uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Phenom II X3 720 BE kiirendamine märgi kõik teemad loetuks
cummel
sõnum 29.08.2011 09:22:15 Phenom II X3 720 BE kiirendamine vasta tsitaadiga
Sain endale esimese lahtise kordajaga prose ja tahtsin küsida, kuidas teie neid kiirendate. Kas tõesti lihtsalt kordajat ja pinget tõstes? Teine mure on, et kui biosis püüan 4 tuuma avada, siis lihtsalt arvuti enam pilti ette ei võta, on see normaalne? Mingi pildi peaks ju ikka ette võtma või ei?? Sempron 140 sain kenasti lahti ja kiirendatud ka ja üldse tundus kuidagi kepsakam:) Emaplaat on muidu MSI 760GM-E51 ja seal nagu seda AAC seadet biosis pole, kas võib mõne Gigabytega rohkem õnne olla 4 tuuma avamisel? Üks asi mis veel häirib on, et HWmonitor näitab prose temp. 47 ja tuuma temp 40 full loadis, peaks ju vastupidi olema, et tuuma temp on ikka kõrgem, kui pinna temp. Muidugi pasta sai otsa ja seda on napilt prose peal.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
1dumbpcuser
sõnum 29.08.2011 14:57:11 vasta tsitaadiga
Kordaja, FSB ja voldiga mängides.
Asja õige nimi on ACC ja kui seda pole, kuidas siis tuumasid avad? Samas SB on 710, see toetab ACC-d.
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
One
sõnum 29.08.2011 19:37:26 vasta tsitaadiga
msi kodukal on selle mobo kohta core unlock täitsa märgitud.
cummel
sõnum 29.08.2011 21:25:24 vasta tsitaadiga
Teeb jah tuumad lahti, küsimus oli lihtsalt Phenom II X3 720BE-s, millel lootsin neljanda tuuma lahti teha aga ei õnnestunud. Peabki ilmselt loterii olema ja kuskilt foorumist lugesin ka, et see must pilt arvuti ekraanil peale tuuma lahti tegemise võimaldist biosis antud prosel tähendab lihtsalt seda, et tuum pole piisavalt stabiilne, et seda võimaldada. ACC kohta küsisin sellepärast, et minu plaadil sellest funktsiooni polegi biosis, on lihtsalt enable unlock core ja kogu muusika. Küsimus oligi, kas mõni teine plaat mille lõunasild on min. 710 võimaldaks seda 4 tuuma avada, aga ilmselt mitte, tuleb lihtsalt 3 tuumaga leppida. Kas keegi oskab ka öelda mis selle Phenom 720 BE turuhind võiks kasutatud peast olla?
1dumbpcuser
sõnum 30.08.2011 04:28:37 vasta tsitaadiga
enable unlock core
M:
cummel
sõnum 15.09.2011 15:49:50 vasta tsitaadiga
Huvitav, et ma sain oma Sempron 140 kahetuumasena 3,7Ghz peale stabiilseks, aga Phenom 720BE 1,5V 3,7Ghz peal stabiilseks ei saa. Plaat on muidugi MSI 760GM-E51, kas peaks lihtsalt parema plaadi valima? Milline see miinimum plaat oleks, et saaks mõistliku voldi juures sinna 3,8Ghz kanti
1dumbpcuser
sõnum 16.09.2011 04:23:55 vasta tsitaadiga
Ega see, et üks kiip töötab 3,7-l ei tähenda, et kohe peaks kõik töötama sel sagedusel. Võib-olla läheb vaja tiba rohkem pinget.
M:
allavett
allavett
sõnum 16.09.2011 13:59:34 vasta tsitaadiga
Loe see guide läbi: http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=596023&highlight=955+results
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
