uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas emaplaat tuksis ??? märgi kõik teemad loetuks
Taun0
Taun0
sõnum 12.12.2003 23:19:43 kas emaplaat tuksis ??? vasta tsitaadiga
niih, on siis mingi vana tundamtu chaintechi plaat, tundmatu sellepärast, et manual on kadunud ja arvuti ei võta enam pilti ette. Probleem selles, et lülitan arvuti sisse, vendikad hakkavda undama, kõik nagu tundub töötavat aga pilti ette ei võta. Mõtlesin, et võibolla monitor tuksis proovisin teie monitoriga, ikka ei midagi siis proovsin teist videokaarti tulemus sama. Siis proovisin mälu teistes pesades, lõpuks võtsin üldse mälu maha mõtlesin, et emaplaat peaks ju piiksuma hakkama, ei hakanud. Siis proovsin clear cmos, lõpuks võtsin patarei ka välja kõik teised kaardid võtsin maha ja üldse nagu kõike sai proovitud, kas on veel midagi mida ma ei proovinud või on emaplaat küpse ?????
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
Keeks86
sõnum 12.12.2003 23:37:52 vasta tsitaadiga
ideeliselt mul sama jama abit nf7-s iga...ning minu häda on selles,et mul nagu biossi update läks aiataha...ning nüüd masin ei võta pilti ette....
woozy
woozy
sõnum 13.12.2003 00:01:50 vasta tsitaadiga
minu vanal P1 sama jama oli ja selgus et emaplaat andis otsad icon_razz1.gif (proovisin kõike trikke kuid asjaltult)
viimati muutis woozy 13.12.2003 01:07:27, muudetud 1 kord
pppp
sõnum 13.12.2003 00:49:53 Re: kas emaplaat tuksis ??? vasta tsitaadiga
Taun0 kirjutas:
Chaintechi plaadi saad BIOS-i kivi peal oleva kleepsu järgi ära identifitseerida. Iseasi muidugi, kas sest mingit kasu enam on, sest kirjelduse põhjal paistab plaat küpse olevat.
viimati muutis pppp 13.12.2003 09:02:29, muudetud 1 kord
Taun0
Taun0
sõnum 13.12.2003 06:49:08 vasta tsitaadiga
mul on seal peal P2 233mx mingi imelik slot on ka sellel, kas ma eksin aga minumeelest oli see Socket 1 vms. Krt probleem selles ka, et seal plaadi peal olid scart pesad ja mul oli seal scanner. Loodan, et leian mingi võrdväärse asemele
pppp
sõnum 13.12.2003 09:11:53 vasta tsitaadiga
Taun0 kirjutas:
Slot1.
Taun0 kirjutas:
Scart? icon_eek.gif SCSI äkki hoopis (scanner võiks nagu SCSI külge käia küll...)? Kas see plaat võib näiteks 6LTS olla (see paistis ainus LX chipsetiga plaat olevat, millel onboard SCSI)?
Võid veel proovida plaadi kastist välja kruvida, sellel mõnda aega seista lasta (ning võib-olla seda pisut mudida vms.) ja siis uuesti proovida - tundub küll totaalne vuuduu icon_wink.gif, aga on juhtunud, et mõni plaat niimoodi uuesti pildi ette võtab.
NecroDave
NecroDave
sõnum 13.12.2003 09:43:32 vasta tsitaadiga
Mul oli kah umbes siuke asi et winni bootima ei akkand tegin forma ja winni reinstall.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
High-Q
High-Q
sõnum 13.12.2003 10:01:42 vasta tsitaadiga
ma siin hiljuti suutsin lambist toite ära suretada... kusjuures täiesti IDLE's, läksin tööle, jätsin masina käima, mingeid erilisi power-saving mode'sid ei olnud enabletud (vaid et poole tunni jooksul lülitab molu välja)...
tulin koju, masin ilusti undas, vendid pöörlesid, aga üles masin ei ärganud... Reset: vendid pöörlevad, kõik ok, isegi CD spinnas ja kõvaketas ka ragistas, aga pilti välja ei võlunud, samas ei piiksunud ka mitte. Vahetasin video, kasutu, kettad-flopid tagant, ikka kasutu. Mõtlesin, et kas tõesti 5 päeva vana nf7-s emme läks, küll olin kuri. Natuke putitasin veel, leidsin, et toiteplokk küll töötas, kuid põrises kahtlaselt.
Järgmine päev proovisin sõbra toitega: voila, pilt ees ja kõik ok.
Keeks86
sõnum 13.12.2003 11:18:16 vasta tsitaadiga
High-Q, ma proovisin enda masinast seda niiöelda läbipõlemis ohuga toitekat vanal masinal ning kõik töötas perfektselt....
seega minu puhul kindlalt plaat tuksis...mitte toide ega miski muu:(
siinkohal kõsiks,et kas on miskist võimalust sellel abit nf7-s il seda biossi kivi või misiganes see on vahetada?
Taun0
Taun0
sõnum 13.12.2003 13:30:43 vasta tsitaadiga
uurisin natuke lähemalt ja selgus, et selle sloti nimi on ISA. imelik on see, et see arvuti nagu lihtsalt seisis pool aastat ja nüüd tuksis, proovin teise toitekaga annab teada mis tulemus on.
