uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia C7 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
pois11
sõnum 13.07.2011 14:35:00 vasta tsitaadiga
Millal sellele c7 Anna nimeline tarkvara laetavaks muutub?
Anna tooli
sõnum 13.07.2011 14:53:07 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
KillerXP kirjutas:
Pigem on huumor selles, et juulis saad osta Symbian Annaga telefoni aga sama telefoni uuendada Annaks saad alles augustis.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6521603#6521603
Lõik oma halast mille EMT-le saatsin:
* Sissetulevate kõnede infot ehk nime telefoniraamatust ei näita - kuvab vaid numbri
* Mõnikord katkeb vestlus, justkui oleks leviauk ning seejärel ei saa kõnet mõnekümne sekundi järel lõpetada:
* WiFi viisard näitab leitud võrke valesti:
olles kord ühe võrguga ühendatud ja mingi hetk liikuda teise linna otsa, kuvatakse leitud võrkude all ka endiselt vana ning teise, uute võrku ei ühenda
* Eelnevatele probleemidele on lahenduseks restart, kuid telefoni pole võimalik ettenähtult välja lülitada. Valides "Lülita välja", tekib umbes pooleks minutiks ekraanile Nokia logo, seejärel läheb ekraan mustaks ning sekund hiljem on menüü jälle ees. Ainuke võimalus telefoni välja lülitada on võtta aku tagant ära.
* Telefon hangub suvalistel hetkedel, oma 2-4 korda päevas.
* Peale kokkujooksmist/restardi tegemist kaovad tihti ära ka ekraani(de)le seatud otseteed, taustapildid ning mõningad sätted programmides. Justkui laeb tehase seaded.
Täna viin telefoni EMT esindusse tagasi ja sealt see läheb ilmselt ekspertiisi edasi ..
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
pois11
sõnum 05.08.2011 21:01:42 vasta tsitaadiga
Kas sellel C7 on kuidagi nii ka sättida, et kui keegi helistab siis puuteekraan ei töötaks. Krt kõrvaga pidevalt läheb kuhugi menüüdesse.
xenover
xenover
sõnum 08.08.2011 22:46:08 vasta tsitaadiga
selle jaoks peaks olema Proximity Sensor, mis sellel telefonil täiesti olemas on.
ja by default see peaks töötama, et kui kui senson valgust ei saa siis lülitub kõne ajal ekraan välja
sensor asub front camera kõrval, testi k6ne ajal näpuga, kas funktsioneerib kinni kattes.
Natuke Nokia foorumist:
If the touch screen is not properly locked during a call, check the following:
*Check that there is no protective foil tape covering the touch screen which could affect the sensitivity of the proximity sensor.
*Keep the phone tightly to your ear when you are having a call. Proximity sensor is designed to detect contact from a distance of up to 10 mm and having the phone tightly to your ear will improve the sensor functionality.
*Do not move the phone during the call. Shifting the phone upwards or moving the upper side farther away from your ear might expose proximity sensor for light and could open the key lock.
*If needed, use the key lock switch during the call. Turn the key lock on by using the key lock switch after you have answered the call. This will force the touch screen to be locked and moving the phone away from your ear during the call will not open the key lock.
pyromaan
pyromaan
sõnum 26.08.2011 19:55:36 vasta tsitaadiga
Mul on peale ühe SE olnud kõik Nokiad aga minu "karikas" sai ka täna lõpuks täis. Telefon sai ostetud kevadel ja kõik oli korras. Nõustun sellega, mis siin eespool kirjutati
C7 on kvaliteedi poolest tüüpiline tippklassi Nokia - tugev ja hästi ehitatud. Meeldib see, et on äärmiselt õhuke ning suure ekraaniga - isegi suure kämblaga on mugav toimetada. Näeb soliidne välja ning kuna Nokia on, võib isegi öelda, et elustiil, siis kasutada on samuti lihtne ning loogiline. Pildid on üllatavalt head, ei oleks nii head tulemust oodanud. Aku paistab olevat hea, venitab isegi 3 päeva välja. Vihvi toimib ilusti, puhas rõõm on netis käia sellise ekraaniga.
