uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  läpakas ei tunnista netipulka märgi kõik teemad loetuks
kn5
kn5
sõnum 16.08.2011 18:13:22 läpakas ei tunnista netipulka vasta tsitaadiga
läpakas: Ordi Enduro 4250D (äsja installitud Win XP pro)
netipulk: huawei E1552
netipulga installib ära. aga edasi on kööga.---> kas seade pole leitav või on lahti ühendatud.
netipulgal vilgub roheline tuli, aga edasi sealt midagi ei liigu.
vanas läpis ( ka mingi ordi) töötab pulk ilusti.
kuidas sama pulk uues läpis toimima saada?
ehitushuvilisi?
mänguhuvilisi?
kfl
sõnum 16.08.2011 19:05:55 vasta tsitaadiga
xp on sp3?
updatetud?
device manager mida näitab?
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 16.08.2011 19:14:52 vasta tsitaadiga
vaata et bioses com port kinni pole keeratud
kn5
kn5
sõnum 16.08.2011 19:50:42 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
xp on sp3?
updatetud?
karbil on kirjas x64 Edition.
plaadilt lasin, mingid update pole teinud. ( see käib ju läbi neti?)
e: leidsin üles.
mida ma siin vaatama pean?
ja kuidas ma biosi vaatan? F2 pressimisest pole abi. ikka jookseb win käima.
(sry, olen sel alal võhik. aga kui täpselt seletatakse, siis saan hakkama.)
ehitushuvilisi?
mänguhuvilisi?
2 trini
2 trini
sõnum 16.08.2011 19:54:46 vasta tsitaadiga
Oot, XP on 64bit? Siis ei töötagi selle softiga see pulk, mul on dual boot x64 XP-ga ja sain tööle ,ei mäleta enam kuidas... Igatahes oli palju jamamist... pead googeldama.
kn5
kn5
sõnum 16.08.2011 20:06:41 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
icon_rolleyes.gif mis sel 64bit-il siis viga on?
ehitushuvilisi?
mänguhuvilisi?
2 trini
2 trini
sõnum 16.08.2011 20:13:32 vasta tsitaadiga
Bootisin xp-sse korra ja vaatasin, olen installinud vista draiverid et asi tööle saada. Kas Device Manageri all on kõik korras, pole kollase hüüumärgiga modem?
kn5
kn5
sõnum 17.08.2011 12:20:21 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
device manageri all on päris palju kollase hüüumärgiga asju:
* Standard VGA Graphics Adapter
*Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
lisaks on kollane küsimärk koos kollase hüüumärgiga järgmistel asjadel ees:
---> Other devices:
*Ethernet Controller (2x)
*SM Bus Controller
*Video Controller
netipulka nagu ei leiagi sellest nimistust.... ?
KÕU modemit ei installinud üldse ära.
ehitushuvilisi?
mänguhuvilisi?
kfl
sõnum 17.08.2011 20:06:50 vasta tsitaadiga
kn5 kirjutas:
... *SM Bus Controller ...
sellele pead driverid leidma siis hakkavad teised asjad külge haakuma
icon_question.gif kas läpatsiga driverite CD-d ei tulnud kaasa? sellel peaks mingi setup olema, mis otsib puuduvad driverid ja installib
siLc
sõnum 17.08.2011 21:03:21 vasta tsitaadiga
Selle kirjelduse järgi paistab, et üldse pole mingeid draivereid peale lastud. Barebone arvutitega reeglina on draiveriplaadid kaasas. Kui ei ole, siis tõmba netist -> http://www.ordi.ee/EPood/BrowseDocuments.aspx?DocID=161
SMBus Controller tuleb peale Intel INF Update Utility´ga.
Muidugi XP 64bit on selline kerge must lammas draiverite osas, mõni pakk väljatoodud linki taga ei pruugi töötada.
kn5
kn5
sõnum 18.08.2011 20:29:09 vasta tsitaadiga
1 CD on kaasas.
seal 2 kausta, mis edasi jagunevad: Vista 32 ja Vista 64.
pean sealt Vista 64 alt midagi otsima?
iseenesest ei otsi läp midagi.
ja veider on, et sisse lülitades loeb koguaeg, et leitud uus hardware----> cd-rom ja siis veel mingid asjad, mis igakord uuesti üles loeb.
ehitushuvilisi?
mänguhuvilisi?
siLc
sõnum 18.08.2011 20:42:41 vasta tsitaadiga
XP otsib aga ei leia, sest tänapäeva riistvara jaoks sellel draivereid sisse ehitatud ei ole, nagu Vistal või Win7-l on. Osad Vista 64 draiverid ei sobi kohe kindlasti, näiteks Inteli video ja Realteki HD helikaart.
Näe, aitan veidi hädast otselinkidega, installi etteantud järjekorras:
Inteli kiibistik sh. SMBus -> http://downloadmirror.intel.com/20019/a08/infinst_autol.exe
Inteli video -> http://downloadmirror.intel.com/19414/a08/winxp64_144211.exe
Helikaart -> ftp://WebUser:fh7SkVT4@95.130.192.218/pc/audio/WDM_R263.exe
Ülejäänud ürita võtta draiveriplaadilt.
