| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
jannp
25.08.2011 09:16:34
| Clover kirjutas: |
Esiteks, sinuga võetakse ühendus max 4 päeva peale tellimust (reaalsuses tavaliselt 2 päeva või varem), siis lepitakse kokku sinuga tehniku visiit, mis on nii kuidas veab. On juhuseid kus on tehnik ka järgmine päev kohal, kuid üldiselt suveperioodil (ja eriti veel enne kooli minekut) võib arvestada kuni 2 nädalat. Kõik sõltub veel sellest kuivõrd sul endal seda aega on, pakutakse ikka kohe esimest võimalikku aega, aga kui sul nt sobib ainult alati peale tööpäeva lõppu, siis võib see kuupäev liikuda edasi üsna palju (ning vb on ka siis tehnikuvisiit tasuline, ei mäleta). Aga siis kui ära paigaldatakse, siis tavaliselt kohe või samal päeval kõik ka töötab, kuid hiljemalt järgmine tööpäev.
Enda kogemuse põhjal, helistati tagasi 2 päeva pärast, ning tehnikuvisiit pakuti nädal aega hiljem. |
Täna hommikul tegin tellimuse, helistati 20 minutit hiljem ning paigaldama tullakse 30 augustil.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Clover
25.08.2011 09:34:49
| jannp kirjutas: |
Täna hommikul tegin tellimuse, helistati 20 minutit hiljem ning paigaldama tullakse 30 augustil.  |
Üsna hea
103 |
alpha
26.08.2011 09:24:16
| Kaks viimast päeva olnud probleem soome kanalitega. Vahepeale hakivad, siis pole neid üldse ja lõpuks tulevad ise tagasi. Muude kanalitega probleeme pole. kas kellegi veel selliseid asju esinenud?
-FoX-
26.08.2011 18:19:02
Sai see uus motorola digibox võetud VIP1003 ... ja see vanem ja suurem motorola emale antud.
Aga uuel on nüüd nii ,et kui panen seadetest 1080p scart/HDMI siis iga ~10sec tagant tekib helile lünk ... lihtsalt murdosa sekudn vaikust ja siis läheb heli edasi.
Ja nii koguaeg ... 720p pilt pole probleemi ...
Vahet pole mis kanali valid.
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
306 |
seeru
26.08.2011 18:36:15
| Mis mõttega 1080p panna? Elionil seda ei ole ega tule.
darkside
26.08.2011 19:18:48
| -FoX- kirjutas: |
Vahet pole mis kanali valid. |
Ruuterile restart (võimalusel reset), kas siis ka jurab? Tehnilise toega konsulteerida, mingi imelik anomaalia ... targemad ehk teavad
| seeru kirjutas: |
| Mis mõttega 1080p panna? Elionil seda ei ole ega tule. |
digiboksist sättida väljundformaadiks
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
sukelduja
26.08.2011 20:39:45
| -FoX- kirjutas: |
Kahtlustaks HDMI kaablit eelkõige või siis on digibox praak või kuumeneb üle.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Fl0w
27.08.2011 16:55:46
| sukelduja kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
Kahtlustaks HDMI kaablit eelkõige või siis on digibox praak või kuumeneb üle. |
Ruuteri softi uuendamine võib ka aidata. Aga seda softi niisama ringi netiavarustes nagu ei liigugi. Endal olemas kuna ise paigaldan seadmeid ja muud manti. Sellisest probleemist ei ole ennem kuulnud ka, seega kohe lahendust ei oska pakkudagi. Uurin veits.
p2ep
27.08.2011 18:33:46
| alpha kirjutas: |
| Kaks viimast päeva olnud probleem soome kanalitega. Vahepeale hakivad, siis pole neid üldse ja lõpuks tulevad ise tagasi. Muude kanalitega probleeme pole. kas kellegi veel selliseid asju esinenud? |
Oli sama nähtus Karksi-Nuias neljapäeval.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Jarmo
27.08.2011 20:45:02
ei tea, kas see päris siia teemasse sobib, aga kui ei sobi, eks siis algatan uue teema..