Mingi jutt et Symbian on põlev platvorm ei huvitanud mind tol hetkel samuti. Mul pole selle vastu kunagi midagi olnud.
Ainuke miinus oli see, et GPS-i kasutavad rakendused kippusid kokku jooksma. Kuna GPS-i vahepeal eriti vaja ei olnud, siis eriti ei häirinud.
Kuna aga tekkis vajadus Sports Trackerit kasutama hakata, tuli telefon garantiiremonti viia. 2 päeva läks ja sain kätte. Tulin koju, panin arvutile külge, et andmed taastada. Taastas andmed ära ning ronisin kohe Ovi store, et omale vajalik app laadida. Aga Ovi store oli ainult "loading, loading ja loading". No tore, vähemalt saab mu operaator kergelt rikkaks.
Uuesti juhe külge ja vaatasin, et pakub miskit update-i (anna). Sellega läks veel huvitavamaks, kõigepealt on kadunud endised ilusad ja värvilised themed, asemele tulid eriliselt värvi- ja disainivaesed themed. Lisaks ei saa ma Sports Trackerit ikka kasutada, sest Ovi store palub mul ennast alla laadida aga installida ei ole seda võimalik. Näha on ka, et Nokia foorumis on sellega väga palju probleeme.
zebra1
zebra1
sõnum 26.08.2011 20:07:18 vasta tsitaadiga
ära kasuta Sports Trackerit ... kasuta seda : http://www.endomondo.com icon_wink.gif
Minuarust see Anna update tegi telefoni töö väheke nobedamaks ja mingid uued rakendused/fukntsioonid tulid sellega kaasa.
Endiselt siiani väga rahul sellega. GPS'i võiks panna kasutama ainult sisse ehitatud GPS'i vastuvõtjat, igasugused muud versioonid olid kuidagi aeglased ja kummaliselt käituvad.
Jätan endale õiguse valida, kellega ja kuidas äri korraldan.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 167
Anna tooli
sõnum 26.08.2011 20:09:40 vasta tsitaadiga
Enda saaga jutujätkuks ..
Sain telefoni EMT'i esindusest uuesti nädala-pooleteise pärast kätte, kus siis tehnikud vms asjapulgad vigu kuskil ei näinud ning tegid telefonile reseti.
Panin SIM-kaardi sisse ja jalutasin poest välja. Juba esimese asjana ei töötanud menüü - sinna polnud lihtsalt võimalik minna. Jälle tagakaas lahti ning aku välja.
Tol hetkel polnud aega tagasi esindusse ka minna, kuna jooksin juba linnast väljuvale transpordile.
/möödusid päevad, kus telefoni kasutasin minimaalselt/
Tagasi Tallinna jõudes helistati EMT klienditeenidusest, kas olen asjaga rahul. Mainisin, et juba telefoni tagasi saades tekkis probleem, kuid kõiki võimalusi pole jõudnud telefonil testida. "Kui probleemid esinevad taas, siis tooge tagasi," mainiti. Mõnda aega kokkujooksmisi polnud, kuid üks hetk hakkas kõik see jama otsast peale - kord-kaks jookseb kokku: ei ole võimalik kasutada peale klahvilukustuse ühtegi nuppu ega puuteekraani, s.h. ei saa telefoni korrektselt välja lülitada.
Nüüd kui võtsin taas EMT-ga ühendust ja kirjeldasin olukorda, ei vahetata seda praaki ka välja, vaid saadetakse jälle 1-2 nädalaks ekspertiisi icon_mad.gif thumbs_down.gif
reikar
sõnum 27.08.2011 10:10:17 vasta tsitaadiga
Mis möllad,, maini igaksjuhuks tarbijakaitset. Kusagil räägiti, et firmad nagu EMT ja teised räägivad asja väljavahetamisest või raha tagasi alles peale 3ndat korda(kui sedagi), samas tarbijakaitse on seisukohal et kui juba teist korda sama viga, siis juba peaks uue vastu välja vahetama.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 27.08.2011 10:34:23 vasta tsitaadiga
Läks siiski Sony loosi..
