K3ndu
16.08.2011 12:33:46
Ülevaade: Thermalright TY-140 |
Esmalt tänan ma Thermalright'i, kes varustas mind nende ülevaate eksemplaridega. Thermalright TY-140 on nüüdseks juba aastaid vanad ventilaatorid, kuid oma populaarsuse on nad saavutanud Thermalright'i protsessori ja videokaardi jahutustega, kuna Thermalright paneb tavaliselt need ventilaatorid oma jahutustega kaasa. Täna vaatame me lähemalt neid ventilaatoreid ja ülevaate lõpus ka temperatuuri võrdlus Silverstone ventilaatoritega.
Thermalright TY-140
Koduleht
Andmed:
- Fan Dimensions : L160mm x H140mm x W26.5mm
- Fan Weight : 140g
- Fan Speed : 900~1300RPM (PWM)
- Sound Level : 17~21dBA
- Airflow : 28.3~74CFM
Pakendi sisu:
Pakend ja pakendi sisu:
Kahjuks saadeti need ventilaatorid mulle ilma pakenditeta kõik ühes pakis. Kuid kui ka oleks pakendid, siis ei leiaks sealt pakendi seest mitte midagi peale ventilaatori enda, siin koheselt miinuspunktid Thermalright'ile kuna kui ikka müüd ventilaatoreid, võiks olla kaasaski vähemalt kruvid ja heal juhul ka adaptrid ja üleminekud.
Thermalright TY-140:
Minnes nüüd ventilaatorite juurde kuna pakendi jutt jäi lühikeseks, siis sellel pildil on ventilaatori esikülg ja nagu näha on ventilaatori raam rohelise tooniga ja labad on tumesinised hallika tooniga. Mida nendel ventilaatoritel pole on LED tuled ja kuna päris paljudele ei meeldi LED tuled, siis võivad just neile need ventilaatorid sobida. Mõõtudest on ventilaatori pikkus 160 mm, ja laius 140mm ja lõppude lõpuks paksus on 26.5mm. Kaalub kõigest 140 g, mis teeb sellest ventilaatorist ühe väga kerge ventilaatori. Ja kui peaks olema suur protsessori jahutus ja kardad, et painutab emaplaadi ära kui veel rasked ventilaatorid ka peale panna, siis need ventilaatorid teevad asja ilmselt kergemaks, kuna kaaluvad tunduvalt vähem kui enamus ventilaatoreid. Nagu näha ka pildilt ei ole ventilaatori raam just väga suur vaid on võimalikult minimaalne ja väike, kuid mis sellel ventilaatoril teistest erinev asi on see, et ta on küll 140 mm ventilaator, kuid ta kruviaugud on 120 mm asetusega. Ilmselt on see pandud selle jaoks, et protsessori jahutused ja korpused toetavad enamuselt aint 120 mm ventilaatoreid ja selle jaoks on mindud seda teedpidi, et ei tuleks kasutajatel probleeme paigaldamisega. Kuid siinkohal peab ka ennem veenduma, et kui ostad selle ventilaatori näiteks korpusele, et oleks ka 140 mm ventilaatori jaoks ruumi.
Selline näeb välja ventilaatori teine külg ja nagu näha on jälle Thermalright'i logo ja lisaks on veel ka andmeid. Kuid kui rääkida nüüd andmetest siis maksimaalselt võtad ventilaator 0.20 amprit ehk wattides 2.40 W, võrreldes Silverstone'ga võttis nende ventilaator maksimaalselt 3.96W mis on märgatavalt suur vahe. Ventilaator pöörleb ise kiirusel 900-1300 pööret minutis, ja kuna ventilaatoril on ka PWM tugi siis reguleerib ventilaator oma pöördeid ise kui on emaplaadil 4 pinnine ventilaatori otsik. Heli tekitab ventilaator kõigest 17~21dBA ja õhku liigutab vahemikus 28.3~74CFM, mis on igati head numbrid võrreldes Silverstone ventilaatoritega.
