uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  [avatud] Kaamera ei lülitu sisse märgi kõik teemad loetuks
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.08.2011 19:10:56 [avatud] Kaamera ei lülitu sisse vasta tsitaadiga
Asi selles, et läks fotokat jälle vaja ja hakkasin tööle panema ja mis tööle ei läinud oli fotokas. Kaameraks on Sony DSC-W180 ja peal läheb tuli põlema, kuid objektiiv ei tule eest välja ega ka ekraan ei lähe tööle. Seega oskab mõni targem öelda mis võiks viga olla või oskab keegi siit foorumist seda ära parandada?
Ise ei teaks, et oleks maha kukkunud ja veekahjustust pole ka olnud.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Bumer
sõnum 27.08.2011 20:05:57 vasta tsitaadiga
Selline loll küsimus, et kas akud ikka piisavalt täis või lihtsalt pikast seismisest tühjaks saanud, kuigi eeldan, et patareide peale tulid ise ka.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.08.2011 21:15:58 vasta tsitaadiga
Bumer kirjutas:
Sony'l kaasas liitium vms aku ja olen seda laadinud mitu tundi ja proovinud, kuid ikka ei midagi. Kaamera seisis ainult mingi paar päeva ja äkitselt enam ei töötanud.
Sults
sõnum 27.08.2011 21:31:50 vasta tsitaadiga
Vahel kipub mingi võõrkeha, nt liivatera, kusagile objektiivi vahele sattuma ja siis ei pruugi see enam lahti tulla. Mõistlik kaamera annaks selle peale muidugi veateate.
Akud ka surevad mingil hetkel ära, kas vanadusse või siis mingi rikke tõttu. Võiksid püüda mõõta aku pinget, kuigi iga aku puhul ei pruugi koormuseta mõõtmisel saada korrektset tulemust. Võimaluse korral katseta samalaadse teise akuga.
Võiks proovida puhastada aku ja kaamera klemme. Seda siis puhta kuiva lapiga ettevaatlikult hõõrudes.
Võid proovida liigutada ka režiimivaliku nuppu, kui selline eksisteerib. Mõne kaamera mõnes nupu asendis ei peagi objektiiv avanema. Vahel võib jääda ka mingisse 2 asendi vahelisse seisu.
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.08.2011 21:52:24 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Aku klemme olen puhastanud ja sellest abi polnud.
Lähen möödan koheselt ka pinge ära.
Kuid tegemist paistab olevat mingi süsteemiveaga, kuna kui sisse lülitad läheb kaamera ülal tuli põlema ja kui välja üritad lülitada ei toimi ja tuli jääb ikka põlema.
Olen proovinud kõik kolm asendit läbi, pildid, filmimine ja pildistamine, ja probleem on ka selles, et ekraan ei lähe tööle.
Kuskil jookseb midagi tõsiselt kokku või on takistus kuskil kuna ei saa isegi välja lülitada.
EDIT: Mõõtsin ära ja aku annab 4V välja ja peal kirjas, et 3.6V
Sults
sõnum 27.08.2011 21:57:54 vasta tsitaadiga
Kaameratel on tavaliselt väljalülitamine muudetus tarkvaraliseks, sest tootja eeldab, et kaamera peaks peale väljalülitamise käsu saamist ja enne tegelikku välja lülitamist ära tegema teatud toimingud, nt salvestama viimati tehtud pildid, korjama kokku oma objektiivi jms. Kui kaamera tarkvara on mingis seisus, kus ta alles pole lõpetanud kõiki käivitumise korraldusi, ei saagi ta kaamerat välja lülitada.
Proovi objektiivi sisselülitamise hetkel kergelt mudida, et kui on takistuseks mingi võõrkeha, siis mudimine aitaks torul lahti tulla.
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.08.2011 22:06:18 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Ei ole sellest ka abi, kui lülitad sisse ei tule isegi mingit häält, et mootor sees hakkaks tööle, et objektiiv eest välja lükata. Täielik vaikus.
Sults
sõnum 27.08.2011 22:11:28 vasta tsitaadiga
See hääl saab tekkida alles siis, kui midagi liikuma pääseb. Kui ei pääse üldse liikuma, siis ei kõrise ka hammasrattad.
Variant on muidugi, et soft on lolliks läinud, või siis riistvaraliselt miskit läbi.
Lihtsamal juhul võib ka mõni lintkaabel olla lahti tulnud.
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.08.2011 22:12:59 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Uurisin ka netist kuidas reseti teha, et hoida nuppu 15 sekundit all ja aku väljas, kuid abi sellest polnud. Kõik nupud ka kaameral läbi proovinud ja kaei midagi.
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.08.2011 14:23:10 vasta tsitaadiga
Teema võib lukustada kuna laadisin aku täis ja tööle ei länidu. Kuid andsin käega paar hoopi ja lülitus sisse. icon_eek.gif
Sults
sõnum 28.08.2011 14:43:06 vasta tsitaadiga
Küllap siis oli mõni liivatera kusagile vahele sattunud.
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.08.2011 15:02:05 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Ilmselt küll, on olnud, et objektiiv ei tule välja, aga et kogu süsteem ei lähe tööle oli esmakordne.
