praegune kellaaeg 29.07.2026 09:07:48
01.08.2011 01:01:45
Ma soovitaks endiselt megui. Võib olla küll vähe keerulisem ja aega nõudvam kui mingi suvaline one click proge aga tulemus on ka see eest parem väiksema faili juures.
Ehk on abiks kui ei tea mida teha megui-ga http://www.hot.ee/kokku123//dtv.html
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
eci
13.08.2011 19:28:16
Proovin kah ühe HD materjalikoguga vaikselt toimetada ja olen proovinud väiksemate klippidega et mingit head tulemust saada.
Oskab keegi öelda, mis vahe on erinevate programmide poolt tekitatavate m2t (m2ts) failide loomisel? (Corel, Sony Vegas jne)
Algmaterjaliks on Panasonicu mts. Soov oleks mõnes editeerimisprogrammis klipid sobivalt kokku panna ja siis see salvestada see tagasi nö originaalina, et siis see hiljem sobivasse vormingusse viia (720p, SD xvid vms).
Arvuti ise on vana, kuid DXVA toega mängib MPC-HC kõiki klippe ideaalselt.
Algmaterjal ise:
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=1, N=24
Duration : 20s 80ms
Bit rate : 14.8 Mbps
Maximum bit rate : 16.8 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Editeerimiseks kasutan hetkel Corel Videostudiot. Corel suudab kõiki klippe eraldi mängida ideaalselt, kuid kui mängida projekti, hakkab pilt hakkima (kuidagi on abiks smart proxy).
"AVCHD (1920x1080)" - tulemuseks on .mpg fail. Värvid paigast (üle kotrastsus vms). Sama asi "Blu-ray H264'ga"
"Custom" seadetega saab valida m2t kuid tulemuseks on hakkiv roheliste ruutudega pilt (corel ise mängib ilusti).
"Two-pass encode"'ga on pilt ilus, kuid aja kulu kõvasti suurem. Kas asi võib olla uleadmpeg encoderis, mida corel vist kasutab?
Sony Vegases tuli ka hea tulemus (m2ts Sony AVC/MVC AVCHD 1920x1080-50i 5.1 Surround), kuid programm ise sujuvaks tööks arvuti jaoks natuke liiga nõudlik.
Lisaks tahaks teada, kas algmaterjali pakkimisel ongi normaalne, et videol kaob selline mõnus sujuvus kaamera kiiremal liikumisel ära võrreldes siis kaamerast tulnud materjaliga? Siin mõtlen ma juba 720p või SD xvid/h264 vormingusse viimisel.
13.08.2011 22:34:22
Pead pakkima nii et 50 FPS jääks. Sel juhul on pilt krdi sujuv.
Handbrake saab tollega näiteks hakkama (vist suht lihtsalt kuuldavasti). Megui-ga kh tehtav kenasti kuid vähe keerulisemalt.
Mucrop3
13.08.2011 23:02:11
Kui DXVA pilt on imelik soga siis video ei vasta h264 GPU kiirenduse standardile.
* ref frames 4tk 1080p, 9 tk 720p
* lossless ei ole toetatud
* väga kõrge bitrate ei ole ka toetatud
* 1080p standard fps oli vist 23,xxx midagi, 30fps olen proovinud ja funkab arvutis.
* seda tuleb ka piirata, arvutis testitud ja töötab --vbv-bufsize 50000 --vbv-maxrate 50000
sinikettal on see veel madalam.
