uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Dual CoreE 5200 Dual klokkimine jõuab 3Ghz juures ummikuse? märgi kõik teemad loetuks
Lucius
sõnum 26.08.2011 18:51:13 Intel Dual CoreE 5200 Dual klokkimine jõuab 3Ghz juures ummikuse? vasta tsitaadiga
Proovisin 250-240 sagedusi, windowst üles ei boodi, clear cmos.
Sagedus mis töötas 220(2.75Ghz), rohkem ei proovinud. Temperatuur realtempis TJ MaX (52-53 kesmiselt)vaikrežiimis.
Minu teada võib see prose minna 3.5ghz ja rohkemgi veel(tehase jahutiga), halb emaplaat või mälu probleem?
Multiplierit Biosis ei ole.
400 Codegen PSU
Emaplaat: ECS G31T-M7 ver1.0
RAM: DDR2 1GB 5300-667 PQI/AMI.
Intel Pentium Dual Core E5200 2.50GHz
CurJam
CurJam
sõnum 26.08.2011 21:31:38 vasta tsitaadiga
Ehk jääb toide nõrgaks.
Kraam müügiks
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Drizzle
Drizzle
sõnum 29.08.2011 14:13:04 vasta tsitaadiga
emaplaat / mälu pigem
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Braien
Braien
sõnum 29.08.2011 14:14:27 vasta tsitaadiga
Volti ikka lisasid?
Lucius
sõnum 30.08.2011 10:37:03 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Volti ikka lisasid?
Oleks tore kui selline võimalus Biosis eksisteeriks, kahjuks Vcore ma muuta ei saa.
Mujalt foorumitest netis sain tagasisidet ka toiteploki nõrkuse ja emaplaadi kohta, nii et need mõlemad võivad mängida rolli madalas klokis, igatahes, kui mul tõesti tekib vajadus, siis võib-olla vahetan toiteploki ära, seniajani aga ajan viimase-225(2.81Ghz) klokiga läbi. Ja ega need temeperatuurid koormuse all tõenäoliselt ei hiilgaks, kui nad on juba vaikrežiimis üle 50.
Da QoX
Da QoX
sõnum 04.09.2011 17:31:29 vasta tsitaadiga
Ordi House?
Ilmselt peab volti tõstma, mul idles vähemalt masin 39 kraadi, full loadis 52-55. thumbs_up.gif
haxx
Kõik uus teretulnud.
Marie
Marie
sõnum 04.09.2011 18:25:12 vasta tsitaadiga
Lucius kirjutas:
400 Codegen PSU
Tehase jahutusega on see ainult lühiajaliselt võimalik või talvel pakase käes, arvatavasti jooksevad sul mälud kaasa, ise sain ühelt kasutajalt E5300 mis ei sobinud ta emaplaadiga kokku, viskasin selle oma kõige vanema soc775 emaplaadile, jahutuseks Tunig Tower 120, väike kell peale ja oh imestust, kohe lendas 3,4GHz peal tööle, rohkem ei viitsinud jamada, töötab nii siiamaani 24/7, saast jääb saastaks, quad teeb sama töö ära alla 3,0GHz
okest
okest
sõnum 04.09.2011 21:17:04 vasta tsitaadiga
Mul endal ka E5200 ja üle 3GHZ ei lähe ,sest kui sa FSB suurendad siis samas suureneb ka mälude clock mis läheb kiiresti üle maxi. Nii ,et pead biosist manuaalselt panema mälud väikesema mhz peale. Näiteks mul on 800mhz mälud, panin nad biosis 667mhz peale ja siis hakkasin FSB suurendama kuni jõudsin tagasi 800 mhz peale. Vaheta oma mälud 800mhz vastu ja saad sama teha. Su emaplaadil on sama kiibistik mis mulgi. 1GB DDR2 800mhz ei ole just väga kallis. Saad mõõta mhz CPU-Z aplikatsioonis, valid menüüst Memory ja seal on DRAM Frequency mis peaks sinu puhul stockina olema 333.5 mhz.(DDR = Double Data Rate = Topelt andmed = ehk korruta see x2 ,et saada teada "efektiivne" klokk.)
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
Cloner
Cloner
sõnum 04.09.2011 21:30:51 vasta tsitaadiga
Mul jooksis asi alguses 3,6GHz peal, siis jooksis aegajalt kokku, panin mingi aeg 3,3 peale ja nüüd on stabiilne.
