uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA neo märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16  järgmine
matik
sõnum 24.07.2011 00:51:32 vasta tsitaadiga
Tõsi, võimalik et 2 eri kaarti siis pekkis, esimene juhtum oli 16GB noname kaardiga, teine juhtus 32GB tutika sandiski kaardiga. Imelik igatahes.
chill
chill
sõnum 28.07.2011 22:35:01 vasta tsitaadiga
ega keegi ei oska öelda, kas või millal on oodata hõbedase (silver) korpusega NEO-d?
b88
b88
sõnum 30.07.2011 12:06:19 vasta tsitaadiga
Kuidas Lifetimer'it vaadata selle telefoniga?
LongHorn
LongHorn
sõnum 10.08.2011 13:37:50 vasta tsitaadiga
Nagu ka Arcil' on saabunud XPERIA Neo'le tarkvara uuendus, telefoni enda tarkvarauuendusest tegin täna selle ära. Versiooniks on 4.0.A.2.368.
Kuskil oli mingi nimekiri ka asjadest, mis lisandusid, aga ise märkasin selliseid asju:
1. Launcheril näitab nüüd ära, mitu lugemata sõnumit on.
2. Launcherile on lisandunud teemad (seoses sellega pead taustapildi uuesti määrama).
3. Launcheri ülevaaterežiimis avakuva ikoonid liiguvad ja võimalik telefoni väristades need "elavamaks" muuta.
4. Uued ikoonid: Andmeloendur, Laienduseotsing, Wisepilot, NeoReader, Update center, Mängude hankimine (ei saa serveriga ühendust), Rakenduste hankimine (ei saa serveriga ühendust), Xperia Hot Shots ja UEFA.com.
5. Kui ekraan kustub, siis meenutab see teleka väljalülitamist.
6. Tundub, et natuke kiiremaks ka läinud... Quadrant annab ka natuke suurema tulemuse.
7. Kaamerale on lisandunud digitaalne zuum. Esikaamera fps tundub kiirem olevat. Kaamerarakendusel kujundus natuke muutunud. Mulle tundub, et avab seda rakendust ka natuke kiiremini.
8. Pleieris XLOUD, pleieri kujundus muutunud natuke.
matik
sõnum 11.08.2011 15:36:25 vasta tsitaadiga
Uus firmware on vinge, aga 1 probleem sellel: kui kõrvaklapid on taha ühendatud, siis touchscreen peksab segast ja ei reageeri või reageerib valesti (sama probleem ka kui laadija on sabas ja laeb arvuti USB-st). Mingi sarnane bug oli esimese firmware versiooniga.
Või on see issue ainult minul, äkki telefon vaja garantiisse saata?
viimati muutis matik 11.08.2011 16:36:20, muudetud 1 kord
b88
b88
sõnum 11.08.2011 16:20:34 vasta tsitaadiga
Minul uue firmware'ga probleeme ei ole ja olen rahul. Nüüd vaja kuidagi veel rootida icon_smile.gif
Smuul
sõnum 12.08.2011 13:39:51 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi on võimalik ühendada Neo nii, et see saab neti arvutist, mitte ei anna ise netti?
EDIT: Veel küsimus, et kuidas seda uut firmware update'i arvuti kaudu peale saab? Mul nagu viskab mingi akna ette, et ühendage telefon lahti, vaadake kas telefon on vähemalt 50% laetud, lülitage välja telefon(tegelt tegi uuenduse alguses ise juba seda...), pange telefon tagasi järgi nii, et hoiate kaablit telefoni pistes 'tagasi' nuppu peal. Tegin seda oma 10 korda. Wifi pealt ei luba uuendada, kord ütleb, et pole ühendust ja siis et ei suutnud ühendada.
b88
b88
sõnum 13.08.2011 16:07:24 vasta tsitaadiga
Mul õnnestus rootimine säilitada OTA (4.0.A.2.368). Kõigepealt läksin 2.3.2 peale, ning siis rootisin.
pornograaf
sõnum 16.08.2011 12:32:53 vasta tsitaadiga
Tere,
Telefon on siis SE Neo, kolm nädalat vana. Kasutan SE enda ekraani kaitsekilet.
Mure järgmine: Kui keegi helistab, siis pead ekraani peal näpuga vasakult paremale libistama vastamise ikooni. Aegajalt ei juhtu aga midagi, heliseb edasi, ekraan oleks nagu kinni külmunud. Vajutades power nuppu korraks, läheb ekraan pimedaks ja vajutades uuesti, saan kõne vastu võtta.
Sama probleem esineb ka aegajalt kontaktide ja telefoni otseteid kasutades. Kas viga võiks olla ekraanis või kaitsekile vales paigaldamises. Naine pani, endal käed kippusid värisema liialt.
LongHorn
LongHorn
sõnum 16.08.2011 13:01:57 vasta tsitaadiga
Kui aeg-ajalt töötab ja aegajalt mitte, siis võib olla tegemist pigem softipoolse veaga.
pornograaf, soovitan Sul igaksjuhuks tarkvara uuendus ära teha (Seaded>Telefoni teave>Tarkvara uuendus) ja vaadata, kas see aitab probleemi lahendada.
pornograaf
sõnum 16.08.2011 15:36:03 vasta tsitaadiga
uuendused on tehtud.
Cb4
Cb4
sõnum 16.08.2011 19:30:38 vasta tsitaadiga
Mul tekkisid ARC-il sarnased mured peale viimast tarkvara uuendust icon_neutral.gif Vastuvõtmine on nagu peab, kuid mõningad short cut-id on nagu mitteaktiivsed kohati.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Fallout
Fallout
sõnum 16.08.2011 21:35:58 vasta tsitaadiga
Kas Neol on algselt juba kaitsekile peale või ainus kaitsekile on see mis pakendis kaasas?
