uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 677, 678, 679  järgmine
LauriTed
sõnum 21.08.2011 15:16:27 vasta tsitaadiga
Saab ka odavamalt! Pealegi kui inimene kellamisega iialgi tegelema ei hakka, siis K protsessorit pole vaja. Antud komplektil videokaart 2gb vs 1gb, mis tagab tulevikus veidi parema valmisoleku. Pealegi HD6950 on ikka tera parem mängudes kui GTX 560 ti!
Intel Core i5 2400/ Quad Cores/ 4 Threads/ 3.10 GHz 155.00 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/i5+2400/Intel-Core-i5-2400-uad-Cores-4-Threads-310-GHz-Turbo-6-MB-Cache-32-nm-LGA1155-103663
MSI MB H67 S1155 MATX 63.75 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid198/MSI-MB-H67-S1155-MATX-H67MS-E23-B3-MSI-115539
2xAPACER MEMORY DIMM 4GB PC10600 DDR3 38,6€
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Malud-lauaarvutile32/APACER-MEMORY-DIMM-4GB-PC10600-DDR3-APA-AU04GFA33C9BGC-APACER-106169
SAMSUNG F3 1TB 3.5" SATA2 47.25 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD34/SAMSUNG-F3-1TB-35-SATA2-7200RPM-32MB-HD103SJ-8228
Cooler Master Elite 350 26.50 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused35/Cooler-Master-Elite-350-Midl-tower-with-120mm-rear-fan-black-w-o-PSU-mATX-ATX-51702
SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5 DIRT3 239.00 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/hd+6950/SAPPHIRE-HD6950-2GB-GDDR5-DIRT3-PCIE16-11188-05-50G-121440
CHIEFTEC PSU 500W 12CM ATX12 80+ BPS-500S 46.00 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU36/CHIEFTEC-PSU-500W-12CM-ATX12-80-BPS-500S-59544
SAMSUNG SH-222AB/BEBE DVD-RW/ 22x DVD+R 14.50 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-CD-DVD-Blu-Ray14/SAMSUNG-SH-222AB-BEBE-DVD-RW-22x-DVD-R-SATA-116647
Komplekteerimine: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG//65898
Kokku: 649,6€
Kommentaarid: 252 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
siitsealt
sõnum 21.08.2011 15:26:22 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Kokku: 649,6€
Mis sa kellamise all mõtled?
Ning kas see korpus suudaks tagada piisava jahutuse, mul on suur komme neid viimse piirini viia, Kuidas ta 20 tunnile vastu peaks icon_biggrin.gif(Lihtsald küsimus)? Ning kui kaua sellisega läbi saaks? Plaanis seda ikka mõni aeg kasutada.
Mis vahe selle procel ja smurfi soovitustel on? Ning toiteblokides? Kas rami kaarditel ka mingi vahe siis on? Videokaardi kohapeal võiks isegi nõus olla kui seda ikka mõnda aega hoida.
LauriTed
sõnum 21.08.2011 15:29:02 vasta tsitaadiga
Kellamine on arvuti protsessori võimsuse tõstmine manuaalselt, pole päris algajatele! Jahutusega küll mingeid probleeme ei tohiks olla! Julgen väita, et mängida saad rahulikult 2.a sellise kooslusega, kui kõiki graafika ilusi peale ei pane siis arvatavasti kauemgi. Tulevikus võib mõelda ka videokaardi vahetusele kiirema, uuema seeria vastu!
siitsealt
sõnum 21.08.2011 15:30:09 vasta tsitaadiga
Kas tuleks kõrgetel detailitel mängimisega mingeid probleeme?
Ning kuidas seda siis kellatakse. Odavama vastu mul pole midagi ,lihtsald et ta peaks ikka hardcore mängimisele vastu ,super mariot pole plaanis mängi icon_biggrin.gif
prtv
sõnum 21.08.2011 15:32:05 vasta tsitaadiga
1080p vabalt.
siitsealt
sõnum 21.08.2011 15:40:12 vasta tsitaadiga
Kui ütleks ,et sinu komplekti soovituseks anti 50euri juurde ,mida sa lisaks ,et võimekust suurendada. Mingi korpuse välimus ning see poh ,peasi et saaks tast maksimumi välja võtta. Ning kui sama asja odavamalt raha eest saab ,seda parem icon_biggrin.gif
LauriTed
sõnum 21.08.2011 18:11:03 vasta tsitaadiga
Üldiselt ma ei muudaks midagi aga kui vaja siis võtaksin HD6970 kaardi, mida aga hetkel AKs pole. Mängudes oleks jah jõudlus parem siis!
http://atf.ee/arvutikomponendid/videokaardid/asus_hd_6970_2gb/ või Faunist see kui on võimalik:
http://faun.ee/vga-2gb-gddr5-pcie16-hd6970gv-r697oc-2gd-giga-byte
skyTronic
sõnum 21.08.2011 18:37:10 vasta tsitaadiga
Ma ise kaaluks vaiksemat jahutust protsessorile kallima videokaardi asemel. Ostsin ise i5 2400 hiljuti ja selle inbox jahuti on väga ebameeldiva müraga, eriti veel kui asi täspööretel alati töötab.
prtv
sõnum 21.08.2011 18:40:33 vasta tsitaadiga
Alati?
skyTronic
sõnum 21.08.2011 19:41:02 vasta tsitaadiga
Minu süsteemis prose jahutus töötab pea täispööretel (väga vähe alandatakse pöördeid idles) ilma speedfan programmita. Isegi min. pööretel on inbox jahutil kuuldav ja ebameeldiv müra.
siitsealt
sõnum 21.08.2011 19:47:42 vasta tsitaadiga
Mis vahe on nendel korpustel? http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused-Ilma-toiteplokita-korpused-Ilma-toiteplokita-ATX-korpused178/356 ja http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused35/Cooler-Master-Elite-350-Midl-tower-with-120mm-rear-fan-black-w-o-PSU-mATX-ATX-51702
Lihtsald välimuse vahe ,kuid funktsioonid kõik samad?
kembadesig
kembadesig
sõnum 21.08.2011 19:50:26 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=506120&highlight= palun väikest abi!