* sinikettal ei saa veel b framese üle 5-6 panna vist nagu, gpu peal jookseb 16tk ka ok, aga enamuse video materiali puhul pole mõtet (kiire actioniga videole pole mõtet)
Ise olen kasutanud h264 / x264 jaoks neid sätteid:
720p
--profile high --level 4.1 --slow-firstpass --vbv-bufsize 50000 --vbv-maxrate 50000 --filter 0,0 --ref 9 --bframes 16 --b-adapt 2 --b-pyramid strict --subme 10 --aq-mode 1 --trellis 2 --partitions all --me tesa --keyint 300 --min-keyint 1 --merange 69 --aq-strength 1 --rc-lookahead 60
1080p
--profile high --level 4.1 --slow-firstpass --vbv-bufsize 50000 --vbv-maxrate 50000 --filter 0,0 --ref 4 --bframes 16 --b-adapt 2 --b-pyramid strict --subme 10 --aq-mode 1 --trellis 2 --partitions all --me tesa --keyint 300 --min-keyint 1 --merange 69 --aq-strength 1 --rc-lookahead 60
Kiiruse huvides sätin --me tesa asemele pikema video puhul --me umh
| Soov oleks mõnes editeerimisprogrammis klipid sobivalt kokku panna ja siis see salvestada see tagasi nö originaalina, et siis see hiljem sobivasse vormingusse viia |
Kui video on kokku monteeritud, siis tulemus salvesta kadudeta Logarith Lossless või Huffyuv siis ei kota kvaliteedis.
Peale seda pakki milleks soovid.
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB. |
18.09.2011 10:02:15
Konvertimine konvertimiseks, minu jaoks on totaalne peavalu renderdamine ikkagi, sest kaamera failide konvertimisega ei jõua mitte kuskile, sest enne on vaja ju ka film kokku panna.
Hetkel kasutan Sony Vegas või miskine Power Director tuli ka ühe seadmega kaasa. Küsiks, et millega teie teete töötlust ning kaua võtab näiteks 1h "valmis" video renderdamine?
Minujaoks natukene absurd, et 1 minuti fullhd renderdamine võtab ~5 minutit aega. Ideaalis võiks see vahekord olla 1:1 või 2:1 isegi mitte 1:5
Pole nagu aktiivselt lahendust ka kuskilt otsinud ja kui olen, siis midagi erilist välja pole pakutud. CUDA abi kasutavad igasugused SETID ja Jetid aga korralikku videotöötlustarkvara tuge veel ei ole?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
vallo
18.09.2011 16:01:26
No see on koguaeg nii olnud
Vanasti tuli ka standard video jätta ööseks renderdama (p2 aeg näiteks)
Reaalajas tegid seda spets kaardid, mis maksid auto hinda.
praegused h264 ga pakkivad koodekid nõuavad juba elementaarseks edimiseks kõvasti powerit. Iga vahekaader tuleb ju välja arvutada.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
18.09.2011 16:19:29
Ilmselt siis need jutud mida mõni ajab, et tal teeb täispika mängufilmi poole tunniga ära on ulme... vähemalt töötlust saanud videost tervikut nii kiirelt ikka veel ei saa ja tuleb investeerida "tooresse jõudu"
81 |
Ho Ho
18.09.2011 16:27:08
Sõltub suuresti "teeb ära" definitsioonist
87 |
18.09.2011 17:01:05
Jah, muidugi ilma pakkimata saab teha kiirelt... aga minu huvi on ikkagi 1h hd videot ~2-3 GB sisse mahutada
Samas leian ma ühest Sony Vegas teemast sellise posti:
| I see that this is a rather old post. And I notice that Sony released some updates that help support CUDA cards with AVC rendering. Me and a few friends have tried various GTX 400 cards out and they have similar if not same AMD CPU. We cut through 20mins worth of AVC video rendering it with more then a few effects in 10mins if not less. On a overclocked GTX 590 we got renders in the 4-5min range. I think a Quadro 5000 could do better mebbe, for the price though I doubt it. Now the Quadro 5000 will handle 3D stuff where the GTX cards will not. |
Kas selle CUDA peab mingi nipiga aktiveerima ka või tarkvara hakkab seda ise automaagiliselt kasutama?
