uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 210, 211, 212  järgmine
Optimist
Optimist
sõnum 10.08.2011 21:33:25 vasta tsitaadiga
Keeg SETIt teinud 6274 Opteronidega ? Stepping 2 võiks siis teoorias tähendada cache probleemideta B2'te. Skoor tundub kuidagi lahja selle 1100T kõrval.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 16.08.2011 11:32:43 vasta tsitaadiga
Tegu ikka liiga erinevate süsteemidega, lisaks Phenomil märgitud coprocessorina 2xGTX570(kuigi ma ausaltöeldes ei ta kas SETI's kasutatakse graafikakaardi ressurssi icon_redface.gif ).
Ning iseasi kas see skoor üldse autentne on.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.08.2011 12:22:34 vasta tsitaadiga
+ seti puhul sõltub konkreetsest work unitist vägagi palju kui kiirelt seda läbi hekseldada suudetakse. Kui mõni teine oleks täpselt sama WU'd arvutanud siis veel saaks ehk mingeid järeldusi tegema hakata
[edit]
seti oskab ühe WU jaoks mitut tuuma parlleelselt kasutada? Vist mitte kui seda vaadata: http://setiathome.berkeley.edu/sah/workunit.php?wuid=799511861
Sama seti softi versioon ning sama WU. 32 tuumane AMD tegi asja ära 6,200.25s jooksul, i5 2400 oma 4 tuumaga 3.2 GHz juures 2,779.95s
Paraku muude WU'de puhul olid kasutuses eri softiversioonid ja/või GPU'l jooksev klient
Optimist
Optimist
sõnum 19.08.2011 19:59:40 vasta tsitaadiga
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=4479688#post4479688 Mingid skoorid seal hiina saidilt kokku korjatud.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 20.08.2011 21:53:24 vasta tsitaadiga
Nu see on ajuvaba. X6 1100T perfib paremini, kui 8tuumaline buldooser. "I dont think so."
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
1dumbpcuser
sõnum 21.08.2011 11:54:15 vasta tsitaadiga
Bulldoozer on ES ikkagi...
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
erick
erick
sõnum 22.08.2011 15:37:56 vasta tsitaadiga
Uus infokild - Bulldozeri chipi pindala:
Allikas: SemiAccurate
Võrdlus:
Sandy Bridge = 216 mm2
Gulftown (i7 970/980/990) = 239 mm2
Lynnfield (i7 800) = 296 mm2
Thuban (Phenom 2 X6) = 349 mm2
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.08.2011 15:44:51 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/show/4386/a-quick-look-at-a-22nm-ivy-bridge-wafer
I seem to count approximately 37 die up and 15 die across, which would put a single Ivy Bridge die at 8.1mm x 20mm or around 162mm^2. A 32nm quad-core Sandy Bridge die is 216mm^2 by comparison.
See siis quadcore ivy koos 16 GPU SIMD üksusega 22nm juures. GPU samas peaks suht-koht pisikese osa prose pindalast endale võtma Inteli puhul. Lambist pakun, et 8 tuumaline ilma GPU'ta jääb sinna kusagile 350-380mm^2 kanti.
Optimist
Optimist
sõnum 22.08.2011 18:31:48 vasta tsitaadiga
Ehk siis 6-tuumane 45nm tehtud Thuban ongi suurem, kui 8-tuumane 32nm BD nagu ma pakkusin. Vahe on natuke suurem kui ma arvasin ja kõlakate järgi on 8-tuumase BD voolutarve suurel koormusel Thubanist üle. SB tuumad on pisikesed tänu vähese 256 kB L2 cachele vs BD 2048 kB per moodul. Tean et osadele serveri rakendustele väga suured CPU cached meeldivad ja BD'l on siin korralik eelis.
Naza kõlakaid ka B3 steppingu kohta sellisest kohast nagu http://forums.aria.co.uk/showthread.php?p=1282447
RawZ: Hi Guys, So AMD popped in to see me. I have to admit I was worried about BD with all the gossip going about its performance and all the stuff gone on with delays and false reports & leaks. Now however that's changed! NDA forbids me from saying ANYTHING but what I can say is that B3 Bulldozer will be worth the wait! OMG! Bring on September please!
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.08.2011 19:23:11 vasta tsitaadiga
Loodetavasti ei aja Rawz nüüd meile kärbseid pähe. Elame näeme.
