21.08.2011 18:46:30
Huvita, miks Photoniga helinat muuta ei saa?
Vahet pole mis faili või tooni valin, ikka kasutatakse "Nokia tunet"
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
-RaiTz-
21.08.2011 18:57:57
| Etz kirjutas: |
Vahet pole mis faili või tooni valin, ikka kasutatakse "Nokia tunet"  |
See on mingi sinu enda jama, et valida ei saa.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
28 |
TNT
21.08.2011 19:56:58
| Etz kirjutas: |
sellist viga ei ole kohanud, võid proovida hard resetti, ehk aitab
_________________ Hell Was Full So I Came Back ! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
21.08.2011 20:37:59
| TNT kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
sellist viga ei ole kohanud, võid proovida hard resetti, ehk aitab |
Hetkel selgus siis selline asi, et profiili Photon võib mudida palju kulub, reaalselt miskit ei muudeta.
Muude profiilidega asi töötab nagu peab...
Hard Resetti ei viitsi hetkel nagu enam teha kah, sai just alles asjad oma käe järgi tehtud ja kogu vajalik mudru tagasi installitud...
194 |
M8T0
21.08.2011 23:11:11
Ei viga on selles , et sul on "ütle helistaja nimi" peale pandud. see ei tööta ja sellega viskab nokia tune helinaks.
pane see off ja kõik korras.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
22.08.2011 09:07:37
| InterFace kirjutas: |
pane see off ja kõik korras. |
Ahhaa...kurat selle peale ma ei tulnudki
194 |
TNT
22.08.2011 20:46:50
| Etz kirjutas: |
Üks väike asi veel härib, miks Maps`il on vanatüübi ikoon, kui teistel appidel on teistsuguse stiiliga ikoonid?
saab seda kuskilt mudida kah? |
Lae see fail telefonis c-resource-apps
Seejärel telefon välja lülitada ja siis sisse lülitada
Peaks lahendama probleemi
14 |
23.08.2011 09:18:42
| TNT kirjutas: |
Peaks lahendama probleemi |
Katsetan homme järele, ehk saab viimasestki annoyancest lahti...
BTW, äkki saaksid kuskile selle 0.101 OFW lingi kah panna koos eesti keelega, su allkiri on "maha võetud".
Ikooni kamm on nüüd fixed
194 |
silver010
23.08.2011 15:07:54
kas keegi oskab mainida, kuidas on lood kriibitud ekraani vahetusest - ei tahaks nagu uut displeid osta päris, vast piisab lihtsalt uuest korpusekaanest, kas neid saab kuskilt tellida? kuidas paigaldamisega on? kas vana kaas tuleb kergelt maha?
ja üks asi veel, et kas on olemas mingisugune c6-v40 cfw mis oleks kiirem, kui teised - eesmärk on kasutada call blacklistimist, OFW-ga blokib kõne nii kiiresti ära, et telefon ei jõua helisedagi, need C6 CFW-d sellist kiirust veel näidanud ei ole
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
TNT
23.08.2011 15:40:54
| silver010 kirjutas: |
ja üks asi veel, et kas on olemas mingisugune c6-v40 cfw mis oleks kiirem, kui teised - eesmärk on kasutada call blacklistimist, OFW-ga blokib kõne nii kiiresti ära, et telefon ei jõua helisedagi, need C6 CFW-d sellist kiirust veel näidanud ei ole |
Puutetundlik ekraan ongi 5800-l ainult, selle ümber on peenike rõngas ja tagakaas.
Mingit esimest korpusekaant ei eksisteeri.
c6-04 ongi kõige kiirem, pigem on küsimus programmis mis blackib kõnet, ju pole ette nähtud, et ta heliseks.
Ja ausaltöelda ma ei tahagi, et telefon heliseks kui keegi blacklisatist helistab.
Ja blokitud kõnesid vaatad logist hiljem.
14 |
-RaiTz-
23.08.2011 18:56:03
Hetkel on tõmband ühte ja sama maili gmail kontoga 15 korda Arvutist Gmaili minnes on kõik ok.
28 |
23.08.2011 19:29:22
| -RaiTz- kirjutas: |
Hetkel on tõmband ühte ja sama maili gmail kontoga 15 korda Arvutist Gmaili minnes on kõik ok. |
| -RaiTz- kirjutas: |
| See on mingi sinu enda jama... |
Mul igatahes toimib nii nagu peab...