pois11
sõnum 27.08.2011 16:36:24 vasta tsitaadiga
Ei tea, naisel on see c7 ja pole mingeid jamasid kuulda olnud. Vaheapel muutus tel. päris mänguasjaks, laadija juhe oli koguaeg järgi ja HD resoga mängud jooksid ekraanil tundide kaupa. Ralli mäng on üsna põnev, rooli keerates peab vastavalt tel. keerama. Kuramus läheb mängides päris tuliseks. Nüüdseks on see pull ära lõpetatud. Kokku pole küll ühtegi korda jooksnud. Rakendused käivad pidevalt internetis. Uus anna tarkvara töötab kiiremini küll aga ega midagi uut ja kasuliku pole märganud. Lisasin just rakenduse Garmin XT, töötab ka hästi, see ovi kaart pole ikka see, kuidagi puudulik.
viptrip
sõnum 28.08.2011 18:17:09 vasta tsitaadiga
Kuna olen rohkem tavakasutaja, siis midagi väga erilist silma pole hakanud, mõned ikoonid on nagu kenamad ja lisandusid vist ka paar mängu. Aga ovi navi rakenduse ja telefoni koostööga võib küll rahul olla. Säästurežiimis on võimalik laadimata navit kasutada pea päev otsa. Igatahes enne saab omal võhm otsa, kui aku kooleb.
peps71
sõnum 28.08.2011 20:34:49 vasta tsitaadiga
reikar kirjutas:
Paluks viidet selle teist korda sama vea tõttu väljavahetamise kohta. Ise olen tarbjakaitsest küll kuulnud, et alles kolmanda korra ajal vahetatakse välja või raha tagasi.
Anna tooli
sõnum 30.08.2011 22:47:42 vasta tsitaadiga
Täna peale kokkujooksmise järel uuesti käivitades (nagu pea iga kordki - aku välja ja sisse tagasi, sest korrapärane väljalülitamine ei toimi), näitas telefon esmakordselt valet kellaaega kui kuupäeva: umbes tunnike tagasi oli selleks 14:09 26.jaanuar 2011. Sel hetkel oli tegelik kellaaeg 21:30 kanti. Menüüsse läbi nö Navi klahvi polnud võimalik minna.
Uus restart läbi aku väljavõtmise ja sissepaneku läbi jättis vale kellaja ja kuupäeva samaks, kuid vähemalt hakkas wifi ja menüüklahv tööle. Õnneks on kõik kalendrimärkmed siiski alles.
No ei tea, eks ma käin siis selle kadalipu läbi, kuni mulle töökorras telefon vastu antakse ..
JRobin
JRobin
sõnum 12.10.2011 12:57:36 nokia c7 probleem vasta tsitaadiga
ma viisin oma nokia c7 remonti oli seal 3nädalat kuskil leedus ja siis mõni päev hiljem helistati, et nad tahavad mingi 150 euri mu telefoni parandamise eest, et mul olevat seal mingi sugune veekahjustus.
aga mul pole see telefon kohe kindlasti veega kontakti saanud, vahemalt nii et oleksin ise seda näinud
oskab keegi öelda mis kuramus on siis võimalik, et ongi 150 eurine parandus või see firma ajas mingit mulli mulle.
aidatake palun, soovitage midagi kasuliku. ja jah oleks väga tänulik! beer_yum.gif
no palun öelge keegi midagi või aidake kuidagi. kurat küll kas tõesti ei oska keegi kuidagi abistada? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ostan, müün ja vahetan
viptrip
sõnum 12.10.2011 13:03:55 vasta tsitaadiga
Niiskuskahjustus võib sinu telfi tabada ka niiskemas taskus, näit. sportides jne. palju polegi vaja. Üldiselt seda tasulise remondi puhul ka seletatakse.
JRobin
JRobin
sõnum 12.10.2011 20:28:12 vasta tsitaadiga
no mul sellist asja olnud niiskuse kahjustust ega olnud ka niiskes taskus. ma arvan et see 150 euri mis see parandus küsis on küll palju.
proovin kuskile mujale parandusse viia.
oskad midagi soovitada, talinnas?
