uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  sülearvuti kulunud korpuse nägusamaks tegemine märgi kõik teemad loetuks
Elxx
Elxx
sõnum 16.08.2011 20:12:35 sülearvuti kulunud korpuse nägusamaks tegemine vasta tsitaadiga
Tere:)
probleem siis selline et sülearvuti korpus on kulunud ja näeb suhteliselt kole välja:) peas liigub väike mõte et võiks asja nägusamaks teha:)
küsimus siis selline et kas kellelgi on sellise tegevusega kogemusi?icon_smile.gif
variandid mis endal pähe tulevad on:
1.Üle värvida
2.kleeps peale(ülenisti)
3.otsida kuskilt uus korpus
Läpakaks siis lenovo 3000 C200,korpus hall,alt kulub välja must plastmass icon_razz.gif
karukas
karukas
sõnum 17.08.2011 06:42:52 vasta tsitaadiga
Värvi, mis plastiku peale korralikut pidama jääb, on olemas aga päris palju on jandamist. Enne värvimist peab sisu ka välja võtma.
Kleeps on ajutine lahendus, eriti kui tead mis selle all on. Samas kui ennast ei häiri, ei ole ka probleemi.
Uus/korralik kest on ilmselt kõige mõistlikum lahendus. Iseasi jällegi see, millise hinnaga neid liigub.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Elxx
Elxx
sõnum 17.08.2011 13:40:47 vasta tsitaadiga
njaa värvimisega janti on,vana maha,uus peale,lakid värgid et oidama jääks,suht jant küll jah:D samas kui uus kest on sama moodi värvitud siis kulub seegi uuesti ära:D ja kleepsu ei saa nii kobedalt peale vast kui tahaks:] igavene jama:P
Napsi
Napsi
sõnum 17.08.2011 13:49:12 vasta tsitaadiga
vanat värvi sa maha ei saa, peaks olema värvitud plastik.
kõige aeganõuvam töö on kindlasti värvimisel korpuse laiali võtmine.
Ja siis liivapaberiga üle, korraliku kulumiskindla värvi pealepanek ja ongi valmis.
Ise värvides on see hea et võid valida suvalise värvitooni.
Kuid korraliku värviga tehes võib asi maksma minna kallimalt kui uue korpuse ostmine.
Ise tegin kunagi lapsele pealmise kaane lapselikuks, lihvisin kaane ära ja lasin lapsel peale joonistada ja siis paar kihti korraliku lakki peale.
Elxx
Elxx
sõnum 17.08.2011 18:42:27 vasta tsitaadiga
huvitav kas mingit sellist värvi eemaldajat pole mis ei söövitaks alumist plastmassi? icon_smile.gif
Napsi
Napsi
sõnum 18.08.2011 04:56:00 vasta tsitaadiga
Elxx kirjutas:
ei ei plasmass on üleni värvitud, mingi x kihi all pole valget või musta värvi.
ja söövitavat ainet ei soovita kasutada rikkud täielikult ära.
plastmassile ei meeldi igasugused lahustid,bensiinid jne.
ainult lihvimisega ja värvimisega saad välimust muuta.
või siis odavalt kleepsuga, ebay-is neid erinevaid küllalt mis kulumiskindlad.
AllanK20
AllanK20
sõnum 18.08.2011 05:14:35 vasta tsitaadiga
3. variant ei sobi - uus korpus ju samamoodi töödeldud, st. värv kulub ikka lähitulevikus maha ja läpaka välimus samasugune.
Pakuks välja, et osta full body kleebis - Pane peale ja siis kata see kvaliteetse kulumiskindla lakiga, paar kihti. (ja olenevalt siis maitsest -läikiv või matt)
joodan ja mõõdan
Elxx
Elxx
sõnum 30.08.2011 20:36:27 vasta tsitaadiga
Olks uurin ebay-st mis seal huvitavat on:)
Edit:Asi sai lahendatud siiski värvi eemaldamisega icon_razz.gif võtsin töölt kaasa sellise fantastilise toote nagu penosil Premium Foam Cleaner,toode mõeldud siis mittetardunud vahu(macrofleksi) eemaldamiseks pindadelt seda kahjustamata icon_smile.gif töötas suurepäraselt ka minu läpaka peal,vaja veel nats detaile nokkida aga muidu asi väga viis thumbs_up.gif
Tulemus siis(ennem oli hall nagu inged hetkel on)
nah
nah
sõnum 30.08.2011 20:40:56 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=6rTWaV1imzs
Elxx
Elxx
sõnum 30.08.2011 20:50:16 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
sõnum 30.08.2011 21:06:06 vasta tsitaadiga
eBays-t uus korpus.
