XeDy
30.08.2011 13:14:04
PHP koodiga abi. |
Teen veebi lehte ja mõtlesin nalja viluks ka vidina juurde lisada et siis nagu
on NUPP ,vajutan sellele ,möödub 60 seki ja siis tuleb uuesti nupu koht aga nupu üleval on see kord kiri ,mis ttoks kaasa siis "Said 20 Puitu"
kas keegi oskab aitada koodiga?
_________________ BreakingLS | SAMP RolePlay | http://breakingls.eu/foorum/ | Nimi: Dan_Fox
Liituge ka! |
keevitaja
AM 10 aastat
30.08.2011 13:18:38
see pigem kuuluks nagu js valdkonda...
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
XeDy
30.08.2011 13:30:32
jah võibolla js aga mul oleks hädasti koodi vaja ,algul pole vajagi et midagi saad vaid lihtsalt paned teksti
Liituge ka! |
Ho Ho
30.08.2011 13:38:59
Kas tahad ainult brauseris näha seda teksti muutust või et ka server saaks teada, et nuppu vajutati ning sellele vastavalt mingeid lisaliigutusi teeks, a'la uuendaks andmebaasi vmt?
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
XeDy
30.08.2011 13:50:25
et ikka server kh n2eks ,see on teksti m2ngu jaoks.
Liituge ka! |
Ho Ho
30.08.2011 13:51:44
Sel juhul on tegu juba märksa keerukama asjaga kui keegi viitsib siia kirja panna. Pigem otsi abi töövahetuse foorumist või alusta w3cschools tutorialitega nii JS, PHP kui SQL'i jaoks.
86 |
jnt
31.08.2011 08:16:26
XeDy, manualid lahti ja hakka möllama.
Salvesta baasi viimane nupuvajutuse aeg ja seejärel iga kord, kui nuppu vajutatakse, vaatad, kas baasis olev aeg on vanem kui 20sek. (või mis iganes aeg sul oli) Kui on vanem, uuendad selle aja ära ja lisad siis nt puitu, kui ei ole vanem, siis karjud kasutajale, et ärgu liiga kiiresti asja tehku. Üsna lihtne jupp baasiga suhtlemist, mis igal juhul ei vaja sulle koodi ette tegemist.
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
103 |
Redikate
31.08.2011 15:11:58
Olen alati mõelnud, et kas selline lähenemine mitte kiirelt baasi ära ei tapa?
100 juuserit iga minut 5 korda klikib. Antud asja juurde käib 2 päringut (check ja lisamine), mis teeb siis 1000 päringut minutis, 16,6 päringut sekundis. Mis siis kui juusereid on 200? 500? 1k+?
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Ho Ho
31.08.2011 15:20:20
Alati võid JS'is teha piirangu peale et liiga kiirelt klõpsida ei saaks. Võid ka veidi kavalam olla ning stateless PHP asemel lasta serveri pool joosta mõnel serverirakendusel mis baasi asemel noid ajutisi ja kiirelt muutuvaid numbreid lihtsalt mälus hoiab.
86 |
Redikate
31.08.2011 15:28:43
Ho Ho kirjutas: |
Alati võid JS'is teha piirangu peale et liiga kiirelt klõpsida ei saaks. Võid ka veidi kavalam olla ning stateless PHP asemel lasta serveri pool joosta mõnel serverirakendusel mis baasi asemel noid ajutisi ja kiirelt muutuvaid numbreid lihtsalt mälus hoiab. |
Votvot, see mälus hoidmise asi tundub juba loogilisem. Kuid kuidas seda lahendada kui nüüd jutu päris koodi ajaks?
PHP suhtleb mingi c peal kirjutatud asjaga kuidagi? Või on selleks mingi SQL'i liidestused? Või kuidamoodi?
33 |
Ho Ho
31.08.2011 15:34:21
Variante on loendamatul hulgal kuid pead nad ise valmis kirjutama kuna tegu liiga spetsiifilise lahendusega et riiulist komponent aseaineks sobiks. Kui tahad võid ka kogu serveri poolse loogika rakendada püsiva programmiga mis aeg-ajalt nodi andmebaasi kirjutab ning enamuse tööst mälus ära teeb.
86 |
-vodafone-
31.08.2011 15:35:56
Tahaks teada kuidas teema algataja selle saidi küll valmis saab
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
216 |
jnt
103 |
Alan
02.09.2011 22:19:33
Redikate kirjutas: |
Ho Ho kirjutas: |
PHP suhtleb mingi c peal kirjutatud asjaga kuidagi? Või on selleks mingi SQL'i liidestused? Või kuidamoodi? |
Üks levinuim: http://memcached.org/
http://www.php.net/manual/en/book.memcached.php
Muidugi eeldab, et on oma server/VPS... tavalistes hostingutes seda ei saa, põhjendatult.
Teemaalgatajale aga soovitaks natukene lugeda ja harjutada, basic tasemel teadmistega saab selle probleemi juba ära lahendada. Vaadates kirjastiili ja probleemi ennast, siis usutavasti tuleb neid probleeme/ideid peale selle ainsa veel, ja siis juba tuleks kasuks millegi oskus.
Kui ära õppida ei suuda, siis võid kohe millegi muuga tegelema hakata, kui veebi(mängude)arendusega.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
121 |