Anna tooli
sõnum 12.10.2011 21:20:12 vasta tsitaadiga
Nokia teeninduskeskus
Staadioni Mobiiltelefonid OÜ
Tondi 17, 11316 Tallinn
Infotelefon: +3726313777
E-post: info@stmhooldus.ee
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 29.10.2011 11:00:15 vasta tsitaadiga
Kas fotoka led'i saab ka lambina kasutada?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Tjena
sõnum 29.10.2011 11:35:41 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
Sellised appe mitmeid OVI poes ja täiesti tasuta
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
pois11
sõnum 29.10.2011 11:38:40 vasta tsitaadiga
Tjena kirjutas:
Lukksepp kirjutas:
Mis jama see on? Tõmba klahvi lukustamiseks mõeldud nuppu mõneks sekundiks alla ja lamp hakkabki põlema. Pole vaja midagi alla laadida.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 29.10.2011 11:38:57 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Tjena kirjutas:
Lukksepp kirjutas:
axsi
sõnum 19.11.2011 00:02:09 vasta tsitaadiga
Omal on umbes pool aastat olnud ja ei saa kurta, kuigi jah anna-le üle minek polnud just sujuv pidin hard reset tegema aga üldiselt töötab laitmaltult , kasutatn pidevalt mapi auto sõidul ja probleeme pole olnud. loodan et on lihtsalt vedanud. icon_razz.gif
Anna tooli
sõnum 19.11.2011 11:44:30 vasta tsitaadiga
Pärast üleminekut Annale pole telefon kordagi (pthui-pthui-pthui) kokku jooksnud icon_eek.gif
emty
emty
sõnum 15.12.2011 19:12:25 nokia c7 restardib kui laadija v6i usb-juhe yhendada... vasta tsitaadiga
terv,
sattus siis yks pidune nokia c7 minu k2tte...
symptomid:
* sim-kaardita, toites22sturežiimita - ei ole restarte t2heldanud...4h testinud...
* sim-kaardita, toites22sturežiimil - ei ole ka restarte t2hele pannud...2h testinud...
* sim-kaardita, yksk6ik mis režiimil - usb-kaabli yhendamise j2rel ei restardi, jookseb juba tund aega akut laadida...laadijat pole hetkel kaasas et katsetada...
* sim-kaardiga, offline mode's, toites22sturežiimita - ei ole restarte t2heldanud...20h testinud...
* sim-kaardiga, tavalise profiiliga, toites22sturežiimil - restardib, aga v2ga harva...
* sim-kaardiga, tavalise profiiliga, toites22sturežiimita - restardib, aga ka v2ga harva...
* sim-kaardiga, yksk6ik, mis profiiliga, yksk6ik mis režiimil - restardib, kui usb-kaabel v6i laadija yhendada...yhendamisest restardini 0,5-3 minutit...umbes 33% kordadest ei toimu restart vaid asi jookseb lihtsalt kokku - laadimistuluke j22b p6lema, yhelegi nupule ei reageeri, aitab vaid aku eemaldamine...
oskab keegi ehk miskit asjalikku soovitada?...soft ja hard resetid on tehtud...
softi apdeiti ei saa teha, kuna telefon ei suuda piisavalt kaua p2rast usb-yhendamist elus pysida...sim-kaardita aga updatet teha ei lase...
kui suudan m6ne leida, proobin sinihambaga arvutiga yhendada ja siis updateda...
otsingut sarnaste teemade kohta kasutasin, aga tulutult - fraasi "c7" ei arvestata...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
viimati muutis emty 15.12.2011 19:34:03, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Anna tooli
sõnum 15.12.2011 19:16:49 vasta tsitaadiga
ot:
Otsingusõna peab olema vähemalt kolme tähemärgi pikkune.
'Nokia C7'-ga leiab kenasti
Mis möllad, kirjutas:
Ja nüüd on uued trikid - iseeneslikud restardid, taaslaadimised. icon_confused.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia C7 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
