uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kast ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
Ollaz
Ollaz
sõnum 04.08.2011 17:49:27 Kast ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Sõbral siis järgmine probleem, et tuli õhtul koju ja kastilt oli pilt läinud, egas midagi, sai hommikul seal oldud ja üle vaadatud. Lülitist käima, HDD läheb ilusti tööle, kõik vendid asjad töötavad, aga pilti pole. Küljekaas maha ja sees oli 400W või 450W Codegen, sai selle poole näpuga siis näidatud. Okei, saatsin uue toite tema poole, sai vist vahetamisega hakkama, kuid probleem endiselt jätkub.
Kõige kindlam on muidugi kast siia tuua ja kõlar külge ning manualist näpuga järge ajada, aga see oleks viimane võimalus.
Täpsemalt ei uurinud, aga tegemist AMD baasil kastiga, millel miski Radeon sees, mis lisatoidet ei vajanud.
Ideid, mõtteid kellelgi?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
kirill113
kirill113
sõnum 04.08.2011 17:51:55 vasta tsitaadiga
võtta see voolust välja ja proovi bios patakas välja võtta ja oodata mingi 10 min ja tagasi ühendada
Liil6u
Liil6u
sõnum 04.08.2011 22:44:50 vasta tsitaadiga
Omal oli 1 saba andnud plaat selline. Kuid jah Cmos esimesena, siis mälud ja kui int video on siis teine kaart ka masinast välja.
E: Nii imelik kui see ka ei tundu. Mis moluga tegu? Ehk on hoopis see saba andnud.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Ollaz
Ollaz
sõnum 07.08.2011 12:44:27 vasta tsitaadiga
Ei, molu oli terve. Toite vahetus ei aidanud, ehk ei jää muud arvata kui et see Codegen tiris ka mõne muu komponendi kaasa. Clear CMOS samuti ei olnud abiks. Eks näeb, mis garantiist vastatakse.
Liil6u
Liil6u
sõnum 07.08.2011 13:08:50 vasta tsitaadiga
Aga ilma pcie videota prooviti?
Ollaz
Ollaz
sõnum 12.08.2011 11:26:13 vasta tsitaadiga
Masinas teist videot polnud. Samas enam vahet pole, masin on garantiis.
estdata
estdata
sõnum 21.08.2011 15:03:21 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
int. videokaart emaplaadil kui mõni videokontroller läbi laheb emaplaat vahetusse , selle kohapeal ytlen et osta eraldi videokaart ja asi ants
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
axsi
sõnum 16.09.2011 21:25:07 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema ,nimelt omal sarnane mure.Arvutit käividades pilt must ,kuulda on et kõvaketta järgi võtab ja vendigad käivad. Normaalses olekus teeb ta tavaliselt kaks piiksu ühe siis kui käivitus nuppu vajautan ja teise kui biosi pilt ette tuleb nüüd siis teeb ainult esimese piiksu.
vahe nüüd Ollaz probleemiga on see et cmos mul aitab ja paar päva on kõik normaalne ja siis jälle jama, wini logis ei ole ka midagi mis võiks seda anomaaliat põhiusdada. AMD prose , gigabyte plaat.
kõige pealt sooviks teada mida arvate kas tegu on raua softi veaga , raua vega ei hakka ise urgitsema (garantii peaks veel olema).
Villemk2
Villemk2
sõnum 16.09.2011 21:45:13 vasta tsitaadiga
axsi kirjutas:
BIOSe patarei on läbi
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
axsi
sõnum 17.09.2011 19:54:37 vasta tsitaadiga
3 voldises patareis 3,1 voolu.
see viga ei ole.
Ahjaa ja kui pilt must siis ei saa ka toitenuppust arvutit välja lülitada ainuke võimalus selleks on juhe tagant välja