Kui palju ma võidaks kui paigutaks algmaterjali ja lõppmaterjali eraldi SSD ketastele (praegu on algmaterjal ühel HDD kettal ja teisele HDD'le renderdan, samas teisel on ka kogu opsys)
81 |
Mucrop3
18.09.2011 17:06:49
| carlking kirjutas: |
Kui palju ma võidaks kui paigutaks algmaterjali ja lõppmaterjali eraldi SSD ketastele (praegu on algmaterjal ühel HDD kettal ja teisele HDD'le renderdan, samas teisel on ka kogu opsys) |
CUDA on mõnes encoderis sees, aktiveerid jah kui tahad seda kasutada.
Ei võidaks midagi, arvutusjõudu on vaja.
Keefir RUULIB. |
18.09.2011 17:10:34
Sony AVC koodek pidi CUDA't kasutama by default sony veebi järgi, vist, sest kuskilt seda mingit valikut eraldi praegu küll ei leidnud... Proovisin, aga eriti mingit vahet küll aru ei saanud. Mul muidugi igivana 9600gt... samas cuda lehel on ta toetatud küll
81 |
Ho Ho
18.09.2011 17:31:28
GPU puhul tuleb arvestada, et kuigi tulemus tuleb kiiremini siis kvaliteet kannatab mõnevõrra CPU encodinguga võrreles.
87 |
01.10.2011 17:15:32
Eks ma kodus vaatan kvaliteeti, hetkel ripun üle remote desktopi koduarvuti otsas.
mul üks ~minutiline 17mbit/s *.MTS fail mida renderdasin erinevate meetoditega
1. Sony Vegas render As WMV 4mbit 3m27s
2. Sony Vegas render as Sony AVC mp4 2min51s
3. AVS video converter xvid/divx *.avi 51sec
Algfail oli 102mb vist ja lõpptulemused olid 24-27mb
Edit: näppisin Vegase seadete alt "Threads" valikut ja tegin mitmeid renderdamisi ühe ja sama failiga:
1. WMV 100% BEST, 5M, CBR, 10 threads, 04:50 40,5MB
2. WMV 100% BEST, 5M, CBR, 16 threads, 04:51 40.5MB
3. WMV 100% BEST, 5M, CBR, 4 threads, 04:42 40.5MB
4. WMV 100% BEST, 5M, CBR, 2 threads, 04:42 40.5MB
5. WMV 100% BEST, 5M, CBR, 1 thread, 05.27 40.5MB
6. WMV 100% BEST, 5M, CBR, 6 threads, 04.42 40,5MB
7. MP4 Sony AVC Audio: 128 Kbps; 48 000 Hz; 32 Bit; Stereo; AAC
Video: 25 fps; 1920x1080 Progressive; YUV; 5 Mbps
Pixel Aspect Ratio: 1,000
USE GPU if available
7. MP4, BEST, 6 threads, 05:00 38,8MB GPU if available
8. MP4, BEST, 16 threads, 04:57 38.8MB GPU if available
7ja8 korral CPU usage ~40%
9. MP4, BEST, 6 threads, 03:20 32.2MB CPU only
10. divx-xvid *.avi fail 5mbit/s, AVS video converter 3:50 38.7MB
WMW - formaat millesse renderdasin v9
100% quality - sharpest
5M bitrate
CBR - constant bitrate
threadide arv (4 tuumaline AMD Phenom II x4 810)
aeg
faili suurus (ebaoluline)
algfail on 122mb ja 1:03 pikk
mind imestab see, et 2-4-6 threadiga on täpselt sama tulemus, reaalselt peaks 4 threadi olema kiireim variant 4-tuumalisel?
edit: ilmselt mul on piisavalt juust videokaart (9600gt, passiivjahutusega) et kui kasutan CPU valikut, siis teeb kiiremini kui "Use CUDA if available"
lasin sama asja ka koduses läpakas ning samade seadetega renderdas 14 minutit (hp paavian tavaline core duo 1,6 GHz, 1 gb ram)
Edit: andsin prosele 200mhz juurde ja 2800mhz'ga võitsin 14 sekundit veel juurde
Edit2: Andsin julmalt prosele 3.15GHz klokki, 2.6 asemel ja võidan 4 minuti juures minuti Seega 4 tunniga peaks 1 tunni võitma
81 |
