kui võtaks paketi Medium, kas siis läheks asi kiiremaks?
Hetklei hakka kõud kinni panema, selle allalaadimiskiirus ikka tunduvalt parem 0.5mb/s (aga hind on natuke kallis)
Asukoht Puhja vald.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
vana_urr
16.09.2011 11:56:29
| heiki123 kirjutas: |
Asukoht Puhja vald. |
Paketi muutmine ei tõsta kiirust. St kui ta ei ole juba enne eelmise paketi max lähedal.
moblapakettidel on kiirus "kuni", mitte kiiruse lubadus.
proovi niikaua teisi opekaid.
marcor1
16.09.2011 11:56:50
Mina näiteks Puhja vallas Elisast loobusin - ei kahetse.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
meesmetsast
16.09.2011 12:38:53
Tallinn Mustamägi, Mint Light.
102 |
Hiid
16.09.2011 12:45:27
mint light Tartu taga metsas.
512 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.09.2011 12:45:29
Mul ei ole olnud võimalust Huawei E153 testida, mis tasuta Light paketile kaasa antakse. Väidetavalt on see vanem tüüp ja võtab levi kehvemalt ning antenni ka sellele järgi ei saa panna. Eeldan, et Light paketiga said kasutada E153-e.
Minul Türi vallas on mast ka silmaga näha ja kaugus umbes 5 km linnulennult. Paketiks on 3,5 Mb-se piiranguga Medium pakett. Õhtusel ajal langeb kiirus tavaliselt 2-2,5 Mbit/sek. Öösel ja hommikul on tavaliselt 3 kandis. Olen ka näinud 3,9 Mb. Seda siis antenniga ja E173. Ilma antennita kõigub levi kohutavalt palju jääb üldiselt sinna 1-1,5 Mb kanti.
19 |
vana_urr
16.09.2011 12:53:19
| LiivaneLord kirjutas: |
Minul Türi vallas on mast ka silmaga näha ja kaugus umbes 5 km linnulennult. Paketiks on 3,5 Mb-se piiranguga Medium pakett. Õhtusel ajal langeb kiirus tavaliselt 2-2,5 Mbit/sek. Öösel ja hommikul on tavaliselt 3 kandis. Olen ka näinud 3,9 Mb. Seda siis antenniga ja E173. Ilma antennita kõigub levi kohutavalt palju jääb üldiselt sinna 1-1,5 Mb kanti. |
153 on "eilne päev", st tehnoloogialt. aeglane uplink ja seetõttu aeglase pingiga ka.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.09.2011 12:57:57
vana_urr, aga neid tasuta ju jagatakse selle kõige odavama paketiga. Seetõttu oletasin, et kasutati testina seda.
Loomulikult võib olla seal Puhja kandis mingi looduslik eripärast. Mul üks tuttav, kes ütles, et tema elab sellise koha peal, kus levi on tihtilugu puudulik. Ühendasin E173 tema arvutiga ja ilma antennita ning 0,8-1 Mb tuli ära. Kui ta omale eraldi netipulga soetab, siis panen talle antenni ka järgi ning usun, et isegi 2 mega või ära tulla. Seda ennem muidugi ei tea ...
Lisaks kui antenn on järgi ning netipulk on ühendatud otse arvuti järele, siis ei teki ka seda kõlaritest tuleva heli probleemi. Ilma antennita oli suht võimatu pulka arvuti järel hoida, aga kui antenn on järgi, siis võtab pulk vist signaali ainult antenni kaudu.
19 |
heiki123
16.09.2011 16:25:48
Lisaks kui antenn on järgi ning netipulk on ühendatud otse arvuti järele, siis ei teki ka seda kõlaritest tuleva heli probleemi. Ilma antennita oli suht võimatu pulka arvuti järel hoida, aga kui antenn on järgi, siis võtab pulk vist signaali ainult antenni kaudu. |
Tänan asjaliku info eet, vahetan paketi Mediumi peale ümber ja proovin siis.
42 |
Zust
16.09.2011 17:46:12
| Palju need antennid üldse maksavad E173'le ?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.09.2011 18:46:17
Antenni pole vaja, kui sul on juba üks olemas. Vaja on antenniliidest, mis on päris kallis - 10€. Lisaks on sellega see probleem, et sellele liidesele on vaja veel üleminek tavalisele antenni pistikule. Mina sain asja lihtsalt lahendatud. Ostsin selle liidese ning leidsin kapist ka ühe kaabli, millel oli sellele sobiv otsik. Lõikasin kaablilt teise otsa maha, panin natuke teipi ning panin tavalise antenni pistiku kaabli teise otsa. Teibi kerisin natuke ümber kaabli, kuna kaabel oli peeneb, kui antenni pistik.
Kui mina Paides käisin liidese järel, siis liidesel on sisekeere ning kummalisel kombel müüdi antenniliideselt ülemineku antenni pistikule samuti sisekeermega. Ma ei saa sellest aru ... See kaabel, mida kasutasin, oli Kõu oma. CRC9 peaks olema Huawei pistik, aga teist otsa ei tea nimetada. Keere on sellel natuke väiksem, kui tavalisel antenni pistikul.
19 |
