pringi
26.08.2011 22:14:49
alguses random poweroff, nüüd ei lähe enam üldse tööle. |
Probla on kestnud suht pikalt, nüüd ostsin pooled jupid uued, kuid ikka ei midagi.
Alguses tegi random hetkel poweroffe, nüüd ei läinud enam üldse käima.
Alguses 1seki ventikad väntavad, siis jäävad seisma. Täna õnnestus saada ventikad pikemaks tööle, kuid terve selle aja kostis üks pikk piiks emaplaadi spiikrist. peale 10-t sekki võtsin poweri tagant ära.
Ühel hetkel aitas see, kui vajutasin prose jahuti peale õrnalt ning hoidsin, siis masin töötas, kuni lahti lasin.
Hiljem see enam ei aidanud
Vigane toide ei ole, kuna ostsin uue toite ja ikka ei midagi, uus toide on Blue Storm 2 500w. Proovisin ka vanema seagate 600w-ga, kuid ei midagi.
Vigane emaplaat samuti mitte, sest selle ostsin ka uue, uus on MSI G41M-P28 http://ee.msi.com/product/mb/G41M-P28.html vana GA-P35C-DS3R-ga ka ei töötanud.
Eemaldasin masinast kõik üleliigse, järgi on jäänud veel:
1. e6850 - proovisin sõbra masinas, läks tööle, ning töötas stabiilselt (testiaeg 10min). Pannes sõbra e6550 enda masinasse, tööle ei läinud.
2. DDR3 2*2gb PC8500
Kas kellelgi on mingeid ideid? Mul mõistus täitsa otsas juba. Peaks ilmselt proovima vanema emaplaadi ja sõbra DDR2 mäludega äkki?
Netist lugesin: The first signs of CPU failure will be system crashes, usually of the "fatal error" variety. These crashes may be hard to pinpoint because they're likely to happen at random intervals. Unlike GPUs, which usually warn of their impending death by throwing artifacts into images, CPUs don't really have a state of half-failure. When they screw up, you're usually going to see a BSOD or a random reboot. Since this will occur whenever a processor completely fails to execute code correctly, you won't have any forewarning. One second everything is fine - and the next, it's not.
Eventually, you'll be unable to boot your computer at all. A processor that has gone completely silent is not necessarily going to be preceded by BSODs, random reboots and other warning signs. With that said, however, a processor that suddenly goes completely silent has probably been fried instantly, rather than cooked over time by poor cooling or excessive overclocking.
Read more: http://www.brighthub.com/computing/hardware/articles/53635.aspx#ixzz1WATD4TYE
Samas kui CPU täitsa läbi oleks, poleks ta vist sõbra arvutis ka tööle hakanud?
97 |
27.08.2011 05:55:35
CPU kirjelduse järgi kindlasti läbi ei ole.Vaata emaplaadi manuaalist järgi mida see pikk piiks peaks tähendama.
Toites paistab kah asi justkui ei ole.
Emaplaadi vahetasid kah.
Proovi mälusid sõbra arvutis või jäta enda arvutisse ainult üks pulk ja proovi kõigis erinevates slottides
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
arm2004
27.08.2011 06:40:05
mu esimene mõte on, et jahuti ei saa korralikku kontakti. termopastat ikka kasutad?
_________________ nooope! |
97 |
pringi
27.08.2011 07:49:18
arm2004, just sai vahetatud ja jahuti kinnitused keerasin ka üle hiljem..
tomorrow, mälud proovisin läbi mõlemi pulgaga erinevad slotid, ei midagi..
Täna hommikul poovisin jälle: vajutasin nuppu, võttis tuurid üles, vajutasin kinni, ühendasin vaikselt video, vajutan uuesti, tühjus.. Võtsin video lahti, ikka ei midagi.
Tundub nagu ta töötaks täitsa randomiga vahepeal
97 |
Kaarta
27.08.2011 08:44:36
oled mõnda teist mälu proovinud?
samas võib ka midagi lühises olla...
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
arm2004
27.08.2011 09:57:06
teine mõte, et "pwr sw" vigane, kas siis juhe või lüliti ise (viimane reaalsem)
97 |
pringi
27.08.2011 10:12:31
arm2004, sel juhul ei võtaks ta ju üldse voolu taha, aga hetkel korraks nagu vilksatab. võin ka ilma lülitita proovida ära lühistada pinid, et tööle panna, aga ei usu, et see aitab.
E: proovitud, esimene kord võttis tuurid üles, teist korda 1sek pöörlesid, 3ndat korda vaikus.
