uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Häält pole märgi kõik teemad loetuks
Raidz
sõnum 20.08.2011 21:27:42 Häält pole vasta tsitaadiga
Tere.
Selline probleem siis, et hääl kadus ära. Helikaardiks on Creative Soundblaster live 5.1 digital. Võtsin korraks helikaardi välja ja panin uuesti sisse, kuid arvuti ei öelnud, et mingi uus hardware oleks leitud.
Device manageris on kollased hüüumärgid selliste asjade ees:
! Creative EMU10K1 Audio Processor (WDM)
! Creative SBLive! Gameport
Properties pannes ütleb mõlemil sama: This device cannot find enought free resources that it can use. (Code 12)
If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system.
Seda ka, et mul on driverid integreeritud helikaardile (proovisin seda tööle saada), kas see võib segada?
Petz
sõnum 21.08.2011 01:39:13 vasta tsitaadiga
Kui paneks uuesti siis SB draiverid peale!
Ikka võib, aga ei pea segama. Kui muu ei aita, võib juba BIOSist int. heli ära keelata. Aga alusta ikka SB draiveritest...
Raidz
sõnum 21.08.2011 10:40:32 vasta tsitaadiga
Driveritega on kõik korras.. Keegi teab, milles asi on?
SunBear
SunBear
sõnum 23.08.2011 13:04:11 vasta tsitaadiga
Paistab, et läheb konflikti mingi teise raudvaralise asjandusega.
Nagu Petz mainis, keela BIOS'is integreeritud heli ära. Onboard audio või Azalia codec...olenevalt emaplaadist.
Kui see ka ei mõika, siis on kas kaart kutu või klemmid sitased. Käi piirituselapiga ühendused üle ...
....või proovi korraks teises masinas...
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
railand1
sõnum 08.09.2011 22:45:49 vasta tsitaadiga
kas aitaks.arvutil kustutati heli atribuudid ära.igal pool kus on midagi heliga seotud kirjutab et non audio device.kuidas saaks heli taastada.
ShiiL
ShiiL
sõnum 12.09.2011 06:03:40 vasta tsitaadiga
mina prooviksin tõsta helikaarti mõnda teise pessa (vaheta mõne teise kaardiga ära) . mul läks sb audigy lolliks ja 1 pci pesa enam ei meeldi talle. kõik teised asjad (tv tüüner ning fw kaart) toimivad. tõstsin ümber, uus driverite install ja saame jälle hästi läbi
I may be getting older, but I refuse to grow up!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 217
Petz
sõnum 12.09.2011 12:12:58 vasta tsitaadiga
Ehk siis helikaardi draiverid uuesti installida ja kui mingid op.süsteemi komponendid ka prügikasti saadetud, siis samuti OS taastada või uuesti peale lasta.
Kui viitsiksid minuti oma väärtuslikku aega õigekirjale kulutada, oleks küsimusest lihtsam aru saada.