Liitu Wise'ga!
sõnum 23.08.2011 08:08:23 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 23.08.2011 18:14:59 vasta tsitaadiga
aga mida oleksid sina teinud, teatanud, et noh ega meil seekord midagi eriti head välja ei tulnud aga ostke ikka, küll me ka kord asja paika saame? icon_lol.gif
superkiirust lubama peab nagunii, mis kiirus tegelikult tuleb on täiesti teine teema igaljuhul, aga ega varasem mõningane ebaõnnestumine ei tähenda automaatselt, et ka seekord asi rappa läheb.
Alan
Alan
sõnum 25.08.2011 22:58:57 vasta tsitaadiga
On mingeid uudiseid/oletusi kuupäevadest? Varsti plaanis arvutit komplekteerima hakata ja vaja hakata otsustama, kas oodata Bulldoozer ära või mitte. Kui teada, et septembris kindlasti ei tule, siis lähen SB teed. Kui aga on võimalik, et Septembris tuleb, siis kannatab ehk natuke edasi lükata.
E: 19.september võib reaalne olla?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.08.2011 23:27:52 vasta tsitaadiga
Konkreetsetest kuupäevadest pole minu andmetel räägitud, see peaks juba iseenesest olema piisav vihje, et lähema kuu jooksul miskit erilist loota pole.
One
sõnum 26.08.2011 08:07:07 vasta tsitaadiga
kes kus väitis, et lähima kuu jooksul midagi oodata pole? mingi inteli mail?
mu arust on kõik juba ammu rääkinud, et septembris peaks asi ilmavalgust nägema.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.08.2011 10:55:17 vasta tsitaadiga
Serveri kivid võibolla tõesti (kuigi noist räägiti mitte väga ammu et pidid jõudma augustis icon_razz.gif), mitte desktop. Või siis on mul vahepeal mingid uudised nägemata jäänud?
Hazar
Hazar
sõnum 26.08.2011 21:46:58 vasta tsitaadiga
ametlik seisukoht on siia maani augustikuu. eks neil 5 päeva järgi veel.. arvatavasti saame pärast neid päevi järjekordse kuu milleni oodata :p
Alan
Alan
sõnum 26.08.2011 21:53:15 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
Isiklikult siis lähen hetkel ikkagi SB teed ja ehk mõne kuu pärast, kui BD tuleb juhuslikult SB-st parem ja end selleks ajaks õigustanud on, saab ümber vahetada.
Optimist
Optimist
sõnum 26.08.2011 22:03:21 vasta tsitaadiga
BD lähinädalate küsimus: link
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.08.2011 22:07:05 vasta tsitaadiga
Sai ootamises siiber juba märtsis... icon_biggrin.gif See "kohe tuleb" jutt on kestnud nüüdseks ligi aasta.
Hazar
Hazar
sõnum 26.08.2011 22:12:35 vasta tsitaadiga
Ootamisest kopp eest jah kuid mõtlesin, et kuna niigi kaua passitud ei ole LGA2011 kah enam väga kaugel(~2 kuud) ning sellega vähemalt teada, et platform kestab 3a+. Selle vastu am3+ juba järgmine aasta surmale määratud...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.08.2011 23:51:06 vasta tsitaadiga
Tegelikult kestab s1155 +2500K/2600K 4.5Ghz ka tuimalt 3+a. icon_smile.gif Jõudlust ikka meeletult.
Hazar
Hazar
sõnum 27.08.2011 01:35:01 vasta tsitaadiga
ma pidasin silmas pigem perioodi mil võimalik uus ja parem prose osta emaplaati vahetamata
sõnum 27.08.2011 06:28:08 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
On nii, et tuleb uus prose ja pead uue emaplaadi ostma ja ei mingit kobisemist icon_razz1.gif
Mingi 3a+ on müstika.Mingit upgrade võimalust pmst pole.
One
sõnum 27.08.2011 08:50:00 vasta tsitaadiga
ot:
S1155 on tegelikult täitsa hea valik.
Ainult, et.. normaalseid protsessoreid on ainult kaks, ülejäänud on mingid invaliidid.
Protsessorite valik on kehva ning rontide hinnad põhjendamatult kõrged.
See socket oli juba sündides surnud, Intel vahetab platvormi igal aastal ja
vanem kraam muutub sekundiga vanarauaks. Kõige suurem probleem minu
jaoks on see, et asi on igav. Huvitavaid protsessoreid on ainult kaks ning ka neil
on piirid kohe ette teada.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 210, 211, 212  järgmine
