kaspar16
12.08.2011 19:01:55
acer ei võta pilti ette |
Tere, probleem siis selline, et vajutan power nuppu ja tuled ja vendid hakkavad tööle, aga display pilti ette ei võta ja välise monitoriga ütleb et kontrolli signaali kaablit.
Nimelt sõber oli arvuti lahti kiskund ja komponendid välja võtt ja tagasi pand ja arvuti käima pand, ja siis pani tööle, võttis korraks pildi ette ja siis oli kokkujoost, nii et ühelegi nupule ei reageerind.
Ise võtsin põhjakaane lahti ja vaatasin et 1 mälu pold korralikult pesas.
Kas se probleem on lahendatav või tuleb hakata uut masinat vaatama?
viimati muutis kaspar16 16.08.2011 13:02:37, muudetud 1 kord |
Reinsalu
12.08.2011 19:45:10
| Seal võib midagi läbi põlenud olla küll, aga alustada võid ka sellega, et vaata, kas kõik asjad on omal kohal ja kinnitatud.
kaspar16
12.08.2011 19:57:25
| ülejäänule sai pilk peale visatud ja tundus korras
Villemk2
16.08.2011 17:19:00
| Cmos reseti tegid?
kaspar16
16.08.2011 19:40:03
| tegin
afex
16.08.2011 19:57:27
mis põhjusel masin sai algselt lahti tehtud?
millised komponendid välja võtnud, mis tasemeni (emaplaat korpusest ka välja?)
kui korraks võttis pildi ette? mõni sekund, mõni minut, mõni tund?
milline mudel?
16.08.2011 20:12:47
| Tõenäoliselt pole midagi muud, kui lahti võtmisel sai emaplaat vähe painutada ning nüüd mõni "sildadest" ei anna ühendust. Suht. tüüpiline Acerite käitumine, kui mõni "sild" lõpetab suhtlemise emaplaadiga.
kaspar16
16.08.2011 20:14:37
niipalju kui ma aru sain siis võttis lahti sellepärast et windowsil oli mingi error
välja võttis mälud, jahutuse, wifi kaardi ja kõvaketta, emaplaat jäi masinasse
pildi võttis ette mingi pooleks minutiks vist
ja mudel on aspire 5520
Villemk2
16.08.2011 21:54:39
pool minti on piisav aeg, et mingi pisikomponent väikese ülepinge tõttu ära sureks. video toiteahelast mõni mosfet või konde või. ei usu, et probleem eriti suur on.
tundub, et videokivi mingil põhjusel ei tööta.
16.08.2011 21:56:55
Aspire 5520 ja Aspire 7520-e tavapärased käitumised, et mingi õrna väände - painde järel mõni komponent, tavaliselt siis mõni sild ühendust ei anna.
Kirjutatud praegu Acer Aspire 7520 läpparilt, mis kunagi samamoodi oli väändetundlik ja rohkem pilti ei näidanud ning siis nö "maha kanti". Sellel piisas emaplaati sirgemalt töölepanekust, et pilt uuesti ette tagasi tuleks.
Villemk2
16.08.2011 22:15:25
| tahanteada kirjutas: |
ma üritasin optimistlik olla
vii arvuti kuhugi parandusse, las teevad diagnostika, siin võibki oletama jääda.
