kaarelv8
11.08.2011 14:40:07
Probleem kõvakettaga? |
Tere.
Pole kindel, kas te oskate/tahate aidata, kuid proovida ikka võib.
Probleem on igatahes selles, et eile kella kolme ajal oli Tallinnas äike ning ma ei jõudnud õigeks ajaks ruuterit ja arvutit juhtmest välja võtta, hakkasin arvutit kinni panema aga siis tuli Windows Automatic Update ette, kuna sellel oli 11 osa, lahkusin toast ning paari tunni pärast käivitasin nad taas, kuid arvuti käivitamisel tuli error "A disk read error has occurred, press ctrl+alt+del to restart", tegin mitu restarti kuni lõpuks läksin BIOSi ning valisin sealt Load Optimized Defaults, tegin restardi ning seekord küsis arvuti mult Windows 7 DVDd.
Pärast mõneminutilist laadimist tuli Windows 7'me setup wizard ette ja seal oli mul valik kas Windows 7 installeerida või parandada, valisin parandamise. Tuli ette System Recovery Options, mis leidis sellise errori:
The following startup option will be repaired:
Identifier: {9DEA862C-5CDD-4E70-ACC1-F32B344D4795}
The following startup options will be added:
Name: Windows 7 Ultimate (recovered)
Path: Windows
Windows Device: Partition=C: (476938MB)
Name: Windows Recovery Environment (recovered)
Path: Recovery\9426aa67-30ff-11e0-a348-506313b5e718\Winre.wim
A copy of the current boot configuration data will be saved as C:\Boot\BCD.Backup.0002
Selle teksti leidisin Googleist, kuid minu oma on sellega põhimõtteliselt sarnane, ainult mõned väikesed erinevused, kui soovi on, võin enda oma kirjutada.
Pärast detailide vaatamist oli valik "Repair and restart" ja "No" vahel, valisin repair and restart, mille vastuseks oli error "Failed to save startup options."
Pärast OK vajutamist oli mul kaks valikut, kas arvutit parandada, või system imagega arvuti restoreerida.
Valisin "use recovery tools..." kuid all kastikeses ei olnud mul valikut oma operatsioonisüsteem valida ning edasiminekuteks olid valikud Load Drivers või Next, kuna drivereid ma valida ei osanud, panin Next kuid see tõi järjekordse errori ette(kuna polnud valinud, millise operatsioonisüsteemi ma valisin), kust edasi ma enam minna ei oska.
Olen proovinud abi saada Googlest otsides, kuid sealsed vastused pole aidanud.
Aitäh ning loodan, et oskate abistada.
-myyr-
11.08.2011 20:30:47
Googlist peaksid saama
Bootmgr missing
Fixida peaksid saama.. mul oli sama jama..aga pidin wini üle laskma
Bootid vista plaadiga üles
Võtad repair.. sealt cmd
toksid sisse bootrec /fixboot
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kaarelv8
11.08.2011 21:11:14
| Tänud vastuse eest, kui kirjutasin bootrec /fixboot, siis ütles "operation completed succesfully", mis edasi peab tegema? Muidu, kui see ei aita, siis formatit tehes peaks probleem lahendatud olema?
-myyr-
12.08.2011 17:52:49
No põhimõtteliselt restart.. aga kui ei aita..siis format ( oli minu lahendus)
kaarelv8
15.08.2011 12:04:01
| Tegin formati, aga lööb ikka sama "disk read" errori ette.
-myyr-
15.08.2011 12:16:09
mm..mis win ?
eem.. üks viis oleks ketast kontrollida
Kui võimalus teisele arvutile.. tõmba hirens 10.2
Kõrveta plaadile.. ja booti sellega..siis boot mini windows
sealt avad command prompti ja kirjutad chkdsk C: ( kui see su wini ketta nimi) ja /r .. ehk siis chkdsk /r
Teeb kontrolli ja parandab bad sectorid.. kui üteb et leidis bad sectoreid..siis ketas õhtal...
Villemk2
15.08.2011 12:16:43
| Lükka ketas teise arvutisse ja vaata mis SMART näitab.
121 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
