rbr
07.08.2011 16:21:11
Dell xps 1330 pani pildi kotti. |
Hei kaasfoorumlased,Juhtus siis selline asi,et pealkirjas mainitud läpakas pani pildi kotti.Arvuti töötas laual laadija toel(kuna laadijal see nn kolmas soon ei töötanud ei laadinud ta akut ka) ja äkki pilt kotis.Esimese hooga arvasin et vool läks ära,aga külmkapp vuras köögis rõõmsalt edasi.Siis avastasin,et laadijal ei põle sinine tuli-laadija voolust eemaldamine-tagasipanemine ka ei aidanud.Tuli hakkas laadijal põlema vaid juhul,kui laadija ei olnud läpakaga ühendatud ja laadija sai vooluvõrku pandud,pannes seejärel laadija läpi külge,tuli kustus jälle.
Huvitav kumb see nüüd otsa sai siis,kas laadija või läpakas?Keegi sama anomaalia otsas vaevelnud?
07.08.2011 17:42:14
Pigem ikka lühis emaplaadil olevas toite-osas.
Ja üks asi, millele see võib viidata, on see, et viimaste tormide ajal on see läppari emaplaat ülepinget saanud.
Paari XPS1330-ga on analoogne kogemus olemas, selliseid ülepingest lühisesse lennanud detail / detailid on avastatavad ja väljavahetatavad.
- Selline väike ääremärkus - ja kas ülepinge veel midagi muud on ka kahjustanud, selgub Sul siis kui need lühises olevad vidinan / vidinad on välja vahetatud.
Sponge
07.08.2011 19:15:41
võin 100 euri eest tutikat plaati pakkuda + 6 kuud garantiid
07.08.2011 19:28:59
Eks erinevad võimalused on alati ühiskonda kaunistanud, mina panustaks nende 1-2 jubina vahetusele.
Juhul siis, kui selle XPS-masina 3 aastane garantii on läbi. Kui garantii pole läbi, siis vutt-vutt, joostes garantiiremonti.
rbr
07.08.2011 19:45:34
Ok,kisub vist ikkagi sinna remondi poole minema see asi,igaksjuhuks proovin leida ka teise laadija ennem ja sellega ka korra proovima.Garantiid jah kahjuks enam pole,see sai 8 kuud tagasi läbi.Krt kahju kui pommikndlalt töötanud masin pildi kotti paneb.
Aga tänud vastamast
07.08.2011 19:49:57
rbr: Selline 3-4 aastane "töötamise eluiga" kipub neil olema küll. Samas, kui pole laadija jama ning emaplaadilt lühis on likvideeritud, muid suuremaid jamasid ei kaasne, siis töötab jälle ju rõõmsalt edasi.
Edu
rbr
08.08.2011 16:14:48
Aga kas härrased seda oskavad öelda,mis sellise asja remontimine maksma võiks minna?Pärnus keegi teeb?Või oleks üldse mõttekas kohe kasutaja sponge pakkumisest kinni haarata?
Küsimusi sai palju,aga ehk keski miskit teab
08.08.2011 19:38:43
Uuri kasutaja AllanK20 käest, et millal taas Eestisse maabub ja kas ta viitsib üks-kaks pisikest, lühisesse lennanud jubinat üles otsida ja ära vahetada.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=41244
Edu
PS. Tõenäoliselt saab sellega hakkama keegi teine, väheke testrit ja jootekolbi tundev elektroonik. Nii, et uuri ka oma tutvusringkond läbi, mis see naabrimees seal rannas ikka niisama lesib...
erkinem
09.08.2011 15:29:22
Ka mul endis sama mudeli laadija kevadel üle öö otsad. Sama anomaalia mis sa esimeses postis kirjeldasid. Ostsin uue laadija ja kõik korras.
viljar77
09.08.2011 17:05:50
Enne remonti tormamist või emaplaadi ostmist võiks laadija ära kontrollida. Mõnel tuttaval ikka tester on olemas ja saab asja ära kontrollida. Mõne teise laadijaga katsetamine pole ka just kõige parem variant, sest kui viga ikkagi emaplaadis, siis võid ka teise laadija ära küpsetada.
