holgerk
21.08.2011 00:02:29
Videokaart??? |
Ma ostsin omale Dell Inspirion n5010 ja ma ei saa aru miks mängud ei toimi.. Ma vaatan pidevalt lehelt "Can you run it" ja mu arvuti täidab kõik vajatud tingimused. Väljaarvatud videokaart ,kuid mis mind häirib on fakt et ram on vajatust suurem ja ka muu. Siiski on miski puudu ,kas asi on draiverites?
Ka inteli enda lehel olid mõned näited mis peaksid töötama ,aga ei toimi.
angel
21.08.2011 00:34:08
integreeritud inteli videokaardiga muidugist sa mingit asjaliku 3D graafikat käima ei lükka.. .see palju sul arvutil mälu on ja kui võimas prose on ei mängi üldse mingit rolli üksinda.
Muideks mis mängudest üldse jutt käib mida üritad käima ajada? Selle integreeritud videokaardiga (nõnda loen sealt lehelt välja) saad sa mängida vast mõndasid vanemaid mänge ainult.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
holgerk
21.08.2011 01:07:07
Ma püüdsin tegelt mängida Modern warfare 2 ,c&c red alert 3 ja mõned veel. Enamus mis proovisin võtsin inteli enda koostatud nimekirjast.
angel
21.08.2011 02:04:11
mis ta sul siis ütleb kui mängu üritad käivitada? võid proovida ka kõige uuema DX'i uuesti peale lasta.
mingi 3dmark03 läheb näiteks tööle?
157 |
iguaan
21.08.2011 02:24:56
tsitaat: |
ja esimene lause räägib enda eest, miks ostsid delli...
ja deine asi miks on visda mitte xp
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
holgerk
21.08.2011 02:39:26
See näitab erroris ,et videokaart on puudulik v nõrk.
See on ainult lehel nii kirjas ,mul on tegelt 7 ultimate ja see ei tee mingit vahet..
Miki-Hiir
21.08.2011 07:53:10
Pole Dellil häda midagi, samuti pole Inteli i3 protsessori sisemine graafika nii hull, et üldse mängida ei saa. Samuti on Windows 7 täiesti ok.
Veateade peksab segast - väidab, et ei sobi, ometigi on allpool kõik nõuded kuhjaga täidetud. Vaata graafikadraiverid üle - Inteli lehelt peaksid saama uusimad.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.08.2011 08:15:43
Can you run it on väärt asi, aga kohati paneb jah segast. Kuna sul on Inteli kaart, siis antud juhul vist seepärast arvab leht, et ei sobi (kuiigi peaks).
Nigu Miki-Hiir ütles, siis uuenda draivereid.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
lisa lemmikuks |
