traks
01.12.2003 19:06:18
| arvutisõber kirjutas: |
Palju siis see duron ilma modimata umbes klokkub (kinniste kordajatega) ja mis progrega te seda proset testite (burn in -i teete ) Kunagi oli ka endal mingi proge, mis ajas usage 100% peale, aga nimi ei tule meelde |
sellist asja ei saa öelda. kuna need duronid on küllalt suure potentsiaaliga, siis piiravaks faktoriks võib jääda su emaplaat või mälud...
200MHz fsb-ga (nforce2) on duron 1600 (kordaja 12) kiirus 2400MHz, mis on küllalt lähedal juba prose maksimumile, samas 166MHz fsb-ga vaid 2GHz, kuigi prose on suuteline enamaks.
d1400-l on kordaja 10,5 .... and now you do the math
stabiilsuse testiks prime95 ja temperatuuri lakkeajamiseks cpuburn k7.
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Anc
01.12.2003 19:09:35
eee... sisoft sandra burnin test on ka megahea. võta muud testid maha ja lase tal paarkendi ringi ainult prose teste jooksutada. see ikka nuumab ka
edit: keegi ei keela kordajat tõsta kasvõi taevani. mingi kasu ikka on ju
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
traks
304 |
Joos
03.12.2003 23:59:53
| Omal 0335 mixib ja töötab 2,1@1,5v Pole viitsinud teste teha, aga 3dmargi 2001 jooksis ka 2,2 peal 1,5 v-ga ära ja ilma videot kellamata tuli 11*** punkti midagi.
Anc
08.12.2003 17:19:54
palun öelde nüüd kust ma saaksin selle 0335 mixib steppinguga looma või midagi samaväärset
ei oska etkel aimatagi kust saaks :s
31 |
Joos
08.12.2003 19:54:19
| Anc kirjutas: |
ei oska etkel aimatagi kust saaks :s |
Mine poodi ja küsi kenasti vaadata prosesi ja äkki leiad midagi head. Ise ostsin Sign Computers- ist.
Anc
08.12.2003 20:32:03
räägi kus see sign asub ma ei saa kaardu pialt mätte aru kuhu kuramus ma minema pean
31 |
Oki
0 |
Joos
09.12.2003 00:59:07
| Anc kirjutas: |
räägi kus see sign asub ma ei saa kaardu pialt mätte aru kuhu kuramus ma minema pean  |
Katusepapi 35 asub ja see jääb Peterburi tee äärde. See on kohe Fauni kõrval. Sa võid Faunist ka küsida, aga kui mina seal käisin siis oli otsas.
Anc
09.12.2003 14:36:09
Sign-is on 0344
Gennetis 0355 1,6ghz variandid. Et huvitab see kas nendel uuematel ka samad omadused on? et kui ma fsb 200 peale keriks siis mis ta mulle ütleks? kordaja oleks suht ükskõik ju. tegelikult 200x12 on liiga palju, 2400... no ütleme siis et 12x166-190 midagi?
31 |
Oki
0 |
Anc
09.12.2003 19:04:06
| nii mul genneti mixib 0345 etkel sees ja 175x12 ehk siis 2100mhz jookseb. mälu ei saa hakkama rohkem, pc2100 ju:D
31 |
wicked
09.12.2003 20:32:45
| Kas applebred -i kordajaid saab siis pin-mod -ga avada nagu siin näidatud |
'vanemate' applebredidega sai küll...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Oki
09.12.2003 20:40:33
| wicked kirjutas: |
'vanemate' applebredidega sai küll... |
mul vist 0344, tahaks ka endal kordajad lahti saada
_________________ O: 256MB pc3200 või hästi klokkuv pc2700
http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopic.php?t=70230&highlight= |
0 |
Anc
10.12.2003 15:24:25
niih, ei ole siin 2400mhz-st juttugi 2256 läks maksimaalselt... ja seda 1.8V corega. 1,75 peal ei jõudnud login screenini. Mälu on TwinMOS PC3200 aga see pidurdab kohati mulle teadaolematutel põhjustel... ja FSB läheb ainult 188mhz (kordaja siis 12 peal lukus)
31 |
Oki
10.12.2003 20:52:02
| Anc kirjutas: |
niih, ei ole siin 2400mhz-st juttugi 2256 läks maksimaalselt... ja seda 1.8V corega. 1,75 peal ei jõudnud login screenini. Mälu on TwinMOS PC3200 aga see pidurdab kohati mulle teadaolematutel põhjustel... ja FSB läheb ainult 188mhz (kordaja siis 12 peal lukus) |
kas mälu on cl3 Muidu võiks järeldada, et mälu on tuksis
0 |
Anc
10.12.2003 21:27:30
| ikka cl2,5
31 |
Anc
12.12.2003 16:25:15
| tähendab sai mobo nforce2 vastu vahetatud ja nüüd siis 185mhz fsb ja 12x kordajaga stabiilne. Vcore on 1,8V mis eriti ei meeldi mulle. temp full loadiga (20runi sisoft sandra burn-ini, selektitud ainule prose põletamine) 56,5C stabiilselt idles siis 50-52 vms.
