Tommy17
23.08.2011 20:34:30
Viirus mida ei saa comodoga kustutada |
Tere
paluksin abi enda arvuti puhastamisel. Nimelt ostsin arvuti, ja enne õnnestus internetti lahti teha kui viiruseprogramm installitud.. Panin comodo peale ja skannides tuleb ihakord trojware viirus mitu korda.. Lisaks lõpus räägib, et viiruste kustutamiseks on vaja restart teha ja pärast restarti ütleb, et ei saanud kustudada...
Proovisin ka avirat ja malware aga need ei leidnud selliseid
mida teha, kuidas neist lahti saada
Ps arvuti on väga aeglane
aitäh
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Lord Ami
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Tommy17
23.08.2011 21:14:51
kui panen kustuta, siis tuleb umbes 4 korda veel sama silt ette ja siis enam ei tule, järgmine test sama jama
hashi
23.08.2011 21:24:35
Tommy17 kirjutas: |
[kärtz...] kui panen kustuta, siis tuleb umbes 4 korda veel sama silt ette ja siis enam ei tule, järgmine test sama jama. |
Äkist on Sõber-Guugel abiks
P.S. Püüa teha töölaua tõmmis mitte kogu ekraanist, vaid ainult konkreetsest objektist või tee pilt väiksemaks. Paint programm on selleks üpris asjalik vahend
EDIT: sul paistab olevat mitu pahalase tõrjujat arvutis(pildil on näha ka Trend Micro Client Server Security) ja need võivad pahalase pärast omavahel kaklema minna ning nii ei eemaldatagi viirust, kuna ei ole selge, kumb neist(TrendMicro vs Comodo) peaks seda tegema
EDIT2:
forums.comodo.com kirjutas: |
Q: i tried a program by trend micro called housecall earlier which was recommended in a computer magazine.as it was scanning my comodo AV detected a trojan.Trojware.win32.Kryptik-NT[at]105835263. is this a false detection please?
A: what I think happened is that hourscall was scanning and as it was accessing the files CIS was also scanning the same files houecall was and it found something. What I would do is do a full scan with CIS and let us know if it finds anything. |
Niiet tegu tundub olema valehäirega nigu Lord Ami juba kribas
_________________ Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 23.08.2011 21:55:37, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
RaleStinre
külaline
23.08.2011 21:29:56
Mis asi see comodo veel on? Mingi viirusetõrje omast arust? Täielik bullshit !
Kui tahad viirustest lahti saada siis installi Kaspersky 2010 Antivirus, Bit Defender 2011 Antivirus või Synamatec- ilt mõni toode.
Lord Ami
52 |
Tommy17
23.08.2011 21:43:27
Mul ei olnud üldse viiruseprogrammi kui internetti läksin, pole trendmicrot
kui testi teeb lõpuni, siis ütleb, et 2 viirust leitud, teeme restardi ja comodo kustutab selle ära. Pärast restarti aga ütleb, et ei olnud võimalik loobuda:S
Lord Ami
52 |
Märt.
24.08.2011 08:06:32
RaleStinre kirjutas: |
Kui tahad viirustest lahti saada siis installi Kaspersky 2010 Antivirus, Bit Defender 2011 Antivirus või Synamatec- ilt mõni toode. |
Pole sel Comodol häda midagi, päris hea kraam on, MSE on ka väärt kraam.
Tasulistest BitDefenderit ei soovita, teeb masina väga aeglaseks, alles eile tirisin BD 2010 maha ja asendasin KIS 2011-ga ja läpa on 2x kiirem ning Symanteci tooted on teada-tuntud juba ammusest ajast kui ressursiõgardid.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
24.08.2011 09:21:48
Üks väike ääremärkus - kõiki tasulisi viirusetõrjeprogramme saab rahulikult mingi perioodi jooksul tasuta kasutada. Ja see periood on siis erinevatel firmadel erinev a 1-kuust a 6 kuuni.
Lisaks veel see, et enamusel on olemas ka "kiirskännerid", tirid uuema versiooni alla ja siis ise vaatad, mille pealt käima tõmbad, kas töötava Win-i alt või näiteks CD-lt hoopiski buutimise ajal vms, nii, et variante on rohkem kui üks.
