K3ndu
22.07.2011 12:26:53
| softis kirjutas: |
K3ndu, vaata nüüd täpsemalt
Eestis pole neid kuskilt saada! Halenaljakas lugu tegelikult.
Modikomp lubas uurida veel, et äkki kuskilt saavad tellida.
Hetkel saan vist Serbiast ( ), kui üks geimerist sõber saadab. |
1 on kohal hetkel ju või sul neid rohkem vaja?
Või milles probleem, et nelja pinnine?
120 |
liivainime
22.07.2011 13:42:32
| See sinu pakutu on ju 3-pin, vajatakse 4-pin.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
K3ndu
22.07.2011 13:45:45
| liivainime kirjutas: |
| See sinu pakutu on ju 3-pin, vajatakse 4-pin. |
Sellel ju sellised otsad, et saad selle 4 pinise ka sinna otsa lükata ju. Emaplaadiga sama värk kui just pole kiviajast pärit.
120 |
liivainime
22.07.2011 13:50:56
| Aga kui tahad 4-pin funktsionaalsust?
16 |
softis
22.07.2011 13:50:57
K3ndu, no mul on vaja, et koguaeg 4pini oleks. Milleks mulle seda vaja täisvõimsusel koguaeg huugama prose otsa?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
K3ndu
22.07.2011 13:58:37
| softis kirjutas: |
K3ndu, no mul on vaja, et koguaeg 4pini oleks. Milleks mulle seda vaja täisvõimsusel koguaeg huugama prose otsa?  |
Ma kahtlen selles, et kui sul kaks venti on PWM funktsioon üldse siis töötab splitteriga. Kui vaja saad ju erinevate softidega muuta ja ka BIOS'est.
120 |
softis
22.07.2011 14:38:49
| K3ndu kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Ma kahtlen selles, et kui sul kaks venti on PWM funktsioon üldse siis töötab splitteriga. Kui vaja saad ju erinevate softidega muuta ja ka BIOS'est. |
Miks ta töötama ei peaks splitteriga? Siiani kõikidel ilusti töötanud.
Ei taha mingit lisa keevitamist teha, et asi toimima saada ei bioses ega vaheühendustega (va splitter).
21 |
liivainime
22.07.2011 17:28:11
Töötab küll, aga seal peaks jälgima, et ainult ühe ventilaatori kiirusemõõtmise juhe läheks emaplaadile.
Osad 4-pin splitterid ongi vist niimoodi tehtud, aga vajadusel saab alati ühe juhtme ära lõigata.
16 |
softis
21 |
Pätu
29.07.2011 02:02:15
| Mis jahutust soovitate siis I7 2600K peale ? ~50 euri eest.
89 |
libe
kvaliteetne mees
29.07.2011 02:32:13
| patrick615 kirjutas: |
| Mis jahutust soovitate siis I7 2600K peale ? ~50 euri eest. |
endal on aegir ja sellest jätkub küll tõenäoliselt, kui tõstaks 0,5v pinget, siis jookseks 5GHz stabi
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Pätu
29.07.2011 02:37:22
| libe, kuidas häälega lood on idle-s ja loadi all ? Ja räägid ehk lähemalt temperatuuridest kah ?
89 |
Wiltz
05.08.2011 18:01:47
"tõstaks 0,5v pinget"
hulluks läinud? palju selle default on, mingi 1 koma volti ilmselt ja sa tahad tõsta 0,5v...voolutarve tõuseb umbes paarsada watti (mida see cooler sul enam hajutada ilmselt ei suudaks!), aga muud sellest vist kasu suurt ei oleks või mõtlesid äkki 0.05v?
