tsikiita
24.08.2011 08:49:19
Acer Aspire 3810t ei võta voolu sisse |
| Selline mure siis, et arvuti ei võta enam üldse voolu sisse. Ühtegi tuld põlema lähe ega mingit häält ei tee. Olin lihtsalt netifoorumis, kui ühel hetkel läks läpakas kinni, umbes nii järsku nagu kaob majast elekter ära. Akus ja akulaadijas viga ei ole, sest arvutiga töötamise hetkel oli akut umbes pool. Netist ka infot ei leidnud, ise ei jaga eriti seda teemat ning pole ka selliseid tuttavaid, kes aidata oskaks. Küsiks siis, et milles võiks viga olla? Ning kuhu Tartusse remonti viia?
robema
24.08.2011 14:34:34
Proovi alustuseks aku küljest ära võtta ja laadijaga arvutit käivitada.
_________________ 1+1=0 |
tsikiita
24.08.2011 15:35:00
See oli ainuke asi, mida taipasin katsetada, aga ei midagi, mittemingisugust elumärki.
Villemk2
28.08.2011 16:44:19
| akut laadima ka ei hakka kui juhe ja aku järgi on?
tsikiita
30.08.2011 11:40:15
| Ei hakka akut ka laadima.
Mutiq
30.08.2011 11:43:59
| Äkki laadija andis otsad ja aku sai tühjaks, ehk saad laadijat laenata ja proovida
rait151
20.11.2011 21:01:45
Kirjutan ka siia teemasse, kuna tundub, et probleem on ühine, ehk lahendus sama.
Ühesõnaga sama probleem, mitte mingit voolu järgi ei võta. Proovisin nii akuga kui ilma akuta. (Mainiks ära ka et aku ise omadega kutu)
Proovisin ka ühe universaalse autolaadijaga, mis ise kindlalt töötab ning sellega samamoodi voolu järgi ei võta.
Kuulduste kohaselt olevat arvuti enne nädal aega järjest 24/7 järel olnud ning peale välja lülitamist käima enam ei läinud.
Veidi ülekuumenema kippus ka eelnevalt, kuid mitte midagi kriitilist.
Minu täpne mudel igatahes AS3810T-354G32n
Kellelgi mingitki aimu??
20.11.2011 21:09:14
kaduselt annab üht-teist oletada:
A) "Maas" on siis mingi osa toiteahelast.
B) Toiteahelad on korras, kuid see-eest on "maas" mingi juhtkontroller.
Rohkem ei ennustada pole, kahjuks, võimalik. Aga need siis tavapärased võimalikud variandid.
Ning kumb neist ja kui läbi, saad ikkagi siis teada, kui läppari lahti võtad ja skeemi läbi uurid.
