uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  USB hub vs Express Card-to-USB märgi kõik teemad loetuks
2 trini
2 trini
sõnum 21.08.2011 19:33:26 USB hub vs Express Card-to-USB vasta tsitaadiga
Oskab ehk keegi öelda, kas Express to USB töötab läpakas paremini, kui välise toitega USB hub?
Hubiga ei suuda PDA end laadida, samuti välise kõvaketta ühendamisel alati üteb "unkown device" ning tuleb hubile remove teha ning uuesti lisada. Väline cd kirjutaja töötab normaalselt, samuti wifi kaart ja hiir, aga TV pulk jällegi üle ~tunni vastu ei pea, samuti jookseb kokku ning tuleb see "unknown device" teade. Helikaardi viskab ka tagant ära.
Kõik seadmed otse läpaka USB portidest töötavad laitmatult. Mõtlesingi siis, et ehk Express Card toimib paremini kui see hub, ning kas on mingi vahe ka palju neid USB auke seal on, kas 2 või 4?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Prayer
Prayer
sõnum 21.08.2011 19:45:47 vasta tsitaadiga
Kas praegune USB hub on toitega või ilma? Ilma toiteta USB hubil pole suurt mõtet, v.a. kui sinna ainult selliseid tagasihoidlikke seadmeid nagu hiir, klaver, mälupulk jmt. ühendatakse.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
2 trini
2 trini
sõnum 21.08.2011 19:46:19 vasta tsitaadiga
Toitega on, aga ikka osade seadmetega ei tööta.
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.08.2011 19:48:02 vasta tsitaadiga
Su hubil on toiteprobleemid.
Expresscardil on tordet küllaga ja saad osta USB3.0 toega kaardi.
4 pordiga kaardid on ka täitsa saadaval.
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
2 trini
2 trini
sõnum 21.08.2011 19:59:50 vasta tsitaadiga
Ok, ma panustaks siis Express Cardile, aga kas on mingi vahe ka, kas 2 või 4 pordiga? Et 4- pordiga äkki tekivad samuti voolu probleemid? Hub on mingi odav Dicota, juhet kaasas polnud, aga oli juhtme koht, panin sinna CD kirjutaja juhtme sest see sobis (aga äkki ikkagi ei sobi siis...) Uut juhet ei hakka ostma, see juhe on sama kallis kui Express card ja hub on suht jama ka, sest pordid tihedalt ja osad seadmed nii laiad, et varjavad kõrvaloleva usb augu ka ära, seega ei hakka sellesse enam investeerima juhtme näol.
HA
HA
sõnum 21.08.2011 20:07:30 vasta tsitaadiga
see kas voolu probleemid tekivad või mitte, see oleneb antud kaardist...ja ka arvutist et kui palju toidet antakse, ilmselt pole oluline kas 2 või 4 porti
usb hub tahab tavaliselt 5,x V pinget...ma ei kujuta ette mis CD kirjutaja toide on aga seal peal on pinge ja vool kirjas kindlasti
sama võiks kirjas olla ka hubi peal...pinge vähemalt
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
2 trini
2 trini
sõnum 21.08.2011 20:55:59 vasta tsitaadiga
Toite peal on kirjas: model PA-21350; input 100-240VAC; 0,3A, 50/60Hz; output +5.0V - 2.2A
Hubi peal pole voltidest midagi, lihtsalt 2.0 hub ja serial number.
Aga ei leidnudki Amazonist USB 3.0 Express Cardi 4-ja pordiga. Tegelikult mul pole ühtki USB 3 seadet ka... Võtan 4-ja pordiga 2.0 parem.
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.08.2011 21:08:31 vasta tsitaadiga
expresscard annab nelja pordi puhul 4x0.5A, mis on ka USB maksimum. arvutist see ei sõltu, sest expresspordi parameetrid (nagu enamusel sedmetel) on kindlalt paigas.
E: kuna netist üheseid andmeid ei leidnud, siis võin ka eksida.
2 trini
2 trini
sõnum 21.08.2011 21:23:11 vasta tsitaadiga
Pidin ikka 2-pordiga USB3.0 kaardi võtma, sest seda teist ei saadetud siia icon_biggrin.gif: Loodan siis ,et töötab korralikult, nädalapärast peaks kohal olema.
sõnum 21.08.2011 21:32:35 vasta tsitaadiga
Väike täpstus - see, palju USB-st voolu tarbida saab, sõltub tihti ikkagi konkreetsest läpparist.
Õigemini isegi sellest, kas see vool on:
- ainult USB-pesadele
- või jagatakse vool veel läppari enda sisemise HUB-i peal laiali. Sel juhul võib ikkagi tekkida olukord, kus voolutarbeks tuleb kasutada täiendavat, lisatoiteallikat.
PS: Mul endal 2 erinevat läpparit täpselt niimoodi töötavad, et ühe korral pole mingit probleemi, voolu jätkub alati igale tarbijale, teise läppari korral aga osad asjad ilma lisatoiteta tööle ei lähe.