194 |
TNT
23.08.2011 20:41:37
Sai siis valmis nikerdatud üle hulga aja midagi, nimetame siis seda "Pressraud"
Autoinstallerisse sai pandud sisse :
SPB Weater
iON Battery
Best Blacklist
Best Callrecorder
Best screensnaps
Best timer
Nokia battery monitor
Täiendatud sai Anna ikoone
Parandatud sai osasid keelefaile
n.t väljalülitus nupu all on nüüd Taaskäivita
Nokia maps 3.06
Uus default theme
Phone Torch v2
Endiselt on alles TV out jama, hääl telekasse liigub , pilt mitte.
Tõenäoliselt selle tõttu, et cfw ikka päris mitmed asjad ei tööta , proovin järgmisena nokitseda natuke ofw ja lisada sellele uuemaid asju ning panna ta tunnistma kõiki appse.
Kindlasti lisan ka Tsunami avakuva, mis pole küll nii hea kui C6 oma, kuid reaalselt saab panna rohkem asju avakuvale
Selleks muidugi tuleb Tsunami enne ära eestistada, et ikka kena lugeda oleks.
Kasutab eelmisi core faile, alla saab laadida siit, ja ka panen otsetee oma profiili kuhu märgin ka ülejäänud vajalikud failid ära.
viimati muutis TNT 25.08.2011 08:35:06, muudetud 1 kord |
14 |
sulomile
24.08.2011 10:09:06
On jäänud vaevama see mõte, et kui muutub ainult rof fail, kas on vaja flashida ikkagi kõik kolm asja: MCU,PPM ja CNT või piisab ainult valikust PPM (rof) ja ülejäänud jätad tühjaks?
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
24.08.2011 10:40:19
TNT, pressraual on muidu Maps`i ikoon fixitud?
Ja kas võib selle sujuvalt Photon`ile selga lasta või peab enne midagi resettima/mudima?
194 |
TNT
24.08.2011 14:57:16
| Etz kirjutas: |
Ja kas võib selle sujuvalt Photon`ile selga lasta või peab enne midagi resettima/mudima?  |
Ikka fixitud,mida ka piltidel näha ja mudida midagi pole vaja, ainult nagu ikka mälukaardilt maha lasta kaustad resource, private, sys, system
14 |
Elxx
24.08.2011 17:24:35
TNT, kas fixitud rofs2-te 4x5 ikoonidega saaks? hakkas meeldima
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
TNT
24.08.2011 18:38:26
| Elxx kirjutas: |
TNT, kas fixitud rofs2-te 4x5 ikoonidega saaks? hakkas meeldima  |
No selleks ei peaks rofsi kallal nokitsema hakkama
Paki failid lahti ja pista kaust gird telefonis kausta C->resource, eelmine gird kaust kustuta ära.
Kui üritab vatu punnida, siis rompacher käima ja Open4all RP+ ikoon roheliseks.
Said failid asendatud, lülita telefon välja ja siis uuesti sisse.
14 |
silver010
25.08.2011 14:02:40
| TNT kirjutas: |
Ja blokitud kõnesid vaatad logist hiljem. |
loe mu tekst uuest läbi palun, ehk mõistad kah midagi siis
eesmärk ongi kasutada blacklistimist nii et telefon EI HELISEKS, 3-e C6 cfw-ga(kaasa arvatud photon c6-04) heliseb mobiil korraks - ehk siis puust ja punaselt: C6 CFW on aeglasem 5800 CFW-st, testimiseks kõlbab hästi handy blacklist
uuringi, et kas on ehk mõnda C6 cfw-d mis on tõeliselt kiire ja võimaldab helitut kõneblokkimist, mitte nii, et programm taipab alles 0,5-1 seki pealt, et peaks kõne kinni panema.
muide kuskil teemas nagu sattusin sellise variandi peale, et on võimalik uut klaasi panna, ilma displeid vahetamata - kas kellelgi teisel on ehk veidike rohkem advanced infot?
| TNT kirjutas: |
| Elxx kirjutas: |
Said failid asendatud, lülita telefon välja ja siis uuesti sisse.  |
kas mitte ikka gRid mitte giRd - proovi vähe korrektsemalt kirjutada, sul on siin päris palju kirjavigu mis võivad tekitada arusaamatusi - rompatcher ka
42 |
leet66
25.08.2011 14:28:20
olen vahetanud nii ekraani ennast, kui ka ekraani peal olevat digitiliserit ehk ekraan näitab pilti ja seal olev plastik võtab su vajutusi vastu. Tellisin ebayst. Esimesel korral arvasin, et tegu on ühest tükist oleva asjaga ning lasin Kermet-is vahetada. Võeti 650 eeku. Nüüd ebayst tellides saaks selle eest 2-3 komplekti.
