Oliverk
21.08.2011 22:31:17
Dell Latidude D620 hangub ja prose underclockib ennast |
Tervist
Profiilis oleva läpakaga on viimasel ajal jama. Koormuse hetkel (mäng, video full screenis teise monitori peal) tõmbab peale mingit aega prose clocki alla kuni 400 mhz juurde. Samas prose temp ei ole üüratult kõrge(kuni 70). Ei suuda asjale jälile saada kuidagi, mis seda põhjustab ja kas välja ei saa kuskilt keerata seda. Sellesmõttes on suva et las põleb maha kui tahab, aga peaasi et ei tõmbaks prose clocki maha. Kuskil 5 minutiga asi taastub ja jälle kõik normaalne.
Peal Win 7 ja formati juba tegin kui esimest korda tekkima hakkas asi.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
One
21.08.2011 22:36:33
| jahutus on korras ja pole räigelt tolmune?
728 |
Oliverk
21.08.2011 22:41:17
| Kiskunud 2 korda lahti ja tolmukübemed välja puhunud. Midagi hullu ei olnud. Õhk käib läbi ja on täitsa ok surve väljatulekul.
26 |
22.08.2011 13:08:46
Prosa ja radika vahel oleva, ärakuivanud, termopasta pead välja vahetama värske pasta vastu.
Ja kui sa seda ei tee, siis jäädki imetlema, kuidas termokontroller paneb läppari jõuga Saver-rezhiimis tööle, päästes läppari sellega kuumasurma suremise eest.
211 |
Oliverk
22.08.2011 13:12:30
| Termopasta on aastake tagasi vahetatud max123-s.
26 |
emty
22.08.2011 13:39:55
ei tea kuidas konkreetsel masinal on, aga dv6 puhul aitas 0,5v undervoltimine...enne olid tempid loadis 85-90c, nüüd ~60c...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
Oliverk
22.08.2011 13:42:51
Nu tempid ei tohiks olla hetkel põhjustajad. vanasti sai renderdatud tunde jutti ja prose temp oli 86 kraaadi max. Midagi alla ei klokitud.
Kas Prose saab füüsiliselt pee minna? Selliselt et koormsuevabalt töötab Ok-lt ja koormust saades mingi hetk visab underclocki selga.
26 |
emty
22.08.2011 13:43:45
biosist v6ta automaatne protsessori takti muutmine maha...
381 |
Oliverk
22.08.2011 13:54:38
| Delli BIOS on krdi kinni igalt poolt seadistamise vallas aga eks ma kodus uurin kas speedstepi sai kuskil muuta. Aga vahe on veel selles et speedstep mõikab konkreetsel pillil 3 vahemikus 900/1300/1800 mhz ja see 400 mhz clock tundub mingi muu kaitse rakendumine.
26 |
The_Boss
22.08.2011 14:09:07
Oli just üks läppar puhastuses, mis oli täpselt aasta tagasi saanud uue pasta, aga vot selle aastaga oli pasta pmst haihtunud ning ära kuivanud. Et pasta vast tasuks üle kontrollida.
284 |
22.08.2011 15:28:18
Oliverk: Kui sul termokaitse jõuga kiirust 900MHz-i peale alla ei tõmbaks, siis oleks su protsessori temperatuur ka nii a 1o0-120 kraadi või ka rohkem ja seda "sauna" ei ela sul üle ei protsessor ega ka emaplaat.
Ja mis termopastasse puutub, siis Dell kasutab traditsiooniliselt mingei taoliseid pastatüüpe, mis kusagil aastaga "kiviks" põleb ja siis enam oma ülesannet ei täida.
Nii, et ära karda Delli, ta ei hammusta, vaid mine julgelt tema ligi ja kruti ta lahti ning vaata, mis toimub protsessori ja radiaatori vahel.
211 |
Sponge
23.08.2011 14:54:28
see prose underclockimine võib vabalt ka videokaardist olla :d juhuslikult on masinas quadro nvs 110 ?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Oliverk
23.08.2011 16:06:18
| On. ja juba teine kord siis saab olema, enne garantii lõppu vahetati emaplaat ära. Sellega tuleb ka muidugi meelde see et mõnikord peaksab videocard driver has stopped errorit.
26 |
The_Boss
23.08.2011 16:09:54
No siis on jah emaplaat suremas. Undead just mainis, et D620/630 läpad hakkavad vaikselt surema nüüd.
284 |
Oliverk
23.08.2011 18:33:31
| Ma ei tea mis/kes on Undead aga d620/630 Nvidia plaadid on surnud juba oma sünnist saati.
26 |