nimelt: soovin vaadata arvutis olevat filmi läbi teleka ja elioni dtv.. proovisin seda teha, kasutadesVLC playeri voogedastust (avasin filmi, sihtkohaks udp, aadressiks 239.3.1.1, port 1234).. korraks tekib pilt isegi telekasse (tõsi, hääl on paigast ära, aga seda ilmselt vale kodeeringu pärast).. kuid pilt püsib kõigest mõned sekundid ning seejärel lülitab end tagasi telepildi peale.. oskab keegi äkki öelda, milles võib probleem olla? digiboxiks on motorola, mis on ühendatud hdmi pessa..
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
27.08.2011 21:03:11
| p2ep kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
Oli sama nähtus Karksi-Nuias neljapäeval. |
kust elion neid üldse võtab, kui tavaantenniga siis ei imesta.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
darkside
27.08.2011 21:17:04
| Jarmo kirjutas: |
nimelt: soovin vaadata arvutis olevat filmi läbi teleka ja elioni dtv.. proovisin seda teha, kasutadesVLC playeri voogedastust (avasin filmi, sihtkohaks udp, aadressiks 239.3.1.1, port 1234).. korraks tekib pilt isegi telekasse (tõsi, hääl on paigast ära, aga seda ilmselt vale kodeeringu pärast).. kuid pilt püsib kõigest mõned sekundid ning seejärel lülitab end tagasi telepildi peale.. oskab keegi äkki öelda, milles võib probleem olla? digiboxiks on motorola, mis on ühendatud hdmi pessa.. |
vanasti pidi lauatelefoni kaabli ruuterist lahti ühendama
71 |
eldorado
27.08.2011 22:11:51
| Ramones kirjutas: |
| Kui küsida tohib, siis mille poolest need AMP pistikud erinevad suvalistest muudest? |
hiinapistikud ei mahu AMP tangide sisse sega viimane sööb vaid kindla kvaliteetsed rj45ed, aga kogemuse pärast ei näe vahe hiina ja ampi vahel
9 :: |
106 |
27.08.2011 22:36:22
| Jarmo kirjutas: |
Soovitan soojalt, ära tekita endale peavalu, kui sul on juba HDMI pesaga televiisor siis proovi parem läpakas või lauaarvuti teleriga HDMI või monitorikaabliga ühendada, saad palju parema pildi ja heli, subtiitrid pealekauba. Isegi tõstmise vaeb peaks ära tasuma.
Samas on Elioni videolahenutuses ka HD kvaliteediga filme, siis poleks arvutit tõsta vajagi
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Jarmo
27.08.2011 23:02:46
| indrekp kirjutas: |
Samas on Elioni videolahenutuses ka HD kvaliteediga filme, siis poleks arvutit tõsta vajagi  |
mul on lisaks uuele telerile ka väheke vanem, millel on paraku ainult s-video sisend ja läpakal on VGA väljund.. ei ole kindel, kas sellist kaablit leidub, et neid kahte omavahel ühendada? seepärast mõtlesin seda alternatiivvarianti katsetada.. idee poolest peaks see ju kuidagimoodi siiski töötama? lauatelefoni pistiku eemaldamine ruuteri tagant ei aidanud..
dentartu
28.08.2011 17:52:55
| p2ep kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
Üldine rikke. Edastaja poolne.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
M@x
31.08.2011 10:57:56
Ei leia kuidagi Elioni lehelt tingimusi, kuidas seadmed tasuta saadakse. Olen kuulnud 2 aastasest lepingust midagi, aga kuna mul on üürikorter ja üsna kindlasti ei ela ma järgnevad 2 aastat seal, siis see variant kaoks ära. Nagu ma aru saan, võin seadmed kasutatult osta ja tellin interneti ja digi-tv teenuse ja ühendan selle Elioni juhtmetega. Mis seadmeid peale digiboxi, ruuteri ja dsl filtri veel vaja läheb? Kas Elion pakub ka mingit seadmete rendi teenust?