Ventilaator on peaaegu, et igast küljest erinev, esiteks jookseb ümberringi ventilaatoril kaks triipu kuid mis eesmärgil need on ei oska ma öelda, kuid pakun, et ilmselt välimuse pärast. Veel leiab ühelt ventilaatori küljelt TR mis tähistab Thermalright'i ja selle kõrval on ka koheselt Thermalright'i logo. Ilmselt on ka see pandud välimuse pärast, kuid kui peaks ventilaatoril kleeps pealt ära kaduma, on võimalik ilmselt ka selle logo kaudu ventilaator ära identifitseerida kui vaja. Ja lõppude lõpuks on ühel küljel ka nooltega ära näidatud mis pidi ventilaator pöörleb ja ka kus suunas ta puhub. See on igati hea asi ja peaks igal vähelgi endast lugupidaval firmal seal peal olema, kuid mul on ka üks Xigmatek'i ventilaator, mis tuli korpusega kaasa ja millel ei ole nooltega tähistatud mis pidi pöörleb või kus suunas puhub. Huvitav veel nende kolme pildi puhul on see, et esimesed kaks pilti on tehtud hea valgustusega ja viimane, kolmas pilt ei ole just hea valgustusega ja värvivahe on meeletu.
Labad on selle ventilaatoril suhteliselt tavalised ja ei ole mingit golfipalli imitatsiooni või sakilisi ääri, mis on ka juba sellepärast hea, et kui peaks juhe ventilaatorisse minema on väiksem tõenäosus, et juhtme puruks tõmbab kui sakiliste äärtega laba. Kokku on ventilaatoril labasi kokku seitse mis on peaaegu, et standard ventilaatorite puhul, kuid on ka rohkemate ja vähemate labadega.
Üks negatiivsemaid asju selle ventilaatori puhul on juhe. Kui küsid, et miks, siis vastus on lihtne, see on lihtsalt liiga lühike, et kasutada neid korpuse ventilaatoritena või kui on olemas pikendus ei tohiks väga probleemi tulla. Juhtme pikkus on kõigest 25 cm ja kui ma tahtsin neid ventilaatoreid oma Xigmatek Pantheon'i lakke paigaldada tuli probleemiks see, et juhe lihtsalt ei ulatanud mingitmoodi emaplaadini. Teine asi, mis veel halb asja juures on see, et kui tahad neid ventilaatoreid kasutada mõne ventilaatori kontrolleriga, siis tuleb ka see ära unustada, kuna ventilaatori otsik on 4 pinnine. Ainuke hea asi mis ma juhtme ja sellega seonduva juures positiivne oli see, et juhe on korralikult ära sleevitud ja ei ole koledaid paljaid juhtmeid.
Testimine:
Ventilaatoreid testiti sellises arvutis:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Athlon X3 435 2.9 GHz
Jahutus: Noctua NH-D14
RAM: G.SKill Sniper DDR3 PC-12800 1600MHz (@1600 MHz, 1.5V, 9-9-9-24)
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB (@950/1100 MHz. 1.2V)
SSD: Intel SSD 320 Series 120GB SSDSA2CW120G310
HDD1: Hitachi 250GB HDP725025GLA380 7200rpm SATA
HDD2: Samsung 200GB HD200HJ SATA
Toiteplokk: Corsair HX520
Windows: Windows 7 Ultimate 64-bit
Korpus: Xigmatek Pantheon
- Toa temperatuur on 22.5 kraadi
- Temperatuure mõõdan HWmonitoriga
- Temperatuurid on võetud seiseolekus
- CPU = Protsessori temperatuur
- HDD = Kõvaketta temperatuur
- VGA = Videokaardi temperatuur
- CORE = Protsessori tuuma temperatuur
- Kõvaketta temperatuur on Hitachi oma
Nagu näha on üldiselt kõige paremate näitajatega Thermalright'i ventilaator, kuna võttis kõige paremini temperatuurid alla. Temperatuuri vahed on küll väga väikesed, kuid kui Thermalright'i ventilaator töötab täispööretel on teda küll õrnalt kuulda, kuid on ta Silverstone ventilaatorist vaiksem. Testi ma Thermalright'i 5V tulemust ei pannud kuna tegemist on PWM ventilaatoritega, siis ta reguleerib oma pöördeid ise ja vähesel määral saab ainult muuta BIOS'est pöördeid. Kuid minnes temperatuuride juurde on CORE temperatuur Thermalright'il kõige kõrgem, kuid ilmselt sellepärast, et kui ma ventilaatorit paigaldasin, pidin ma protsessori jahuti korraks ära võtma ja nüüd ei ole ilmselt jahutus nii hästi kinni kui ennem. See eest on videokaardi temperatuurid samad Silverstone'ga, kui Silverstone töötab täispööretel ka. Kõvaketta temperatuurid on ka peaaegu, et kõigil samad, ainult, et Thermalright ventilaatoriga on jälle üks kraad madalam. Ja lõppude lõpuks protsessori temperatuur kus jälle Thermalright'i ventilaator võtab võidu nii, et üldkokkuvõttes on parem Thermalright kuid see eest väga väikeste temperatuuri vahedega.
