Osiris
23.08.2011 13:45:03
Lenovo Ideapad s10e ekraanipilt tõmbleb |
Tervitus.
On üks Lenovo Ideapad S10e millel on tekkinud imelik viga - ekraanipilt tõmbleb vahetevahel.
Hetkel käib masinale Windowsi install ja õudne on vaadata kuidas tõmbleb (üles alla väheke).
Ei aita ka ekraani liigutamine - mingi hetk on võbelemine tagasi. Või siis õige väheke aitab.
On kellelgi seda asja ka esinenud? Teaks kuspoolt abi otsida. Seadmel garantii läbi.
EDIT: ikka samad jamad kestavad.
emty
23.08.2011 13:46:51
v2lise monitori v6i teise ekraaniga oled proovinud?...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Osiris
23.08.2011 13:59:54
| emty kirjutas: |
| v2lise monitori v6i teise ekraaniga oled proovinud?... |
Heh. Tulebki välja, et polegi proovinud. KOrraldan selle ära kohe.
EDIT: välise monitoriga ei võbele pilt. On nii nagu vaja.
woozy
23.08.2011 14:05:32
Miski ühenduse kala siis
The_Boss
23.08.2011 14:06:57
Mingi kabla jah lahti arvatavasti
emty
23.08.2011 14:18:35
kaabel, yhendus, ekraan v6i pistik vigane...t6en2osuse j2rjekorras...
Osiris
23.08.2011 14:22:41
Kabla ei saa lahti olla - siis ei näitaks vast midagi.
Pigem vast mingi kehva ühendus vigurdab.
23.08.2011 15:20:43
PCman: Saab olla vabalt ka nii kehva kaabli, kui kehva pistikühenduse probleem, kuna kaablis on "peotäis" ühendustraate ja igaüks täiesb enda ülesannet.
Nii, et painuta kaabel läbi, samuti uuri, kas pistikud on korralikult pesas.
Edu!
Osiris
23.08.2011 15:50:10
| tahanteada kirjutas: |
Edu! |
Nujah.
Lammutasingi masina juba laiali. Krt kesse idioot selle lahenduse välja mõtles. Jahutustald ei puutu korralikult prose vastugi. Mingi kummist mögin vahele topitud.
The_Boss
23.08.2011 16:04:11
See kummist mögin on termopadi, kui ei teadnud veel
Osiris
23.08.2011 16:13:34
| The_Boss kirjutas: |
See kummist mögin on termopadi, kui ei teadnud veel  |
Jah sellega olen kokku puutunud.
Ilmselt vaja midagi asjalikumat sinna asemele meisterdada vaja.
MotorHead
23.08.2011 16:25:52
| Ega see su probleemi ei lahenda ma usun.
The_Boss
23.08.2011 16:27:16
Samas jahutus võiks alati parem olla...Ebayst telli sobiva suurusega vaskplaat. See peaks sobivaim lahendus olema.
emty
23.08.2011 16:54:15
| ...Ebayst telli sobiva suurusega vaskplaat... |
v6i kui k2ed p2ris otsast ei kuku siis poes myyakse ka erinevate paksustega vaskplaate millest sobiva suurusega tykkide v2ljal6ikamine eriline kunstitykk pole...
The_Boss
23.08.2011 18:10:59
Täpselt
ideepadi
23.02.2018 15:36:35
Ilma naljata |
2018 tõmbleb veel üks, kusjuures igas suunas... Pilti ei paistagi, ekraanitäis tõmblusi, kõige kirkam värv fuksiaroosa.
Lisaks selle peale ehk alla, et seega kuluks ära ekraanidoonor. Aitäh, kui keegi saab aidata.
