Draaxz
21.08.2011 21:25:02
kukkus sulearvuti |
just kukkus sulearvuti ja nuud rohkem ei ole valgust ekraanil. windows laeb, k6ik tootab, heli on, pilti on ka n2ha, aga valgust ei ole.
kui kalliks see v6ib minna?
kas ITBUSS teeb seda 2ra? v6ib olla keegi ise oskab seda teha?
Läpakas: ML N760 V / Desknote B610 wide(Quanta TW3A)
_________________ Eesti keel ei ole minu emakeel, vabandan vigade eest  |
kfl
21.08.2011 21:41:20
otsi arvuti täpne mudel,
siin võib kellelgi sobiv doonorarvuti ja teadmised olla, et viga väljaselgitada ja vigane osa vahetada
kui korpusele kukkumisest jälgi ei jäänud ja arvutil kehtiv garantii siis võid ka ametliku hooldusesse pöörduda
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
The_Boss
21.08.2011 21:42:33
Võimalik, et külmkatoodlamp purunes (ja elavhõbe pääses ka selle tõttu välja ehk natu mürgine su läpa nüüd)
Ei ole aimugi, kas IT Buss vahetab külmkatoodlampi, aga foorumist ikka kellegi leiad, kes selle ära teeb.
siLc
21.08.2011 21:52:00
| kfl kirjutas: |
| kui korpusele kukkumisest jälgi ei jäänud ja arvutil kehtiv garantii siis võid ka ametliku hooldusesse pöörduda |
Foorumivaates on tootjaks märgitud Desknote, mis juba pea 2a on pankrotis. Seega mingist ametlikust hooldusest võib suu puhtaks pühkida. Samas kui tegu on barebonega, mida näiteks Ordi pakkunud, siis ehk saavad nemad ka aidata.
Mingine mudel, kasvõi Desknoodi enda hallilt kleepsult arvuti all oleks kasu. Siis teaks edasi soovitada.
Henry
21.08.2011 22:07:22
Mina soovitaks Raalimeistreid. 2 x seal rüperaali parandatud ja kogemused on
Draaxz
21.08.2011 22:08:18
mul on selline mudel ML N760 V / Desknote B610 wide(Quanta TW3A)
garantii kindlasti pole ))
arvan et homme hommikul l2hen ITBUSSile, vaatan mis seal utlevad/pakkuvad.
The_Boss, loodan et ei ole purunenud kulmkatoodlamp.
HotPop, kus nad asuvad?
Henry
Draaxz
22.08.2011 14:20:00
HotPop, t2nan
istusin netis ja nagu sain aru et mul on kaks asja mis on katki.
esimene ccfl lamp, milline The_Boss r22kis.
teine inventer, mis annab toite sellele ccfl lampile.
need kaks asju leidsin ebayis.
inventer ja ccfl lamp
kuidas kodus v6ib vaadata et inventer l2ks katki, kui see on terve siis kindlasti ccfl lamp on purunenud.
leidsin netis kuidas vahetada lampi, ainult venekeeles.
v2ike UP
testisin inventor, ta on korras.
siis midagi on lampiga, kas keegi oskab vahetada ccfl lampid ekraanil? suumbolse hinnaga ... kusisin ITBUSSil, seal vahetavad 50euri eest.
siLc
22.08.2011 14:20:43
| 50€ eest saab juba kasutatud aga töötava ekraani foorumist.
The_Boss
22.08.2011 14:25:07
Nagu ma aru saan, siis 15.4" LCD ekraan tal. See on väga levinud suurus ning kellelgi kindlalt on olemas uus lamp sellele. Tee äkki tööpakkumine siin foorumis ja vast keegi ikka vastab.
Kontrolli vast kõvaketas ka üle, äkki sai viga. HDTune Pro abil näiteks.
HA
22.08.2011 14:25:36
ei usu et inverter kukkumisega katki läheb...või kaabel, aga kui midagi katki ei läinud või lahti ei tulnud, mis kaablit lõhuks siis on see ka kahtlane
iseenesest selle lambi vahetamine on suht jama töö kui ei ole täpselt samasugune lamp
siLc
22.08.2011 14:42:32
| Ning kehvast lambi vahetamise tööst võivad jääda ekraanikihtide vahele laigud. Sestap ongi mõistlikum teine töötav ekraan muretseda ja olemasolev taustvalguseta näiteks kellelegi odavalt maha müüa.
The_Boss
22.08.2011 14:56:29
Mul üks 15.4" pakkuda, kus töötav toru sees
Draaxz
22.08.2011 16:35:20
The_Boss, aga kui sinu ekraan on teine, naiteks teised kaabli v2ljundid ja ems. v6i nendel k6igil on sama v2ljundid? on huvi ))
siLc, arvan et on raske leida samasugune ekraan, sest need desknote sulearvutid ei ole populaarne brand. v6i mingi teine ka sobib?
HA, no jah on vaja lahti teha ja vaadata mis lamp seal istub. aga praegu kardan/ei oska lahti teha.
The_Boss
22.08.2011 16:55:21
Desknote ise ei tooda neid LCD-sid...LCD-d enamus ikka LG/Philips kraam. Kui ekraan on 30 pin-ne (ja päris suur enamus ka on), siis sobib ikka.
Samuti ccfl lambi pistik on enamustel läpparitel standard, minu LCD paneelil samuti ja ei usu, et su Desknote erineb.
siLc
22.08.2011 17:02:26
| Quanta TW3A tooriku sees on täiesti tavaline 15,4" 30pin 1280x800 ekraan. Sobib ükskõik mis samadele näitajatele vastav ekraan.
22.08.2011 17:07:32
itbussi ÄRA MINE!
mul peaks see ekraan täiesti olemas olema koos inverteriga.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
The_Boss
22.08.2011 17:07:37
Jahm, siis mul seesama ongi. Kui tahad osta, viska hind PS-i ja seal arutab edasi.
22.08.2011 17:11:39
ei, mul see wide siiski pole.
arvutimeistrid, kadaka tee 3 peaks olema, 56478846, it bussi sodi ka seal kohati pidanud laskma üle teha kui omal juppe pole olnud.
Draaxz
22.08.2011 19:23:22
laurx, t2nan t2helepanu eest , aga ma juba The_Bossiga kokkuleppisin.
arvan et v6ib teema lukku panna, t2nan k6iki kes mind aitasid
22.08.2011 19:28:50
vähemalt jääb itbuss käimata sellel masinal.
The_Boss
22.08.2011 19:48:18
Jahm, see vist põhiline
Mis tõesti ITBuss ei kannata kriitikat?
Või noh, tegelt enamus "remonditöökojad" varastavad klientide raha taskust, öeldes et see töö on väga keeruline...
22.08.2011 19:50:58
nad ei tee seda mida vaja ja kohati on vaja nende poolt tekitatu parandada + esialgne viga parandada. on tulnud n+7 korda teha.