(Jah, ma tean et 165 oleks lihtsam helistada olnud )
127 |
attrs
31.08.2011 10:59:16
Seadme rendist pole elioni puhul viimastel aastatel kuulnud. Kunagi rentisid küll ADSL modemeid.
Lihtsaim ilmset tõesti soetada kasutatud seadmed ja need siis hiljem edasi müüa. Filtrist, ruuterist ja digiboksist täiesti piisab.
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
31.08.2011 11:11:39
| DSL fitrit pole tänapäeval enam suure tõenäosusega vaja kuna uue toote puhul ehitatakse kõneside kompontent VoIP'ile.
146 |
mina2t
31.08.2011 11:30:44
teed liitumislepingu. kui elad üürikorteris, siis pärast kolides saad sama lepingu uude kohta. see peaks olema nende mure kui neil kaablit seal pole. kui on, saad sinnagi interneti.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
118 |
Clover
31.08.2011 14:27:18
| M@x kirjutas: |
(Jah, ma tean et 165 oleks lihtsam helistada olnud ) |
Filtrit pole küll minuarust vaja. Telefon hakkab tulema ruuterist. Võta 2-aastase lepinguga tooted. Kui hakkad kolima, siis kas viid kohe teenuse uuele aadressile või maksad 1.92€ (vist oli niipalju) ja su teenus peatatakse kuni 6ks kuuks. Samuti peatub siis ka sinu seadmete kasutusleping. Siis uuel aadressil kui võimalik sama teenust pakkuda kuid nt pole trepikojast tuppa veetud kaablid, siis tullakse tehakse kah see ära ning aktiveerid teenuse uuesti, seadmete kasutusleping hakkab siis tiksuma samast ajahetkest edasi. Niiet pole probleemi. Renti ei pakuta, järelmaksuga võid aga võtta küll.
103 |
M@x
31.08.2011 21:28:23
| Olgu, kuid ka see variant kaheldav, sest hetkel tudeng ning ei kujuta ette kus asun elama näiteks järgmisel aastal. Seega mõtlesingi varianti, et ostaks seadmed kasutatult ning hiljem müüks maha.
127 |
Clover
31.08.2011 21:50:56
| Unustasin mainida, et kui 6 kuud läbi, siis võid maksta jälle 1.92€ ja su teenus peatatakse jälle 6ks kuuks. Niiet see üsna mugav variant isegi kui sa arvad, et sa üsna pikalt ei saa vahepeal teenust kasutada.
103 |
WAV
31.08.2011 21:57:57
| Mark0 kirjutas: |
| DSL fitrit pole tänapäeval enam suure tõenäosusega vaja kuna uue toote puhul ehitatakse kõneside kompontent VoIP'ile. |
Kõrvalmõttena:
Töökindluse seisukohalt on selline arengustrateegia muidugi kehvapoolne. Kui netiruuting on maas või ruuter jookseb kinni, siis on ka telefon korraga kasutu. Vana süsteemiga oli telefoni toimimine ruuterist ja ruutingust põhimõtteliselt sõltumatu. Lisaks sai telefoni (sellist mis ainult liinitoite pingega toimis) kasutada isegi siis kui endal elekter ära läks, just näiteks vajalikku riketesse helistamiseks siis.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Clover
31.08.2011 22:05:19
Ma ise kah mõelnud tihti, et kuidas sa helistad ja kaebad Elionile, et netti pole, tel. ju kah ei tööta siis Moblalt helistamine tasuline, niiet siis ei tohi unustada, et kui palutakse oodata kuni nad vaatavad mis viga on, peab kõne lõpetama
103 |