Mis aga puutub tasuta viirusetõrjetesse, siis uusimates võrdlustabelites ruulib suveräänsena tipus Avast 6 ja tehes siis pika puuga kõigile teistele ära. Maitseasi, aga nii see kahjuks on.
Spyware püüdjate hulgas ruulib tipus SuperAntiSpyware ning selline kiviaegne rahva-lemmik, nagu AntiMalwareByte on edetabelitest üldse välja visatud. Ju siis pole firma suvatsenud enda programmi kaasajastada Windows 7-e tarbeks ja loodab vanadel XP-loorberitel, puhates, läbi ajada.
Maitseasi küll, aga turvavärk on nii oluline ja karm teema, et siin peavad toimuma pidevad, kiired muutused, vastasel juhul teevad viiruste ja spyde tootjad 1:0 ära.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Tommy17
24.08.2011 10:01:10
Arvuti on nii aeglane, jube ja pärast karspersky peale laadimist ei saa enam internetti i
argottt
24.08.2011 10:12:18
Comodo ütleb sul ju et viirus asub program files/trend micro kaustas.
Järelikult on sul trendmicro installitud, või oli installitud ja comodo peab seda samast trendmicrot viiruseks.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
24.08.2011 10:32:19
ot: |
Tommy17, suuremate piltide puhul kasuta Spoiler tage. Muidu venitab pilt foorumi horisontaalselt välja  |
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
Märt.
24.08.2011 11:35:04
Tommy17 kirjutas: |
Arvuti on nii aeglane, jube ja pärast karspersky peale laadimist ei saa enam internetti i |
See ei ole Kaspersky viga, vaid sul midagi muud blokib, Trend Micro korralikult eemaldada, vaadata et kõik oleks eelmistest antiviiruste jääkidest puhas.
Eile installisin KIS 2011 läpale ja korras, mingit neti kadumist polnud.
Pahalane võib ikkagi sul veel majas olla.
23 |
Lord Ami
24.08.2011 11:43:09
Tee HJT logi ja me saame kohe öelda, kas aeglase arvuti põhjuseks on mitu viirusetõrjet, mis on korraga peal.
piraat262: CIS 5.5'ga on arvuti küll väga hästi kaitstud. Isegi tundmatud viirused ei saa ligi, kuna need pannakse liivakastis tööle.
52 |
25.08.2011 10:31:30
Teemasse tagasi - kas teema algataja on oma probleemile lahenduse leidnud vahepeal?
557 |
Tommy17
25.08.2011 16:36:31
võtsin kõik viiruse programmid maha, trend micro kaspersky spybot jne... lisasin vaid ühe, windows liive essentsials ja hiljem sbybot ning arvuti läks tagasi kiireks...
Viirust ei näidanud ükski uus programm, vb lihtsalt comodo ja trendmicro jooksutasid ennast kokku, ei tea...
Niiet nüüd on kõik korras, vähemalt praegu. ei kurda, lihtsalt ei tasu mitut viirusetõrjet peale lasta, jooksevad kokku
Suured tänud teile HV rahvas
pajakas
25.08.2011 16:46:11
Soovitav on viirusetõrje/nuhkvara tõrje eelnevalt eemaldada kui proovida järgmist. Eriti viirusetõrjed paigaldavad madalatasemelisi draivereid ning kui varasem pole korralikult eemaldatud võib süsteem rikki minna. Näiteks võib kaduda võrguühendus. Suht lollikindel oleks proovida luua mõne viirusetõrje päästeketas (rescue disk) ja kontroll teha sellelt bootides. Nii võib suhteliselt kindel olla, et isegi kui windows ise on nakatunud (ja erinevad kontrollid annavad müstilisi tulemusi) siis päästekettalt startinud kontroll on suht objektiivne ja ka efektiivne kahjurite eemaldamisel. Muidugi on sellisel juhul risk kahjustada op.süsteemi kuna viirusetõrjel on süsteemile selline ligipääs, mis ei kaitse selle integreeritust (nagu süsteemi sees toimetades).
Ekraanipildist on näha, et tegu on tõenäoliselt valetuvastusega, näiteks comodo leiab trend micro turvahoidlast või karantiinist kahjuri kuid ei suuda seda eemaldada, kuna see on töödeldud vastavalt trend micro reeglitele.
_________________ Tasuta tööriistad juhuks kui viirus kiusab
Kaspersky Eestis |