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
05.08.2011 18:11:42
0,05-0,1 oleks mõistlik jah
temperatuuridest ei tea midagi, mingi 80C kanti jääb absoluutse koormuse juures
mõra on ka subjektiivne, idles ei suuda vahet teha, kas just prose vent lärmab või ülejäänud
full loadis ikka pisut lärmab, kuid selleks on vaja kõik 4 tuuma koormata - möngudes ei juhtu seda eales
angel
16.08.2011 23:11:54
jutud liiguvad et sandy 'le oleks inteli poolt soovituslik max volt 1.35-1.36v kanti. 1.4 samas väidetakse on kah jooksutatud ja midagi ei ole hädä olnud. kuid sandy ei ole tea mis vana kah seega keegi ei tea 100% mis moodi mingi isend pikaajalises töös toimib. <----------- pole minu leiutis, igal pool selline info silma hakanud.
kui tahad olematu müraga ja madalate tempidega ära jahutada siis on paremaid jahutusi olemas. ise lasen enda i5 4.5 peal (volt max kuni 1.34v mõõdetud hwmonitor ja cpu z'ga, multimeetri mõõte kohtasid ei tea. Lihtsalt jabur oleks lasta kogu aeg prosele 1.34v + selga idle olekus)
Ise lasen pms väga väga väga väikese müra tasemega ja max temp vast palavaimal suve päevil sain 70c kui pigistasin. Oma töö teeb ka VGA mis kütab korpuse seest soojaks hea koormuse korral (testitud, panin VGA vendid põhja ja kogu süsteemi temp langes kolinal, vent mis korpuse tagant õhku välja viib jätsin samale 5-6v peale). Enamasti tempid max 64c. Jahutus siis megahalems + 120mm noctua vent (12v peal ja piisavalt vaikne seega ainult "kohin" kostab)
Zalmanil vahepeal kah mingeid asjalikumaid säästu jahutusi välja tulnud aga ei ole proovinud i5 või i7 peal. ühe E5700 peal lasin Zalman performa mingit odava junniga ja mobo väitis et passiivis ~3.8GHz 1.35 (vist oli) peal läks temp 65c peale (kütan OCCT'ga). Vent vaikselt töötas oli seal 45-50 juures vast vaevu.
wiltz- pinge ei pidanud ju tempi tõstma ... endal juhtus üks mobo just kätte kus oli valida vaid voldi osas standard või "säästu". Prose ja kõik settingud 10000% sama, prose clock sama etc -> panin standard andis 1.4v amd'le... temp oli kahtlane. Panin säästu voldi peale mis langes mingi1 .35v peale ... temp langes kolinal eriti hea loadi ajal.
157 |
Drizzle
17.08.2011 01:50:25
2500K peal ka ikka mõjutab päris korralikult pinge temperatuure , 1.3V tempid lähevad max 64C Silver arrow-ga vendid esimene vent 50% teine automaatselt muudab kiirust pwm-iga , samas 1.4V juures tõuseb temp üle 72C
1.6V ( 5310Mhz ) vcore Ultra kaze 3000rpm vendiga probleeme väga pole, tempid max 80 84 82 80 Wprime 1024mb stabiilne.
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
omgwtf
17.08.2011 07:26:32
| softis kirjutas: |
Mul olemas ja kasutusel hetkel omal 4pin splitter,vist Xilence oma ja täitsa eestist ostetud,seega midagi erilist asjas pole
E: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/SULEARVUTID/XILENCE-CASE-FAN-ACC-Y-CABLE-FOR-4PIN-PWM-FAN-ZUB-XP-CABPWM-XILENCE-57815 sellisest tegin,lõikasin selle suure pika jura maha ja oligi olemas
Muidugi biosist teatud mobodega saad määrata kuidas tahad,et emaplaat vente kontrollib kas selle PWM vms või voltage värgiga,viimase valides toimivad ka 3 pin vendid nagu vaja Siis käib regull pinget muutes pistikus.