2 trini
2 trini
sõnum 21.08.2011 21:51:07 vasta tsitaadiga
Läppar on HP ProBook 4720s ,kuidas ma teada saan seda voolu asja sellel? Muidu otse läpaka USB porti ühendades seadmetel probleeme pole olnud, isegi kui kõik 4 porti kasutuses korraga.
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.08.2011 22:07:51 vasta tsitaadiga
Prayer
Prayer
sõnum 21.08.2011 22:24:09 vasta tsitaadiga
Oli mul mingi aeg mingi ML läpakas putitada, sel oli 1 USB pesa vasakul ja 2 paremal, minu tagasihoidlik väline ketas (MSI SATA 2,5" box ja PS3 seest pärit 40GB ketas) ei toiminud parempoolsete USB pesadega isegi siis kui mõlemad pistikud (kaablil on arvutiga ühendamiseks kaks USB pistikut - üks andmed + toide ja teine ainult toide) olid ühendatud aga vasakpoolsega läks ketas kenasti tööle ainult ühe pistikuga. Kas olete seda USB hubi proovinud kõigi läpaka USB pesadega ja tulemus ikka sama olnud?
2 trini
2 trini
sõnum 22.08.2011 01:28:19 vasta tsitaadiga
Vot, ei ole proovinud kõigiga, siis ma pean kõik asjad ümber tõstma sest juhe on liiga lühike ja läpaka teisele poole usb porti ei ulatu, kui vahetan hubi asukohta, siis jälle toitejuhe ei ulatu kontakti icon_lol.gif Peaksin laua siis teise koha peale tõstma... Selle hubi ma teipisin kah 2-poolse teibiga laua ääre alla kinni, pole niisama lihtne katsetada icon_lol.gif
edit: proovisin nüüd teisi porte, kuid ei hakanud näiteks PDA sealt ikkagi laadima. Tõesti loodan, et see Express Card töötab, sest ei taha väga seadmeid ära kiskuda pidevalt, need USB pordid on palju kitsamad kui mu vanal läpakal ja kardan midagi ära lõhkuda, kahte porti on pikendused pandud, peab vist teistesse ka ostma.
sakunne
sakunne
sõnum 29.09.2011 11:51:55 vasta tsitaadiga
Otsisin pikka aega oma Latitude 420 läpakale USB Hub'i, miillel oleks välise toite lisamise võimalus ja lõpuks leidsin selle siukesest kohast:
http://nanoshop.ee/ee/vsyo-dlya-kompyuterov/usb-ustroystva?product_id=495
Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
HA
HA
sõnum 29.09.2011 14:44:03 vasta tsitaadiga
pikka aega?...neid müüakse igal pool ju
ise kasutan Belkini omasid...odavamad on näiteks Trusti omad
sakunne
sakunne
sõnum 30.09.2011 13:35:44 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
pikka aega?...neid müüakse igal pool ju ...
2 tingimust:
- lisatoite võimalus
- piisavalt pikk USB juhe
Oli mul siin üks lühikese juhtmega isend, proovisin talle pikemat juhet külge joota, a'ära lagunes krt icon_evil.gif
(Trükkplaadi alus oli mingist papist vms ... oma viga, muidugi)
HA
HA
sõnum 01.10.2011 09:34:33 vasta tsitaadiga
ma näen küll riiulil igasuguseid variante...
Hetkel olemasolevad Belkin ja Trust on mõlemad lisatoitega ja usb kaabel käib pistikuga, seega võib panna sinna ükskõik kui pika (mõistuse piires loomulikult)
kaasasolevad kaablid on 1,5-2m
ei tea siis kust sina neid vaatad, Selveris vast jah ei müüa (midagi normaalset vähemalt)
ei ole mõtet vaielda, sest ma ise olen neid päris mitu müünud, ise kasutan ka Belkini oma
sakunne
sakunne
sõnum 01.10.2011 10:48:38 vasta tsitaadiga
HA
HA
sõnum 01.10.2011 11:09:59 vasta tsitaadiga
USB 2.0 HUB 4-port Trust power - 16,40
pole üldse paha koos toitega hubi eest
2 trini
2 trini
sõnum 01.10.2011 13:35:20 vasta tsitaadiga
Äkki hubide kasutajad täpsustaksid, milliseid seadmeid seal taga kasutavad? icon_smile.gif On keegi ühendanud välise helikaardi või tv kaardi ? Ja kontkreetne mudel siis palun mis nende seadmetega töötab 24h ilma jamadeta. Express Cardi olen nüüd mõnda aega kasutanud ja kõik töötab 5+ ,olen rahul. Aga hea hub lisaks ei teeks paha.
HA
HA
sõnum 01.10.2011 14:28:09 vasta tsitaadiga
vahet pole mis seal kasutada...ega arvuti pordist midagi ei erine, toitega hubil on pigem pinge isegi suurem ja välised kettad jne. töötavad paremini
2 trini
2 trini
sõnum 01.10.2011 15:05:56 vasta tsitaadiga
No põhjus, miks express cardi ostsin, oligi see, et välise toitega hubiga ei töötanud heli/tv kaart üle 1-2 tunni, siis viskas tagant ära.
