xheix1712
18.06.2011 19:02:02
BSOD |
Lööb siis juba pikemat aega lmabist BSOD-i ette vahest ja koheselt järgneb resa. Ehk oskab keegi seletada, mida see error tähendada võiks.
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1061
Additional information about the problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8002D60038
BCP3: 00000000B6154000
BCP4: 0000000000000135
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
175 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.06.2011 19:58:01
| Raske öelda, aga installi kõigepealt Service pack 1. Ja kontrolli arvutit viiruste suhtes.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
18.06.2011 20:06:54
Üsna üldist ja umbmäärast riistvara viga peaks see tähendama. Põhjused võivad olla alates masina ülekuumenemisest või veidi viga saanud failisüsteemist (lihtne kõrvaldada / väikesed kulud) vigase toiteploki, mälu, ketta, emaplaadi või ka protsessorini. Graafikakaarti ka ei maksa unustada.
Temperatuure saad kontrollida tarkvaraliselt enamasti, failisüsteemi kontrollid check diskiga, mälu testimiseks memtest86+.
Toite kontrollimiseks korralike diagnostikavahenditeta muud head ja kindlat viisi polegi, kui teise toiteplokiga katsetamine.
Graafikakaardi mälu saab testida Video Memory Stress Test abil.
Ketta SMART info vaatamiseks HD Tune näiteks, testmiseks soovitavalt konkreetse ketta tootja poolt pakutav diagnostikaprogramm.
Umbes selles järjekorras hakka ka vaatama neid asju.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
xheix1712
31.08.2011 19:26:34
tomorrow, tegin pildi asjast:
175 |
xheix1712
03.09.2011 11:25:45
| Samas natuke imelik, alguses sai sisse pandud kasutatud dominatorid ja ilmnes BSOD, siis sai nende asemele pandud juba a-data omad ja ikka sama probleem. Äkki on Bios´st mingi ime läbi mälu või prose seaded natuke liiga mööda läinud. Mille alt täpsemalt saaks kõik seaded nullida tehase omadele?
175 |
03.09.2011 13:11:20
Kui teiste mäludega sama viga, siis loe mu eelmine postitus läbi ja hakka vigu mujalt otsima.
xheix1712
15.09.2011 18:47:38
Tegin need testid ära ja ei avaldunud ühtegi errorit.
175 |
15.09.2011 22:25:11
Temperatuurid kontrollitud?
Check disk tehtud? (koos bad sector testiga)
Teise toiteplokiga proovitud?
Videomälu testitud?
Mida ketta SMART info näitab?
Emaplaadi kondensaatorid vaata ka visuaalselt üle - ega punnis pole või leki.
xheix1712
16.09.2011 11:46:26
Temperatuurid vaatasin üle, kõik korras.
Toiteplokki hetkel ei ole vahetanud, kuid kunagi kui probleem tekkis, sai uus ostetud ja selles ilmselt probleem ei ole.
Check disc sai tehtud ja defragment ka.
Hd tunest ma väga aru kahjuks ei saa, et mida täpsemalt seal kontrollida. Panin hetkel error sani tööle ning peatselt vaatan kondekad ka üle.
Edit: Hetkel error scan käib, aga kohe alguses on juba löönud damaged osa: Error at 179mb (LBA 368256)
175 |
16.09.2011 11:51:04
Ketas pekkis. Hakka backuppima.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
xheix1712
16.09.2011 11:57:35
Betamax, teine ketas juba aasta-pooleteise jooksul.
Lasen lõpuni minna, siis on näha ehk ilmneb miskit veel.
175 |
16.09.2011 11:58:44
On sul probleeme näiteks kõikuva voolupingega? Vahetasin ka ühel masinal korra aastas kettaid, kuni lõpuks järele anti ja voolu siluv UPS osteti.
569 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.09.2011 11:59:29
xheix1712, saab ainult kaasa tunda. Milline ketas eelmine oli ja milline on praegu? Mudel oleks hea teada.
19 |
xheix1712
16.09.2011 12:04:51
Kohe hakkan uurima. Voolukõikumise kohta ei oska väga öelda, kuid need kaks ketast on otsad andnud erinevates kohtades kus ma parasjagu olen elanud. Ja kas tõesti üks selline error tähendabki, et see võiks olla kogu selle bsodi jura probleemiks ?
Hetkel on sees WD aviar Blue 500gb, vana enam ei mäleta kuid keldrist uurides peaks aimu saama. Võibolla kehtib sellel isegi AK garantii veel
175 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.09.2011 12:05:10
Minul on olnud juhus, kus kõvakettal olid ka rikutud blokid. Kui panin kõvaketta defragmentima, siis ühel hetkel tuli blue screen. Ju sul on see rikutud koht "õiges kohas".