97 |
arm2004
27.08.2011 10:34:37
ja iga kord lühistasid täpselt ühtmoodi? millega ja kui pikaks ajaks?
igatahes väga veider lugu. kolmas mõte on iga komponenti individuaalselt mingis muus masinas katsetada.
97 |
Cb4
27.08.2011 10:49:56
Suht põnev
Kas sa prose alus pinda oled vaadanud? Äkki mõni täpp must/tahmane! Kindluse mõttes tõmba piirituse/isopropanooli või muu taolisega puhtaks.
Sama tee mäludega. Puhasta kontakt pinnad ära!
Kas toite ja emme ostsid tutika, või kasutatud?
Ega jahuti mingi imelik pole? Äkki surub kuskile vastu(Vastu kive, või kondesi vms.)? Veendu, et sellega kõik ok oleks.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
arm2004
27.08.2011 11:02:38
ega jah, põnev, see masin oleks paras HV möllu mäng Tuvasta viga!
97 |
pkwild618
27.08.2011 12:07:13
| Minul oli video läbi, võttis pool tuuri vente, midagi tegi, kuidas kunagi, väga tööle ei läinud mul siiski kordagi. Ja video läks läbi ilma artifaktide ja muu jamata - ülekuumenemi kerge 130+-kraadise temperatuuri järel.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
pringi
27.08.2011 14:01:33
Success! Vana emaplaat+ Sõbra DDR2 pulk töötab, sisse välja korduvalt ning nüüd on jooksnud ka tükk aega, kõvaketast veel külge pole pannud, aga eeldaks, et töötab.
Nüüd vaja veel päris kindel olla ja kuskilt DDR3 laenata.. Ehku peale osta enam juppe ei viitsi:D
Mäludel peaks lifetime warranty olema? Kui selgub, et selles viga, kuhu nendega siis pöörduma peaks?
E2: Aina müstilisemaks läheb: Vana plate, prose ja minu DDR3 mäluga töötab. Ükskõik kumma mäluga.
Kui panna külge mõlemad mälud, siis aga võtab tuurid üles ning graafika hakkab eriti jõuliselt tööle ning pilti ette ei tule.
E3: Panin külge 2 kõvaketast, vana video, mõlemad mälud ja asi töötab. Ainus, mis on teisiti, kui enne, on see, et emaplaat on tooli peal, mitte kastis. Lugesin emaplaadi manualist ka mingi koha pealt välja, et kastiga ei tohi ühenduses olle, et võib mingi lühis olla vms. Ei saagi aru, mis valesti on. Kastis istus ta mitu aastat ja töötas kenasti.
E4: Ühendasin nüüd asjad uue plate külge ning läks kenasti käima (kastist väljas).
Kuskilt tekib kastis mingi lühis, kas kastil peaks mingi maandus ka olema vms.?
97 |
Cb4
27.08.2011 15:37:08
Need kruvi augud on kõik kasutuses? Vahel viga selles, et mõni kruvi ouudu ja miski mass vms jääb puudu(Müstiline, kuid nii ta on). Aga ehk läheb mõni joote ots vastu kasti kesta?
95 |
pringi
27.08.2011 15:39:31
Cb4, kruvi augud sättisin täpselt plate järgi ning kõik augud olid kasutuses.
Ilmselt läheb siis plate alt vastu, pean uurima.
97 |
Cb4
27.08.2011 15:50:21
Kaalu ka varianti, et mõni juhe mis emaplaadi küljest tuleb, saab kuskil kohas kerega kokku!
95 |
pringi
27.08.2011 15:52:05
| Cb4, emaplaadist tuleb ju ainult 2 juhet: mõlemad tulevad toitekast. IO-kaas puutub pere ja platega kokku küll, aga selles ei tohiks ju viga olla?
97 |
RolandA
06.09.2011 16:03:11
| endal oli sama probleem , viga oli toiteplokis .
pringi
06.09.2011 16:10:40
RolandA, unustasin mainida, et problem solved.
Viga oligi selles, et kõik kruvid polnud vist kasutuses või oli mõni vale koha peal ning emaplaat ja kast olid lühises. Kruvid õigetesse kohtadesse ja kõik laabus.
97 |
Cb4
06.09.2011 16:13:08
| Cb4 kirjutas: |
| Need kruvi augud on kõik kasutuses? Vahel viga selles, et mõni kruvi puudu ja miski mass vms jääb ära(Müstiline, kuid nii ta on). |
no näedsa
95 |
pringi
06.09.2011 16:44:11
Cb4, ostsin uue toite, emaplaadi, peaaegu ka uue prose
97 |
