don_mikk
19.06.2011 10:19:56
Laptop ülekoormab interneti (wifi ruuter teeb restarti) (lahendatud) |
Hei,
Mul on selline probleem, et kui sain endale teise läpaka, siis hakkas Elioni internet üle koormuse tõttu restarti tegema, kui ühendasin läpaka wifi sisse (helistasin Elioni klienditeenindusse ja neil näitas, et kõik ühenduse pesad hakkasid täis minema ja lõpuks, kuna vabasi pesasi enam ei ole, siis teebki ruuter endale restarti). Ehk siis digi-tv jookseb kokku ja wifi ruuter teeb restarti. Ilmselt peab olema asi minu läpakas, kuna ka venna juures, kus on sama elioni internet koos digi-tvga, jooksis süsteem kokku ja ruuter tegi restardi.
Ruuter teeb restarti, isegi kui utorrent ei tööta. Piisab kui ühendan läpaka wifi võrku.
Ise ma seda asja eriti ei jaga, nii et kui keegi oskab aidata, siis võimalikult lihtsalt seletada.
Tänud.
viimati muutis don_mikk 29.08.2011 21:42:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
airm
20.06.2011 10:14:39
| Ja kui sinu läpakas üksi on tarbimas?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Ho Ho
20.06.2011 11:42:20
Olematu info järgi oletaks, et too läpakas on kaasatud mõnda botneti mis siis rõõmsalt pommitavad teisi masinaid ning sellega asja umbe ajavad.
86 |
don_mikk
20.06.2011 15:59:50
Wifiga on ühendatud ainult minu läpakas, aga kaabliga on veel lauaarvuti.
Mis infot vaja veel oleks? (arvutil peal win7)
_________________ https://veebmik.ee - Wordpress veebiarendus |
28 |
obundra
21.06.2011 11:11:33
Tiri tcpview ja vaata mis seda liiklust tekitab.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
don_mikk
21.06.2011 21:23:32
Tõmbasin selle programmi alla ega ma midagi seal teha ei oska. Osad asjad vilguvad roheliselt ja teised punaselt. Eeldan, et punased siis koormavad?
28 |
airm
22.06.2011 08:43:39
Jämedalt võttes, vaatad neid programme, mis ei ole "windowsi omad" ja sulle tundmatud
ja siis mõtled, mida su arvuti teeb ja miks ta teeb, ja kus on minu teada olevad programmid seal listis ja mida need teevad.
Paned kõik programmid kinni ja vaatad siis, kas ikka mõni tundmatu programm mässab.
Programmide vilkuvaid osi ei tasu vaadata, oma mõistusega ikka kallale minna.
50 |
don_mikk
25.06.2011 12:01:04
Peale programmide sulgemist jääb sinna alles : svchost.exe, system, [system process], Iass.exe, services.exe, PnkBstrA.exe, wininit.exe
Mulle tundmatut seal ei ole.
28 |
airm
25.06.2011 16:36:11
Ja tahad öelda nüüd kõigile seda, et kui kõik kaablid/arvutid on ära elioni ruuteri küljest ja sina oled ainukesena(interneti tarbija),
Ja sul on kõik programmid kinni, "siis digi-tv jookseb kokku ja wifi ruuter teeb restarti"?
50 |
don_mikk
28.07.2011 16:27:19
Sõbral oli sama mure olnud ja käis mu juures, ning tegi asja korda
28 |
avax
01.08.2011 12:36:42
| Ilmselt pani utorrent.exe kinni...
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
212 |
ThedEviL
01.08.2011 13:39:37
Tuletab meelde: Sõimukõne Elioni: Lubasite mulle 12mb internetti, tuleb ainult pool mega läbi. Petate jne jne jne......
Vannub raudpolt, et alla ei tiri ta midagi, ainuke arvuti. Restarte teinud jne. Selline tavaline bla bla.
Vaene poiss ei teadnud, kui torrentades ülessuuna piirangut pole, ei tule alla ka midagi.
97 |
Tanel889
01.08.2011 13:40:18
Ilmselt on asi selles, et need elioni ruuterid ei kannata torrentiga upnp'd. tuleb ruuteri web'is linnuke upnp eest ära siis peaks korras olema.