137 |
softis
17.08.2011 08:24:52
omgwtf, seda jubinat pole saadaval, muidu oleks ammu ostnud
21 |
omgwtf
137 |
softis
18.08.2011 13:25:48
Ideaalis tegelikult võiks see splitter isegi 4 > 3/4 olla ju. Et siis ei hakka 2 venti korraga tagasisidet andma mobole
21 |
libe
kvaliteetne mees
18.08.2011 23:54:57
| Drizzle kirjutas: |
1.6V ( 5310Mhz ) vcore Ultra kaze 3000rpm vendiga probleeme väga pole, tempid max 80 84 82 80 Wprime 1024mb stabiilne. |
proovisin, siin üleeile
ja mul 5GHz peal 1, 38V ning ronis prime 95'ga 98C'ni ning kordaja hüppas nii et jube
4,7 samas on stabiilne auto pinge peal
Wiltz
21.08.2011 17:45:00
pakun, et cooler ei oma kuigi head kontakti IHS'ga, muidu ikka 100c kraadi vast nii lihtsalt ei tiksuks...see tundub selgelt liiga palju! cooler ei tohiks ka ju nii vilets olla.
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
21.08.2011 22:30:18
4 tuuma 5GHz peal, absoluutselt ei imesta
Drizzle
22.08.2011 01:28:53
| libe kirjutas: |
| 4 tuuma 5GHz peal, absoluutselt ei imesta |
tuttaval töötas 2500K + aegir 4900mhz 1.35V probleemitult max temp ~75C, nüüdseks ta juba vee peale kolinud
libe
kvaliteetne mees
22.08.2011 10:08:08
| Drizzle kirjutas: |
| libe kirjutas: |
tuttaval töötas 2500K + aegir 4900mhz 1.35V probleemitult max temp ~75C, nüüdseks ta juba vee peale kolinud |
see 75C oli prime95 cpu koormustestiga või blend testiga?
Drizzle
22.08.2011 16:32:54
| libe kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
| libe kirjutas: |
see 75C oli prime95 cpu koormustestiga või blend testiga? |
väga vahet pole kummaga jooksutad ju kuna prime blend algul 1024K ja 10-15mintsa pärast 8K ( sama mis cpu koormustestki algul )
Fl0w
24.08.2011 22:09:10
Täna vahetasin lauaarvutil jahtuti ära. Dual Core 1,86GHz.
Arctic Alpine 11 GT S775/1156 (mingi odav, ja saast noh) radikas, ei jäänud korralikult prose pealegi, võtsin vana mingi radika ja lükkasin vendi selle peale ja uue radika nurka ära.
Temperatuurid püsivad 65-76 kraadi ligidal. Ilmselt on see vahemik kõrge, eriti lauaarvuti jaoks. Termopastat panin suht õhukese kihi prose peale, tunde järgi. Kogemust väga ei ole, seega ei tea, kas jäi normaalselt. Eelmise jahutusega vähemalt toimis paremini kui nüüd). Ehk on liiga saast uus jahuti.
Ennem vana Inteli s775 jahutiga oli 50-60 kraadi.
Või ta mul mõne päeva selllise kõrgema temperatuuriga töötada? Ja ehk nõuandeid kuidas ja millega oleks hea termopastat peale kanda? Proovisin mingi vana plastikkaardiga, aga suht kehv sellega toimetada. Tean, et termopastat ei tohi liiga palju ka toppida, aga kui palju on see optimaalne?
libe
kvaliteetne mees
24.08.2011 22:11:18
| Drizzle kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
| libe kirjutas: |
väga vahet pole kummaga jooksutad ju kuna prime blend algul 1024K ja 10-15mintsa pärast 8K ( sama mis cpu koormustestki algul ) |
minul on blend ja tolle cpu testiga temp vahe 5C
angel
24.08.2011 22:18:21
| Fl0w kirjutas: |
Või ta mul mõne päeva selllise kõrgema temperatuuriga töötada? Ja ehk nõuandeid kuidas ja millega oleks hea termopastat peale kanda? Proovisin mingi vana plastikkaardiga, aga suht kehv sellega toimetada. Tean, et termopastat ei tohi liiga palju ka toppida, aga kui palju on see optimaalne? |
puhasta paberiga (pellari või majapidamispaber sobib) jahutus ja prose ära (ise kasutan isopropanooli selleks, sobib ka piiritus. ei sobi asjad mis jälgi jätavad vms jura). Prose jahutusel paned kinnituse "alg asendisse tagasi", prose keskele pane selline "matsaka" riisitera suurune täpp, võta jahutus ja suru peale ning kinnita nagad horisontaalselt. Ideaalne oleks kui saaksid pms ühe raksuga ilma asja liigselt väntsutades paika panna. Siis suruks selle täppi prose ja radika vahel kenasti laiaks ja olekski hää kontakt ja väike kiht pastat.