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
siitsealt
sõnum 21.08.2011 19:53:44 vasta tsitaadiga
Ning keegi oskaks ka mõnda monitori soovitada? Niimoodi umbes 100euri ,Mitte väga palju selest rohkem
skyTronic
sõnum 21.08.2011 19:54:41 vasta tsitaadiga
siitsealt kirjutas:
Kallim korpus on suurem (rohkem ruumi juppide kokkupanemiseks), selle toiteplokk asub korpuse põhjas, mitte laes nagu odavamal. Lisaks on kallimal 2 suurt ventilaatorit korpuse ees ja taga, mille pöördeid saab reguleerida (saab 'vaikseks' keerata kui tahtmist on). Odavamal on 1 ventilaator ilma pöörete reguleerijata vist.
mihhailpu
sõnum 21.08.2011 23:18:31 vasta tsitaadiga
Kõigile tere!
Otsin sisemist või välimist helikaarti. Hiljuti soetasin Roccat Kave 5.1 ja nüüd ei oska valida seda "õiget". Eriti palju raha ei soovi investeerida: kas keskmise hinnaga või kasutatud variant. Suuri nõudmisi ei ole: cs 1.6, filmid ja väheke muusikat.
Tänan abi eest!
Hej! Thanks! Okey! BB!
kembadesig
kembadesig
sõnum 22.08.2011 06:05:48 vasta tsitaadiga
mihhailpu kirjutas:
Mis see lagi summa oleks?
Sounds?...
mihhailpu
sõnum 22.08.2011 11:20:46 vasta tsitaadiga
kembadesig kirjutas:
mihhailpu kirjutas:
{30EUR-45EUR}
P.S. Mida Te arvate sellest - Creative Sound Blaster X-Fi Titanium 7.1 24-bit (35EUR)?
C1rca
C1rca
sõnum 22.08.2011 12:00:02 vasta tsitaadiga
Küsimus 1155 emaplaadi kohta, et milline kiip see kõige parem on ja milline kõige kehvem? Et mis selline ~80€ eest parim valik on?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
K3ndu
K3ndu
sõnum 22.08.2011 12:04:39 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
http://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
C1rca
C1rca
sõnum 22.08.2011 12:11:57 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
C1rca kirjutas:
Päris kirjuks lõi aga siis lõplik küsimus, et P või H? Z tundub olevat kallim. H ilmselt siis kui kasutada int. graafikat? Masin millese plaanin panna plate tuleb kindlasti rohkem ikka mängurite värk. Proseks ilmselt i2500 v 2400 ja kaardiks 560TI/6950.
prtv
sõnum 22.08.2011 12:17:39 vasta tsitaadiga
Kellata on plaanis?
duxdery
duxdery
sõnum 22.08.2011 12:21:17 vasta tsitaadiga
Leiab ka Z plaadi odavamalt, kui enamus P variandid. http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid198/GIGA-BYTE-MB-Z68-1155-MATX-GA-Z68M-D2H-GIGA-BYTE-125431
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
lehm
lehm
sõnum 22.08.2011 12:59:56 vasta tsitaadiga
eelistan siiski Z plaati kuna pidavat kindlamalt (h ja p siiski ka vist) toetama järgmisel aastal tulevat ivy bridge proset. samas nimodi mõeldes voibki oma upgreidi ootama jääda..
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
C1rca
C1rca
sõnum 22.08.2011 15:01:32 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
Kellata on plaanis?
Ma ei tea hetkel, ma arvan vast, et hetkel väga kellata ei oleks vaja kuna hätta ta vist asjadega nii ei jää. Aga tuleviku mõttes võiks ju plate olla küll selline uuema kiibiga ehk, et on midagi uut ka 1155 peale tulemas veel? Ilmselt tuleb ikkagi niipalju investeerida, et mingi Z kiibiga plaat ära võtta.
Ma ilmselt kõige odavamat mATX võtma ei hakka. Aga see peaks ok olema? link
lehm
lehm
sõnum 22.08.2011 16:02:34 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
gan3b kirjutas:
Kellata on plaanis?
täitsa normaalne plaat tundub nagu nad koik. ainuke asi, et tollel plaadil puudub on Onboard Graphics kui seda kedagi peaks huvitama. mul endal noudlust eraldi grafa järgi ei ole seega voib natuke kallima plaadi osta..
odava otsa z plaat on ka see isend "GA-Z68P-DS3" https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/180982/
GA-Z68X-UD3H-B3 https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Type=products&Query=GA-Z68X-UD3H-B3+&category_group=0
on hetkel mul valikus.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 677, 678, 679  järgmine