Trying is the first step towards failure!
pornograaf
sõnum 17.08.2011 09:23:31 vasta tsitaadiga
Ekraani kaitsekile oli pakendis kaasas. Võibolla peaks hoopis tugevamini vajutama?
LongHorn
LongHorn
sõnum 17.08.2011 09:28:20 vasta tsitaadiga
Ei usu, et tugevamalt. Pigem ehk siis viimase tarkvarauuenduse anomaalia. Ehk teevad mingi fixi. XDA lehel on ka mingi teema selle FW vigade kohta, pole jõudnud läbi kammida.
Ise panin peale viimast uuendust tähele, et alati Home nupuga ei saa klahvi avamidse "slide to unlock" lehele (back, home ja menu nuppudel valgus korraks helendab ainult), peab power nupuga vajutama.
pornograaf
sõnum 17.08.2011 10:30:53 vasta tsitaadiga
viskasin samasuguse küsimuse ka SE Neo enda toe foorumisse üles, seal mode vastas, et probleem võib olla kaitsekiles, eemalda see ja proovi ilma, kas on parem. Eks ma siis proovi ja anna teada.
PS! Tugevamalt vajutades asi siiski toimib. Tundub, et katsekile on just sellest piirkonnast natuke lahti, tunduks olevat nagu õhk oleks vahel.
kevinmanif
sõnum 20.08.2011 21:49:30 vasta tsitaadiga
Mis kaudu te uue firmware peale panite, ma üritasin läbi telefoni, siis ütles et on viimane versioon, aga PC Companioniga ei tuvasta programm telefoni ära. Tegin reinstalli progrele, aga telefoni ikka ei tuvasta. Oskab keegi aidata?
Smuul
sõnum 20.08.2011 22:01:31 vasta tsitaadiga
Endal oli korra sama jama, aga siis telefonis panin PC Companioni installimise küsimise peale. Peale sedapidi installimist leidis üles.
kevinmanif
sõnum 20.08.2011 23:08:14 vasta tsitaadiga
Jah tegin ka juba täpselt sama ja sain asja ikka peale. Väga hea meel on selle üle, et kaameraga saab zoomida ning videokaamer fps tundub ka kiirem. Kujundusi on muudetud ja kõik üldiselt tundub sujuvam. Music playeris kuvab loo nime sama värviga mis on album artwork. Siis väga hea widget on ära kaotatud, toite juhtimine, ma ei saa aru miks seda tehti. Ootan veel huviga millal saab teha videokõnesid läbi 3G võrgu, kaasamata muid programme.
sõnum 27.08.2011 11:41:46 vasta tsitaadiga
Aastaga areng mäekõrgune.
iff_juu
iff_juu
sõnum 29.08.2011 19:37:57 vasta tsitaadiga
Väike probleem sm neoga, et pärast uue androidi peale installimist ei saa enam salvestada apn settinguid ja seepärast ei saa ka netti! Olen proovinud tellida ja ise manuaalselt sisestada aga salvestades ei teki access point nimede alla midagi. Kuradi jama!
zahhar2
sõnum 29.08.2011 21:25:32 vasta tsitaadiga
iff_juu kirjutas:
Mul oli Arc-ga sama lugu. Läksin Elisa esindusse, seal vahetati SIM kaart ära ja hakkas tööle.
Tulevik algab tunni aja pärast
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
iff_juu
iff_juu
sõnum 29.08.2011 21:57:37 vasta tsitaadiga
zahhar2 kirjutas:
iff_juu kirjutas:
ja nii ongi! vahetasin sõbraga ära, tal oli mingi vanem kaart ja töötas!
Suur tänu sulle!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.09.2011 00:42:47 vasta tsitaadiga
Päris püss elukaz, täiesti default Quadrant Standard Edition skooris 1345p. icon_biggrin.gif
jonnipunn
jonnipunn
sõnum 02.09.2011 10:52:00 vasta tsitaadiga
Sai ka lõpuks see liigutus tehtud ja K800 (novembris saab sellel minu kasutuses 5 aastat täis, siiani esimene aku, maha ei müü, liiga hea föön selleks) välja vahetatud Neo vastu.
Esimesed paar päeva oli suht näpp suus, liiga kinni olin oma vanas föönis ja selle kasutamis harjumustes. Nüüdseks 3 nädalat kasutanud ja peab mainima, et väga rahul olen (pean ennast suht kriitiliseks ja pessimistlikuks persooniks). Väikesed tarkvara veidrused küll on, aga vähehaaval saan ka neist jagu (loodan vähemalt). Aku peab 4 ööpäeva ilusti (keskmises koguses tavakõnesi; mõned sms'id suunas ja teises; wifi on sees ainult siis kui seda vaja on, sync ainult MyPhoneExploreri ja SE enda synci vahel ja needki passiivsed; 3G-d eriti ei kasuta, istub GSM levis; üksikud fotod; paar kohustuslikku levelit vihaseid lindu päevas; hetkel kasutan live wallpaperit, millest loobumisega peaks veel akut juurde võitma; jne.). GPS'i ei ole veel väga kasutama hakanud, targadvarad selleteemalised hangitud ja toimivad. Autolaadija peab enne ostma.
Enne Neo kasuks otsustamist sain päeva jagu proovida Arc'i ja see mulle kohe kuidagi ei sobinud-meeldinud: liiga suur.
Mingit sorti kott või ümbrik (ümbris) tuleks vist otsida, mis tundub olema täiesti võimatu ülesanne. Lihtsam on osta uus korpus CNN'st. Zagg'i max kilekomplekt sai tellitud, ükspäev üritan selle lego külge meelitada. Vähemalt igav ei hakka... icon_lol.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA neo mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16  järgmine