_________________ Kes minevikku ei mäleta, see ostku mälu juurde! |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
TNT
26.08.2011 18:31:22
uuringi, et kas on ehk mõnda C6 cfw-d mis on tõeliselt kiire ja võimaldab helitut kõneblokkimist, mitte nii, et programm taipab alles 0,5-1 seki pealt, et peaks kõne kinni panema. |
Ise kasutan oma viimase fw-ga koos olevat Best_Blacklist ja kõne tuleku puhul annab ainult 1 vibraga märku saabuvast kõnest, ei mingit helisemist.
EDIT:
proovisin mitmeid helinaid ja, tuleb välaja, et helin mis kohe algab saab tõesti törtsu kirja panna.
Aga kuna mul default on pandud ise välja lõigatud helin, siis sellele on ette jäänud alla seci vaikust
ja tänu sellele helinat ei järgne
kas mitte ikka gRid mitte giRd - proovi vähe korrektsemalt kirjutada, sul on siin päris palju kirjavigu mis võivad tekitada arusaamatusi - rompatcher ka |
Ja ikka tõesti grid kaust.
Ja rompacher on vahendite all nimega ROMPacher+
pole just nii suur erinevus
EDIT EDIT
Tegelikult mõtlesin asja üle nats.
Blacklistimisega tegeleb ikka konkreetne programm, mitte cfw.
Seega on tõenäoline, et Photon lihtsalt on nii kiire ,et blacklistimise programm ei jõua nii kiirelt tegutseda kui Photon vastab.
Originaal fw on aeglasem ja kõne vastuvõtmiseks läheb aega niipalju kauem, et blacklistimise programm jõuab kõne enne ära blokkida.
Eks selgitan millalgi välja, teen teise Photoni sama aeglase kui originaal fw ja katsetan
14 |
Skewp
27.08.2011 17:37:29
On keegi antud telefonil ise ekraani ka vahetanud? Juhtus tööl selline kahetsusväärne lugu, et ekraan läks katki (mõra ülevalt alla välja). Kannatab seda üldse ise teha või peaks endale mõne esinduse vaatama? Vb keegi, kes on asja läbi teinud, oskab mõnd Tartu kandis soovitada. Võimaluse korral vahetaks siiski ise, telefon nkn juba oma aja ära elanud ja võiks vaikselt SE Neo/Arc poole vaadata, seega poleks ka suur kaotus, kui vahetuse käigus asi päris õhtale läheks.
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
TNT
27.08.2011 18:26:33
| Skewp kirjutas: |
| On keegi antud telefonil ise ekraani ka vahetanud? Juhtus tööl selline kahetsusväärne lugu, et ekraan läks katki (mõra ülevalt alla välja). Kannatab seda üldse ise teha või peaks endale mõne esinduse vaatama? Vb keegi, kes on asja läbi teinud, oskab mõnd Tartu kandis soovitada. Võimaluse korral vahetaks siiski ise, telefon nkn juba oma aja ära elanud ja võiks vaikselt SE Neo/Arc poole vaadata, seega poleks ka suur kaotus, kui vahetuse käigus asi päris õhtale läheks. |
Ega see vahetus hirmus keeruline ei ole.
YouTubes isegi videod olemas , otsing How to change Nokia 5800 LCD.
Kindlasti saab ise hakkama kui on olemas spetsiaalne torx otsikuga kruvikas.
Remondikomplektides see isegi tavaliselt olemas.
14 |
ahto42
29.08.2011 09:10:10
TNT , aga tee üks optimeeritud clokiga ofw valmis ja pane siia?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
MotorHead
29.08.2011 13:48:18
| Skewp kirjutas: |
Kasutaja janar74, tegeles Tartus nende asjadega. Kindlasti tal endal ekraan pakkuda ka.
93 |