Ise kasutanud pikemat aega erinevate süsteemide, läpparite, vga'de jne jne korral ja alati toiminud ning soovitud õhukese pasta kihi saanud ilma suurema vaevata. Antud tehnika ei toimi otse puutega heatpiip jahutustel millel on vahed suured (pasta valgub vahedesse ja prose jääb kuivale).
157 |
Fl0w
24.08.2011 22:21:46
| angel kirjutas: |
| Fl0w kirjutas: |
Ise kasutanud pikemat aega erinevate süsteemide, läpparite, vga'de jne jne korral ja alati toiminud ning soovitud õhukese pasta kihi saanud ilma suurema vaevata. Antud tehnika ei toimi otse puutega heatpiip jahutustel millel on vahed suured (pasta valgub vahedesse ja prose jääb kuivale). |
Tänud sulle abistava vastuse eest. Homme teen uuesti katset, siis näen kas sai mul termopasta kehvasti pandud, et temperatuurid 65-76 kraadi kanti. Ega see temperatuur väga halb prosele muidu ei ole? Kindlasti teen nii, et see väiksem oleks, aga lihtsalt, huvitab.
angel
24.08.2011 23:18:33
ära ei tappa ja midagi hullu ei ole aga võiks madalam olla kuna too ei tooda eriti sooja seega midagi mäda või jahutus jama.
157 |
Fl0w
24.08.2011 23:21:55
| angel kirjutas: |
| ära ei tappa ja midagi hullu ei ole aga võiks madalam olla kuna too ei tooda eriti sooja seega midagi mäda või jahutus jama. |
Ehk termopastaga ümerkäimine oli veits nigel, mida ma muidugi täna mitu korda igaksjuhuks proovisin. Muretsen mingi parema jahutuse vast.
angel
24.08.2011 23:39:23
pms kui pastat liiga palju paned annab enamasti vastupidise efekti, endal juhtunud alguses kunagi ammu ning hiljuti nägin ka seda ühel arvutil mis oli pastaga "üle" ujutatud. Ehk siis ajas mööda ääri üle.
Seega proovi uuesti, vaata et kinnitus korralikult peal, vaata ka vendi kiirus üle. Ehk on vent nii vaiksetel pööretel liikuma aetud, et jahutabki seetõttu viletsalt.
157 |
Fl0w
24.08.2011 23:45:48
| angel kirjutas: |
Seega proovi uuesti, vaata et kinnitus korralikult peal, vaata ka vendi kiirus üle. Ehk on vent nii vaiksetel pööretel liikuma aetud, et jahutabki seetõttu viletsalt. |
Arvan, et termopastat läks täitsa soliidselt õhuke kiht. Kaks korda ennem ka seda tööd teinud, siis on temperatuurid 50-55 kraadi vahele umbes jäänud. Ju tuleb uus cooler jebida. Eks homme selgub mis saab. Probleeme või küsimusi tekib, siis kirjutan siia teemasse.
angel
25.08.2011 00:23:48
ega sellistest odavatest vurridest eriti head perfi loota nagunii ei tasu. peaks jahutama suht samasse kanti nagu stock aga vähemalt hääletumalt.
kuigi core duo on suht vähese soojus eraldusega prose, samuti ka i3,i5,i7 vaadates nende stock coolerit.
157 |
von Wu
25.08.2011 01:52:16
Kas see 65 ja rohkem kraadi on jõudeolekus või koormuse all? Endal oli 3GHz E8400 Alpine 7 pro ning sellega jõudeolekus ~45 kraadi ning koormuse all ~70 või natuke üle. Vaevalt, et Alpine 11 kehvem on.
Kas kellelgi Thermalright HR-02-ga on kogemusi? Panin selle i5-2500k peale ja passiivis läks 100% koormusega temperatuur juba 86 kraadini. Kas ongi nii või sai kehvasti peale?