Aga see on sulle hea, sest mida varem probleemi avastad, seda parem sulle.
19 |
xheix1712
16.09.2011 13:10:35
Keegi oskad seletada ka nende rikutud kohtade omapära ja kuidas nad BSODi tekitavad?
Eile lasin enda arust kenasti defragmentimise lõpuni, kuid mingil ajahetkel (ise olin garaazis) oli tulnud jällegi bsod.
Haiglane ongi see, et selle komplekti ehitamisest saadik on mingid probleemid olnud:
- kasutatult vigased ( tuli ka bsod ja ei läinud vahepeal kast käima) mälud + videokaart
-toiteplokk mis sai vahetatud uue BlueStorm II- e vastu
-ketas mis läks katki , ragises ja sai asemele võetud uuena WD
- ja nüüd wd ketas
Edit: hetkel 276gb üle lastud ja 3 blocki punased
Edit2: Lisasin mõned HD Tune pro pildid:
Error check:
Health:
Speed map:
175 |
16.09.2011 13:40:51
| xheix1712 kirjutas: |
| Keegi oskad seletada ka nende rikutud kohtade omapära ja kuidas nad BSODi tekitavad? |
Seal võib olla mõni süsteemi või programmi fail, millele pole vajaduse tekkimisel võimalik ligi pääseda/välja lugeda. Ja siis tulebki BSOD.
Reallocated sectorite arv näitab seda, et hunnik asju on juba chkdski või mõne muu programmi poolt võimalusel ümber tõstetud loetavatesse kohtadesse. Bad sectoritega on üldjuhul selline lugu, et mida aeg edasi, seda rohkem neid juurde tekib.
569 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.09.2011 14:08:01
Raske juhus. Sul siis ainus ühine näitaja nende seadmetega on emaplaat?
Igatahes selle kõvaketta pealt varunda kõik andmed, mis saad. Sa võid seda edasi kasutada ja kui BSODe esineb edasi, siis reinstallida windows ning loota, et rikutud koha peale ei satu süsteemifaili. Või siis rikutud koht kuidagi välja jätta, mille kohta on siin foorumil keegi rääkinud. Ise ma soovitada ei oska.
Kui kasutad edasi, siis planeeri andmed alati teisele kettale ehk teisisõnu ära unusta peast mõtet, et äkki homme enam kõvaketas ei tööta.
19 |
xheix1712
16.09.2011 14:27:25
Memtest ütles ka, et seal erroreid ei olnud.
Komponendid mis on kogu mu BSODide vältel samad olnud on videokaart, emaplaat ja üldiselt see vigane hdd.
Windowsi reinstalli olen ennegi proovinud, samuti videokaardi jne driverite update´i.
Üks küsimus veel, et kas seda vigast hdd-d siis ei tasu ilmselt mitte ka lihtsalt secondary kettana kasutada, näiteks filmide talletamiseks?
Silma järgi ei paistnud punnid kondekaid ka emaplaadil olevat. Kas siis peaksin mingeid kontrolle veel tegema või oleme lahenduseni jõudnud?
175 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.09.2011 14:37:31
Kui see vigane kõvaketas oli ühine näitaja, siis pidi see olemagi alati probleemi allikaks. Kui garantii kehtib, siis vii garantiisse. See võib olla ka puhas juhus, et kaks ketast järjest lühikese aja jooksul läbi läksid.
Võid küll kasutada, aga kui sul ühel hetkel film käima ei lähe, siis tead, mis on probleemi põhjuseks. Seda olukorda võiks võrrelda piltlikult olukorraga, kus lagedal väljal on sile lumi ja sina seal sumpad. Aga kuskil seal lume sees on üks luugita sügav kaev ... (liiga äärmuslik? )
19 |
16.09.2011 15:22:40
Silma järgi ei paistnud punnid kondekaid ka emaplaadil olevat. Kas siis peaksin mingeid kontrolle veel tegema või oleme lahenduseni jõudnud? |
Esiteks, memtest kontrollib sul RAMi, mitte kõvaketast.
Teiseks, bad sectoritega ketast pole eriti mõtet lisakettana kasutada. Bad secotreid tuleb aja jooksul juurde. Võib juhtuda, et mingil hetkel feilib ketas täielikult ja kogu su nodi on jäädavalt kadunud.
569 |
16.09.2011 16:13:01
Antud juhul pole vist mõtet mingeid muid vigu enne ketta asendamist otsidagi - kõik seni kirjeldatu on seletatav vigase kettaga.