31 |
argo
12.12.2003 19:54:41
link :: Emaplaat-Epox
Tervitus teile, olen tundub hiljaks jäänud selle postitusega, aga siiski. On endal AMD Duron 1.60GHz, praegu on prose kraad: 35-38 Jahutsu Whisperrock IV, Toide 300W ja Oleks soov tõsta MHz-e. Lugesin selle jutu läbi, aga nagu ikka "Noob" ma olen alles sellel alal siis küsin, kui palju saab seda clokkida ilma mingeid keerukaid asju tegemata ja läbi küpsetamata.Pole vaja et asi töötab ja suitsu tuleb, võiks saada umbes 2GHz->see oleks . Aga vaatasin "Bios" setupist asju, leidisn need kordaja asjad üles ja kordaja oli 12, proovisin "Auto" peale ja ikka 1.60. Aga ei julge neid kordajaid seal nii tõsta, et :"Ah suva paneme kordaja 16-le vaatame mis saab!" tahaks suhtuda sellesse rahulikult ja kindlalt. Et kui tahan et arvuti korralikult töötaks ~2.0 GHz-i peal , siis mida pean tegema: 1.Kordajat tõstma 2.Pinget tõstma 3. vell midagi?..
Teid Ette tänades!
Argo
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
arm2004
12.12.2003 19:59:25
3. FSB-d tõstma
_________________ nooope! |
97 |
Anc
12.12.2003 20:06:15
hehe. asi on väga lihtne. siin on 2 varianti:
1. sul on lahtiste kordajatega protsessor
2. kinniste kordajatega nagu mul
1. tõsta kordaja 12,5 / 13 / 13,5 peale (13 vast parim idee) ja kruvi siinikiirus 166mhz peale. ja voila, 2,2ghz.
2. kruvi siinikiirus 175mhz peale ja ole õnnelik om 2.0ghz prosega kuna see mobo kaugemale stabiilselt ei lähe
lisaks sellele prooovi ja tuleb mõlemal juhul lisada pinget juurde olenevalt siis midati 1,7 ja 1,8V vahel. eks ise vaata mille peal süsteem stabiilne on. ja muidugi proovi mälu timngud ultra peale panna ja vaada kas tuleb üles. kui ei siis pane CAS latency 2,5 peale ja proovi siis jne. nu timmi nii et max seaded ja stabiilne. see on aeganõudev tegevus aga lõpuks peaks tulemus hää olema
edu!
anc, kinniste kordajatega duron@2,26ghz ehk @3200+
31 |
argo
12.12.2003 20:15:59
appi, ei saanud kahjuks aru, aga nagu aru olen saanud on lahtised kordajad, sest biosis saab neid palju vaklida 12.5 kuni üle 20. Aga Kui tõstan kordaja ära, siis pean tõstma 1.7V, või 1.8? Aga kas kuumaks liiga ei lähe? Plaju ons elline "normaalne" temp clockitult?
19 |
Anc
12.12.2003 20:39:23
mul on 1,6duron hetkel 48C idle's ja 56,5C full load
aga see et biosist kordajaid muuta saab see ei loe midagi. loeb see kui sa saad kordajat ka tõesti muuta ehk siis save to cmos and exit ja siis arvuti üles tuleb. kui ei tule siis ei saa järelikult muuta siis vaja cmos reset teha ehk siis seda kollast jumperit tõsta mis emaplaadi all ääres on. no täpsemalt loe emme manuaalist siis kui massin üles ei tule
niiet kordaja 13 ja siin 166mhz!
31 |
argo
12.12.2003 20:57:38
| Aga kas kindlasti on vaja ka tõsta 1.7V? ja kas seda lihtne teha?
19 |
Anc
12.12.2003 21:01:00
see oleneb sellest kui raske on sinu jaoks biosesse minna ja sealt paremalt poolt tulbast ülemisest valikust edasi liikudes pingeni jõuda ja siis seda muuta
31 |