_________________ Varuosad väga paljudele erinevatele sülearvutitele. Täpsema info saamiseks saada mulle PS.
Süle- ja lauaarvutite remont ja hooldus. |
AllanK20
25.08.2011 20:38:03
no laadijad võivad tegelikult peale korraliku koormamist surra küll, st kui nüüd koormuse taha lükkab, siis kukub mingi komponent laadija seest ära. (nooremal vennal oli adapter kunagi paar aastat tagasi kerge põksu saanud, st üks pool rebis end peaaegu lahti, siis eelmine suvi millalgi tegi pauku , sest pool andis kord kontakti kord mitte
Teadupärast kõik mis käib see kuumeneb, ja pinge muutmine käib peamiselt selles adapteri osas seega viska laadijale kerge koormus otsa, mingi 45-65 watine koormus ja vaata kas led jääb adapteri peal põlema , või hääbub.
Kui hääbub, pääsesid lihtsalt, kui ei hääbu siis on asi natuke pikemat uurimist vajav.
_________________ joodan ja mõõdan |
kerttu123
26.08.2011 07:59:23
rbr, Kas aruti sai korda ja mis siis lõpuks viga oli.? Ise vaevlen hetkel sama asjaga.
viljar77
26.08.2011 09:40:52
kerttu123, lase kellelgi esmalt laadija ära kontrollida.
Kui laadija surnud, siis minu käest saaks laadija.
kerttu123
26.08.2011 10:04:54
viljar77, Täna läks arvuti parandusse. Vaatame, mis seal öeldakse ja kui laadija läbi, siis võtan ühendust.
viljar77
26.08.2011 10:12:37
Siit foorumist oleksid kindlasti leidnud inimese, kes oleks selle laadija tasuta ka ära kontrollinud.
Kui kuhugi firmasse viisid, siis ilmselt küsivad selle tegevuse eest mingi 10 euri ära
kerttu123
26.08.2011 11:15:02
Ei viinud kuskile kallisse firmasse ja kontroll tehti tasuta ära. Viga pole laadijas ja tuleb otsida seda uuest kohast. Uut laadijat pole vaja.
26.08.2011 13:16:16
kerttu123: ja paljud selle veaga XPS-i emaplaadid on ka korda tehtavad. Ise olen "kohtunud" kahe taolise plaadiga ja mõlemad olid täiesti remonditavad.
Tõsi, on võimalik, et see viga on ka midagi tõsisemalt kahjustanud, aga seda saab öelda ikkagi siis, kui plaat on "läbi uuritud", ennem mitte.
Nii, et tasub pöialt hoida, et oleks väiksem viga.
rbr
27.08.2011 14:56:31
Ja läheb minu xps ka remonti,asi ikkagi emaplaadis,kahte erinevat laadijat proovisin.Pärnakad aitavad hädast välja
kerttu123
30.08.2011 15:53:02
Aga, mis tavaliselt arvutil lühises võib olla? Või on see igal arvutil erinev ja kindlalt öelda ei saa?
30.08.2011 17:34:59
kerttu123: Eks lühise korral peab ikkagi keegi selle välja mõõtma - välja otsima, kuna võimalikud on ikkagi erinevate detailide poolt selline jama.
Paar plaati, mida ise uurinud olen - siis vist ühel oli kas mingi kondensaator ja teisel vist mingi kontroller. Aga see oli üsna ammu ja pole niimoodi üheselt meeles.
kerttu123
02.09.2011 20:49:10
Kui palju maksab uus emaplaat?
02.09.2011 21:23:57
kerttu123: XPS1330-e praegust infot ei tea, kuid kusagil aasta tagasi vm. olid hinnad vist a 3200 - 6000 krooni, sõltuvalt sellest kas arvuti sees on tehniliselt "nõrgem" või "võimsam" plaat. Ja need olid siis Delli esinduste hinnad.
Ja veel üks oluline lisa - need plaadid, mida selles hinnavahemikus tollal pakuti, olid kõik remonditud plaadid, mitte uhiuued plaadid.
viljar77
03.09.2011 10:59:50
kerttu123 kirjutas: |
Kui palju maksab uus emaplaat? |
Vana remontimine ei õnnestunud?
kerttu123
03.09.2011 11:04:56
Kuna ma viisin arvuti kohaliku kätte, siis ta eriti ei tahtunud selle peale aega raisata ja kui viga ei leia ülesse, siis pole tal väga suurt õigust raha ka nõuda.
Seega ma otsin, kedagi kes viitsiks Tartus otsida odavalt vea ülesse ja selle parandada ka.
03.09.2011 11:23:36
kerttu123: Kui Tartus ei leia kedagi, siis Tallinnas võin uurida.
Aga loodetavasti Lp. HVF-i Tartu tegijad tahavad ise ära teha.
