l2bukast
01.08.2011 15:17:14
Partitsiooni loomine. |
Linuxi tarkurid, öelge palun kuidas ma saaks teha ubuntu 10.10 all tühjale alale eraldi partitsiooni?
_________________ 58017968 |
123 |
Ho Ho
01.08.2011 15:20:29
Installi gparted ning tegutse?
87 |
l2bukast
01.08.2011 15:58:59
| Ho Ho kirjutas: |
| Installi gparted ning tegutse? |
Installisin, aga Ta ütleb et uue partitsiooni tabeli loomine kustutab kõik andmed. Ma tahaks nii, et ubuntu jääks alles koos kõigi andmetega. Kuidas seda teha?
123 |
Ho Ho
01.08.2011 16:00:15
Hm, tee mõni pilt olukorrast. Kui sul tõesti tühi ala on seal ei tohiks ta mingeid hoiatusi anda.
87 |
l2bukast
01.08.2011 20:32:10
| Ho Ho kirjutas: |
| Hm, tee mõni pilt olukorrast. Kui sul tõesti tühi ala on seal ei tohiks ta mingeid hoiatusi anda. |
Tähendab, tühja partitsiooni vaba ala mul ei ole. Ma mõtlesin, et mul on partitsiooni all on 5gb vaba ruumi, et tahaks sellest eraldi partitsiooni teha ja sinna teise OS-i installida.
123 |
xpander
02.08.2011 15:58:52
ketas on haagitud (mountitud).. ja seda vist unmountida ei saanud kui süsteem samal ajal jookseb.
mine live cd'ga sisse ja tegutse seal.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
nilz
02.08.2011 22:30:42
| Tee sda1 part väiksemaks, mille arvelt tekib partitsioneerimata ala. Sinna saad luua uue partitsiooni ja selle vastavalt oma parema äranägemise järgi ära vormindada. Nagu xpander mainis, tegutse live CD'ga. Arvesta sellega, et kui sa selle nö kasutamata 5GB uue partitsiooni ja OS alla annad, siis praeguse linuxi jaoks on kettaruum otsas!
l2bukast
30.08.2011 20:57:10
Nii sain tehtud. Küsimus veel selline, et kui ma sinna tühjale alale(10gb) panen XP, kas ma arvutit käivitades ikka saan valida kumba OP süsteemi kasutama hakkan? Või kust ma neid vahetada saan?
EDIT: Nüüd ei saa sinna partitsioonile enam ligi, isegi livecd-ga ei saa sinna kettale ligi, ütleb et "DBus error org.gtk.Private.RemoteVolumeMonitor.Failed: An operation is already pending"
Mis ma tegema peaks et andmed kätte saada? Sest, et isegi kui ma selle kuskile kettaboxi panen ei saa ma sinna ju ligi kuna tegemist on EXT4 laiendiga ju.. On kellelgi soovitusi?
123 |
xpander
30.08.2011 22:09:02
no kui sa xp pärast linuxit installisid siis too kustutas sul boot menüü ära et valida kumba süsteemi minna.
ext4 saab lugeda windowsi alt sellise programmiga nagu "ext2explore"
selle puhul peaks aitama "sudo rm /media/.hal-mtab"
miski operatsioon on pooleli jäänud ja ketas on lukustatud.
16 |
l2bukast
30.08.2011 22:16:43
| xpander kirjutas: |
miski operatsioon on pooleli jäänud ja ketas on lukustatud. |
livecd all lähen siis terminali seda käsku kirjutama?
EDIT: See ei aita ju. Ma ei saa ju kuidagi sellele partitsioonile ju ligi kus mul ubuntu asub..
123 |
xpander
30.08.2011 22:26:57
vaata siis gpartedis (system->administration>gparted) mis kamm selle kettaga on.
peale mida selline kala tuli? mingi operatsioon paistab pooleli olevat selle kettaga
võid proovida ka terminalis sudo mount -f /dev/sdx /media/kaustanimi
ehk siis x asemel pane oma ketta täht ja vajadusel ka partitsiooni number.
16 |
l2bukast
30.08.2011 22:46:09
| xpander kirjutas: |
ehk siis x asemel pane oma ketta täht ja vajadusel ka partitsiooni number. |
Jama tuligi peale seda kui livecd-ga läksin tühja ala unpartitioned alaks tegema. Tegi ära. Läksin sisse, kõik nagu töötas, siis ei töötand osad proged enam ja siis tegin resa. Enam sisse sinna ei saa.
Gparted näitab livecd all, et see osa on unmounted lihtsalt.
Aga kas "sudo mount -f /dev/sdx /media/kaustanimi" üldse kasu on livecd all?
123 |
xpander
31.08.2011 01:01:38
no miks ei ole.
ketas on olemas ju?
-f on force option..et ta sunniks mountima no matter what.
ses suhtes et sellest on kasu aint niipalju et sa ma vajalikud failid sealt kätte saaks.
oleks muidugi tore kui sa mingisuguse pildi asjast teeks.
ei saa päris täpselt su jutust aru. kord räägid windows xp installeerimisest ja kord et ei saa mountida mingisugust ketast.
põhimõtteliselt kui sa tahad et linux ja windows mõlemad oleks arvutis.
siis kõigepealt tee ketas kaheks. 1 ntfs ja teine ext4
kõigepealt installi windows
seejärel linux vabale partitsioonile
siis jääb operatsiooni süsteemi valiku menüü kumba minna soovid.
16 |
l2bukast
31.08.2011 06:05:46
Igaljuhul Sinu pakutud lahendus ketta lahti haakimiseks ei toiminud kahjuks.
123 |
xpander
01.09.2011 16:16:34
| l2bukast kirjutas: |
| Igaljuhul Sinu pakutud lahendus ketta lahti haakimiseks ei toiminud kahjuks. |
see oli tegelikult haakimiseks mõeldud. lahti haakmiseks on käsk "umount"
kas sa pilti asjast teha ei saa.
või seletada täpsemalt mille tagajärjel sellist errorit loopima hakkas.
et samm sammult kuidas sa antud olukorda sattusid. mis kettaga tegemist, mitu partitsiooni, mis filsystem jne.
siis saaks natuke edasi puurida.
üks näide mis internetist leidsin sama veateate peale mis sul:
1. Launched 'gconf-editor' and browsed to 'apps / nautilus / preferences'
- unchecked 'media_automount'
- unchecked 'media_automount_open'
2. Launched GParted to find the id of the location of the device (/dev/sdf1)
3. ran
Code:
sudo mount -t ext4 -o rw,users /dev/sdf1 /media/usb-backup
nb this took up to one hour to complete
After that the device was available as normal. I unmounted with:
Code:
sudo umount /media/usb-backup
and removed the device
Then re-enabled the Nautilus preferences unset in step 1.
Plugged in the device again and it was found as normal. |
16 |
l2bukast
02.09.2011 12:47:13
Loobusin sellest. Võib teema kinni panna.
123 |