Sai siis üks vent ka radika külge pandud (~1200p/min), siis enam üle 80 kraadi ei läinud. kui suur muidu 2500k max. ohutu temperatuur on? TJ max. on CoreTempi andmetel 98 kraadi.
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
Killer-Bea
25.08.2011 10:37:34
| von Wu kirjutas: |
Sai siis üks vent ka radika külge pandud (~1200p/min), siis enam üle 80 kraadi ei läinud. kui suur muidu 2500k max. ohutu temperatuur on? TJ max. on CoreTempi andmetel 98 kraadi. |
Sinu i5-2500k on natukene liiga võimas prose, et seda passiivselt jahutada, See radikas mis sul peal on küll päris korraliku disainiga aga sinna peale oleks sul ikkagi aktiivset venti mis jahutaks piipe. Pane üks korralik lowrpm 140mm vent peale ja siis näed alles mis temperatuurid sul on.
Iga prose ei ole identne seega see max võib olla varieeruv. Kui sul kogemata paha partii sattunud on võib see ka juba 90c juures ära küpseda, samas võib ta ka 99c ära kannatada.
Isiklikult leian et üle 80c loadis ei tasuks naljalt lasta.
Endal hetkel E8400 clockitud 3.7 stock voldiga millel peal ac freezer 13 pro ja temperatuurid on vastavalt siis 37c idles ja stresstestis 67c. Vent 1188rpm (max 1350) ehk siis 100% loadis ei võta isegi täispöördeid ülesse. BIOS's sätitud vastavalt siis temp/pwm.
Sinu Thermalright HR-02 + korralik 120-140mm vent peaks suutma vabalt sama tempi hoida või paremagi.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
von Wu
28.08.2011 14:37:48
See peaks piisavalt korralik vent olema: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/noiseblocker/Noiseblocker-BlackSilent-Fan-XLP-120mm-PWM-94168
Aga ikka on täiskoormusel temp. keskmiselt ~70, 17 min testi lõpupoole hüppas mõned korrad hetkeks lausa 98 peale ja seda 3,3Ghz juures ehk siis ülekiirendada ei kannata. BIOS-ist pwm sätitud vaikse peale. Plaadil on mingi eraldi utiliit vendi kiiruse profiili tegemiseks kaasas, peab seda ka proovima.
Sai siis ikkagi halvasti peale? Termopasta määrisin kiles näpuga nii jahuti tallale kui prose IHS-ile (jahuti kasutusjuhendis oli seda moodust soovitatud), nii et need omandasid tuhmima tooni. Pasta MX-4.
Survekruvi ei julge põhja keerata, pidavat prose pesa ära lõhkuma.
i7 870-ga, mis peaks samuti eraldama 95W soojust, on veel natuke kõrgemad temperatuurid: http://www.pureoverclock.com/review.php?id=1097&page=4
Aga see vist kannatab ka rohkem?
HWmonitor, mis näitab kogu protsessori temperatuuri näitab 4-5 kraadi madalamat kui Core tempis kõige jahedam tuum. Mis värk sellega on?
674 |
angel
28.08.2011 15:38:30
prose ja tald korralikult puhtaks, matsakas täpp prose keslele (pms rammusa riisitera suurune ehk siis suht vähe), radikas pelae ja diagonaalselt kinni 1,4,2,3. Keerad kuniks läheb. Mõtet pasteediga mökerdada ja aega raisata. See lärakas surutakse kenasti õhukeseks kihiks laiali kui tegemist on tavalise - sileda tallalise - jahutiga. Jääb kena õhuke kiht pastat.
See noiseblock'er on suht väikse õhuvooluga vent aga vaikne. ühes süsteemis oli kasutusel ühel kodanikul ja täitsa OK tundus.
Ise alati keeranud radika nii kõvasti peale kui kruvid on lubanud... seni vähemalt pole probleeme olnud. Ennem tuleb enamasti piiraja ette kui midagi üle keerad. Aga kui kruvi keeramiseks on vaja juba "looma jõudu" siis ei tasu jah edasi kruttida.