Porte tuleb siis muidugi manuaalselt majandada.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
avax
01.08.2011 13:53:21
Taolise olukorra jaoks on lihtne teema - dospromptis kirjutada netstat -ta ja kui seal ikka trobikond asju reas tiksuvad siis lugu on hapu. SYN puhul võib oletada troojalast, muul juhul võib kasutusporte ja ühendushoste piiluma hakata.
viimati muutis avax 01.08.2011 13:53:46, muudetud 1 kord |
212 |
ThedEviL
01.08.2011 13:53:22
| Tanel889 kirjutas: |
Porte tuleb siis muidugi manuaalselt majandada.  |
Kust see info?
784 ja upnp ei tekita mitte mingisuguseid probleeme.
97 |
01.08.2011 14:01:36
Arvan, et UPnP ei puutu asjasse, see ju kõigest tegeleb portide suunamisega, kui rakendused seda küsivad.
Pigem on probleem selles, et enamikes tehasesoftiga ruuterites ei anna muuta TCP ja UDP ühenduste arvu ega timeout-e ning vaikimisi seaded on ebasoodsad P2P programmide jaoks (liiga väike ühenduste arv ja liiga suured timeout-id). Ühendusei ei dropita vajaliku kiirusega, neid aina kuhjub - jääb ülesse, ruuteri mälu saab täis ja tulemuseks on aeglustumine (et isegi veebiliidesele ei saa ligi) ning lõpuks kokkujooksmine. Teine pool on muidugi ka oskamatus P2P kliente õigesti konfida.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
Tanel889
02.08.2011 11:57:37
| ThedEviL kirjutas: |
Kust see info?
784 ja upnp ei tekita mitte mingisuguseid probleeme. |
Ma talvel viibisin ühes puhkekeskuses kus see ruuter oli, ja kui mingi 10 matsi oma läpparitega seal torrentitega möllas jooksis see ruuter tunnis 2x kotti. Asi tundus olevat selles, et pordid olid kinni tegelikult ja see suunamine(upnp) suurt ei aidanud. Kui võtsin endal utorrentil upnp eest linnukese ära (ruuterile mul ligipääsu ju polnud)ja läks asi tunduvalt paremaks.
Endal pole ka antud ruuteriga kodus probleeme, aga ma olen ka ainus kasutaja.
14 |
02.08.2011 12:11:39
Kust see info?
Endal pole ka antud ruuteriga kodus probleeme, aga ma olen ka ainus kasutaja. |
Jah, sest kuna se keerasid UPnP kinni jäi selle võrra ka ühendusi vähemaks. UPnP funktsioon ise pole probleemi allikaks.
313 |
don_mikk
22.08.2011 21:49:36
Ruuteri webist võttis ta tõesti Upnp eest linnukese ära. Nii et Tanel889 räägib õigust.
28 |
SunBear
23.08.2011 15:59:42
| Paraku jooksevad Elioni ruutrid kinni just oskamatu torrentikasutaja süü läbi. Max connectionite arv ei tohiks ületada 1000, sest 1500 pealt paneb näiteks TG748 pillid kotti. Helpdeski saabunud kõnedest moodustavad just sellised hädad oma 15%.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
avax
23.08.2011 20:57:36
| Max ühenduste arv võiks 600 piiri jääda, muidu tapab VOIP ühenduse totaalselt ära. QoS ei päästa siin kuidagi. Üle wifi sikutamine ajab ka mingi hetk ruuteri restarti, sesside arv ei ole siin eriline otsustaja.
212 |
don_mikk
24.08.2011 18:28:18
Aga mul ju jooksis nett kokku isegi, kui torrent ei käinud.
28 |
avax
24.08.2011 20:17:16
| don_mikk kirjutas: |
| Aga mul ju jooksis nett kokku isegi, kui torrent ei käinud. |
No siis vajab juhtum sügavamat analüüsi. Kaasa sellesse Elioni tehniline tugi, ehk on liiniga midagi viga vms.
212 |
don_mikk
25.08.2011 14:10:46
| Ei hakka praegult asja sügavamalt uurima, olen rahul praegusega. Kuigi jah, kui ma venna juures käisin (testi mõttes, äkki viga läpakas), siis ka seal jooskis nett kokku ja ruuter tegi restarti. Nii, et ka neil (kui ma tahaksin seal läpakaga netis olla) tuleks ruuteri web´is antud muudatus ära teha. Aga neil vahetati üks kuu aja eest ruuter ära, kuna see tegi ilma igasuguse põhjuseta restarti (ilma et keegi netiski oleks). Öeldi, et ruuter vigane.
28 |