Kuna SMART info näitab muuhulgas ka UDMA CRC vigu, siis tuleks igaks juhuks vahetada ka ketta SATA kaabel.
Ketas ise on pekkis jah, kuigi SMART tunnistab ta veel mõnda aega korrasolevaks ja ma pole kindel, kas ta hetkel garantiikorras vahetamisele kuulub.
Igaks juhuks võiksid kasutada WDC enda kettadiagnostikat ja vaadata, mida see ütleb - tihtipeale on ketta tootja diagnostikavahendid vigade suhtes kriitilisema hinnanguga kui SMART süsteem ise ja tunnistavad ketta vigaseks enne SMART-i.
Lisaks on sul kettal ka 6 sektorit "ootel" (Pending Sector Count) - lugemise käigus leitud vigased sektorid, mis mapitakse ringi (Reallocation) nende sektorite ülekirjutamise ebaõnnestumisel.
Ühesõnaga tuleks antud kettast teha esmalt täielik varukoopia (full backup) teisele kettale - abiks võiks olla WDC poolt klientidele tasuta pakutav Acronis True Image WD Edition (see võimaldab teha ka CD-lt bootiva Linuxil baseeruva Acronise versiooni - Acronis rescue media, millel on isegi võrgutugi, kui arvuti võrgukaart sobiv juhtub olema).
Teed sellega kettast high compression (maximum raiskab vaid aega) tõmmise teisele kettale või teise arvutisse ja siis lased käima WDC diagnostika DOS versiooni ning kasutad selle funktsiooni "WRITE ZEROS TO DRIVE", mis kirjutab kogu ketta nullidega üle - selle käigus remapitakse kõik ootel olevad ja veel avastamata vigased sektorid, kuhu kirjutamine ebaõnnestub.
Ülekirjutamise käigus võib Reallocated Sector count ka üle normi kasvada, ketas kuulutatakse sel juhul kohe ka vigaseks ning väljavahetamisele kuuluvaks.
WDC Data Lifeguard Diagnostic for DOS leiad siit.
Selle käivitamiseks vajaliku DOS bootable flash draivi valmistamise juhendi ja vahendid leiad siit.
xheix1712
17.09.2011 20:05:13
Esimeseks sammuks oleks vist nüüd uue ketta vaatamine?
Selle dos bootable mälupulga tegemisel lõi errori, et mälupulk on write lock´i peal vms, seega peaksin uut pulka katsetama. Nest ka abi ei saanud, osadega vist pidi lihtsalt nõndaviisi olema.
175 |
17.09.2011 22:52:36
Kui sul kuhugi varundada andmeid pole, siis on uut ketast kõigepealt vaja jah.
Mälupulga tõrkumist ei oska kommenteerida, minul töötas kõik korralikult. Kui sul veel flopiseadet on säilinud, võid seda ka kasutada flashi asemel ja DOS flopi teha, diagnostikaprogramm peaks ka flopile mahtuma. On aeglasem, aga töötab.
xheix1712
18.09.2011 20:33:08
Uus ketas tellitud ja ilmselt homme, ülehomme käes ja proovimisse.
Ei tea kas on mõtet nüüd proovida ka neid kahte eelnevate rami mis tõrkusid, sest ma isiklikult ei ole kindel, kas asi oli otseselt mäludes või siiski hdd-s kus vajalikud failid peal. Igatahes asi oli niimoodi , et alguses ei olnud probleeme, mingi hetk ei tahtnud enam arvuti tööle minna, võtsin pulgad välja ja läks.
Kuuldavasti olid need üldse mingi OC venna omad, seega üks variant, et kõrvetaski ära, teine variant ehk, et annab algseaded või miskit taastada ja töötavad, kuid ma ise ei ole selle ala spets, seega ei oska konkreetselt rääkida.
Äkki peaks hoopis need pulgad sisse panema ning siis uuesti selle memory testi tegema
175 |
18.09.2011 22:15:37
Ketas on katki, sel pole mäludega midagi pistmist.
Ja nagu sa varemalt märkisid, memtest vigu ei näidanud. Pole mõtet näppida seda mis töötab.
xheix1712
18.09.2011 22:19:59
| Tegelikult pidasin silmas mälusid mis polnud arvutis ( mis kunagi olid, kuid tundus et hakkasid arvuti tööd segama), aga las ta jääda.
175 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.09.2011 22:21:09
Riistvara konflikt võib ka jah olla, kuid hetkel on su probleemiks rikki minev kõvaketas.
19 |