157 |
von Wu
28.08.2011 17:31:55
Kinnituskruvid keerasin muidugi nii kõvasti kinni kui andis (sel on neid 2tk). Aga keskel on veel üks survet avaldav kruvi. 40-70 naela, olenevalt sellest kui palju keerad.
Proovin täpi variandi ka ära. E8400 jaoks kasutasin AS5 pastat, sel oli see ainus võimalus, kuna nii paksu asja määrida ei andud. MX-4 puhul jällegi see kihi peale tõmbamine väga lihtne.
E: Seadistasin Coretempi arvutit kinni panema kui prose temp. üle 85 läheb ja masin läheb kinni ka jõudeolekus (~1,5GHz juures). Temperatuur on jõudeolekus natuke alla 40 kraadi, aga mingil hetkel hüppab Coretempi järgi sekundiks üle 85 ja ongi kõik. Mis seda võib põhjustada? Kas on andurid vigased või midagi muud?
674 |
soodent
28.08.2011 18:27:34
Vaata prose kontaktid üle, kas ostsid poest või kasutatuna prose.Sõber samamoodi ostis käest i5-750 prose mis kuum, kui kurat ilma koormuseta.
Kindlasti on võimalik, et mingi extreme ülikiirendamine võib kuumuse/vooluga prose sees hävingut teha.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Killer-Bea
9 |
Drizzle
29.08.2011 01:57:05
| von Wu kirjutas: |
kindel et talla pealt kile ära võtsid ?
see temp siis stock voldil ja kelladel ?
von Wu
29.08.2011 14:14:03
| Drizzle kirjutas: |
kindel et talla pealt kile ära võtsid ? |
Ega ma päris loll ka ei ole.
Kõik on stock jah. Ostsin uuena.
Avastasin vahepeal, et prose töötab siiski 3,4GHz peal, aga see ei tohiks eriti mõjuda.
BIOS-is on küll kordaja 33, aga Gigabyte'i utiliit näitab vaikeväärtuseks 3,4GHz.
Hakkab tunduma, et CoreTemp näitab valesti. Siin võrdluseks mõned pildid:
Samal ajal kui Coretemp hüppas 98 peale, näitasid kõik teised alla 70 kraadi.
Realtempi ja Coretempi max-i võrreldes on see ka näha.
674 |
Drizzle
29.08.2011 14:22:40
päris veidralt kõrged temperatuurid , mul olid noctua nh-u12p -ga sarnased tempid 4.5Ghz juures 1.3V peal , HR-02 peaks nagu parem olema kui noctua , stock sättes oli full load ~55C
von Wu
29.08.2011 14:39:19
Sul sama protsessor?
Noctua nh-u12p-l on 2 venti. Võta üks vent ära ja näed, kuidas temperatuurid tõusevad. nende kohta oli netis võrdlus ka, ei viitsi praegu otsida.
Nüüd käivitasin programmid jõudeolekus ja lasin 10 min niisama seista. Märkimisväärset koormust ei andnud, ainult brauserikasutus.
CoreTempis kahe tuuma max. 98 kraadi. See ei ole ju normaalne.
Kui protsessori ja korpuse ventilaatorite pöörded põhja keerata, siis saab täiskoormusel sellise tulemuse:
674 |
Drizzle
von Wu
29.08.2011 14:58:28
Siis ei ole mul ikka õige asi.
Panin prooviks 3,8GHz peale:
674 |
liivainime
29.08.2011 15:45:12
| See peab ju ikka mingi sensorijama olema, see pole võimalik, et üks tuum kütab 98 kraadi peal ja teine sealsamas füüsiliselt kõrval on vaikselt 38. Mingi soojusjuhtivus on ikka olemas, kas või IHSi kaudu.
16 |
von Wu
29.08.2011 15:50:15
Paistab küll sedamoodi jah. Samas Realtemp näitab kõigil tuumadel ühtlast temperatuuri.
Ehk Drizzle või keegi teine 2500k omanik viitsib mingi aja Coretempi jooksutada? Siis oleks näha, kas viga on mu protsessoris või programmis.
674 |