Heli ja müra:
Eelmises tekstis ma juba mainisin kuid Thermalright ventilaator on tõsiselt vaikne isegi täispööretel ja on Silverstone ventilaatorist korralikult vaiksem. Kuid olgu mis tahes ventilaator siis kuulda on peaaegu, et kõik ventilaatorid ja sama käib ka Thermalright'i kohta kuna on kuulda väikest mühinat.
Paigaldus:
Paigaldamise koha pealt ei saagi nagu midagi väga märkida, kuna paigaldamiseks polnud kaasas mitte ühtegi kinnitust ja seega oleneb paigaldus sellest mida kasutad. Kuid ühe ventilaatori paigaldamiseks kasutasin ma kummikinnitusi, mida oli Thermalright ventilaatoritele lihtsam paigaldada kuna ventilaatori kinnitusaukude vahel on suurem ruum ja näpud mahuvad paremini vahele, et saaks kummikinnitust läbi tõmmata. Kruvid tundusid ka minevat lihtsamini Thermalright aukudesse, kuna Silverstone kinni keeramine oli päris vaevarikas võrreldes Thermalright'iga. Ilmselt tuleneb see sellest, et Thermalright'ile on tehtud suuremad kruviaugud kui Silverstone'le.
Lõppsõna:
Vaiksed
Sleevitud kaabel
Jahutab hästi
120 mm ventilaatori kinnituskohad
PWM tugi
Mõne jaoks, et pole LED'e
Juhe liiga lühike
4 pinnine otsik ja seega ei saa kasutada mõne kontrolleriga
Ventilaatoriga ei tule midagi kaasa, peale ventilaatori enda
Hind ja saadavus:
Müügil ventilaatorid ka Eestis hinnaga 16.90€, kuid vaata lähemalt Hinnavaatlus'est
viimati muutis K3ndu 17.08.2011 09:15:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
16.08.2011 13:33:51
See 4pin pistik nüüd küll miinus ei ole, kuna ka neid saab edukalt kasutada igasugu temperatuurikontrollerite ja pööreteregulaatoritega.
Või pead silmas mingit spetsiifilist kontrollerit, et kirjutad "mõne kontrolleriga".
129 |
K3ndu
16.08.2011 13:52:11
| jägaja kirjutas: |
Või pead silmas mingit spetsiifilist kontrollerit, et kirjutad "mõne kontrolleriga". |
Probleemiks on see, et paljudel kontrolleritel ainult 3 pinnise vendi jaoks ots ja siis pole sellega midagi teha.
117 |
16.08.2011 13:53:40
| 4-pinine pistik annab võimaluse ühendada protsessori ventilaatoriks, seal on PWM-kontrolleriga pesa.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
16.08.2011 14:13:54
| K3ndu kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Probleemiks on see, et paljudel kontrolleritel ainult 3 pinnise vendi jaoks ots ja siis pole sellega midagi teha. |
Need on ühilduvad variandid ja 4pin läheb 3pin otsa probleemideta. 4 kontakt jääb lihtsalt kasutuseta.
4pin pesad pole ainult ventilaatori jaoks, paljudel emaplaatidel sellised ainult sees ongi, ka korpuse jahutuse juhtimiseks. Vahel tuleb ka ette, et prose kasutab 4pin pesa ja korpuse omad 3pin pesa, ise üritan pigem sellistest mööda vaadata.
129 |
K3ndu
16.08.2011 14:37:51
| Ma olen teadlik, et 4 pinnine läheb emaplaadile ja on olemas ka emaplaatidel, aga probleem on selles, et kontrolleritel on ainult 3 pinnised sisendid ja siis 4 pinnine lihtsalt mahu sinna või tuleb 4 pinniselt üks pinn ära lõigata.
117 |
16.08.2011 14:40:15
| Probleemiks on kontrollerid, mis lahendanud asja pesadega, mitte lihtsalt otsikutega nagu emaplaadil.
16.08.2011 16:37:21
Ilmselt räägime K3nduga üksteisest mööda, pidasin silmas sellist lahendust.
Töötab nii üht kui ka teistpidi.
Ära ei pea kellelti midagi lõikama ega ka juurde kleepima.
Kui just pole toimitud nii, nagu eelkirjutanu mainis, et on paigaldatud neljast küljest kinnine pesa, ise pole õnneks sellistega kokku puutunud.
va. sellised, mille puhul tuleb ühe küljega natuke modimist teha ja voila.
