lall
30.08.2011 13:23:47
ATX toide läpaka inverterisse |
tervist,
säärane küsimus tekkis, et kuidas ühendada ATX toidet läpaka inverterisse? Inverteri sisend on 7 pinnine. Nagu ma aru saan, toimub inverteri poolt tagasiside, ning osad pinnid on valguse kontrolliks. Kas ei piisa sellest, kui ma toitest + ja - sisse lasen?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
30.08.2011 14:09:39
Läppari inverter vajab minimaalselt kolme asja:
1. toitepinge
2. sisselülituse-väljalülituse On-Off
3. heleduse reguleerimine.
Kuid osadel inverteritel on neid asju ka veel rohkem vaja, nagu mitu toidet, mitu teguleerimist vms.
Nii, et osad inverterid annab "jõuga" tööle ajada, osad mitte.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
lall
30.08.2011 14:27:43
Ehk siis paari sildamisega saaksin ma selle tööle...huvitav.
Inverter ise on 7 pinnine, +/- olen ma üles leidnud. Kas oskad natuke täpsemalt nõu anda?
30.08.2011 18:40:03
Eks pead selle õige emaplaadiga ühendama, siis kirja panema, et mis pinni peal millised pinged on ja kuidas need muutuvad / reguleerivad.
Ning siis pärast pead laua peal samasugused pinged külge meisterdama.
Ja ega sa muudmoodi suurt ei saa kah teada, et mis toimub, kuna 7-pinni peale annab aretada juba üsna mitmeid erinevaid pingelahenduse versioone.
211 |
lall
31.08.2011 14:57:50
Pinnid on järgmised:
1 - GND
2 - GND
3 - 0V off 1V ON lid open/close
4 - 0V OFF 5V ON on/off inverter
5 - 2-3,5V brightness
6 - 18,5V power
7 - 18,5V power
Huvitav, kas ma 12V saan selle tööle? Must kaabel GNDsse, kollane PWRisse ning punane 4 pinni. Või hakkab pirtsutama...eks katse-eksitus-meetodi lugu vist.
Edit. Aga ma võin ju voolu otse inverteri muundurisse lasta, jääksid kõik need lülitid trimmerid vahepealt ära. Probleem on vaid selles, et muunduri sisend on 3 pinnine. Mis kuhu läheb...?
viimati muutis lall 31.08.2011 15:22:25, muudetud 1 kord |
The_Boss
31.08.2011 14:59:11
proovida võib. 1-2 paned musta, 6-7 paned kollase, 4 paned punase, 5 paned oranzi (3.3V) ja 3...pole aimugi, kuskohast selle 1V välja võlud.
Kommentaarid: 357 loe/lisa |
283 |
lall
31.08.2011 15:23:19
Eem...punasele ATX väljundile...80oomine takisti? Siis saaks 1V 50mA pinge ATXi 5 voldist välja võluda.
Vaatame, kas elektroonika on suitsu baasil ehitatud või mitte...
The_Boss
01.09.2011 22:39:37
Anti hea mõte...Patarei peaks sobima...
Aga anna siis tulemustest ka teada
283 |
lall
06.09.2011 14:21:32
Katsun nädalavahetusel proovida.
Idee tuli sellest, et neid invertereid ning ccfl lampe vedeleb iga pool tehnikaromudes.
EDIT.
niisiis, raporteerin katsete tulemustest.
jah, ATX'st on võimalik süüdata CCFL lambi inverterit (7 pinnist)
Kusjuures, kõik otsad saab võtta suvalisest neljasest (kollane must must punane)molex või floppy otsast. brightness tahab saada küll 3,5V, kuid 5V peale ei pahandanud. Seega võib kas 39oomise takisti vahele panna VÕI kui julged, võid üldse inverter on/off (5V) kokku keerata brightness leveliga (3,3v).
nice. minu inverter on HP oma, seega peaks olema üldjuhul enamik HP invertereid sama järjestusega (NB! minu järjestus võib olla valepidi, oleneb mis pidi inverterit käes hoiad!)
06.09.2011 19:51:08
Tore tulemus.
Niipalju lisaks, et selliseid, kus heldust reguleeritakse alalispingega, ongi lihtsam tööle saada. Versus siis igasugu keerukamad, kus seda heledust jms. reguleeritakse hoopis digitaalsete signaalidega. Näitena kasvõi Dellides kasutatavad lahendused kõikvõimalike nivoode ja tagasisidega jms.
211 |
lall
07.09.2011 16:02:09
Tänud.
Lisan paar pilti kah.
Üleminek MOLEX -> 7PIN inverter
http://tinypic.com/r/2lic3mc/7
Ning inverter töös
http://tinypic.com/r/35iqiwy/7
Kuna inverter siiski on mõeldud kasutamaks arvutisiseselt, tõmbasin talle termotoru selga. Niiviisi ei saa sealt surakat ning kaitseb inverterit ennast kah.
DeTHiCa.
07.09.2011 16:28:24
millena sa seda kasutama hakkad?
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
The_Boss
07.09.2011 16:32:56
Ma oletan, et emaplaadil taustavalgustuse ahel läbi ja sellepärast oli vaja selline asi valmis teha. Samas teine võimalus see, et LCD seina peale ja kuskilt peaks ju taustavalgustuse toite leidma...
283 |
lall
07.09.2011 16:36:00
DeTHiCa. kirjutas: |
millena sa seda kasutama hakkad? |
Ei tea. Mulle pakkus rohkem pinget teadmiste janu. Vb kastisisese lambina vms. Või universaalse inverterina mõlele värvilisele katoodile. Tahad omale?
DeTHiCa.
07.09.2011 17:13:10
ei taha omale
lihtsalt tekkis küsimus.
136 |
lall
07.09.2011 18:20:17
The_Boss kirjutas: |
Ma oletan, et emaplaadil taustavalgustuse ahel läbi ja sellepärast oli vaja selline asi valmis teha. Samas teine võimalus see, et LCD seina peale ja kuskilt peaks ju taustavalgustuse toite leidma... |
just. tegelikult on sellel nüüd päris palju kasutusvõimalusi. saaks mõne takistiga ka tavalise 12v adapter järgi lükata. aga pigem tõesti, emaplaadile taustavalguseks (kui kunagi korpuse peaks valmis saama)
