uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti probleem märgi kõik teemad loetuks
turbokali
sõnum 10.08.2011 14:41:34 Arvuti probleem vasta tsitaadiga
delete
viimati muutis turbokali 22.03.2023 02:11:49, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
Marie
Marie
sõnum 10.08.2011 14:48:47 vasta tsitaadiga
Arvatavasti videokaardi draiverid probleemsed, või videokaard ise, enda kogemused olid sellised kui tehase poolt väljastatud videokaardi draiveritega oli kõik korras kuid kui W7 oma poolsed uuemad draiverid paigaldas jooksis pilt kotti, Kokkujooksnud Windows 7 taastamine , mis Windows versiooniga muidu tegu on.
eltso
eltso
sõnum 10.08.2011 14:56:47 vasta tsitaadiga
Ise olen näinud sama välimusega vistat mis peale ära laadimist on musta pildiga samal ajal aga kuuled veel startup heli. Seal oli teemaks vista SP2-e install ja aitas system restore ja uuesti SP2-e paigaldamine.
turbokali
sõnum 10.08.2011 15:47:40 vasta tsitaadiga
Tegu on XP Home, tekkis lambist. Just tõmbasin uued driverid ka ja nüüd ei saa üldse sisse, mingi 5-6 korda resa juba teinud.
liivainime
liivainime
sõnum 10.08.2011 16:25:57 vasta tsitaadiga
Mis videokaart ja mis draiverid sul on?
Mul oli AMD omadega sama lugu, küll Win 7 all, aga ikkagi. 11.6 draiver tegi täpselt nii, nagu kirjeldasid.
Alguses sai arvuti käima, kui safe mode's Catalysti laadimise ära keelasin, aga siis tuli ikkagi puhas windowsi install, sest 11.6 asendamine 11.5'ga ei parandanud asja. Pärast Win-reinstalli panin 11.5 ja töötab siiani.
PS: Võid system restore ka proovida, aga mulle jäi mulje, et see ei pruugi alati töötada.
Marie
Marie
sõnum 10.08.2011 16:31:11 vasta tsitaadiga
turbokali kirjutas:
Uued draiverid on need mis probleemi põhjustavad, tuleb kasutada neid draivereid mis tehasepoolt kaasas emaplaadiga või videokaardiga, põhimõte ju sama mis W7 puhul tuleb teha.
Alg laadimisel, arvuti tööle panemisel toksid F8, valid sealt menüüst safe mode, või Last Known Good Configuration (advanced)
Kui Windowsi sisse peaks saama, tuleks koheselt teha süsteemitaaste sellele kuupäevale kui veel masin kenasti töötas.
turbokali
sõnum 10.08.2011 18:27:50 vasta tsitaadiga
videokaart on Nvida GeForce 9500GT. Eelmiste driveritega olid ka need probleemid. Probleem hakkas üleöö ja kestis mingi paar päeva, kuid siis arvuti töötas jälle ilusti paar päeva.Nagu kõikuv probleem. Praegu saan siis jälle probleemses arvutis olla, toksisin f8 ja panin run windows noramlly ja ootasin mingi 2 min ja läks kasutajasse sisse.
Teen siis System Restore?
E/Tegin siis System restore 28.juuni peale, siis polnud kindlasti seda jama. Peale System Restori ei saanud jälle arvutisse sisse, enam ei julge proovida ka, et kas aitas.
Marie
Marie
sõnum 10.08.2011 18:37:18 vasta tsitaadiga
Kaua ootasid, võib-olla lihtsalt veab Windows end meeletult aeglaselt käima, viga peitub siis tavaliselt kõvakettas, vaatad mida näitab HD Tune Health info keta kohta
turbokali
sõnum 10.08.2011 20:01:39 vasta tsitaadiga
Ei tea olin max 10 min eemal ja kui tagasi tulin oli kasutaja paroolivärk lahti ja sain sisse. Praegu arvuti jumala koos. Üldse ei saa windowsi sisse , proovisin system restore ja ka last know good config. Midagi läbi ei või olla?
E/Must pilt oli minig 15min tegin niisama resa ja sain arvutisse, mida nüüd proovida? HD TUNE health on OK.
Marie
Marie
sõnum 10.08.2011 20:38:03 vasta tsitaadiga
turbokali kirjutas:
............. HD TUNE health on OK.
Võiksid pildi sellest siia riputada.
Kas Windows on oma paigaldatud.
Kui muu ei aita, eks tule siis hakata uue Windowsi paigaldamise peale mõtlema, enne muidugi tuleks kõik vajalik mis kettal plaatidele kõrvetada või välisele kõvakettale
sõnum 10.08.2011 20:58:06 vasta tsitaadiga
Alustada tuleb ikka andmete kopeerimisest välikettale või põletamisest dvd-le vms. Siis alles hakata kõikvõimalikke IT-Loom-katseid tegema. icon_wink.gif
HD Tunel tasub hoopis Full Skänni jooksutada, siis on näha punaselt, et millised piirkonnad on kutud.
turbokali
sõnum 10.08.2011 21:00:49 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/image/1568394/HDTune_Health_MAXTOR_STM3500320AS.png Windowsi paigaldasin ise. Kunagi pole sellist probleemi olnud.
Marie
Marie
sõnum 10.08.2011 21:13:48 vasta tsitaadiga
Masinas oli vist teine samasugune ketas veel, kas selle tulemus sama
turbokali
sõnum 10.08.2011 21:20:09 vasta tsitaadiga
HD TUNE näitab 1-te ketast, kuid muidu jah 2 samasugust. My Computer ja manage näitab ka praegu 1 ketast. Milles probleem?
Marie
Marie
sõnum 10.08.2011 22:26:20 vasta tsitaadiga
turbokali kirjutas:
Ehk teine ketas järelt ära emaplaadi poolt visatud, vigaseks tunnistatud ja see tekitabki sellist meeletud aeglast Windowsi käima minekut, endal sarnane - vigane ketas mis sarnast probleemi tegi, hetkel ühendasin teise ketta toitekaabli lahti ja masin töötab normaalselt, ei saa ka selle kettaga midagi enne ette võtta kui kõik andmed olen sealt suutnud kätte saada.
Nii-et võid ka prooviks teise ketta lahti ühendada, arvatavasti tead kumma peal Windows asub, ning tulemusega tutvuda
turbokali
sõnum 11.08.2011 00:57:14 vasta tsitaadiga
aitäh kasutaja Marie, ühendasin teise kõvaketta küljest ja kõik töötab probleemideta. Nüüd viin lihtsalt vigase ketta garantiisse?
Märt.
Märt.
sõnum 11.08.2011 12:15:46 vasta tsitaadiga
Vaata Seagate lehelt, äkki saad ise otse tootjale saata. Seagate/Maxtor, WD ja Samsa võimaldavad lõppkasutajal seda ise teha.
estdata
estdata
sõnum 21.08.2011 12:58:48 vasta tsitaadiga
või siis ise parandada bad sektorit eemaldada vastava programmiga icon_smile.gif yle 64% laheb uus asemele kuni 64% võimalik sama ketta päästa icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