129 |
K3ndu
16.08.2011 17:06:50
jägaja, seda ma jah mõtlesin, et neljast küljest kinni ja ei saa lükata seda sinna pessa.
-vodafone-, kui sa seda kirjutad siis võiksid ka miks on mõttetu mitte lihtsalt. Siis tean mdia tulevikus parandada.
117 |
16.08.2011 17:44:47
Ohh jah.Sellised ümmargused ventilaatorid näevad kenad välja aga kui sul on raam kuhu peab standardmõõtudes (kandiline) asi mahtuma, siis ei suru seda sinna mingi nipiga
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
omgwtf
16.08.2011 17:56:44
| mikk36 kirjutas: |
| 4-pinine pistik annab võimaluse ühendada protsessori ventilaatoriks, seal on PWM-kontrolleriga pesa. |
Ka 3pin on korralikul emaplaadil kontrollitav Samuti on korralikul välisel kontrolleril ka võimalus nii 3 pin kui 4 pin juhtmeid ühendada hoolimata asjaolust,et kontra ise omab 3 pin väljundit
137 |
mteachx
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
Miki-Hiir
17.08.2011 07:29:57
| Ma olen aru saanud, et 4-pinniga PWM vent ei ole 3-pinnisena kasutades voltidega juhitav nagu tavaline 3-pinniga vent vaid uhab siis maksimaalsete pööretega. Seepärast ka paljud (odavamad) kontrollerid seda ei toeta. Võibolla ma ka muidugi eksin - proovinud ei ole.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
17.08.2011 07:57:40
| Miki-Hiir, eksid. 3-piniga kontroller juhib pinget vähendades, 4-pinnine pesa aga ei oska 3-pinnist ventilaatorit kontrollida.
K3ndu
117 |
Miki-Hiir
17.08.2011 10:05:34
| mikk36 kirjutas: |
| Miki-Hiir, eksid. 3-piniga kontroller juhib pinget vähendades, 4-pinnine pesa aga ei oska 3-pinnist ventilaatorit kontrollida. |
Minu arusaamist mööda PWM vendi pöördeid ei saa juhtida voldiga ühendades selle lihtsalt 3-pin pistiku otsa. PWM ventikal juhitakse pöördeid on/off impulssidega, mida siis kontrollitakse saades tagasisidet rpm pinnist. Googles väidetakse, et PWM vent uhab täispööretel 3-pinnise pistiku otsas ja volte muutes pöördeid muuta ei saa, seega tavaline kontroller seda juhtida ei suuda. Aga nagu ma ütlesin - proovinud ma ei ole.
43 |
17.08.2011 10:28:59
PWM juhtimisega ventilaatoreid saab juhtida ka 3pin ventilaatori kontrolleriga. Aga..
..mitte kõik PWM ventilaatorid ei ole tagasiühilduvad 3pin juhtimesele, seega kõik PWM ventilaatorid ei pruugi tööle hakata.
129 |
17.08.2011 10:37:41
Miki-Hiir, kust selline arusaamine? Mootorit liigutatakse täpselt sama meetodiga PWM-toega ventilaatoris kui tavaventilaatoris. Andes 12V ventilaatorile näiteks 9V töötab too paratamatult aeglasemalt. PWM'i tööpõhimõte on lihtsalt ventilaatori ühenduse katkestamises. Lased 50% võimsuse peal, siis pool ajast (25Khz kiirusel toimub PWM) ventilaator toidet peale ei saa. Kui PWM pesa ühendamata on, siis saab ventilaator 100% ajast toidet.
Võimalik jah et mõned ventilaatorid on seadistatud mitte töötama kui PWM pin ühendamata on.
Drizzle
17.08.2011 13:11:04
| Miki-Hiir kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Minu arusaamist mööda PWM vendi pöördeid ei saa juhtida voldiga ühendades selle lihtsalt 3-pin pistiku otsa. PWM ventikal juhitakse pöördeid on/off impulssidega, mida siis kontrollitakse saades tagasisidet rpm pinnist. Googles väidetakse, et PWM vent uhab täispööretel 3-pinnise pistiku otsas ja volte muutes pöördeid muuta ei saa, seega tavaline kontroller seda juhtida ei suuda. Aga nagu ma ütlesin - proovinud ma ei ole. |
mul küll saab msi plaadil 3 pin pistiku otsas sama venti panna kas 50% 75% või 100% tööle
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
